Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Beitragvon MZ-Capo » 27. März 2018 17:35
Danke!
Probiere ich aus!
Grüßle
Helmut
Wenn ich dann nach 3 km keine Motoraussetzer mehr habe und hastig den Tankdeckel
aufschrauben muss, weiß ich dass es geklappt hat! :biggrin:
MZ-Capo
Beitragvon etz15088 » 28. März 2018 07:54
Guten Morgen! Folgendes Problem: ich habe eine TS übernommen und keine Ahnung wie das Schloss vom Seitendeckel am Kasten einrasten soll. Mein Vorgänger hat da was ohne Schloss zusammengefriemelt...
Hätte jemand ein Bild vom Kasten und vom Seitendeckel???
Vielen Dank und Gruß Roman
Fuhrpark: MZ ETZ150 BJ87, TS150 BJ85..., mehrere Paar Schuhe-mit/ohne Schnürsenkel
etz15088
Beitragvon MZ-Capo » 28. März 2018 09:44
Hilft das weiter!?
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon TommyK » 28. März 2018 09:50
Das ist aber nicht das Orginale Halteblech am Schloss oder? Ich hatte mir gestern eins bestellt wo so zwei kleine Nasen dran sind. Mein erster Versuch den Deckel ordentlich zu verschließen lief während der Fahrt schief...ich hatte ihn verloren :)
Fuhrpark: MZ TS 125 Bj.1976
S50
TommyK
Beitragvon MZ-Capo » 28. März 2018 10:40
Ich habe die TS so letztes Jahr mit 6000 km gekauft. Ich war bis jetzt der Meinung
dass es original ist.
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon Paule56 » 28. März 2018 10:50
Ohne den Schlüppergummi um die Bördelung der Öffnung des Seitendeckels werdet Ihr den Deckel immer wieder verlieren
Teil nr.4
Bowdenzugbesteller
Beitragvon TommyK » 28. März 2018 11:01
Danke für die Info! Den hab ich zum Glück auch mit bestellt :)
S50
TommyK
Beitragvon etz15088 » 28. März 2018 11:36
Danke für die Bilder aber ich brauche eines vom Kasten wo der Hebel vom Schloss verriegelt- da hat mein Vorgänger etwas zusammengezaubert und ich habe keine Ahnung wie es vorher ausgesehen haben könnte...
etz15088
Beitragvon TommyK » 28. März 2018 12:16
Im kasten ist eigentlich nur die Blechnase wo dann das Schloss verriegelt (Schloss plus Teil Nr. 10 aus dem Link von vorhin) Dieses Blech hat zwei Nasen die dann das nach oben bzw unten herausfallen verhindern sollen im geschlossenen Zustand.
S50
TommyK
Beitragvon etz15088 » 28. März 2018 13:22
Dachte ich mir schon so etwas aber bitte-bitte-ein Bild-ein kleines Bildchen nur...;-)
Gruß Roman
etz15088
Beitragvon MZ-Capo » 28. März 2018 13:29
Großes Bild aber etwas unscharf. Sollte trotzdem erkennbar sein!
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon etz15088 » 28. März 2018 14:55
Ok - das wollte ich sehen - an das Blech hat mein Vorfahrer eine U-Scheibe angebraten und die habe ich entfernen müssen. Etwas nachgebogen und so sollte es funktionieren. Danke für die schnelle Hilfe - Super - Gruß Roman
etz15088
Beitragvon baretter » 28. März 2018 15:47
ich Hab ein kleines Problem. Hab so nen Regler gefunden, wenn ich ihn anschließe. Löst sich in wenigen minuten dieses Teil, das Ding wird richtig warm egal ob die ts an ist oder aus was könnte das sein. ich schließ das Teil eig richtig an. :mrgreen: also ich nehme es an. wenn ich das teil wider dran löte geht der regler
Fuhrpark: mz ts 150 bj 1985
baretter
Beitragvon Paule56 » 28. März 2018 18:25
Der Kram ist im Müleimer besser aufgehoben ;-)
Das abgelöste Teil sollte/könnte eine Diode sein, die nur verkehrt herum eingebaut oder kaputt heiss werden darf.
Soll aber auch Leutz geben, die damit ein Paar 1000 km gefahren sind.
