Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Beitragvon Marwin87 » 17. Mai 2018 16:50
Guesi hat geschrieben:
Marwin87 hat geschrieben:gibt es Unterschiede zwischen den Motorschuhen der TS 250/1 und der ETZ 250/251?
Ich habe einen Motor der in einer ETZ 250 problemlos gepasst hat, aber in der TS nich so richtig will.
Die obere Halterung sitzt ein tick zu weit oben, sprich müsste am rahmen ca 5-10mm runter wandern dass es passt.
Daher die Frage obs denn Unterschiedliche Motorschuhe gibt?!
Der gesamte Zylinder ist am Fuß etwas abgedreht.
TS und ETZ 250 sind dieselben.
ETZ 251 ist kürzer.
Das heißt, der Motor kommt näher an den Rahmen ran?
Marwin87
Beitragvon Maik80 » 17. Mai 2018 17:09
Näher zum Hinterrad.
Beitragvon Marwin87 » 17. Mai 2018 18:45
Hat da jemand zufällig Maße parat, was den Unterschied zwischen 250 und 251 macht?
Marwin87
Beitragvon Guesi » 17. Mai 2018 21:38
Gegenfrage:
Welche hast du denn dran ?
ETZ 250 und TS 250:
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 2/c/_/_/?_
ETZ 251:
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 4/c/_/_/?_
Optisch zu unterscheiden an der Seite zum Motor hin:
1 x rund, 1 x mit Ecken...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Beitragvon Marwin87 » 18. Mai 2018 06:00
Guesi hat geschrieben:Gegenfrage:
ETZ 250 und TS 250:
ETZ 251:
Ah, danke dir! Da schau ich dann mal nach :ja:
Marwin87
Beitragvon Marwin87 » 19. Mai 2018 11:35
Es waren die 251er Schuhe verbaut, nun passt es!
Gibt’s denn eigentlich auch bei der oberen Halterung Unterschiede? Sodass ich mit dem Motor gesamt weiter an den Rahmen komme? Also mit den 251 er Schuhen?
Marwin87
Beitragvon Guesi » 19. Mai 2018 11:37
ETZ 250 und 251 sind da gleich.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Beitragvon Marwin87 » 19. Mai 2018 15:06
Schade, aber trotzdem danke. Muss ich wir was einfallen lassen. Zwischen Krümmer und Schwinge fehlt ein guter cm.
Marwin87
Beitragvon Guesi » 19. Mai 2018 15:10
Das ist ja auch kein originaler Krümmer...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Beitragvon Marwin87 » 19. Mai 2018 18:55
Fast Original :wink:
Marwin87
Beitragvon Jena MZ TS » 20. Mai 2018 22:27
Welche RAL passt am besten zum Silber des Superelastik?
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon -Thomas- » 22. Mai 2018 22:23
Wieso gab es bei MZ kurze und lange Kupplungs-bzw. Bremshebel (die mit dem Knubbel - TS, ES , ETS)?
Hab es neulich nur durch Zufall raus gefunden da ich kurze und lange im Ersatzteil Fundus habe. :oops:
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann / 1987
Noch ein paar Simsons, der Rest wurde verkauft.
-Thomas-
Beitragvon K.schulle » 30. Mai 2018 08:02
ich brauche einen neuen Vergaser für meine TS 250/1. Bei Güsi gibt es originale BVF 30N2-3 und Bing Vergaser für die TS.
Was meint ihr wäre besser für mein Alltagsmotorrad, ein Bing 84/30/110A-01 Vergaser oder ein BVF 30N2-3 Vergaser (mit angepasster Bedüsung)?
Danke,
Karsten
Karsten
MZ ES 175/0 (schwarz) Bj. 1957
MZ TS 150 (jetzt TS 125) (blau) Bj. 1975 - Nico's TS
IWL SR 59 "Berlin" (blau/weiß) Bj. 1961
IWL SR 59 "Berlin" (grün/weiß) Bj. 1962
Simson "Spatz" (rot) Bj. 1965
Simson "Star" (rot) Bj. 1969
Simson "Sperber" (blau) Bj. 1969
MZ ES 150/1 "Trophy" (schwarz/elfenbein) Bj. 1969
KR51/1 "Schwalbe" (blau) Bj. 1980
MZ TS 250/1 (rot) Bj. 1978
MZ TS 150 "Das Projekt" (blau/weiß) Bj. 1983
MZ ES 250/G (schwarz) Bj. 1960
Reliant "Robin" Mk. II (rot) Bj. 1998 - Rechtslenker
Reliant "Rialto 2" (sonnengelb) Bj. 1985
Rover Mini Mk. IV (schwarz) Bj. 1991
K.schulle
Beitragvon monsieurincroyable » 30. Mai 2018 09:05
ein Bing ist klar die erste Wahl für ein Alltagmoped
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon ChriZz » 30. Mai 2018 17:01
Ich würde sagen ein 30N3. Die sind einfach top! Bing is so naja und den Nachbau 30N2...hab ich keine erfahrung mit
▬|█████████|▬ This is Nudelholz. Copy Nudelholz into your profile to make better Kuchens or other Teigprodukte! Oder take it und hau it on the Kopp of a bekloppt Person to give a better Gefühl than vorher!
