Simson E-Zündung / Verzweiflung / schnelle Hilfe
Beitragvon Obsti » 11. November 2012 22:02
Hallo Mz'ler
Ich habe mal ne frage bzw ob ihr mir mit einer Ferndiagnose weiterhelfen könnt.
Undzwar mein Notkauf für den Winter also die Schwalbe hat irgendwie Zündungsprobleme.
D.h.
Fehlzündung bei warmen Motor (also nach ca. 5km)
Im warmen zustand dreht sie auch nicht willig hoch sondern bleibt bei einer bestimmten Drehzahl stehen und es hört sich an als wenn sie Drehzahlgedrosselt wäre und dann zischt und pufft es auch schon aus dem Auspuff und gebt dann aus...ca10 min stehen dann geht sie wieder wunderbar an und dreht auch wieder kurzzeitig schön hoch.
Also zusammengefasst dreht sie im kalten willig und sauber hoch und wenn sie richtig warm gefahren ist nicht und bekommt Fehlzündungen. Im kalten zustand fährt sie auch locker 70 ohne Zündaussetzer aber im warmen nur ca. 45km/h im 4.Gang.
-S51 4Gang Motor ist regeneriert (selbst gemacht)
-6Volt E-Zündung ist verbaut
-Kerze,Kerzenstecker,Zündkabel sind bereits getauscht
Ich gehe davon aus das es irgendein Bauteil ist was thermischen belastungen ausgesetzt ist... Die Primärzündspule
:nixweiss:
Es ist dringend :oops: ich muss bald wieder zur Arbeit mit dem Kompromissmoped...
Genervte und verzweifelte grüße von Obst
Gruß Robert
Obsti
Re: Simson E-Zündung / Verzweiflung / schnelle Hilfe
Beitragvon Dorni » 11. November 2012 22:03
hast du ne andere Grundplatte zum testen da? Kann sein, das sich da was bei Erwärmung verabschiedet.
Beitragvon Obsti » 11. November 2012 22:05
Ja ich habe noch eine Grundplatte nur das ist eine 12V und ich habe keine Zündspule dafür :roll:
Gruß Robert
Obsti
Beitragvon robin » 11. November 2012 23:52
Es gibt für die E-Zündung NUR die 6V bzw. EMZA-Zündspulen. Die Primäre Hochspannungsspule auf der Grundplatte ist immer die gleiche, völlig egal ob die beiden anderen Spulen auf der Grundplatte 12V Spulen sind. Soll heißen du kannst die andere Grundplatte ohne Probleme testen, solltest dabei natürlich die 12V Lichtspulen nicht anklemmen.
Robin
robin
Beitragvon Obsti » 12. November 2012 00:00
Ok danke für deine Antwort! :ja:
D.h. Ich kann die Primärzündspule der "12V" Grundplatte die ich zu lieen habe ohne probleme auf die verbaute 6V grunplatte bringen ohne das es probleme gibt ?
Jetzt kommt die wohl dümmste frage :oops: welche ist eigentlich die primärzündspule auf der grundplatte?! :mrgreen:
Gruß Robert
Obsti
Beitragvon robin » 12. November 2012 00:17
ja, aber bevor du die Spule selbst tauschst, erstmal die ganze Grundplatte tauschen, denn defekt kann auch der Hallgeber sein(gelbes oder rotes Teil auf der Platte. Die Primärspule ist die mit dem ganz dünnen Spulendraht (rotes Kabel). Also einfach die 12VGrundplatte einbauen und rotes,blaues braunes Kabel an das Steuerteil anschließen, die anderen beiden Kabel von der Grundplatte abgeklemmt lassen für den Test.
Bist du dir sicher, dass es eine 12VGrundplatte ist? Kannst ja mal ein Foto von der Platte machen, von vorne und von hinten.
Robin
robin
Beitragvon Obsti » 12. November 2012 00:22
Ich werde morgen probieren ein foto hochzuladen heute nicht mehr.
Danke dir erstmal nochmals dafür!
Gruß Robert
Obsti
Beitragvon Mainzer » 12. November 2012 00:24
Mal im kalten und warmen Zustand die Zündanlagenüberprüfung nach der Anleitung von net-harry auf moser-bs.de durchführen.
Beitragvon Obsti » 18. November 2012 23:14
Problem gelöst... Die Spulen sind auf der Grundplatte sind nach außen gewandert und haben am Polrad geschliffen. Jetzt läuft sie einwandfrei :)
Gruß Robert
Obsti
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], ClaudeBot, zerknalltreibling und 3 Gäste