Google er mal nach elektronikus + Regler
Bowdenzugbesteller
Beitragvon baretter » 28. März 2018 19:18
würde es mit sowas wider gehen ? ist ja auch ne diode
baretter
Beitragvon lothar » 28. März 2018 19:59
baretter hat geschrieben: Löst sich in wenigen minuten dieses Teil, das Ding wird richtig warm egal ob die ts an ist oder aus was könnte das sein. ich schließ das Teil eig richtig an. :mrgreen: also ich nehme es an. wenn ich das teil wider dran löte geht der regler
Die Frage hätte unbedingt in den Elektrothread gehört. Schade überhaupt, dass hier in dieser unstrukturierten Aneinanderreihung
von Beiträgen nach längerer Zeit kaum wieder etwas auffindbar sein wird. Ist übrigens auch ein Grund, weshalb ich hier nahezu
nie reinschaue...
Zur Sache:
Auf S. 101 in der "MZ-Elektrik" wurde der Regler ausführlich besprochen. Dazu gibt es dieses Foto von der Platine:
Wie zu sehen ist, wurde zwischenzeitlich offensichtlich ein (halb-)professioneller Leiterplattenentwurf zwischengeschaltet, so dass das
Layout verändert ist. Ist jedoch die Anschlussfolge noch diesselbe, von li. n. re. B+ D+ ...
dann ist die "heiße" Diode verkehrt herum eingelötet. Die Batterie entlädt sich über die Diode und den Rotor der LiMa ...
Wie man weiterhin sieht, war vorher eine Diodenbrücke zur Realisierung der Rückstromdiode aufgeschraubt, was eine leichte
Kühlung über die Platine mit sich brachte. Die scheint jetzt durch diese dickliche runde Diode ersetzt zu sein.
Ich bezweifle, dass die auf Dauer die etwa 10A Bordstrom überlebt. Der Typ ist leider nicht zu erkennen. Ich befürchte, es ist sogar eine
normale Si-pn-Diode, die bei 10A eine Flussspannung von 0,7 ... 0,9 V hat. Damit würden im Betrieb (bei angenommenen 10A)
7W ... 9W Verlustleistung entstehen. Ob das bei dem in der Luft hängenden Bauelement gut geht ...?
Perspektivisch würde ich die Diode gegen eine isoliert aufgeschraubte 40CTQ045 (Schottkydiode) austauschen, dort, wo die alte Diodenbrücke war, ist ja jetzt Platz.
Zunächst mal Diode testen und wenn in Ordnung, dann richtig einbauen! Erwärmung des Bauelements im Betrieb beobachten!
Lothar
hinzugefügt:
Die MUR3060PT ist eine Si-pn-Diode, die zwar aufgeschraubt ein wenig bessere Kühlung verspricht, jedoch gegenüber einer
Schottkydiode mehr als die doppelte Verlustleistung produziert.
MZ-Elektrik * Rahmennummernsammlung ES125/150 * MZ-Schmiermittel * ES150-Technische Mitteilungen MZ * Vergasereinstellung *Moskau
Richtig: Nabe Honen Widerstand Maschine Simmerring Seegerring Inbus Pleuel Reibahle Anfasen Dremel Temperatur Reparatur Keder Standard
Fuhrpark: ETZ150/88, ES150-1/70, ES150/65, RT125-0/52, MZ500R/92, ES175-2/72 Standpark: ES125/63, ES150/63
lothar
Themen: 209
Beitragvon baretter » 28. März 2018 20:03
ich weiß leider nicht, wie rum ich das teil einbaue soll ;D ich hab nur die diode da oben ich versuch es einfach
baretter
Beitragvon lothar » 28. März 2018 20:19
baretter hat geschrieben:ich weiß leider nicht, wie rum ich das teil einbaue soll ;D ich hab nur die diode da oben ich versuch es einfach
Die gemeinsame Katode kommt an B+, die beiden äußeren Anoden sind zusammenzuschließen und an D+ anzuschließen.
lothar
Themen: 209
Beitragvon baretter » 28. März 2018 20:28
baretter
Beitragvon MZ-Capo » 9. April 2018 17:36
Meine Wundertüte ES 250/2 hat mich mal wieder überrascht.
Lt. Tacho war ich immer sau schnell unterwegs. Nachdem ich das mal mit dem
Navi verglichen habe waren da mindestens 15km/h Differenz.
Nachgeschaut - kein Wunder, 17er Ritzel und Tachoantrieb 21/45
Was ist jetzt sinnvoller? Vorderes Ritzel wieder auf 21 zurückbauen. Kette wäre dann
wohl auf Grund der fehlenden Länge auch fällig.
Oder lassen und neuen Tachoantrieb mit 17/45 (Gespann) kaufen. Kommt wahrscheinlich
ähnlich teuer.
