Seite 1 von 1
maximale erreichte Leistung (irgend)einer MZ?
Verfasst:
7. April 2014 17:40
von der maaß
Ick hab da mal 'ne Frage.
mein Vater und ich haben mal wieder ein Gespräch geführt zum Thema "meine ETZ damals lief schon ganz ok mit ihren 21 PS" bzw. "deine TS hat bei mir nach 17000km alle Hüfe hochgerissen".
Irgendwie kamen wir dann auf Leistung allgemein, Rennmaschinen mit einem 500ccm V4 2Takt und 200PS und wie es sich fahren würde soeinen Motor in einer MZ zu haben (abgesehen davon, dass es ein Himmelfahrskommando wäre
Jedenfalls habe ich im Internet und ich Büchern mal bisschen geguckt und gelesen um rauszufinden, was denn die maximale jemals erreichte Leistung mit einem 2Takt MZ-Motor war/ist. Im Forum liest man ja bisschenwas zu Rennern, die auf der Suche nach Leistung waren. Die Werksrenner bzw solche von privaten Tunern mit großer Bastelleidenschaft und ungeheurem Wissen gibt es ja auch noch.
Was kann man, wenn man ALLE Register zieht (und Geld+Zeit keine Beachtung findet) aus soeinem Motor rauskitzeln?
...in meinem Kopf habe ich lustige Szenarien von wassergekühlten Drehschiebermotoren mit Kassettengetriebe und MZ-Logo auf dem Seitendeckel. Hirngespinste, die irgendwie 'cool' sind.
Re: maximale erreichte Leistung (irgend)einer MZ?
Verfasst:
7. April 2014 17:56
von P-J
Standfest hab ich im Bekanntenkreis ne ETZ250 auf 300 aufgebohrt die laut Prüfstand 32 Pferdchen hat und schon seit 40tausend mit den Kolben fährt. Nix Membran, Nix Resonanzauspuff, Nix irgend einen anderen Firlefanz. Mal sehn wie weit der noch fährt. Hab den Stuhl geritten, geht wie Hölle.
Sicher ist da mehr drine aber das geht zu lasten der Haltbarkeit. Mir sind 32 zu viel für ne Emme, Fahrwerk und Bremsen und Antrieb sind mit 27-28 Ps voll ausgelastet.
Verfasst:
7. April 2014 18:00
von der maaß
um die 30 PS und angepeilte 40 habe ich auch gelesen. Wenn man die Standfestigkeit aber auch mal ignoriert und der Leistungaufspürnase freien Lauf lässt... was passiert dann?
bzw was passiert, wenn man eine der 2Zylinderumbauten mal frisiert?
Verfasst:
7. April 2014 18:05
von Schumi1
der maaß hat geschrieben:bzw was passiert, wenn man eine der 2Zylinderumbauten mal frisiert?
Wenn du das Tuning auf den Motor beschränkst dürften dann damit Rahmen und Bremsen schnell überfordert sein.
Denn gutes Tuning geht nur im Ganzen, oder innerhalb enger Grenzen.
Verfasst:
7. April 2014 18:21
von der maaß
Das Rahmen, Bremse etc angepasst bzw grundauf neu erdacht werden muss ist klar
Verfasst:
7. April 2014 18:25
von P-J
Die Leuts bei MZ haben die Dinge schon solide gebaut, man muss ja mal von den besch...........eidenen Stassenverhältniss damals ausgehen. 30-40% Reserven sind da im Rahmen und den Bremsen schon.
Verfasst:
7. April 2014 19:24
von die_matte
Du wohnst doch in Freiberg. Da ist es ein Katzensprung nach Augustusburg. Dort kannst du sicher ein paar Anhaltspunkte finden, was man so aus einem 2-Takter rausholen konnte.
Ich habe mir keine genauen PS-Zahlen gemerkt, kann mich aber erinnern, dass ich dort große Augen gemacht habe. Allerdings halten die Motoren dann auch genau ein Rennen...
Christoph
Verfasst:
7. April 2014 21:09
von K-Wagenfahrer
Geht auch eine Renn-MZ RE 250 Zwei-Zylinder? Die letzten hatten knapp 70 PS. Steht auf Schloß Augustusburg.
Verfasst:
7. April 2014 21:11
von hiha
Die vom british mz-racing-Club müssen etwas mehr als 40PS aus 250ccm rausholen, die Dinger gehen auf langen Geraden so an die 200km/h. Sie haben aber eine Restriktion was den Auspuff betrifft. Da kann man nicht draufschrauben/zurechtschnitzen was man will...
http://www.bmzrc.org.uk/http://www.youtube.com/watch?v=M9pebZVn6aICadwell ist eine schöne Rennstrecke.
Hans
Verfasst:
7. April 2014 21:31
von der maaß
Allein machen sich solche Ausflüge immer doof.
Das solch hochgezüchtete Motoren nach kurzer Zeit schrottreif sind ist heut noch so, ich denke da an amerikanische Dragster-Motorräder
200 auf einer MZ ist eine Hausnummer.
