ES 250/1 Tachozeiger wackelt
Beitragvon funkenbaendiger » 17. April 2012 19:43
Hallo mal in die Runde,der Tachozeiger an meiner ES 250/1 wackelt und schlägt ungleichmäßig aus.Bin aber noch im letzetn Jahr 22 km ohne Probleme gefahren.
Hatte im Winter nur den Antrieb entfernt da der Motor gemacht wurde.
Kann derzeit folgendes anbieten.Regenerierter Tacho,Tachoantrieb gereinigt kontrolliert und neu gefettet.Orginale alte Welle geölt.Verbindungen fest und verdrehsicher.
Mit org.Tachoantieb,Welle und org.Tacho wackelt der Zeiger.
Ersetze ich den Tacho durch ein TS Exemplar läuft dieser ruhig, auch mit dem org.Antrieb.
Ersetze ich die Welle durch ein TS Exemplar läuft der org.Tacho auch ruhig.Hier dient als Antrieb jedoch eine langsam laufende Bohrmaschine.
Kann es eventuell am Vierkant der Welle liegen oben am Tacho das das Spiel im Tacho selbst zu groß ist??
Weiß nun auch nicht weiter.Kann erst zum WE hin eine ander org.Welle testen.
Jemand noch ne Idee oder selbst schon erlebt ?
Daanke und Gruß
Jan
funkenbaendiger
Re: ES 250/1 Tachozeiger wackelt
Beitragvon Schumi1 » 17. April 2012 22:54
bei meinem Tacho hatte ich das Problem auch.Aber nicht über den ganzen Bereich sondern im 4.Gang zwischen 70-90km/h.
Dann habe ich die Tachowelle durch eine neue ersetzt und jetzt ist es fast weg.
Mit den restlichen Schwankungen kann ich leben.Sind unter 5km/h.Vorher ging die Nadel bis zu 10km/h hin und her.
Beitragvon TeEs » 18. April 2012 20:37
Kann es sein, dass du beim Wechsel des Tachos (gegen den TS zum Test) die Verlegung der Welle geändert hast? Es reicht machmal ein wenig anderer Radius oder ähnlich.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon funkenbaendiger » 18. April 2012 21:10
Ist schon möglich.Habe ne gebrauchte Welle.Aber heut auch keine Lust mehr noch zu schrauben.Vielleicht klappt es morgen ja.Wär schon gut wenns an der Welle liegen würd.Ist v.d.Kosten her überschaubar.
Bis dahin...
-- Hinzugefügt: 19th April 2012, 10:39 am --
Heute etwas Zeit gehabt und das schöne Wetter genutzt.Leider ist es doch der Tacho.Wackelt mit 3 verschieden ausprobierten Wellen und immer gleichen Antrieb.
Mal sehn wie kulant der Herr Seyfert in Chemnitz ist.
funkenbaendiger
Beitragvon funkenbaendiger » 13. Mai 2012 19:46
Um das zu Ende zu bringen.Der Tacho war bei Herrn Seyfert und läuft nun wieder schön.Was genau damit war hat er mir jedoch nicht verraten.
Egal kostenlose Garantieleistungen finde ich somit schon toll.
Bis dahin...
Jan
funkenbaendiger