Zieht die 250/2 Trophy im Einmannbetrieb trotzdem noch ausreichend gut und läuft dann
dafür auch die 100 entspannt ohne Vollgas?
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon Martin H. » 9. April 2018 21:05
Wenn das eine Solo ist, dann sollte ein 21er rein.
Der "gesunde Menschenverstand"
Nein zum Arztassistenten!
Verschwörungstheoretiker halten sich für skeptisch; sie sind aber die leichtgläubigsten Menschen, die es gibt: Sie glauben alles, was sie lesen - so lange es ihrer eigenen Meinung entspricht!
Vorfahrt für die Pflege
http://www.raumwunder-vintage-wohnen.de/
HALTET UNSER FORUM SAUBER!
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 138
Bilder: 23
Beitragvon MZ-Capo » 9. April 2018 21:55
Hallo Martin,
alles klar, danke für die eindeutige Antwort.
Werde die Umrüstung angehen.
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon Jena MZ TS » 10. April 2018 01:43
Hmmmm.
Ich habe aus der 250/1 getriebeöl abgelassen. Ca 900ml. Nun habe ich 900 ml eingefüllt, die kontrollschraube offen gelassen, am nächsten Morgen waren im auffanggefäß 500ml. Das Gespann steht gerade. Muss ich einfach auf gedeih und Verderb auf die 900ml auffüllen oder zuschrauben und gut is?
- SR2E Bj 1961 - fertig
- MZ TS 150 Deluxe BJ 1983 - nur noch TÜV machen
- MZ ES 250/2 mit Superelastik BJ ???? - Kernschrott im Aufbau
Jena MZ TS
Beitragvon Flieger-Claus » 10. April 2018 11:11
Ich würde mich über Infos freuen, ob es schon mal ein manntragendes Fluggerät mit MZ Motor gab. Also ein motorisierter Drachen (Trike), Motorschirm oder anderer Ultraleicht- Flieger. Mit Trabbi-Motor gab es einige. Viele Grüße Claus
Fuhrpark: ES 250/2 Gespann mit Kawasakimotor 440 cm³
Flieger-Claus
Beitragvon Sv-enB » 10. April 2018 11:21
Flieger-Claus hat geschrieben:Ich würde mich über Infos freuen, ob es schon mal ein manntragendes Fluggerät mit MZ Motor gab. Also ein motorisierter Drachen (Trike), Motorschirm oder anderer Ultraleicht- Flieger. Mit Trabbi-Motor gab es einige. Viele Grüße Claus
http://www.freundeskreis-luftwaffe.de/i ... htflugzeug
https://www.motorradonline.de/umbauten- ... 62838.html
Zumindest wurde was gebaut.
Gruß Sven
Sv-enB
Skype: Sv-enB
Beitragvon koschy » 10. April 2018 23:54
Moin Moin,
da ich an meiner ETZ auf einen Brembo HBZ umgerüstet habe, passt jetzt der Rückspiegel (M10 x 1.5) nicht in die dafür vorgesehene Aunahme am HBZ (M10 x 1.25).
Gibt es dafür einen Adapter? Habe online leider nichts gefunden.
Danke schon mal!
VG
Fuhrpark: MZ ETZ 250A , MZ ETZ 250 , MZ TS 250/1
koschy
Themen: 46
Beitragvon Mainzer » 11. April 2018 06:36
Du könntest aus 10er Rundeisen die Spiegelträger nachbiegen und mit entsprechenden Gewinden versehen.
Grüße aus Bodenheim, Nils
Ich war dabei: BA 13, ZI 14, HN 14, BA 15, GM 15, V 15, VB 16, BA 17, GM 17, ZE 17, VB 18, GM 18, BA 19
Schämen sollen sich die Menschen, die sich gedankenlos der Wunder der Wissenschaft und Technik bedienen und nicht mehr davon geistig erfasst haben als die Kuh von der Botanik der Pflanzen, die sie mit Wohlbehagen frisst. (A. Einstein zur Eröffnung der Funkausstellung 1930)
Fuhrpark: 2xDDR, 1xIT, 1xBRD, 1xRO
Beitragvon lichtan » 11. April 2018 09:05
Jena MZ TS hat geschrieben:Hmmmm.
