Seite 1 von 1
Hallo erstmal + ETS Lampe alt gegen neu
Verfasst:
2. September 2012 13:56
von Eisenpferd
AAAAAlso: ich lungere ja hier schon seit einem Jahr als Karteileiche herum, als stiller Beobachter sozusagen. Habs aber auch schwer nach 8 Stunden am Rechner abends noch ein paar im Forum dran zu hängen...
Nun habe ich aber doch einen Grund aktiv zu werden. Stellte neulich fest, dass das Lampengehäuse an meiner ETS von einer TS stammt. Um sie wieder schick aussehen zu lassen, suche ich jetzt ein originales gelbes ETS Lampengehäuse im anbauwürdigen Zustand. Dafür biete ich ein rotes ETS Lampengehäuse. Es handelt sich dabei um die alte Ausführung mit hohem Tachoring (wobei der Ring fehlt). Lack hat leider Lagerspuren (Kratzer). Jemand Interesse?
Re: Hallo erstmal + ETS Lampe alt gegen neu
Verfasst:
2. September 2012 15:02
von Dragonbeast
Woran erkennt man den genauen Unterschied zwischen ETS und TS Lampe?
Hast da evtl. mal ein Bild?
Gruß Tobi
Verfasst:
2. September 2012 15:18
von Feuereisen
Die alten Lampengehäuse liefen hinten spitzer zu - so wie auf dem obigen Bild (es war die selbe Lampe wie AWO und BK nur ohne Kontrollleuchten) die späteren ETS und TS Lampen waren hinten runder, etwas länger und hatten die runde Zündschlossabdeckung.
Verfasst:
2. September 2012 15:34
von Dragonbeast
Naja dachte das die spätere große Lampe bei ETS und TS gleich waren!?
Verfasst:
2. September 2012 15:48
von Feuereisen
genau so ist es auch.... mich würde mal interressieren ab welchem Baujahr/ FIN die Umstellung von altem zu neuem Gehäuse vollzogen wurde.
Verfasst:
2. September 2012 16:01
von Trabant
Das muss so um 1970 gewesen sein.
Gelbe Modelle gab es nur mit großer Lampe und silbernen Kotflügeln.
Verfasst:
2. September 2012 18:33
von zweitaktkombinat
Also wenn ich nicht komplett falsch liege ist es so, dass die alte Version der ETS, also mit diese Lampe nur in rot gebaut wurde.
Die späteren Modell mit dem TS Lampentopf dann erst in rot UND gelb.
Sprich, Du wirst kein gelbes altes Lampengehäuse finden.
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
Verfasst:
2. September 2012 19:06
von Eisenpferd
Danke erst mal für die Antworten. Ich benötige natürlich ein "herkömmliches" späteres ETS Lampengehäuse (in original gelb, da ich nicht lackieren möchte). Meine Maschine ist von 71. Im direkten Vergleich mit TS sieht man bei dem (späten) ETS Lampengehäuse hinten dran eine kleine Vertiefung (etwa 1-2 cm Durchmesser und 1 cm tief). Weiterhin ist der Bereich wo die Zündschlossabdeckung drauf sitzt etwas höher herausgeprägt. Ich konnte erst einmal TS und ETS direkt vergleichen. Hoffe, das stimmt so.
Axel
Verfasst:
2. September 2012 19:34
Ih schau mal im Regal, da sind mehrere. Ob gelb und auch guter Zustand muss ich schauen.
Verfasst:
2. September 2012 19:39
von Swoob
öhm
klick ma hier da sind fotos von dem den ich rumliegen hab
Verfasst:
2. September 2012 19:43
von flotter 3er
Feuereisen hat geschrieben:genau so ist es auch.... mich würde mal interressieren ab welchem Baujahr/ FIN die Umstellung von altem zu neuem Gehäuse vollzogen wurde.
