Seite 32 von 75
Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Verfasst:
29. Dezember 2018 17:41
von Pedant
löwenherz hat geschrieben::evil: Wir denken inzwischen auch so.
@Nordlicht: was soll ich denn jetzt für eine Marke kaufen, zu teuer darf es auch nicht sein
Miele soll ganz vernünftig sein...
Verfasst:
29. Dezember 2018 17:54
von Nordlicht
Pedant hat geschrieben:löwenherz hat geschrieben::evil: Wir denken inzwischen auch so.
du hast eine PN...ich denke das reicht für euch 2
Verfasst:
29. Dezember 2018 17:57
von Treibstoff
Nordlicht hat geschrieben:...
Aha, ein sogenannter "Geheimtipp".
Verfasst:
29. Dezember 2018 18:08
von Nordlicht
Treibstoff hat geschrieben:Nordlicht hat geschrieben:...
nee... Siemes bzw. Bosch.. ok ... jetzt beruhigt
Verfasst:
29. Dezember 2018 18:23
von Treibstoff
Nordlicht hat geschrieben:Treibstoff hat geschrieben:Nordlicht hat geschrieben:...
Aber sowas von.
Verfasst:
30. Dezember 2018 14:30
von Pedant
Nordlicht hat geschrieben:Pedant hat geschrieben:löwenherz hat geschrieben::evil: Wir denken inzwischen auch so.
Wer kriegt die PN ? Und was reicht für wen ? Ich stehe da ein wenig auf dem Schlauch
Verfasst:
9. Januar 2019 19:53
von sammycolonia
Hi, ich hab da mal ne Frage an unsere Motorenspezis...
Passen die Lima und Kupplungsdeckel der alten ES250 eigentlich auf die TS 250/1 Motoren?
Hintergrund der Frage ist, wie sollte es auch anders sein, mein Bobber Projekt auf TS 250 Basis.
Da würde ich gerne nen richtigen Mix verwenden...
Sprich... Rumpfmotor TS 250/1, o.g. Deckel und nen Zylinderdeckel von der TS 250 (Viergang) Als Auspuff am liebsten eine Zigarre... Leistung ist bei dem Fahrzeug erstmals nicht so ganz von Belang... Hier soll eindeutig die Optik im Vordergrund stehen...
Verfasst:
9. Januar 2019 23:58
von Treibstoff
Meinst Du mit alter ES bis zur /1?
Verfasst:
10. Januar 2019 00:03
von Feuereisen
Limadeckel passt, am Kupplungsdeckel muss meines Wissens was geändert werden (Betätigung Kpl.).
Verfasst:
10. Januar 2019 10:19
von sammycolonia
Am liebsten die Deckel einer Rundlampe also /0.
Aber ich habe den Bildern, in der Bucht schon entnommen, das die Kupplungsbetätigung da wohl etwas anders ist...
Was müsste denn da geändert werden und ist es überhaupt machbar? Wenn der Aufwand zu hoch ist, würde ich es bei dem Limadeckel belassen...
Verfasst:
20. Januar 2019 22:13
von Ysengrin
Kann mir jemand einen schlauen Tipp, wie man Ronden am besten an der Standbohrmaschine fixieren kann? Ich muss häufig Löcher in Stahlronden mit 90 oder 100 mm bohren. Stärke ca. 2 - 3 mm.
Maschinenschraubstöcke in der Größe gibt es kaum und ich weiß auch nicht, ob die ein rundes Werkstück sicher halten würde. Momentan fixiere ich das immer mit 3 Schrauben, die die Ronde am Rand einklemmen, aber das ist ziemlich fummelig und auch unpräzise. Dafür muss es doch eine bessere Lösung geben. Vielleicht so eine Art Backenfutter wie an der Drehbank, nur eben für die Bohrmaschine?
Verfasst:
20. Januar 2019 22:34
von Mc Girk
evtl. kannst du eine Planscheibe auf dem Tisch befestigen:
PlanscheibeMfG
Verfasst:
20. Januar 2019 23:51
von Feuereisen
Ich hab einfach ein größeres altes 3 Backenfutter von der Drehbank auf eine Platte geschraubt selbige mit Löchern versehen und kann diese mittels Spannschrauben auf dem Tisch der Ständerbohrmaschine (oder Fräse, Waagerechtstossmaschine etc.) befestigen.
