Halter Tacho/Drehzahlmesser TS/1
Beitragvon Vogelburger » 5. Februar 2015 03:41
Hallo Allerseits! Kann mir jemand verraten warum die Uhren bei meiner TS 250/1 sich drehen? Die sind total locker in den Haltern zu verdrehen, und wandern mit den Vibrations. Eigentlich kein Problem, aber nervig! Vielleicht durch neue Gummimanschetten zu lösen? Danke für eure Erfahrungen.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, TS 250/1 mit ETZ-Motor
Vogelburger
Re: Halter Tacho/Drehzahlmesser TS/1
Beitragvon TS Driver » 5. Februar 2015 05:47
An den Gummis sollten so Nasen sein, damit sie in Stellung gehalten werden. Diese werden wohl fehlen.
Da sich die Instrumente trotz der richtigen Gummis gedreht haben, legte ich eine Verstärkung zwischen Ring und Gummi. Jetzt sitzen die Instrumente
straff drin. Nix verdreht sich mehr.
TS 250/1 Bj 1978
ETZ 150 Bj 1987
Fuhrpark: TS 250/1,ETZ 150
TS Driver
Beitragvon monsieurincroyable » 5. Februar 2015 09:45
am Übergang Tach/DZM-Welle zum Gummiteil sind kleine Sicherungsringe angebracht. Diese verhindern ein Verdrehen der Instrumente.
Nennt sich Sprengring Schutzkappe.
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon Gespann Willi » 5. Februar 2015 09:49
Kabelbinder an der Stelle geht auch :oops:
Beitragvon smartsurfer81 » 5. Februar 2015 10:44
Bei meiner fehlen diese Gumminippel die in die Aluhalter einrasten.
Anstelle dieser Nippel sind von innen durch das Gummi kleine Nägel durchgeschoben,schräg nach unten, dass dann halt der Nagel in dieser Aussparung den Balg am Verdrehen hindert.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon Klaus P. » 5. Februar 2015 12:07
TS/1- Töpfe haben diese, IST EINE FALSCHE AUSSAGE von mir.
ETZ nicht.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 5. Februar 2015 23:19, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Christof » 5. Februar 2015 16:52
Auch die TS/1-Formgummis habe diese Verdrehsicherung nicht. Leider. Da habe ich mir schon mal einen Wolf gesucht. Nur die Formgummis der kleinen TS, mit dem gewellten oberen Rand haben auch Verdrehsicherungen. Dreht sich der Spaß bei den TS/1-Gummis mit, reicht es im Normalfall aus, eine Lage Gewebeklebeband aussen um den Lagerbund des Gummi zu wickeln.
Beitragvon Klaus P. » 5. Februar 2015 18:00
Das heißt also, die Halter mit der Verdrehsicherung sind nur für die kleine TS gedacht ?
Beitragvon Svidhurr » 5. Februar 2015 18:20
Klaus P. hat geschrieben:Das heißt also, die Halter mit der Verdrehsicherung sind nur für die kleine TS gedacht ?
:?: warum sollte das so sein :roll:
Beitragvon Klaus P. » 5. Februar 2015 20:10
Siehe oben - was der Christof geschrieben hat.
Beitragvon smartsurfer81 » 5. Februar 2015 21:10
Und meine ist ne /1...unverbastelt.Da fehlen die Nippel.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon Klaus P. » 5. Februar 2015 23:23
Ich habe solche Töpfe mit dem Nippel und die Halter dazu.
Meine Annahme war, daß sie zu der TS 250 gehören.
Ich habe Keine TS 150 oder 250 kenne aber den Unterschied der Töpfe.
Beitragvon martin 91 » 5. Februar 2015 23:40
Hey leute , ich hab ne frage kann mir einer sagen ob der Tachodistanzring der zwischen Lampentopf und Tacho kommt bei den TS modellen orginal immer aus Kunstoff ist ???
Und ob der nur bei den ETS modellen orginal aus metall ist ? :?:
Oder wurde verbaut wie es gerade da war ???
