Seite 1 von 1
MZ TS 125 Sitzbankträger
Verfasst:
8. Oktober 2013 14:35
von holger999
hallo,
bin auf der Suche nach dem Farbton des Sitzbankträgers meiner MZ TS 125.
Wegen leichten Ausblühens habe ich ihn glasperlstrahlen lassen.
Möchte ihn jetzt möglichst original haben.
Kennt jemand einen passenden Farbton?
Re: MZ TS 125 Sitzbankträger
Verfasst:
8. Oktober 2013 15:11
von michi89
Wie schon im Farbenfred:
Die waren meines Wissens nur mit Klarlack lackiert. Wenn du einmal alles auseinander hast würde ich auf der Innenseite Unterbodenschutz fürs Auto auftragen, wegen Steinschlägen und so.
Verfasst:
8. Oktober 2013 15:32
von holger999
Danke.
Durchs glasperlstrahlen ist der Träger jetzt aber graumatt geworden...
oder ich muss ihn mit dem gleichen silber wie die Schutzbleche lackieren?
Verfasst:
8. Oktober 2013 15:37
von Feuereisen
Genau so ist es - darauf kommt die selbe Farbe wie die der Kotflügel bzw. des Kotflügelendstücks.
Verfasst:
8. Oktober 2013 21:41
von IncredibleKolja
Feuereisen hat geschrieben:Genau so ist es - darauf kommt die selbe Farbe wie die der Kotflügel bzw. des Kotflügelendstücks.
Genau, alles andere sieht irgendwie zusammengefrickelt aus. Als Silber-Farbton nahe dem Original hat sich "Silbergrau" (RAL 7001) bewährt. Ein Steinschlag/Korrosionsschutz ist auch technischer Sicht nicht notwendig, der Träger kann nicht rosten.
Verfasst:
8. Oktober 2013 21:43
von Lorchen
IncredibleKolja hat geschrieben:der Träger kann nicht rosten.
Und wie der kann. Der löst sich quasi auf. Da gibt es richtig Lochfraß und weißes Pulver.
Verfasst:
8. Oktober 2013 21:46
von luckyluke2
Lorchen hat geschrieben:IncredibleKolja hat geschrieben:der Träger kann nicht rosten.
kann ich aus eigener Erfahrung nur bestätigen . Fahr mal einen Winter und schraub dann die Auspuffstrebe ab .
Verfasst:
8. Oktober 2013 21:59
von Feuereisen
Die fault Dir im ungeschützten Winterbetrieb schon vorher raus...
denn der Träger besteht aus Elektron wie die BK Naben... Schweißen lässt sich das Teil dann auch nicht mehr ... deshalb habe ich schon vielfach einfach ein neu gebohrtes Loch neben dem ausgerissenen gesehen.
Die Träger meiner Maschinen waren bisher alle lackiert - auch die silbernen...
Verfasst:
8. Oktober 2013 23:15
von Q_Pilot
Weißaluminium Ral 9006 kommt dem originalen Farbton am nächsten.
Verfasst:
9. Oktober 2013 10:59
von holger999
vielen Dank für die schnellen Antworten.
