So sieht das Problem aus:
Und nun?
Neuen Tankaufkleber drauf? (Habe bei Güsi nix gefunden..)
Wenn kleben möglich ist - wie fixiere ich die Folie wieder..??
Danke!!
-uli
, welcher nicht versprödet und sich unter Sonneneinstrahlung nicht verfärbt. Wenn Du den Kleber mit dem Haarfön erwärmst wird er so dünnflüssig, dass er sich auch flächig dünn auftragen lässt. Maschine auf die Seite legen, Untergrund reinigen (am besten mit Aceton oder Silikonentferner, nicht Bremsenreiniger), Aufkleber an der Stelle, an der er sich abgelöst hat für eine bessere Verzahnung mit einer Stecknadel durchlöchern und den Aufkleber dann mit leichtem Druck anwalzen (natürlich so, dass er nicht zerreißt). schrauberschorsch hat geschrieben:Damit die Sache benzinfest bleibt, solltest Du den Tank mit 2K-KLarlack überlackieren. Der Lack fixiert den Aufkleber nochmals.
Mitglieder in diesem Forum: AhrefsBot, ClaudeBot und 8 Gäste