Fuhrpark: Mz ES 175/2,
ES 175/1
ES 150
ES 150
ES 125
ES 150/1
,TS 150,
TS 125,
TS150/1,
,ETS 125,
ETS 150,
ets 250,
ets 250 Neckermann
Simson AWO Sport
KR 51
KR 51/1
KR 51/2
KR 51/2
S 50
S 51
S 53
SR 4-1
SR 4-2
SR 4-2
SR 4-3
martin 91
Beitragvon Christof » 6. Februar 2015 11:17
martin 91 hat geschrieben:Hey leute , ich hab ne frage kann mir einer sagen ob der Tachodistanzring der zwischen Lampentopf und Tacho kommt bei den TS modellen orginal immer aus Kunstoff ist ???
Die Umstellung auf Plastikhülse war im Oktober 1973. Die 73er Modelle müssten also noch die lackierten Metallringe haben.
Klaus P. hat geschrieben:Ich habe solche Töpfe mit dem Nippel und die Halter dazu.
Mach mal bitte Fotos, Klaus. Ich suche die Gummis mit Verdrehsicherung nämlich schon ein paar Jahre.
Beitragvon Svidhurr » 6. Februar 2015 11:36
Christof hat geschrieben:Mach mal bitte Fotos, Klaus. Ich suche die Gummis mit Verdrehsicherung
Und ich habe die Nippel abgeschnitten :oops:
damit ich die Lücke nicht in die ETZ Halterung feilen musste :shock:
Beitragvon Klaus P. » 7. Februar 2015 19:20
Topf für Tacho/Drehzm. vom der TS 125/150 mit der Verdrehsicherung.
Beitragvon Svidhurr » 7. Februar 2015 19:34
Na, der linke glatte Gummibecher gehört an eine ETZ :wink:
Beitragvon bonnevillehund » 7. Februar 2015 19:58
...habe ich zwar an der TS/1 auch mal gehabt, hat sich aber von selbst(?) wieder gegeben. Öfter hingegen habe ich just dieses Problem mit den Smiths-Uhren an der Triumph, die in vergleichbaren Gummitöpfen gelagert sind. Hier hilft (und das sogar für lange Zeit, sprich, bis man die Dinger wieder 3-4mal ausgebaut hat) einfach ein winziger Klecks Silikon-Kautschuk in die Aufnahme. Von aussen unsichtbar und wirkungsvoll. (zugegeben nicht gerade die "feine englische Art", aber was soll´s? - Was zählt, ist der Erfolg))
bonnevillehund
Bilder: 44
Beitragvon Gespann Willi » 7. Februar 2015 20:02
Ich mach bei drehenden Tachos/Drehzahlmesser
immer ein 1cm breiten Streifen Motorrad Schlauch
auf das Instrument.Dann ist Ruhe
Beitragvon TS Driver » 7. Februar 2015 20:42
monsieurincroyable hat geschrieben:am Übergang Tach/DZM-Welle zum Gummiteil sind kleine Sicherungsringe angebracht. Diese verhindern ein Verdrehen der Instrumente.
Diese Sicherungsteile habe ich auch dran, trotzdem haben sie sich gedreht! Ein Sprengring ist das eigentlich nicht, eher so was wie Federklemme.
Edit:
Jetzt ist auch klar warum, an meiner, sind die linken (ETZ) verbaut sind, weil der Vorbesitzer die Instrumentenhalterung der ETZ dran hatte.
TS 250/1 Bj 1978
ETZ 150 Bj 1987
TS Driver
Beitragvon Vogelburger » 11. Februar 2015 19:29
Hi Loide! Danke vielmals für eure Hilfe, ich werde wohl mal die Gewebeband . Nummer oder den Schlauch - Tipp von Willi probieren. Im Moment noch eingewintert, dann... Schaumerma. Erfahrungsbericht folgt etwa Mitte März. Gruß aus dem Vogelsberg
Vogelburger
Beitragvon TS Driver » 7. Mai 2016 19:19
Anfang Mai und wie isses?
TS 250/1 Bj 1978
ETZ 150 Bj 1987
TS Driver
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 25 Gäste
