Tankdeckel Trophy Sieger 1963
Beitragvon Ex-User Oederaner » 31. Dezember 2012 11:26
gibt es hier leute die sowas sammeln bzw wissen was man für so einen deckel verlangen kann?
ich hab keine verwendung dafür und auch kein motorrad mit passendem baujahr.
waren die teile nur an mopeds mit dem baujahr 1963 verbaut?
Ex-User Oederaner
Re: Tankdeckel Trophy Sieger 1963
Beitragvon SaalPetre » 31. Dezember 2012 12:30
ich gebe dir 400 € wenn der Rest des Mopeds auch dran hängt.
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Beitragvon wolf60 » 31. Dezember 2012 18:08
Oederaner hat geschrieben:waren die teile nur an mopeds mit dem baujahr 1963 verbaut?
Eher Baujahr 64, die Trophy 1963 musste ja erst gewonnen werden, bevor so ein Deckel produziert werden konnte. :wink: Außerdem waren die allerersten 1963-Six-Days-Tankdeckel noch aus schwarzem Bakelit, deshalb vermute ich bei einem Aludeckel schon das Produktionsjahr 1964. Nachdem es bei den Six Days 1964 dann noch mal geklappt hatte, gab es danach dann einen neuen Tankdeckel mit den Jahreszahlen 1963 und 1964. Nach weiteren Six-Days-Siegen wurde die Auflistung der Jahreszahlen dann entsprechen weitergeführt.
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon manitou » 31. Dezember 2012 20:07
Bevor sich nun auch der Rest unser mehr oder weniger angeheiterten Foristen über deine Frage her machen.
Will ich dir einen Rat zu dem Deckel geben. Und das ist durchaus ernst gemeint.
Es gibt den Spruch: Jeden Tag steht ein Dummer auf. Und genau den mußt du finden, wenn du viel an Euronen erwartest.
Stell das Teil 9Tag bei Ibä ein und schau was es Wert ist :wink:
Ich persönlich würde kein Geld dafür ausgeben.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon der janne » 31. Dezember 2012 22:21
wolf60 hat geschrieben:
Moment, es gab den 63er in mindestens 5 varianten aus Bakelit (kleinere Detailunterschiede), dann Alu 1963, es gab auch den Alu 1964, dann gab es den 1963/1964, siehe Tankdeckel Fred :D