ETZ 250 '85 - jetzt schon 3 stück
ETZ 150 '88 noch in arbeit
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Beitragvon UlliD » 30. Mai 2018 18:58
ChriZz hat geschrieben: Bing is so naja ....
Worauf beruht diese Aussage :?: :?:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon eigel » 30. Mai 2018 19:21
Ich würde mich für den original BVF 30N2-3 Vergaser (mit angepasster Bedüsung) entscheiden...
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon ChriZz » 30. Mai 2018 20:02
UlliD hat geschrieben:
Man muss wirklich genau wissen was man tut. Für ein Leien einfach mal wild dran rum schrauben bringt da garnix und ausserdem hatt Jeder hier eine andere Bedüsung/keine gleicht der anderen.
Und ausserdem, es kommt hinzu das Original (durchfluss) und nachbau Düsen (metrisch) im umlauf sind. Diese kann man nicht so einfach unterscheiden.
Ich selbst hab ein Motörchen da geht die Orginal Bedüsung (118-45) wunderbar. Bei meinem anderen Motor z.B. haut die garnicht hin, musste da auf 120-50 gehn
Die 30N3 konnt ich bis jetzt ohne änderungen einbauern und fahren.
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Beitragvon Martin H. » 31. Mai 2018 07:03
Naja, wenn man hier im Forum so die Aussagen liest zum Bing, dann gehen die doch sehr auseinander; einige sind schwer begeistert, andere kommen gar nicht zurecht.
Daher würde ich persönlich (wenn die BVFs an meinen Zweitaktern mal hin sind) am ehesten zu Mikuni tendieren.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 154
Beitragvon PeterG » 31. Mai 2018 07:06
Martin H. hat geschrieben:
Gibts denn da nichts von Dellorto? (also mit Erfahrungsbericht..)
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Jena MZ TS » 31. Mai 2018 07:07
Jena MZ TS hat geschrieben:Welche RAL passt am besten zum Silber des Superelastik?
Hm...
Jena MZ TS
Beitragvon Martin H. » 31. Mai 2018 20:10
PeterG hat geschrieben:Gibts denn da nichts von Dellorto? (also mit Erfahrungsbericht..)
Puuuh, da mußte ich jetzt erst mal etwas stöbern... bitte:
viewtopic.php?p=1255776#p1255776
viewtopic.php?p=1083606#p1083606
viewtopic.php?p=752914#p752914
viewtopic.php?p=118649#p118649
Die weitaus meisten Threads hier im Forum zum Thema Dell´ Orto beziehen sich auf Rotax, aber danach war ja hier nicht gefragt...
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 154
Beitragvon PeterG » 1. Juni 2018 11:55
Vielen Dank :oops:
da gibts ja richtig was zu lesen! :gut:
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Martin H. » 1. Juni 2018 16:32
Gern! :wink:
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 154
Beitragvon seife » 5. Juni 2018 08:02
Wie lange muß ich denn Vollgas (oder in einem bestimmten Lastbereich) fahren, damit das Kerzenbild aussagekräftig ist?
100m?
1km?
10km?
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon schrauberschorsch » 5. Juni 2018 13:23
seife hat geschrieben:Wie lange muß ich denn Vollgas (oder in einem bestimmten Lastbereich) fahren, damit das Kerzenbild aussagekräftig ist?
100m?
1km?
10km?
Je länger die Strecke und je unterschiedlich die Anforderungen (Stadt, Landstrasse, bergauf bergab,...) desto aussagekräftiger das Kerzenbild. So jedenfalls meine Erfahrung...
