Handhebel Kupplung geht nicht zurück...
Beitragvon MZ ETZ A » 26. Oktober 2014 18:39
Hallo Leute,
habe da nochmal ne Problem...
Habe seit geraumer Zeit das Problem, dass der Kupplungshebel nicht aus eigener Kraft zurückgeht und im gezogenen Zustand bleibt...
Ölwechsel habe ich mal vorsorglich gemacht. Die Maschine mal warmlaufen lassen hat leider auch nichts geholfen. Bin mal eine kleine runde gefahren, dabei immer noch keine Lösung erreicht.. (dachte die Lamellen kleben vllt.). Kupplung trennte dabei aber noch vollständig..
Danke für eure Ideen..
Fuhrpark: MZ Etz 250/A; Etz 150; Schwalbe; S50 N
MZ ETZ A
Re: Handhebel Kupplung geht nicht zurück...
Beitragvon trabimotorrad » 26. Oktober 2014 18:58
Wie hast Du den Motor angeworfen, um ihn warmlaufen zu lassen? Das geht doch bei gezogener Kupplung beim "großen" Motor nicht.
Weil ansonsten hatte ich das Problem auch, das der Hebel nicht mehr zurückging und die Kupplung voll trennte.
Nach langem Überlegen habe ich den Kupplungszug an der Verstellschraube mal um drei/vier Millimeter gespannt, einmal so die Kupplung gezogen und dann ist sie wieder zurückgschnappt.
Man sagt, die Gründe liegen in der Kupplungsspindel, die da in dem Grobgewinde, einen Grat aufgebaut hat.
Beitragvon Andreas » 26. Oktober 2014 19:16
Welches Sondermodell hat denn bitte Handhebel?
:gruebel:
Bitte künftig auf die richtige Rubrik achten.
:schlaumeier:
Beitragvon Harlekin » 26. Oktober 2014 19:23
Bowdenzug defekt? Das der aufgeribbelt ist und deswegen nicht zurückgeht
Fuhrpark: MZ TS250/1A Bj 77
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Beitragvon Peffke » 26. Oktober 2014 21:03
Bei mir war das auch schon einige Male so, Ursache war ein zu gering geschmierter Bowdenzug,der einfach zu viel Reibung hatte. Oder etwas hat sich am Drehpunkt verklemmt oder Dreckkruste angesammelt oder sowas in der Art.
Grüße aus der Lausitz vom Randpolen
Peffke (Tobi)
Kuchen ist lediglich eine Ansammlung gleichgesinnter Krümel, die zur Durchsetzung ihrer kranken Interessen ein gemeinsames Ganzes bilden...
Fuhrpark: MZ ETZ 250 dè luxe
MZ ETZ 251 Gespannmaschine
MZ ES 175/2 mit 250ccm
Simson S51 B1/4 electronic Bj.83
Simson Star Bj. 74 Scheunenfund
SR2 Bj.58
Peffke
Beitragvon christian64 » 26. Oktober 2014 22:50
Bei mir hatte ich das Problem schon mehrmals und ich löse es so:
Kupplungshebel "schnalzen" lassen - hilft manchmal.
Bowdenzug Hülle an der Einstellschraube einhängen und Kupplung ziehen- hilft bei mir immer!
Laut einem früheren Beitrag hier im Forum ist es ein Grad in der Schnecke (Betätigung der Kupplung) der Kupplung - wie Trabimotorrad in seinem Beitrag auch schon geschrieben hat.
hoffentlich klappt die "Reparatur"
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 87 und Andere
christian64
Beitragvon cablefree2003 » 27. Oktober 2014 17:36
das Problem hatte ich Wochenende auch, hab einfach am Kupplungshebel den Bowdenzug mit Öl versorgt......Und siehe da es geht wieder 1a....
Fuhrpark: MZ ETZ 250 1983
BMW F650
cablefree2003
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Daniel_ETSTrophy und 16 Gäste
