Anzeige DZM
Anzeige DZM
Beitragvon matthias1 » 3. Mai 2015 21:06
Ich hab da mal ein kleines Problem.
Wieviel soll der DZM bei 50 km/h und bei 100 km/h bei der ETZ 150 mit 16 er Ritzel anzeigen? Das Drehzahl-Gang-Diagramm aus dem Reparaturhandbuch hab ich vorliegen. Stimmen die Graphen?
Hintergrund der Frage: Rüdiger hat meine Instrumente überholt. Den Tacho hab ich mit Navi abgeglichen und der zeigt auch absolut korrekt an. Beim DZM hab ich ein Problem. Bei 50 km/h zeigt er ca. 3.500 Umdrehungen an, bei 100 km/h ca.5.000 Umdrehungen. Nach meinem Verständnis kann das nicht korrekt sein. Ich hab den DZM nochmal zu Rüdiger geschickt und er hat ihn nochmal überprüft. Laut seinen Instrumenten zeigt der DZM aber richtig an. Jetzt sind wir beide etwas ratlos.
Kann die Ursache irgendwo im Antrieb liegen?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 312
Re: Anzeige DZM
Beitragvon TeEs » 4. Mai 2015 11:32
Wenn du weißt, dass dein Tacho richtig geht, bau ihn testweise als DZM ein. Bei 4000U/min muss er 60km/h anzeigen.
Umgekehrt geht auch. DZM als Tacho muss 4000U/min bei 60km/h anzeigen.
Fuhrpark: TS
TeEs
Re: Anzeige DZM
Beitragvon Ostkarren Fan » 4. Mai 2015 16:41
Gerade probiert: Bei 100 km/h sind es bei mir knapp 6000 U/min.
MfG Günter
Ostkarren Fan
Re: Anzeige DZM
Beitragvon TeEs » 5. Mai 2015 11:39
Bei 100 km/h müsste der DZM 6667 U/min anzeigen, wenn er richtig geht.
6000 U/min wären korrekt bei 90 km/h.
(Die Angaben gelten natürlich bei Verwendung des DZM als Tacho!)
Fuhrpark: TS
TeEs
Re: Anzeige DZM
Beitragvon IFA-Rider » 5. Mai 2015 13:50
TeEs hat geschrieben:Bei 100 km/h müsste der DZM 6667 U/min anzeigen, wenn er richtig geht.
Aber doch nicht bei nem 16er Ritzel und der 9KW Version im 5.Gang...
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Re: Anzeige DZM
Beitragvon TeEs » 5. Mai 2015 14:40
Du missverstehst.
Meine Angaben sind so zu verstehen, dass wenn man den DZM anstatt eines Tachos einbaut, er die angegeben Werte anzeigt. Das setzt natürlich voraus, dass man einen zusätzlichen, genau gehenden Tacho hat, also Fahradtacho oder besser Navi. Das ist auch nur hilfreich, wenn man einen Fehler am DZM als Gerät ausschließen will. Deshalb auch der Zusatz in Klammern!
Fuhrpark: TS
TeEs
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, ferdi7 und 41 Gäste
