Seite 35 von 75
Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Verfasst:
16. Juli 2019 21:19
von Sven Witzel
Scheint wohl für die Zubehör-Hupen zu sein.
Verfasst:
16. Juli 2019 21:37
von EmmasPapa
MZ-TS-ST hat geschrieben:Kann mir jemand sagen was das ist, eine Art Relais?
Bzw. wozu das im Gespann Verwendung findet?
Ich habe das Bremslicht am SW über ein Relais aktiviert. An der Maschine ist das Bremslicht ja über Masse geschalten. Das am Seitenwagen auch über Masse zu legen, war mir zu aufwendig, zu viele Kabel, also plus-geschalten über ein Relais.
Verfasst:
17. Juli 2019 05:09
von Mainzer
Wofür das an genau deinem Gespann Verwendung findet, kannst nur du durch Studieren der Verkabelung herausfinden
Verfasst:
20. Juli 2019 20:54
von Sven Witzel
Sven Witzel hat geschrieben:Hat jemand die Spritzscheibe für Vorgelegewelle (00-18.063) zur Hand und kann diese mal vermessen ?
Ich bin mir nicht mehr sicher welche der Scheiben auf der Werkbank es war
Keiner sowas zur Hand zum vermessen ?
Verfasst:
22. Juli 2019 06:48
von Pietz
Hallo, kurze Frage:
Ist jemand im Besitz von ES 250/2 Dokumenten mit eingetragenen TS 250/1 5 Gang-Motor?
Die §21 Abnahme, im besten Fall mit direkter Motoreintragung, soll diese Woche erfolgen und würde dies deutlich erleichtern, in der Wissensdatenbank findet sich bisher nichts.
Sollte sich hier nichts finden lassen und die Eintragung dennoch funktionieren, würde meine dennoch bald zur Verfügung stehen für zukünftige Fälle!;)
Vielen Dank vorab!
Verfasst:
22. Juli 2019 09:31
von Martin H.
DDR-freak hat geschrieben:Hallo, kurze Frage:
Frag evtl. mal beim Micha nach:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=4207Der hat so ein Gespann.
Verfasst:
23. Juli 2019 05:30
von Andylh
Guten Leute
Ich habe eine ts 250/1 mir einem 251 ETZ Motor drinn. Was brauch ich für eine Kette und könnt ihr eine gute vorschlagen?
Gruss Andy
Verfasst:
23. Juli 2019 06:52
von Nordlicht
Eine 428ziger...
Verfasst:
23. Juli 2019 07:54
von Andylh
Kann ich die von Güsi auch nehmen. Antriebskette verstärkt für ETZ 250 Gespann und ETZ 251 Solo .128 Glieder 1/2 x 5/16
Verfasst:
7. August 2019 12:55
von Asgard
Hallo, eine Frage, wie wird bei der ETZ 250 der Spannungsregler montiert? An der Grudplatte des Reglers ist rechts eine Aussparung für den Gummimupfel, der an einer Lasche am Rahmen eingehängt wird. Links in der Grundplatte sind 2 Löcher, da find ich aber nix wo die angeschraubt werden könnte. Kann mir bitte wer helfen?
Verfasst:
7. August 2019 13:02
von Der Harzer
Der kommt rechts nur mit den Gummipimpel in das Loch und links, ist irgend ein Schaumstoff der das klemmen soll.
Soweit meine Erinnerungen. Ich schaue nach her mal ob ich Bilder finde.
-- Hinzugefügt: 7. August 2019 14:12 --man kann es erahnen
Verfasst:
7. August 2019 13:14
von zopf
Ich habe da mal zwei Fotos
Verfasst:
7. August 2019 14:45
von Asgard
Aha danke also am besten mit Gummi und Kabelbindern.
Verfasst:
14. August 2019 19:10
von Andylh
Hallo Leute
Gibt es eine gute Anleitung wie man bei einem 250 ETZ Motor die kickstarterfeder wechselt?
Gruss Andy
Verfasst:
14. August 2019 19:58
von UlliD
Ja, die Reparaturanleitung bei Miraculis
Verfasst:
14. August 2019 20:09
von Andylh
Danke.
Verfasst:
29. August 2019 05:21
von Rembembem
Nach dem Einbau eines Bing-Vergasers bei meiner ETZ 250 ist der Leerlauf weg.
Der Tipp beim serienmäßigen Vergaser, beide Schrauben reindrehen, Leerlaufschraube 2,5 und Schieberschraube 4 Umdrehungen rausdrehen, funktionert leider nicht.
Gibt es eine andere Möglichkeit?