Verfasst:
21. Januar 2019 12:00
von Ysengrin
Klingt nach nem Plan. Danke!
PS: Direkt noch eine Frage: Bei den Futtern wird immer nur der Gesamtdurchmesser angegeben. Aber wenn ich es richtig verstehe, ist die maximale Größe des Werkstücks deutlich kleiner. Gibt es da einen Richtwert? Bzw. welchen Durchmesser bräuchte ich, um Werkstück mit einem Durchmesser von max. 110 mm einspannen zu können?
Verfasst:
21. Januar 2019 14:54
von Der Harzer
Mit Außen backen kannst du auch größer als Futter Durchmesser spannen, mit Normalen Backen spannst du deutlich kleiner als der Außendurchmesser vom Futter.
Mit weichen Backen zum Beispiel kommst du noch weiter raus.
Verfasst:
21. Januar 2019 15:46
von Ysengrin
Wieder was gelernt. Danke!
Verfasst:
25. Januar 2019 16:08
von Ysengrin
Ich hab mir ein günstiges Futter besorgt. 190 mm Durchmesser und funktioniert wie eine Eins. Man beachte meinen selbstgebauten Vierkantschlüssel!
Aber jetzt habe ich noch ein paar kurze Fragen.
Ich dachte ja erst, man könne die Backen einfach rausschrauben und umgekehrt wieder rein, aber da passt natürlich das Gewinde nicht. Ich verstehe nur nicht, wozu die Stufen und Rillen in den Backen dann da sind.
Außenbacken müsste ich mir also separat kaufen, oder wie? Sind die genormt oder muss man da was beachten?
Verfasst:
25. Januar 2019 17:37
von wald906
Die sind zum innenspannen von Rohren, Zylindern......
Gruss Stefan
Verfasst:
29. Januar 2019 09:37
von MZElch
weiß jmd wozu das Gewinde am Tahmenende, auf dem Bild angebracht wurde? Handelt sich um einen Ts-Rahmen
Habe das bereits häufiger gesehen..
Verfasst:
3. Februar 2019 11:57
von Andylh
Hallo Leute
Gibt es einen Unterschied bei der Öldosierpumpe zwischen 250 und 251 ausser innen und aussen? Und was ist solche Pumpe von mikuni wert?
Gruss Andy
Verfasst:
3. Februar 2019 12:51
von Martin H.
Andylh hat geschrieben:Gibt es einen Unterschied bei der Öldosierpumpe zwischen 250 und 251 ausser innen und aussen?
Ich lese es aus der Rep.-anleitung so raus, daß die Ölpumpen der 251 und der kleinen Modelle unterschiedlich waren; 250 weiß ich nicht:
Verfasst:
4. Februar 2019 09:54
von EmmasPapa
MZElch hat geschrieben:Hi,
Das ist nichts Originales. Das Rahmenheck wurde gekürzt, die Kotflügelhalter fehlen. Wozu dann der Gewindebolzen dienen sollte, kann wohl nur der genau sagen, der das so umgebaut hatte. Vielleicht anderer Anschlagpunkt der Auspuffhaltestrebe oder als Koti-Halter.
Verfasst:
5. Februar 2019 09:53
von Ysengrin
Ich habe eine ziemlich günstige Standbohrmaschine aus dem Baumarkt. Von Güde oder so. Die benutze ich mehr zum Bürsten und Polieren als zum Bohren. Mit dem Ergebnis, dass sie mittlerweile extremes Seitenspiel hat. Je nach Länge des Bohrers wandert der bis zu einem mm, bevor er greift.
Kann man sowas mit vertretbarem Aufwand reparieren? Andere Lager oder so?
Verfasst:
5. Februar 2019 17:32
von g-spann
...da kauft man besser eine andere aus den Kleinanzeigen und benutzt die vergewaltigte weiter zum Bürsten und Polieren, bis sie völlig im A.... ist...und nimmt dann einen alten Kreissägenmotor (der geht drehzahlmäßig nicht so in die Knie): Sägeblatt ab, Gewinde drauf, Röhmfutter dran und ab dafür!
Verfasst:
5. Februar 2019 17:44
von Ysengrin
So in der Art hatte ich mir das auch gedacht.
Ich hab heute ein bisschen recherchiert und festgestellt, dass es da eine Schraube zur Arretierung der Pinole gibt. (Ihr wisst sicher besser was die Worte bedeuten als ich.
