Heinkel Tourist
Heinkel Tourist
Beitragvon Alter Schrauber » 8. April 2015 08:15
Moin Gemeinde,
ich habe in meinem Heinkel einen komplett neuen, bzw. überarbeiteten Motor eingebaut.Ich soll da nach 250 Km den Kopf nachziehen.
Meine Frage ist, wenn ich das mache, löse ich dann erst alle vier Schrauben und ziehe diese dann wieder an, oder mache ich das mit jeder einzelnen Schraube.
Zuletzt geändert von Alter Schrauber am 24. April 2015 07:01, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: Fahrrad
Alter Schrauber
Re: Heinkel Tourist
Beitragvon UlliD » 8. April 2015 08:25
Nicht lockern, nur nachziehen. Und schön über kreuz.
Re: Heinkel Tourist
Beitragvon Gespann Willi » 8. April 2015 08:26
Eine nach der anderen
Re: Heinkel Tourist
Beitragvon Enz-Zett » 8. April 2015 08:30
Ich würde sagen, nein.
UlliD hat geschrieben:Nicht lockern, nur nachziehen. Und schön über kreuz.
Was soll das bringen? Nur Nachziehen braucht man erst mal das Losbrechmoment, um die Haftreibung in der Schraube zu überwinden. Und das ist deutlich größer als das Anzugsmoment. Nachziehen bringt also nur dann was, wenn auf ein neues Anzugsmoment angezogen werden soll, das deutlich höher ist als das Losbrechmoment.
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Bilder: 60
Re: Heinkel Tourist
Beitragvon BastiL » 8. April 2015 08:45
Also ich habe meinen AWO Kopf mit 40 Nm festgezogen. Als ich ihn später nach zog brauchte ich kein Losbrechdingens. Da ging bis 40 Nm noch ne Menge nachdem sich alles noch etwas gesetzt hat.
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nummer 70
Fuhrpark: BK 350 Bj 57, MZ ES 250 Bj 59, MZ ES 300 Bj 63, HD Sreet Bob Bj 2010, Wünsche Beiwagen in Restauration
BastiL
Themen: 32
Re: Heinkel Tourist
Beitragvon Gespann Willi » 8. April 2015 08:48
Eine schraube nach der anderen lösen und mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen
Re: Heinkel Tourist
Beitragvon Enz-Zett » 8. April 2015 08:52
BastiL hat geschrieben:Also ich habe meinen AWO Kopf mit 40 Nm festgezogen. Als ich ihn später nach zog brauchte ich kein Losbrechdingens. Da ging bis 40 Nm noch ne Menge nachdem sich alles noch etwas gesetzt hat.
Ok, wenn sich die Schraubkraft durch das Setzverhalten so stark reduziert, mag das gehen. So was seh ich aber nicht als gesund an. Und wenn das Losbrechmoment bei 45 Nm gelegen hätte, wär das tatsächliche Anzugsmoment dennoch geringer und damit die Schraubkraft - aber mit einfach auf 40 Nm nachziehen wäre es nicht feststellbar. Mit Lösen und Wiederanziehen macht man nichts falsch und man ist auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Bilder: 60
Re: Heinkel Tourist
Beitragvon Alter Schrauber » 8. April 2015 10:13
Toll, nun bin ich ganz von der Rolle.
Also lösen und anziehen...ok
Alle lösen dann anziehen
Eine lösen und anziehen, dann die nächste??
Fuhrpark: Fahrrad
Alter Schrauber
Re: Heinkel Tourist
Beitragvon Gespann Willi » 8. April 2015 10:19
Zum 3 mal, eine nach der anderen
anderenfalls würde sich die Dichtung lösen
Re: Heinkel Tourist
Beitragvon BastiL » 8. April 2015 10:33
Wenn du sie lösen müsstest bevor du sie nach ziehst, würdest du ja nicht nach ziehen, sonder neu verschrauben :ja:
BastiL
Themen: 32
Re: Heinkel Tourist
Beitragvon Gespann Willi » 8. April 2015 10:37
Ich habe lange als Zweirad Mechaniker gearbeitet und habe das auch gelernt.von daher halte ich deine Aussage für nicht korrekt
Re: Heinkel Tourist
Beitragvon daniman » 8. April 2015 10:59
Falls es noch keiner erwähnt hat :mrgreen: : Zylinderkopfschrauben nachziehen heißt: eine leicht lockern und dann auf das vorgeschriebene Drehmoment anziehen. Dann die zweite lockern und anziehen usw.