-- Hinzugefügt: 5. Juni 2018 13:29 --
Naja, wild drauf losschrauben ohne zu wissen, was man tut, sollte man an keinem Vergaser...dass die Bedüsung im Zweifel selbst ermittelt werden muss, finde ich jetzt auch nicht neu. Für mich sind Bedüsungsangaben bei Bing-Vergasern, aber auch bei BVF-Vergasern eher Richtwerte...gerade bei Fahrzeugen aus den 50iger Jahren wurde extrem mager bedüst um möglichst niedrige Verbrauchswerte zu haben...Wenn an Deinem Vergaser die Bedüsung motorbezogen ermittelt werden musste, macht das den Bing-Vergaser nicht zu einem schlechten Vergaser...
Fuhrpark: NSU Quickly Bj 55 (restauriert), NSU Quickly S Bj 57, NSU Quickly S 23, BJ 61, DKW Hummel Super Bj 60 (restauriert), Miele K52/2 Bj 59 (restauriert), MZ RT 125/3 Bj 59 (Patina-restauriert), MZ ES 175/0 Bj 1960, IWL Berlin Bj 62 (in Arbeit), MZ ES 150 Bj 64
schrauberschorsch
Beitragvon sammycolonia » 9. Juni 2018 10:29
Heute hab ich auch mal ne kurze frage... :ja:
Gibt's noch irgendwo diese Heckgepäckträger von der ETZ250A, die hinten in die Rahmenrohre gesteckt werden, käuflich zu erwerben?
Ich bin ja mit dem lieben Gott so weit einverstanden, aber dass er der Klugheit Grenzen gesetzt hat und der Dummheit nicht, das nehme ich ihm wirklich übel. Konrad Adenauer
Fuhrpark: ETZ 300 mit Schweinetrog (läuft erstaunlich gut)
ETZ 300 (nicht 301) - Die TRANSERZ (läuft super)
Honda NTV 650 - ???????? (läuft einfach)
Simson Duo - HEILIGS BLECHLE - TS-Paul´s zukünftiges Kinderbespaßungsmobil
Mitsubishi Space RunnerGLXi - Der Weltraumrenner (läuft)
Themen: 74
Beitragvon Mainzer » 9. Juni 2018 17:01
sammycolonia hat geschrieben:Heute hab ich auch mal ne kurze frage... :ja:
Suche ich auch schon eine Ewigkeit...
Ich war dabei: BA13, ZI14, HN14, BA15, V15, VB16, BA17, ZE17, VB18, BA19, ZE19, OHV20, IK22, OHV23
Schämen sollen sich die Menschen, die sich gedankenlos der Wunder der Wissenschaft und Technik bedienen und nicht mehr davon geistig erfasst haben als die Kuh von der Botanik der Pflanzen, die sie mit Wohlbehagen frisst. (A. Einstein zur Eröffnung der Funkausstellung 1930)
Fuhrpark: 1xDDR, 2xIT, 1xJP, 1xRO
Themen: 32
Beitragvon Maik80 » 9. Juni 2018 21:53
Es gab mal eine holländische Seite mit vielen /a teilen. Komme grad nicht auf den Namen...
Beitragvon Kai2014 » 9. Juni 2018 21:55
Gerka Nl
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Jena MZ TS » 12. Juni 2018 22:01
Hat hand noch den thread parat wie die China zündung mit Adapter Platte in die MZ passt?
Jena MZ TS
Beitragvon daniel_f » 13. Juni 2018 20:11
hier oder dort
daniel_f
Beitragvon Maik80 » 17. Juni 2018 10:48
Wie heisst dieses Teil nochmal, dass man an den gasdrehgriff klemmen kann um den handballen/Handgelenk entlasten zu können ?
Bräuchte sowas fürs MTB, mir schlagen immer die Hände ein. Handschuhe mit geleinlage habe ich schon, zwei paar....
Beitragvon seife » 17. Juni 2018 11:24
Meinst du den "Throttle Rocker"? Aber wozu ein "Tempomat" am Fahrrad?
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Maik80 » 17. Juni 2018 12:42
seife hat geschrieben:Meinst du den "Throttle Rocker"? Aber wozu ein "Tempomat" am Fahrrad?
Ja genau!
Naja, mir fangen nach 1/2 Stunden biken die Hände an zu kribbeln, Ich wollte jetzt kein Hollandradlenker aus das MTB schrauben sondern irgendwie anders die Belastung abfangen.
Jetzt weiß ich wie das Teil heisst, vielleicht gibts das auch noch für links.