1971 August - da war etwa die Umstellung auf die Faceliftmodelle.
Verfasst:
2. September 2012 20:16
von derMaddin
Also ich habe hier andere Info's. Das hatten wir mal im ETS Nummernfred erörtert. Die Umstellung der Lampe kam ab der FIN 3505433 und selbst meine ETS mit BJ 1970 ( FIN 35061XX) hat eigentlich schon die größere Lampe.
Verfasst:
2. September 2012 21:55
von daniman
Eisenpferd hat geschrieben:Danke erst mal für die Antworten. Ich benötige natürlich ein "herkömmliches" späteres ETS Lampengehäuse (in original gelb, da ich nicht lackieren möchte). Meine Maschine ist von 71. Im direkten Vergleich mit TS sieht man bei dem (späten) ETS Lampengehäuse hinten dran eine kleine Vertiefung (etwa 1-2 cm Durchmesser und 1 cm tief). Weiterhin ist der Bereich wo die Zündschlossabdeckung drauf sitzt etwas höher herausgeprägt. Ich konnte erst einmal TS und ETS direkt vergleichen. Hoffe, das stimmt so.
Axel
Das alles stimmt so, was du schreibst. Warum? Keine Ahnung, denn der Unterschied ist so marginal, dass er mir am Ar... vorbeigehen würde.
Referenz meinerseits ist eine gelbe Neckermann-ETS und ein TS 250 Lampentopf. Und beides hab ich hier.
Im übrigen waren auch Pneumant-Reifen und ESKA-Schrauben überall original. Soll heissen, man kann alles maßlos übertreiben.
Verfasst:
3. September 2012 13:24
von Ralle
derMaddin hat geschrieben:Also ich habe hier andere Info's. Das hatten wir mal im ETS Nummernfred erörtert. Die Umstellung der Lampe kam ab der FIN 3505433 und selbst meine ETS mit BJ 1970 ( FIN 35061XX) hat eigentlich schon die größere Lampe.
Bingo, dass wurde aber auch schon mindestens 100 x im Foum diskutiert und für die ETS- Seite von Andreas habe ich irgendwann mal eine Übersicht zusammengestellt, in der alle schriftlich belegten Änderungen aufgelistet sind
drück mich
Verfasst:
3. September 2012 20:10
von Eisenpferd
daniman hat geschrieben:Eisenpferd hat geschrieben:Danke erst mal für die Antworten. Ich benötige natürlich ein "herkömmliches" späteres ETS Lampengehäuse (in original gelb, da ich nicht lackieren möchte). Meine Maschine ist von 71. Im direkten Vergleich mit TS sieht man bei dem (späten) ETS Lampengehäuse hinten dran eine kleine Vertiefung (etwa 1-2 cm Durchmesser und 1 cm tief). Weiterhin ist der Bereich wo die Zündschlossabdeckung drauf sitzt etwas höher herausgeprägt. Ich konnte erst einmal TS und ETS direkt vergleichen. Hoffe, das stimmt so.
Axel
Na klar, das muss jeder selbst mit sich ausmachen. ESKA-Schrauben habe ich rundherum dran und sogar noch einen Pneumant Reifen drauf. Ein Reifen ist ein Verschleißteil, ein Lampengehäuse nicht. Ich will sie original. Sonst könnte ich ja einfach einen ETS-Tank auf ne TS schrauben. Sieht auch fast aus wie ne ETS (womit ich nichts gegen TS gesagt haben will, im Umkehrschluss würde ich auch keine ETS-Lampe an eine TS schrauben) ...
-- Hinzugefügt: 3. September 2012 20:16 --Ralle hat geschrieben:derMaddin hat geschrieben:Also ich habe hier andere Info's. Das hatten wir mal im ETS Nummernfred erörtert. Die Umstellung der Lampe kam ab der FIN 3505433 und selbst meine ETS mit BJ 1970 ( FIN 35061XX) hat eigentlich schon die größere Lampe.
drück mich
Habe mal in Deiner Liste gewühlt. Wieso haben die die kleinen ETS erst 1970 angekündigt, wenn sie schon 1969 ausgeliefert wurden???