) Da habe ich ein bisschen dran gedreht und nun hat sie zumindest im Stand kein spürbares Spiel mehr. Ich erkläre das Problem hiermit für gelöst und halte die Augen nach einer gebrauchten Markenmaschine offen.
Verfasst:
7. Februar 2019 12:34
von MZElch
EmmasPapa hat geschrieben:MZElch hat geschrieben:Hi,
Merkwürdig ist, dass ich das häufiger gesehen habe. Ist bei meiner auch so mit dem Gewinde..
Noch eine Frage, bei den Stoßdämpfer (Hülsen) hinten der A, gibt es Kunststoffringe, kann man die auch einzeln kaufen, wenn ja wo?
Edith: diese hier ?
https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... 9/c/_/_/?_
Verfasst:
10. Februar 2019 21:50
von Hinterhofschraubär
Suche wen der mir nen mm150/1 Zylinder schleift+hohnt und, was besonders wichtig ist: mir dafür nen anständigen Kolben mitliefert....kenne mich da nur mit den kleinen Simson Mopeds aus und weiss nicht, was es da für verschiedene Kolben auf dem Markt gibt.
Falls wer n Tipp hat, nur raus damit
Verfasst:
11. Februar 2019 06:07
von Nordlicht
Mz Gabor bietet bei schleifen orginale Kolben an
Verfasst:
13. Februar 2019 09:13
von MZElch
Sind die Scheinwerfertöpfe der 150er und 250er TS gleich?
Verfasst:
13. Februar 2019 12:50
von Eisenschwein 1968
Servus
Welches Öl kommt in die 32 mm Telegabel?
Verfasst:
13. Februar 2019 13:05
von Martin H.
Eisenschwein 1968 hat geschrieben:Servus
Schau mal, Markus:
https://pic.mz-forum.com/lothar/SCHMIER ... _250-1.htm
Verfasst:
13. Februar 2019 14:44
Vielen Dank!
Verfasst:
14. Februar 2019 08:15
von Ysengrin
Wie bekommt man am besten den Sprit aus dem 20 Liter-Kanister in die Zapfsäule? Den Kanister hochhalten bis er leer ist, ist ziemlich anstrengend. Zumal insgesamt 50 Liter reinmüssen. Und den Spaß mit Schlauch und mit dem Mund ansaugen würde ich mir gerne ersparen, zumal der Kanister da auch höher stehen muss als die Zapfsäule.
Bei eBay gibt es Schläuche mit "Gummiball". Ich denke mal, das funktioniert auch nur, wenn der Kanister höhersteht, oder?
Was wäre, wenn ich mir eine normale Benzinpumpe besorge? Bei eBay finde ich welche mit "bis zu" 100 - 150 Liter pro Stunde. Boah, da dauert der Spaß mindestens ne halbe Stunde.
Da muss es doch eine bessere Lösung geben!
PS: Weiß jemand, ob sowas was taugt?
https://www.westfalia.de/shops/rund_ums ... 2-in-1.htm
Verfasst:
14. Februar 2019 08:20
von PeterG
Ysengrin hat geschrieben:Wie bekommt man am besten den Sprit aus dem 20 Liter-Kanister in die Zapfsäule? Den Kanister hochhalten bis er leer ist, ist ziemlich anstrengend. Zumal insgesamt 50 Liter reinmüssen. Und den Spaß mit Schlauch und mit dem Mund ansaugen würde ich mir gerne ersparen, zumal der Kanister da auch höher stehen muss als die Zapfsäule.
Gibt doch die Dinger
mit BatteriebetriebOb die lange halten, weiß ich nicht..
Verfasst:
14. Februar 2019 08:22
von Fin-MZ
der Gegenhalter der hinteren Bremse an der Ts 250-1 soll dieser zwischen die Aufnahme an der Schwinge oder davor?
Gefühlt würde ich sagen dazwischen, aber passt nicht, liegt ggf an der Pulverbeschichtung.
Danke für die Hilfe.
Verfasst:
14. Februar 2019 08:26
von Ysengrin
Dazwischen. Mit ein bisschen Nachdruck sollte das auch mit Pulverbeschichtung klappen.
Verfasst:
18. Februar 2019 11:21
von löwenherz
Womit kann ich bitte die Sitzbank ( Kunststoffbezug) gut pflegen? Ist alles wieder trocken...........