...das Video: Reschbeckt
Verfasst:
7. April 2014 21:48
von PeterG
hiha hat geschrieben:Die vom british mz-racing-Club müssen etwas mehr als 40PS aus 250ccm rausholen, die Dinger gehen auf langen Geraden so an die 200km/h. Sie haben aber eine Restriktion was den Auspuff betrifft. Da kann man nicht draufschrauben/zurechtschnitzen was man will...
Hans
alter Schwede, geiles Filmchen
- die gehen jedenfalls gut! und dem ganzen Bindemittel nach zu urteilen, sauen die auch ordentlich rum
Verfasst:
7. April 2014 23:57
von MichiKlatti
Verfasst:
8. April 2014 08:07
von hiha
der maaß hat geschrieben:Das solch hochgezüchtete Motoren nach kurzer Zeit schrottreif sind ist heut noch so, ich denke da an amerikanische Dragster-Motorräder
Wir haben gaudihalber mal ausgerechnet, wie viele Vollast-Umdrehungen ein TopFuel-Dragstermotor zwischen zwei Überholungen machen darf.
Dazu muss man wissen, dass die Motoren nach jedem 1/4-Meilen-Lauf komplett zerlegt werden, einige Teile präventiv (Pleuel, Ventilfedern und -teller), Andere nur bei Defekt gewechselt werden.
Wenn man dann noch weiß, dass die eine Mischung aus 85%Nitromethan und 15% Methanol mit einem Einspritzdruck von 35bar und einem Durchsatz von 6l/s fahren, die den Brennraum zu 85% mit Flüssigkeit füllt, dazu der Kompressor einen Ladedruck von 4-5bar liefert, und somit 5m³ Luft pro Sekunde in den Motor drückt, dann wird einem folgendes klar: Die Lebensdauer ist kurz.
Der Motor läuft für die Viertelmeile weniger als 5 Sekunden Vollast, und dreht dabei maximal 8500/min.
Wir sind, großzügig mit Reifenwarmlauf gerechnet, auf
eintausend Umdrehungen gekommen.
Hans
Verfasst:
8. April 2014 10:18
von der maaß
Hauahauaha. Wenn man sich mal überlegt, dass innerhalb von dieser kurzen Zeit (weniger als 5 Sekunden und nur 1000Umdrehungen
) Neuteile völlig verschlissen werden-was andere Motoren in 200000 km nicht hinbekommen.
...bei unseren 2Taktern wird das auch nicht viel anders sein. Mit reinem Sauerstoff bekommen die auch ohne weitere Modifikationen wesentlich mehr Leistung, haben mein Vater und mein Onkel in ihrer Jugend probiert-am SR2. Die Lebensdauer ist dann auch nicht mehr nennenswert lang.
Achja: Schönes Ding, dass ihr das berechnet habt
Verfasst:
8. April 2014 11:41
von hiha
der maaß hat geschrieben:Mit reinem Sauerstoff bekommen die auch ohne weitere Modifikationen wesentlich mehr Leistung
Mit reinem Sauerstoff brennt Dir höchstens in Sekundenschnelle der Kolben ab. Die einzigen Fortbewegungsmittel die mit reinem Sauerstoff und Kolbenmotoren betrieben wurden, waren Torpedos, die allerdings ihre eigenen Abgase dazugemischt bekamen. Ausserdem kriegst Du mit flüssigem Nitromethan mehr Sauerstoff (plus Bindungsenergie) in den Brennraum, als mit gasförmigem Sauerstoff. Flüssigen Sauerstoff hingegen möchtest
Du NICHT in den Brennraum kriegen, schon garnicht, wenn Benzin oder Alkohol dabei ist...
Hans
Verfasst:
8. April 2014 12:11
von olic75
der maaß hat geschrieben:...Wenn man die Standfestigkeit aber auch mal ignoriert und der Leistungaufspürnase freien Lauf lässt... was passiert dann?
ca.1000PS für 1,2s.
Und fang nicht an zu sagen ich wäre albern.
Mit der zitierten Vorgabe hast du angefangen.
Gruß OliC!
Verfasst:
8. April 2014 12:42
von der garst
MZ Renner mit über 30 PS waren immer Zweizylinder....das giltet jawohl nicht.
Für einen Einzylinder würde ich mich hier bei den Japsen umschauen....speziell die letzten RD 250 sind ein guter Anhaltspunkt.
Mit etwas Knoffhoff würde heute sicher noch mehr gehen.
Verfasst:
8. April 2014 12:51
von ETZChris
der garst hat geschrieben:MZ Renner mit über 30 PS waren immer Zweizylinder....das giltet jawohl nicht.
Genannte RD ist aber auch ein Zweizylinder
Was geht, sieht man an Aprilia RS oder Cagiva Mito.
Verfasst:
8. April 2014 12:52
von 3einhalb
Die RD 250 waren auch immer 2 Zylinder .....