Beitragvon waldi » 17. Juni 2018 13:46
Mainzer hat geschrieben:
Ein Original leihen und das Teil einfach nachbauen. Das kann ja nicht wirklich ein Problem sein.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
Fuhrpark: Bk350 Bj.56 mit einem Kali Beiwagen, Berliner Roller Bj.59, dreimal Berliner Roller in Teilen, Campi Bj.60, Pannonia im Aufbau, Kawasaki Z 1100 ST Bj.84, CBR 1000F Bj.93, VW Käfer Bj.73 und Bj.85, Mercedes SLK 230 Bj.98 und der Altagswagen Mercedes s211 E 350 Bj.06, Qek Junior Wohnwagen Bj.89 und noch andere Fahrzeuge.
waldi
Themen: 74
Beitragvon sammycolonia » 17. Juni 2018 14:04
waldi hat geschrieben:Ein Original leihen und das Teil einfach nachbauen. Das kann ja nicht wirklich ein Problem sein.
Lg. Mario
Doch!
1. Brauchst du ein Original!
2. Brauchst du das passende Rohr!
3. Jemanden der das biegt!
4. So der Rohrbieger nicht zufällig auch schweissen kann, einem Schweisser der dir das ding zusammenfügt.
5. Vieleicht noch jemanden der das dann lackt/Pulvert!
Wäre dem nicht so, ich hätte schon seit ein paar Jahren son Teil an meiner Solo... :ja:
Themen: 74
was ist das für ein Krümmer?
Beitragvon Gummi » 21. Juni 2018 07:31
Durchmesser32mm, Sehne 28mm
sollte aber passt nicht anne TS150
Gr
Gummi
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Beitragvon Tigerente » 22. Juni 2018 15:10
Moin!
Ich finde in meiner Literatur keine Angaben, deshalb hier die kurzen Fragen:
MZ TS 150 mit 35mm-Vorderradgabel:
a) Anzugsmoment Klemmschraube Vorderachse?
b) Anzugsmoment Mutter Vorderradachse?
Klemmschrauben Gabelbrücke habe ich z.B. gefunden.
"Tigerente" Jörn
Fuhrpark: TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Beitragvon Mainzer » 22. Juni 2018 15:18
Steckachse 80 Nm
Klemmung derselben 20 Nm
(in dieser Reihenfolge anziehen)
Zu finden in der Reparaturanleitung für die TS250/1 bei miraculis :wink:
Themen: 32
Beitragvon Tigerente » 22. Juni 2018 18:02
@Mainzer: Super! Dankeschön!!! :)
Tigerente
Re: was ist das für ein Krümmer?
Beitragvon daniel_f » 22. Juni 2018 19:58
Gummi hat geschrieben:
Gr
Gummi
Vielleicht von der ES150. Für die gab es im Laufe der Bauzeit drei Krümmervarianten.
daniel_f
Beitragvon Lorchen » 22. Juni 2018 20:10
ES 125/150 um 1967 herum.
Mitglied der Wolfsschanzen-Tournee 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022 (der Rrrrudelll-Pudelll)
Themen: 247
Beitragvon Tigerente » 24. Juni 2018 14:18
Moin!
Was - außer Kupferpaste - könnte man noch nehmen zum Schmieren von Bremsnocken usw.?
Also ein hochtemperaturbeständiges Fett ist klar - aber welche Produkte verwendet Ihr?
Grüße aus Frankfurt am Main
"Tigerente" Jörn
Tigerente
Beitragvon UlliD » 24. Juni 2018 14:35
Beitragvon Tigerente » 24. Juni 2018 15:39
Moin Ulli,
allein von LiquiMoly wirft Dein google-Link drei verschiedene Produkte aus. Deshalb wollte ich wissen, was Ihr einsetzt - wo also positive Betriebserfahrungen vorliegen.
Schönen Sonntag noch!
Grüße "Tigerente" Jörn
Tigerente
Beitragvon UlliD » 24. Juni 2018 16:09
https://www.amazon.de/Liqui-Moly-3077-B ... bremspaste ohne Werbung.... das Zeug hab ich in Gebrauch.
Beitragvon Martin H. » 24. Juni 2018 17:56
Tigerente hat geschrieben:Was - außer Kupferpaste - könnte man noch nehmen zum Schmieren von Bremsnocken usw.?
Molykote Montagepaste.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 154
Beitragvon löwenherz » 28. Juni 2018 16:43
Kann ich vollsynthetisches Öl mit mineralischem Öl mischen, je 100 ml auf 10l Benzin? Habe noch einen Rest in einer Dose. :?:
Jetzt, nicht irgendwann!
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon seife » 28. Juni 2018 17:25
Ja.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Mitglieder in diesem Forum: bmwklausi, derdickemusikant, mariobusch und 11 Gäste