Wenn man alle auf einen Schlag lockerdreht, ist eine neue Kopfdichtung fällig. :wink:
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Re: Heinkel Tourist
Beitragvon trabimotorrad » 8. April 2015 11:02
Als Werkzeugmacher habe ich das mal so gelernt, das man zweifelsohne eine nach zu ziehende Schraube erst mal eine halbe Umdrehung löst (NICHT GANZ LÖSEN!!!) und sie dann wieder auf das vorgeschriebene Drehmoment anzieht.
Zweifelsohne würde NUR nachziehen, OHNE vorher zu lösen nix bringen, wegen dem Losbrechmoment!
Und natürlich zieht man ein Schraube nach der anderen nach und löst auf keinen Fall ALLE Schrauben, sondern zieht eine nach der anderen nach.
Re: Heinkel Tourist
Beitragvon UlliD » 8. April 2015 11:29
Ok, wieder was dazugelernt :ja:
Re: Heinkel Tourist
Beitragvon Alter Schrauber » 8. April 2015 14:04
So mache ich das denn auch.
Fuhrpark: Fahrrad
Alter Schrauber
Re: Heinkel Tourist
Beitragvon der garst » 8. April 2015 15:14
Scnell noch was Öl ins Feuer....;
Wer dabei zuviel löst, riskiert das sich der Kopf verzieht.
Ihr macht hier echt ne Wissenschaft draus.
Nachziehen, fertig. Es geht nicht um zig Nm Losbrechmoment bei den Schräublein.
-- Hinzugefügt: 8. April 2015 15:15 --
Wichtiger ist das man gleichmäßig über Kreuz zieht.
Re: Heinkel Tourist
Beitragvon Enz-Zett » 8. April 2015 16:22
der garst hat geschrieben:Wer dabei zuviel löst, riskiert das sich der Kopf verzieht.
Sorry, das ist Blödsinn. Man kann eine Schraube problemlos komplett rausdrehen und wieder neu einschrauben, ohne dass sich irgendwas am Kopf verziehen könnte.
Nur beim Kopf komplett abschrauben muss man u.U. eine Reihenfolge einhalten, aber auch da werden die einzelnen Schrauben komplett gelöst. Ein "Zuviel" gibt es da nicht.
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Bilder: 60
Re: Heinkel Tourist
Beitragvon manitou » 8. April 2015 18:44
Sag ich doch frag 1000 Mann und erhalte 1000 Antworten :mrgreen:
Hier meine Version.: Habe noch nie nachgezogen ;D
Ja weis, ich bin böse und ein neunmalkluges Arschloch :ja:
:schlaumeier: Arschloch sagt man nicht da geht die gute Erziehung in den Arsch :stumm:
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Re: Heinkel Tourist
Beitragvon Enz-Zett » 8. April 2015 21:39
Hast Recht. Wenn man nicht mit sachdienlichen und hilfreichen Beiträgen dienen kann, dann wenigstens mit maximaler Verwirrung.
;D
manitou hat geschrieben:Hier meine Version.: Habe noch nie nachgezogen ;D
Ich auch nicht. Bei den Radmuttern nachm Radwechsel übrigens auch noch nie. Aber wenn, dann sollte man das schon richtig machen.
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Bilder: 60
Re: Heinkel Tourist
Beitragvon der garst » 9. April 2015 05:12
Das Nachziehen der Radmuttern betrifft vor allem Alufelgen und hat seine Berechtigung. Bei
Stahlfelgen ist es immerhin eine Empfehlung.
Re: Heinkel Tourist
Beitragvon Alter Schrauber » 9. April 2015 07:13
Oh Gott :( :( :( :( :( :( :(
Fuhrpark: Fahrrad
Alter Schrauber
Re: Heinkel Tourist
Beitragvon ronin » 9. April 2015 10:25
Hey Jungs, wenn die Schraube mit 40Nm angezogen wurde und sich beim nachziehen nicht bewegt, hat sie sich nicht gesetzt. Hat sie sich gesetzt und damit Vorspannung verloren, wird auch die Haftreibung geringer.
Fuhrpark: MZ RT 125/3 '61
Suzuki SV 650 '01
ronin
Mitglieder in diesem Forum: biker1962, ClaudeBot und 4 Gäste