Verfasst:
18. Februar 2019 11:29
von sammycolonia
löwenherz hat geschrieben:Womit kann ich bitte die Sitzbank ( Kunststoffbezug) gut pflegen? Ist alles wieder trocken...........
Ich nutze dafür
Amor AllNachteil... die Sitzfläsche wird rutschig! Daher das Seidenmatt, dann ist es nicht ganz so schlimm...
Verfasst:
18. Februar 2019 12:01
von löwenherz
Danke, klingt gut.............und wo kann ich das kaufen?
-- Hinzugefügt: 18. Februar 2019 12:02 --ich rutsch doch sowieso immer hin und her bei der Gewichtsverlagerung.............
-- Hinzugefügt: 18. Februar 2019 13:18 --:shock: WOW, was ist das Zeug teuer.........hab es bei Amazon gefunden.........gibt nur Mindestabgabe 2 l.
Ich gugel mal; vielleicht find ich was Billigeres.............
Verfasst:
18. Februar 2019 14:56
von seife
https://www.amazon.de/dp/B000S67AM2Das heißt "Armor All", hat nix mit Amore zu tun
Gibts auch z.B. bei Louis und Polo.
Verfasst:
22. Februar 2019 20:30
von Enduro-Molch
Eine kurze Frage meinerseits:
Kann mir jemand das Kettenritzel meiner ETS 250 als Original oder Nachbau identifizieren?
Den Schraubensicherungsblechen nach wurde es bereits einmal demontiert/ getauscht.
Es gibt jedoch keinen Hinweis wie Stempel oder sonstige Kennzeichnung auf dem Ritzel, welche mich schlussfolgern lassen.
Verfasst:
25. Februar 2019 21:33
von Rembembem
Nun hat ist meine Kette bei der ETZ 250 gerissen, gottseidank geschah das beim Rangieren aus der Garage. Irgenwie habe ich auch geschafft, eine neue Kette einzubauen, allerdings hat die alte Kette auch den Leerlaufschalter abgerissen.
Meine Frage:
Kann man den Schalter auch ersetzen, ohne den Motor zu zerlegen?
Verfasst:
25. Februar 2019 21:34
von UlliD
Ja.
Verfasst:
26. Februar 2019 06:52
von Guesi
MZElch hat geschrieben:Sind die Scheinwerfertöpfe der 150er und 250er TS gleich?
Ja.
Verfasst:
26. Februar 2019 08:16
von sammycolonia
Spätestens wenn du das Ergebnis siehst, verliebst du dich darin...
Aber du hast natürlich recht, das Mittel heist Armor All...
Verfasst:
28. Februar 2019 09:48
von Fin-MZ
wieviel Zähne hat die Schaltwelle zwecks Ganghebel?
Verfasst:
28. Februar 2019 10:28
von sammycolonia
Heute hab ich auch mal Fragen...
Für mein Flacheisen bin ich noch auf der suche nach einen Formschönen Scheinwerfer... Da ich vorzugsweise auf MZ Teile zurückgreifen will kam ich nun auf die Idee einen alten RT Scheinwerfer zu nehmen. (Der ist nicht so ausladend groß wie ein TS Scheinwerfer)
Nun zu den Fragen...
1. Gibt es für diesen Lampentopf einen H4 Scheinwerfereinsatz?
2. Wie groß ist das Tachometer?
3. Hat dieses Tachometer die gleiche Übersetzung wie die restlichen Emmen?
4. Gibt es passende Tachowellen? (Endantrieb wäre von der ETZ 251/301)
Bin für jeden Tipp wirklich dankbar...
Verfasst:
28. Februar 2019 10:51
von MRS76
Hallo.
Da ich das eigentlich auch vor hatte.... ?
Dieser SW sollte passen 140mm Ausführung.
https://m.louis.de/artikel/scheinwerfer ... a5fac87339Tachoausschnitt ist 61mm bei der RT Lampe. Der org. Tacho geht nur bis 100kmh.
Ich hätte einen aus dem Zubehör verbaut. 60mm Einbau aß haben die.
Am besten einen mit Sensor, da fällt das Wellengedöns weg.
Verfasst:
28. Februar 2019 20:05
von sammycolonia
Okay, das hilft schon mal ein Stückchen weiter... Besten Dank
Verfasst:
28. Februar 2019 20:25
Enduro-Molch hat geschrieben:Eine kurze Frage meinerseits:
In meiner ETS war das selbe. Auch ohne Kennzeichnung.