Lass es so wie es ist, die Kontrollschraube hat recht! Da war wohl vorher zuviel drin :ja:
Grüße Micha
Fuhrpark: MZ RT125/1958
MZ ES125/1968
MZ ES 175/1 1963
MZ TS 250/1/1976
Yamaha XJ 600/1989
Honda CB500 four 1974
MZ ES 175/250/2 5Gang 1968
MZ TS 250/1 Gespann 1979
Honda XBR500 1986
MZ ETZ 250 Gespann 1985 (Totalumbau, alles verstärkt was geht ;))
lichtan
Beitragvon Klaus P. » 11. April 2018 10:18
:cry: Kaum zu glauben oder besser gefragt woher du das weißt ? :roll:
Da gibt es einen Moderator der sich immer viel Mühe macht und auch Listen erstellt hat, in seiner Signatur weist er auch darauf hin.
MZ-Schmiermittel,
einfach 11 Beiträge zurück, da wird euch geholfen
Themen: 77
Beitragvon Jena MZ TS » 11. April 2018 11:33
lichtan hat geschrieben:
Grüße Micha
Jut. Das heißt zumindest das alles weiterhin dicht ist :mrgreen:
Jena MZ TS
Beitragvon Koponny » 11. April 2018 12:21
koschy hat geschrieben:Moin Moin,
Danke schon mal!
Spiegeladaper gibt es bei Louis, aber die Sache mit der Steigung beim MZ Gewinde ist ja immer etwas kompliziert.
Love Music, Hate Racism
OT-PARTISANEN-KACKBRATZE
Nördlichstes Südforumsmitglied
DKMS (Stammzellenspende) - klick mich
Fuhrpark: MZ TS 250/1-A / Gespann im Aufbau, Bj 1979, BMW R 1100 GS,Bj.1997 (Perry, das Schnabeltier),
Nissan Note 1.4 Bj. 2010 ; Volvo S 60, Bj.2002
Themen: 163
Beitragvon koschy » 11. April 2018 18:29
Mainzer hat geschrieben:Du könntest aus 10er Rundeisen die Spiegelträger nachbiegen und mit entsprechenden Gewinden versehen.
Für mich etwas kompliziert, verfüge nicht über die entsprechende Ausstattung mit Werkzeug. Müsste irgendwas Kaufbares oder leicht selbst zu machendes sein...
Koponny hat geschrieben:
Danke schon mal!
Ja, Adapter gibt's jede Menge, nur leider keinen von M10 1.5 auf M10 1.25 :wink:
Dann muss ich mir was anderes überlegen, falls nicht jemand noch einen Tipp hat...
VG
koschy
Themen: 46
Beitragvon AHO » 11. April 2018 19:08
Die Adapter muss es mal gegeben haben, ich habe nämlich links ein Nachwende Klemmstück für den Kupplungshebel mit M10x1.25 montiert, und mir damals einen Adapter auf M10x1.5 gekauft, kann aber nicht mehr nachvollziehen, wo :(
Ansonsten halt aufbohren und ein M10 Standard Helicoil setzen?
AHO
Beitragvon Flieger-Claus » 11. April 2018 21:47
Danke Jens!
Mit 38 PS einen Flieger mit 580 kg in die Luft zu bekommen, ist schon seeehr grenzwertig.
Ich habe auch 38 PS im ES Gespann und die reissen mir nicht geraade die Arme lang.....
Mit luftigen Grüßen Claus
Flieger-Claus
Beitragvon koschy » 12. April 2018 02:52
AHO hat geschrieben:Die Adapter muss es mal gegeben haben, ich habe nämlich links ein Nachwende Klemmstück für den Kupplungshebel mit M10x1.25 montiert, und mir damals einen Adapter auf M10x1.5 gekauft, kann aber nicht mehr nachvollziehen, wo :(
Danke Andreas, das motiviert mich, weiter zu suchen! :top:
Und das mit dem Helicoil ist auch eine gute Idee. Danke!
VG
koschy
Themen: 46
Beitragvon Koponny » 12. April 2018 09:58
Ich hatte mir mal einen an einer ETZ und einen an der Rotax eingefangen (liegen jetzt im Safe :lach: ) . Ich glaube auch zu wissen, dass die älteren BMWs auch die "MZ-Steigung" hatten.
Ist das der richtige?
Themen: 163
Beitragvon AHO » 12. April 2018 10:47
Koponny hat geschrieben:...Ist das der richtige?
So einen hat Louis auch, muss aber genau anders herum sein.
AHO
Beitragvon Koponny » 12. April 2018 10:57
Da hab ich wohl nicht aufgepasst :oops: , aber ich denke da wird es die Dinger auch umgedreht geben.