Gruss , Ralf
Verfasst:
8. April 2014 12:59
von hiha
Ich hätte eine RD250E, 2R8 Bj.'79, also die letzte (bei uns hier auf den Markt gebrachte) Luftgekühlte zu verkaufen.
Bei Interesse bitte PN.
Hans
Verfasst:
8. April 2014 13:19
von der garst
oh... nja die haben aber den Motor auch so verjoghurtbechert das man´s schlecht erkennt
Verfasst:
8. April 2014 14:02
von der maaß
Mit dem Sauerstoff (frisch aus der 300bar-Flasche, mit 3...5bar in den Motor) das geht halbwegs, ich hab mal einen Rasenmäher (ja gut, 4Takter) ne Weile (2-3Stunden insgesamt) damit laufen lassen.
1,2 Sekunden ist wahrlich verdammt wenig.
Kann man mit einem Einzylinder eigentlich die spezifische Leistung eines Zweizylinders erreichen, bei etwa gleichen Parametern (Hubraum, Drehzahl, verwendete Technik), oder ist das schwer zu schaffen? 2Zylinder haben ja oft mehr Leistung, aber es gibt ja auch genug 1Zylinder die dem recht nahe kommen.
Verfasst:
8. April 2014 15:28
von hiha
Es kommt auch auf den Hubraum des Einzelzylinders an. Wenn er zu klein ist, ist das auch nix. Auf die Gefahr hin dass ich mich wiederhole: Die 125er Zweitakt-Rennklasse hatte zuletzt Einzylinder mit 55-57PS, die 250er-Klasse war zweizylindrig, und hatte entsprechend doppelt so viel. Es ist nicht anzunehmen, dass ein einzylinder-Zweifuchzig-Zweitakter mit mehr als 110PS eine Renndistanz genauso gut durchsteht wie ein Zweizylinder.
Hans
Verfasst:
8. April 2014 15:43
von der maaß
Klingt logisch, auch wenn man die Leistung denke ich nicht so einfach verdoppeln kann.
Verfasst:
8. April 2014 16:28
von olic75
der maaß hat geschrieben:Mit dem Sauerstoff (frisch aus der 300bar-Flasche, mit 3...5bar in den Motor) das geht halbwegs, ich hab mal einen Rasenmäher (ja gut, 4Takter) ne Weile (2-3Stunden insgesamt) damit laufen lassen.
Reiner Sauerstoff ist suboptimal, da viel zu reaktionsträge für die Verbrennung(svorbereitung).
Die F&F-Tuner nehmen bestimmt kein Lachgas, weil sie es so lustig finden
Gruß OliC!
Verfasst:
8. April 2014 16:33
von der maaß
An Lachgas kam ich aber zu der Zeit nicht ran (ich wüsste auch jetzt nich auf die schnelle wo ich welches herholen soll), abgesehen davon ging es mir eher um den Spaß, einen Rasenmäher auf 8000 Umdrehungen und mehr zu bringen
Verfasst:
8. April 2014 19:42
von P-J
Nu vergleicht mir bitte nicht ne RD350 mit ner ETZ, da liegen 3 Generationen dazwischen. Das einzige was die gemeinsam haben sind 2 Takte. Und nach den RD´s gabs dann
ETZChris hat geschrieben:Aprilia RS
. Ne Emme geht guten Gewissens und halbwegs Standhaft bis 30 Pferdchen.
Verfasst:
8. April 2014 20:20
von derschonwieder
hiha hat geschrieben:Die einzigen Fortbewegungsmittel die mit reinem Sauerstoff und Kolbenmotoren betrieben wurden, waren Torpedos, die allerdings ihre eigenen Abgase dazugemischt bekamen.
Hans
was waren denn das für torpedo´s ? kenn ich nicht und interessiert mich deshalb. dachte die verbrenner waren normale motoren.
Verfasst:
9. April 2014 00:07
von Dirk P
Die stärkste Zweitakt MZ die mir einfällt, ist die Weber-MuZ500.
200PS aus einem 500V4
http://repartocorsenumero6.blogspot.de/ ... sauto.htmlGruß Dirk
Verfasst:
9. April 2014 07:39
von hiha
Aaah, von Swissauto. Dann wundert mich das nicht. Danke, die kannte ich noch nicht.
Zum Torpedo: Hier gehts um normale Hubkolbenmotoren, die ja nicht lange halten mussten. Beispiel: Junkers Jumo KM8, 4,3l V8 mit DVL-WVW-Flachschiebersteuerung, Roots-Kompressor, 2,5bar Ladedruck, 275PS. Projektierte Reichweite 18km bei 45kt(=80km/h!), und 27km bei 40kt. Ging aber gottlob nicht mehr in Serie. Das Abgas wurde auf 60° runtergekühlt, bevor Sauerstoff dazugemischt, und es dem Vergaser zugeführt wurde.
Hans
Verfasst:
9. April 2014 16:10
von der maaß
jetzt wo ihr es sagt, Swissauto hieß das Teil was wir in einem Motorradbuch gesehen hatten.
