Seite 1 von 1
Halter Tacho/Drehzahlmesser TS/1
Verfasst:
5. Februar 2015 03:41
von Vogelburger
Hallo Allerseits! Kann mir jemand verraten warum die Uhren bei meiner TS 250/1 sich drehen? Die sind total locker in den Haltern zu verdrehen, und wandern mit den Vibrations. Eigentlich kein Problem, aber nervig! Vielleicht durch neue Gummimanschetten zu lösen? Danke für eure Erfahrungen.
Re: Halter Tacho/Drehzahlmesser TS/1
Verfasst:
5. Februar 2015 05:47
von TS Driver
An den Gummis sollten so Nasen sein, damit sie in Stellung gehalten werden. Diese werden wohl fehlen.
Da sich die Instrumente trotz der richtigen Gummis gedreht haben, legte ich eine Verstärkung zwischen Ring und Gummi. Jetzt sitzen die Instrumente
straff drin. Nix verdreht sich mehr.
Verfasst:
5. Februar 2015 09:45
von monsieurincroyable
am Übergang Tach/DZM-Welle zum Gummiteil sind kleine Sicherungsringe angebracht. Diese verhindern ein Verdrehen der Instrumente.
Nennt sich Sprengring Schutzkappe.
Verfasst:
5. Februar 2015 09:49
von Gespann Willi
Kabelbinder an der Stelle geht auch
Verfasst:
5. Februar 2015 10:44
von smartsurfer81
Bei meiner fehlen diese Gumminippel die in die Aluhalter einrasten.
Anstelle dieser Nippel sind von innen durch das Gummi kleine Nägel durchgeschoben,schräg nach unten, dass dann halt der Nagel in dieser Aussparung den Balg am Verdrehen hindert.
Verfasst:
5. Februar 2015 12:07
von Klaus P.
TS/1- Töpfe haben diese, IST EINE FALSCHE AUSSAGE von mir.
ETZ nicht.
Verfasst:
5. Februar 2015 16:52
von Christof
Auch die TS/1-Formgummis habe diese Verdrehsicherung nicht. Leider. Da habe ich mir schon mal einen Wolf gesucht. Nur die Formgummis der kleinen TS, mit dem gewellten oberen Rand haben auch Verdrehsicherungen. Dreht sich der Spaß bei den TS/1-Gummis mit, reicht es im Normalfall aus, eine Lage Gewebeklebeband aussen um den Lagerbund des Gummi zu wickeln.
Verfasst:
5. Februar 2015 18:00
von Klaus P.
Das heißt also, die Halter mit der Verdrehsicherung sind nur für die kleine TS gedacht ?
Verfasst:
5. Februar 2015 18:20
von Svidhurr
Klaus P. hat geschrieben:Das heißt also, die Halter mit der Verdrehsicherung sind nur für die kleine TS gedacht ?
warum sollte das so sein
Verfasst:
5. Februar 2015 20:10
von Klaus P.
Siehe oben - was der Christof geschrieben hat.
Verfasst:
5. Februar 2015 21:10
von smartsurfer81
Und meine ist ne /1...unverbastelt.Da fehlen die Nippel.
Verfasst:
5. Februar 2015 23:23
von Klaus P.
Ich habe solche Töpfe mit dem Nippel und die Halter dazu.
Meine Annahme war, daß sie zu der TS 250 gehören.
Ich habe Keine TS 150 oder 250 kenne aber den Unterschied der Töpfe.
Verfasst:
5. Februar 2015 23:40
von martin 91
Hey leute , ich hab ne frage kann mir einer sagen ob der Tachodistanzring der zwischen Lampentopf und Tacho kommt bei den TS modellen orginal immer aus Kunstoff ist ???
Und ob der nur bei den ETS modellen orginal aus metall ist ?
Oder wurde verbaut wie es gerade da war ???
Verfasst:
6. Februar 2015 11:17
von Christof
martin 91 hat geschrieben:Hey leute , ich hab ne frage kann mir einer sagen ob der Tachodistanzring der zwischen Lampentopf und Tacho kommt bei den TS modellen orginal immer aus Kunstoff ist ???
Die Umstellung auf Plastikhülse war im Oktober 1973. Die 73er Modelle müssten also noch die lackierten Metallringe haben.
Klaus P. hat geschrieben:Ich habe solche Töpfe mit dem Nippel und die Halter dazu.
Mach mal bitte Fotos, Klaus. Ich suche die Gummis mit Verdrehsicherung nämlich schon ein paar Jahre.
Verfasst:
6. Februar 2015 11:36
von Svidhurr
Christof hat geschrieben:Mach mal bitte Fotos, Klaus. Ich suche die Gummis mit Verdrehsicherung
Und ich habe die Nippel abgeschnitten
damit ich die Lücke nicht in die ETZ Halterung feilen musste
Verfasst:
7. Februar 2015 19:20
von Klaus P.
Topf für Tacho/Drehzm. vom der TS 125/150 mit der Verdrehsicherung.
Verfasst:
7. Februar 2015 19:34
von Svidhurr
Na, der linke glatte Gummibecher gehört an eine ETZ
Verfasst:
7. Februar 2015 19:58
von bonnevillehund
...habe ich zwar an der TS/1 auch mal gehabt, hat sich aber von selbst(?) wieder gegeben. Öfter hingegen habe ich just dieses Problem mit den Smiths-Uhren an der Triumph, die in vergleichbaren Gummitöpfen gelagert sind. Hier hilft (und das sogar für lange Zeit, sprich, bis man die Dinger wieder 3-4mal ausgebaut hat) einfach ein winziger Klecks Silikon-Kautschuk in die Aufnahme. Von aussen unsichtbar und wirkungsvoll. (zugegeben nicht gerade die "feine englische Art", aber was soll´s? - Was zählt, ist der Erfolg))
Verfasst:
7. Februar 2015 20:02
von Gespann Willi
Ich mach bei drehenden Tachos/Drehzahlmesser
immer ein 1cm breiten Streifen Motorrad Schlauch
auf das Instrument.Dann ist Ruhe
Verfasst:
7. Februar 2015 20:42
von TS Driver
monsieurincroyable hat geschrieben:am Übergang Tach/DZM-Welle zum Gummiteil sind kleine Sicherungsringe angebracht. Diese verhindern ein Verdrehen der Instrumente.
Diese Sicherungsteile habe ich auch dran, trotzdem haben sie sich gedreht! Ein Sprengring ist das eigentlich nicht, eher so was wie Federklemme.
Edit:
Jetzt ist auch klar warum, an meiner, sind die linken (ETZ) verbaut sind, weil der Vorbesitzer die Instrumentenhalterung der ETZ dran hatte.
Verfasst:
11. Februar 2015 19:29
von Vogelburger
Hi Loide! Danke vielmals für eure Hilfe, ich werde wohl mal die Gewebeband . Nummer oder den Schlauch - Tipp von Willi probieren. Im Moment noch eingewintert, dann... Schaumerma. Erfahrungsbericht folgt etwa Mitte März. Gruß aus dem Vogelsberg
Verfasst:
7. Mai 2016 19:19
von TS Driver
Anfang Mai und wie isses?