Verfasst:
30. August 2019 07:41
von rausgucker
Mit welchem "Dichtmittel" sind am besten beim EM 250/251/301 die kleinen Wellendeckel am Kettenritzel beim Leerlaufschalter abzudichten? Ich meine die drei Blechkappen (zwei größere und eine kleine), die meist im Originalzustand mit etwas braunem Dichtkram bekleckst sind. Wobei der kleine Deckel nur zweimal verstemmt ist ... Ich habe da von UHU Kraft bis Silikon bisher alles gehört. Aber was passt denn nun wirklich????
Verfasst:
30. August 2019 10:45
von UlliD
Alles was auf penibel sauberem Alu gut klebt... Penibel sauber ist das allerwichtigste. Die Mittel wurden ja schon genannt...
Verfasst:
30. August 2019 14:56
von OChris
Bei mir funktioniert nach guter Entfettung DirkoHT sehr gut seit 3 Jahren. Vorher mit Uhu ist es wieder gerissen und undicht geworden hinter einer Kappe. Was zwar 5 Gang TS aber sollte ja bei der ETZ dasselbe sein, da das gleiche Getriebe.
Verfasst:
2. September 2019 20:41
von hendrik_aus_e
Nach einer kleinen Pause von ca. 6 Monaten hab ich wieder einige Kabel abgeklemmt. Was meint ihr.... irgendwelche Kabel falsch? Ich bin mit Elektrik nicht so bewandert.....
Verfasst:
4. September 2019 19:20
von pfuetzen
Guten Abend,
nach der 48km Rundfahrt gestern habe ich festgestellt, dass am Kickstarter/unter der Kickstarterwelle Öl austritt.
Liegt dahinter ein Dichtring? Reparaturaufwand?
-- Hinzugefügt: 4th September 2019, 8:21 pm --
Also MZ TS 250/1
Verfasst:
4. September 2019 19:53
von MRS76
Ja, ein 0-ring im Deckel.
Verfasst:
4. September 2019 19:54
von pfuetzen
Das meine ich...
-- Hinzugefügt: 4th September 2019, 8:57 pm --
Ah ok ein O-Ring
Auf den Explosionszeichnungen habe ich leider nicht gefunden welcher.
Gummiring 14x2 oder ein Metallring?
-- Hinzugefügt: 4th September 2019, 9:01 pm --
Wahrscheinlich 17x2,5 Gummiring wie bei Simson S51???
Verfasst:
4. September 2019 20:13
von UlliD
pfuetzen hat geschrieben:
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 8/c/_/_/?_ richtig geraten...
Verfasst:
4. September 2019 20:26
von pfuetzen
Vielen Dank, wahrscheinlich mehr Arbeitsaufwand für den Wechsel, als das Ganze wert ist ?.
Nächste Frage: bei Kleinzeigen für 7,70€ inklusive Versand (angeblich alles Original und Neu!?)
-Unterbrecher
-Bosch W4AC
-Kondensator steht RFT, MKBF F2,2 drauf)
Gibt's Unterschiede bei den Kondensatoren?
-- Hinzugefügt: 4th September 2019, 9:26 pm --
Verfasst:
16. September 2019 12:48
von MZ-TS-ST
kann mir jemand einen Tip geben wie/wo ich das Gewinde am Lenkkopf wieder hinbekomme?
Beim ausbauen habe ich den ersten Gewindegang deformiert und die Mutter greift nicht mehr.
Die umliegenden Schrauberbuden haben kein M30 Schneideisen.
Verfasst:
16. September 2019 13:04
von g-spann
...ich würde eine Gewindefeile nehmen...kann man an mehreren Stellen am Mopped brauchen...
Verfasst:
16. September 2019 13:06
von etz15088
...oder eine Dreikantfeile und viel Liebe zum Detail...
Verfasst:
16. September 2019 13:24
von MRS76
Gwindefeile!
Unerlässlich.???
Verfasst:
16. September 2019 13:31
von FI-ES250
Verfasst:
16. September 2019 13:37
von PeterG
Ich hab den ersten Gang auch schon mit der kleinen PUK-Eisensäge wieder hingekriegt,- dann mit der 3-kant Schlüsselfeile ein bischen nachfeilen..
Gewindefeile ist natürlich besser!
Verfasst:
16. September 2019 18:35
von daniel_f
pfuetzen hat geschrieben:-Kondensator steht RFT, MKBF F2,2 drauf)
Ja. Deiner scheint einer mit 2,2µF Kapazität zu sein, die sind zur Funkentstörung im Kfz (z.B. Wartburg) gedacht. An die Zündanlage gehören welche mit 0,22µF.
Verfasst:
17. September 2019 07:24
von MZ-TS-ST
Danke für die Ideen, eine Gewindefeile kostet aber auch ganz schön scheint aber praktisch zu sein.
