RT 125 Batteriehalteband für Blitz Akku anders?
Beitragvon chris 353w » 13. April 2013 18:19
Hallo Leute,
heute war ein schöner Tag, denn ich habe zum ersten Mal meine RT mit überholtem Motor gestartet.
(mein erster Start mit dem Ding überhaupt)
Jetzt kommen die ganzen Kleinigkeiten, die man so vor sich herschiebt.
Mein Problem besteht darin, das ich eine original aussehende Batteriehalterung für die RT habe. (die zwei Blechstreifen, aber nur einer mit Rolle)
Die kürzere Seite hat unten einen Querbolzen, der auf der Seite des Schaltkastens in Haken gehängt wird. (ähnlich wie später die Gummibänder)
Die Lange Seite ist unten gebogen und soll nach meiner Vorstellung wie eine Feder eingehangen werden. (Das System hält sich durch
Spannung)
Problem ist, dass das kurze Band bei der Blitz batterie auf der Oberseitemitte aufhört, aber eigentlich noch um die Kante gelegt werden
müsste, damit die beiden Teile zusammengesetzt werden können. Die längere Seite ist natürlich nun nicht so lang.
Frage: Gab es unterschiedliche Akku-Bauformen, oder ist das was gefriemtes?
Frage 2: Meine Nachbauständerfeder klappt nicht korrekt zusammen. Wird diese angebaut, wenn der Ständer ausgeklappt, oder eingeklappt ist??
Danke für die Antworten und einen schönen sonnigen Samstag Abend noch.
Grüße Chris
Fuhrpark: MZ RT 125/1 Bj 1955
MZ ES 125 Bj 1966 (Restauration in Arbeit)
Simson SL1
Suzuki Sv650 Knubbel
chris 353w
Re: RT 125 Batteriehalteband für Blitz Akku anders?
Beitragvon TS Paul » 13. April 2013 18:43
Es müssten aber beide Blechstreifen die Rolle haben, um das Band mittels Schraube zu spannen.
Mach mal ein Foddo.
Grüße, Paul
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon der janne » 13. April 2013 22:00
Genau, Batteriespannband heißt ja das Ganze auch, 2 "Blechstreifen" mit Rollen und Spannschraube.
Beitragvon chris 353w » 16. April 2013 20:55
So habe das Problem erstmal russisch gelöst (hält trotzdem)
Werde dann bei Gelegenheit so ein nachbau Dingens besorgen.
Ständer hat sich auch erledigt, bis auf eine Kleinigkeit. Ein Bekannter hatte mal was von einer Klammer erzählt, so
ähnlich wie es die Jawas haben. Gehe ich richtig, das die RT das nicht hat!?
Ansonsten bin ich heute die erste Runde im Garagenkomplex geknättert..
Grüße Chris
Simson SL1
chris 353w
Beitragvon der janne » 16. April 2013 21:30
Wichtigstes Instumentarium zur Einstellung Feder/Hülsen/Ständer ist die Position der Fußraste als "Widerlager".
Schau dir mal Bilder von anderen RT´s und Bilder aus der Betriebsanleitung an, da siehst du ungefährt wo der Ausleger der Fußraste stehen sollte.
Beitragvon Insulaner4 » 22. April 2013 11:19
Servus Chris,
vom Prinzip her doch ganz einfach. Die Feder für den Ständer steckst du einfach in die Hülsen und mit einer kleinen Schraube oder Niete machst es wieder an der Fußraste fest.
Blackberry PIN: 7BCC0FCB
Insulaner4
Beitragvon chris 353w » 24. April 2013 19:54
Habsch eh wenig anders gelöst, danke für die Antwort.. :ja:
Simson SL1
chris 353w
Beitragvon der janne » 24. April 2013 19:55
zeigen :fotos: :fotos: :fotos: :D
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 8 Gäste