Themen: 163
Beitragvon koschy » 12. April 2018 13:30
FAST richtig, aber wie der Vornutzer schon schrieb, er muss genau andersherum sein. :wink:
VG
koschy
Themen: 46
Beitragvon st1ffl3r » 12. April 2018 21:12
kleine Frage,
ich vermute dass mein Regler durch ist.
taugt ein moderner Regler?
Sowas hier:
Regler 6V
mfg-Gerrit
Fuhrpark: MZ rt 125/3 mit 150er Schmalrippe, Mz TS 125 mit 150er, Yamaha xs400. und und und....
st1ffl3r
Beitragvon koschy » 12. April 2018 22:04
st1ffl3r hat geschrieben:kleine Frage,
Sowas hier:
Regler 6V
Nimm doch den von Powerdynamo. 8€ mehr, dafür aber top Qualität.
VG
koschy
Themen: 46
Beitragvon st1ffl3r » 13. April 2018 06:54
danke .
Denn bestell ich mir den mal. :ja:
lg.-
Gerrit
mfg-Gerrit
st1ffl3r
Beitragvon st1ffl3r » 14. April 2018 10:22
ich hab gestern an meinem Regler gebastelt.
bevor ein neuer kommt, geb ich den alten noch net auf.
Beim zerlegen is mir aufgefallen dass ein kabel ab war. es war die Brücke von D+ zu D+.
ich hab denn alle ANschlüsse raus, richtig sauber gemacht und neue Kabel verlötet.
Nu hab ich grad mal beim Laufen gemessen, auf jeden Fall verändert sich der Ladestrom nun auch. Ich komm jedoch knapp über 6V.
Is das normal? Bei welchen umdrehungen sollten welche Spannungen anliegen?
ich hoffe das war nich zu viel für euch am Frühen Morgen. :lach: :lach:
lg.-
Gerrit
mfg-Gerrit
st1ffl3r
Beitragvon UlliD » 14. April 2018 11:39
Gebetsmühlenmodus on: Hier draufdrücken und dann
Auf den nächsten Link zur PDF klicken..
Da steht ausführlichst drinn wie ein Regler eingestellt wird...
Gebetsmühlenmodus off.
Fuhrpark: ES 250 Bj. 1959, Simson Star,Bj.1970, TS 250, Bj.74 SR2E Bj. 1960 ( geschenkt bekommen :-) )
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon st1ffl3r » 14. April 2018 12:52
dankeschön.
ich hab jetzt mal bisl geguckt.
Normalerweise sollte der Regler ja bei ca. 6V schalten. macht er aber nicht.
Ich werd also an der Lima anfangen müssen.
mfg-Gerrit
st1ffl3r
Beitragvon UlliD » 14. April 2018 18:12
st1ffl3r hat geschrieben:Normalerweise sollte der Regler ja bei ca. 6V schalten.
Also hast du nicht in Lothars PDF geschaut :roll: :roll: Ok, ich bin dann hier raus :(
Beitragvon Jena MZ TS » 14. April 2018 19:36
Ist das ein Vorderrad von einer Pannonia? Hab ich gerade bekommen.
Edit:ist von der Awo. Danke
-- Hinzugefügt: 14. April 2018 19:27 --
Noch eine Frage : wofür sind die geschraubten Dinger an der unteren Gabelbrücke dieser NVA Optik Gabel?
Jena MZ TS
Beitragvon g-spann » 14. April 2018 21:49
Oje, da gibt's schon ne seitenlange Diskussion drüber, mit allen Variationen von "gab es nie" bis "hatten alle", von "Ladungssicherung mit Rödeldraht" und was weiss ich noch alles...ergebnisoffen, wenn ich mich recht erinnere... :lach: :lach: :lach:
G-spann MZ 500 Country mit Superelastik/2002,
Honda NTV 650/1989
Suzuki DR 125/1994,
Honda XLV 600 Transalp/1989
Beitragvon Jena MZ TS » 15. April 2018 00:15
Ich hab kein plan... Das NVA gedöns hat mich nie interessiert. War halt dabei.
Jena MZ TS
Beitragvon Treibstoff » 15. April 2018 09:52
Jena MZ TS hat geschrieben:...
Nur als Stichwort: Zurrösen.
Mehr sag ich nicht, siehe Post von g-spann.
Gruß, Frank
Alles ist machbar, man muß nur jemanden finden, der's einem dann auch einträgt!
Fuhrpark: so einiges...
und eigentlich schon zuviel
Treibstoff
Mitglieder in diesem Forum: Schütze und 1 Gast