Ich werd erstmal versuchen eine Mutter zu halbieren und alles in einen Schraubstock spannen und sehen ob sich das Gewinde wieder gerade biegt beim rausdrehen.
Verfasst:
17. September 2019 08:08
von Mainzer
Und was kostet eine neue Gespann-Gabelbrücke? Wahrscheinlich etwas mehr als die Feile...
Verfasst:
17. September 2019 08:26
von g-spann
Jo, kostet ganz schön...
teurer Spaß
Verfasst:
17. September 2019 08:35
von MRS76
Wenn man wirklich einige Teile mit der Feile retten konnte, lernt man das Teil zu schätzen.
Seit über 16 Jahren bereue ich nichts.
Nicht jeder hat das passende Schneideisen, gerade für große Gewinde wie der Steuerkopf.
Oder auch das Benzinhahngewinde, wenn ein Tank mal unsachte aufgeditscht ist, klappt hervorragend.
Vorausgesetzt, derjenige feilt mit der richtigen Steigung...?
Verfasst:
17. September 2019 09:01
von PeterG
g-spann hat geschrieben:Jo, kostet ganz schön...
teurer Spaß
Taucht das für das Geld?
Verfasst:
17. September 2019 09:49
von g-spann
PeterG hat geschrieben:g-spann hat geschrieben:Jo, kostet ganz schön...
teurer Spaß
...in aller Regel benutzt man so ein Werkzeug nicht 8 Stunden arbeitstäglich, sondern alle Jubelmonate, bzw. -jahre, je nachdem, wie geschickt man ist
, halt, wenn man was vermurkst hat...meist hat man es dann auch nicht mit besonders harten Stahlsorten zu tun...ich finde, hinreichend gut genug quasi...
Verfasst:
17. September 2019 10:06
von Ysengrin
Ich finde so eine Gewindefeile wesentlich besser als ein Schneideisen. Gerade wenn der Anfang des Gewindes vergnaddelt ist, bekommt man das Schneideisen dort auch nur schwer angesetzt und hat am Ende zwei verschiedene Gewinde.
Das ist mit der Feile einfacher.
Verfasst:
17. September 2019 11:05
von PeterG
g-spann hat geschrieben:PeterG hat geschrieben:g-spann hat geschrieben:Jo, kostet ganz schön...
teurer Spaß
Dann werd ich mal..
Verfasst:
17. September 2019 11:38
von Hinterhofschraubär
will ne RT 125/3 lackieren.... kann mir wer sagen wieviel Liter Lack ich dafür benötige? Pro Schicht ?
Verfasst:
17. September 2019 14:10
von etz15088
PeterG hat geschrieben:g-spann hat geschrieben:PeterG hat geschrieben:g-spann hat geschrieben:Jo, kostet ganz schön...
teurer Spaß
Dann werd ich mal..
...aber die Produktbewertungen hast du gelesen???
Gruß Roman
Verfasst:
17. September 2019 14:36
von PeterG
zu der Feile sind da garkeine?
Hab mir aber eh ne andere gekauft..
Verfasst:
17. September 2019 15:04
von ea2873
MZ-TS-ST hat geschrieben:kann mir jemand einen Tip geben wie/wo ich das Gewinde am Lenkkopf wieder hinbekomme?
beim nächsten Mal nicht wild drauf rumklopfen , und dieses Mal, kann man zur Not (das ist nicht wie man es offiziell machen sollte
, aber es funktioniert) die Gewindegänge mit Schraubendreher und Hammer (bzw. kleinem Meißel) wieder aufrichten. Notfalls mit Dremel den obersten wegnehmen.
Verfasst:
17. September 2019 19:02
von Lorchen
teurer Spaß
Ich finde das jetzt nicht teuer, so aus dem Bauch heraus. Ich habe die jetzt mal gekauft.
Verfasst:
17. September 2019 19:19
von Mainzer
Zitat:
"Gut in seinem Schuber eingepackt hält das Teil noch dazu ewig und wäre in einer kubanischen Hinterhofwerkstatt vermutlich der Grundstock einer florierenden Schraubenfabrik."https://www.autoschrauber.de/00090/gewinde-reparieren
Verfasst:
17. September 2019 21:50
von PeterG
Verfasst:
17. September 2019 22:03
von AHO
PeterG hat geschrieben:...ganz feiner Text! ???
Ist doch ein alter Hut
Zitat Hertweck, "Besser machen" aus 1959:
"...-damit kann auch ein Waldindianer ein beschädigtes Gewinde nachfeilen, ein Jugoslawe würde auf dem Besitz dieser Fräserfeile vielleicht eine Schraubenfabrik aufmachen."
Verfasst:
18. September 2019 07:30
von Lorchen
Der Schreibstil ist der vom Wildschrei.
