Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Beitragvon Altfranke » 16. Januar 2020 22:46
Kann mir bitte jemand sagen, welche Maße die Scheibe 2 vom DZM-Antrieb der ETZ 251 im Bild hat? Vielen Dank!
Fuhrpark: MZ ETZ 150 (1986); MZ ETZ 251 (1990); KR 51/2L (1983)
Altfranke
Beitragvon MZ Werner » 16. Januar 2020 23:04
Paßscheibe 8mm x 0,2mm.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Themen: 95
Beitragvon Pheliks » 20. Januar 2020 01:14
Hallo zusammen!
Wenn man bei den kleinen TS den Primärdeckel abnimmt, rinnt dann das Getriebeöl restlos aus oder muss zusätzlich die große Ablassschraube raus, weil da irgendein Steg ist oder so?
Besten Dank schon mal für alle Antworten!
Fuhrpark: MZ TS 125
Pheliks
Bilder: 19
Beitragvon Nordlicht » 20. Januar 2020 06:31
Leg sie nach links...dann läuft so gut..wie nichts raus...
Fuhrpark: S51.. TS150...Honda Seven Fifty... Fahrrad mit Kniescheibengelenkkupplung
Themen: 95
Beitragvon Pheliks » 20. Januar 2020 10:00
Danke ... aber es soll ja alles raus.
Die große Ablassschraube ist ziemlich fest und vergnaddelt, deshalb würde ich die gerne dem Instandsetzer überlassen. Der Motor ist schon ausgebaut, ich kann ihn also nach Bedarf wenden.
Also frage ich anders: Wenn der Primärdeckel ab ist und alles mal hin und her gedreht wurde, kann da noch Getriebeöl drin sein?
Fuhrpark: MZ TS 125
Pheliks
Bilder: 19
Beitragvon UlliD » 20. Januar 2020 10:03
Wenn du den Motor auf die linke Seite legst sollte alles rauslaufen, lass ihn über Nacht "ausbluten".
Fuhrpark: ES 250 Bj. 1959, Simson Star,Bj.1970, TS 250, Bj.74 SR2E Bj. 1960 ( geschenkt bekommen :-) )
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon Mechanikus » 20. Januar 2020 10:07
Wenn man den Primärdeckel abschraubt, läuft erfahrungsgemäß nicht alles aus dem Getriebe raus. Es lohnt sich auch immer, die Magnetablaßschraube rauszudrehen und den Magneten zu säubern. Aber wie ich gerade lese ist das nicht das Problem. In dem Fall hier würde ich mal ca. 70ccm Bremsenreiniger nach dem Ölablassen ins Getriebe füllen und den Motor mit provisorisch montiertem Primärdeckel bisschen schütteln. Dann nochmal alles rauslaufen lassen und den Motor mit vielen Putzlappen verpackt auf die Reise schicken.
Fuhrpark: MZ TS 150 GS-Umbau Bj 1983; DKW NZ 250 Bj. 1938; NSU Quick-Umbau Projekt Bj.1936; Eigenbau-Simmi mit Starrrahmen und MZ Motor; Simson S51Projekt; Phänomen Bob Projekt Bj.1941; IFA DKW RT-0 Projekt, DKW NZ 350/ISH Umbau Projekt
Mechanikus
Beitragvon Pheliks » 20. Januar 2020 12:50
Danke für die Tipps! So bekomme ich das Ding bestimmt versandfähig.
Fuhrpark: MZ TS 125
Pheliks
Bilder: 19
Beitragvon Oswald » 20. Januar 2020 19:51
Guten Abend,
Kann diese Motornummer (46364xx) eindeutig einer ETS 250 zugeordnet werden, oder ist das so nicht möglich?
Der Motor ist aus einer ETS 250, hat aber einen 17er Wellenstumpf auf der Limaseite.
Ich dachte, bei der ETS hatte die KW 20er Stümpfe.
Kann mich da bitte jemand aufklären?
Mit freundlichen Grüßen
Oswald
Fuhrpark: MZ ES 150/1967, MZ TS 150/1980, SIMSON S50N, MZ ETZ 150/03.1989
Oswald
Beitragvon Martin H. » 20. Januar 2020 20:12
Nein, könnte auch ES 250/2 sein. Siehe
viewtopic.php?f=4&t=79943
Pflege ist systemrelevant - nicht nur in Coronazeiten!
Der "gesunde Menschenverstand"
Nein zum Arztassistenten!
Verschwörungstheoretiker halten sich für skeptisch; sie sind aber die leichtgläubigsten Menschen, die es gibt: Sie glauben alles, was sie lesen - so lange es ihrer eigenen Meinung entspricht!
Vorfahrt für die Pflege
http://www.raumwunder-vintage-wohnen.de/
HALTET UNSER FORUM SAUBER!
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Bilder: 23
Beitragvon Oswald » 20. Januar 2020 20:24
Vielen Dank!
Das hilft mir weiter. In der Suche habe ich leider nichts gefunden...
...mit dem Suchen hab ich's nicht so :oops:
Danke für die Antwort, schönen Abend noch!
Oswald
Beitragvon Martin H. » 20. Januar 2020 21:28
Gerne, Dir auch!
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Bilder: 23
Beitragvon etz15088 » 27. Januar 2020 11:04
Morjen!
Ich suche einen Vergaserreiniger gegen schwarz/grün - letzte "geplante" HU 05/2012 seit dem gestanden...
etz15088
Beitragvon UlliD » 27. Januar 2020 11:09
Aceton hat bei mir immer geholfen, das löst die Pampe gut ab.
Beitragvon MRS76 » 27. Januar 2020 11:13
Ich bin mit dem Drosselklappenreiniger von würth immer gut gefahren.
Gröbsten Schmutz auskratzen und dann über Nacht eingeweicht.
Ging bis jetzt immer gut.
Fuhrpark: Wechselt...
MRS76
Beitragvon etz15088 » 27. Januar 2020 12:32
...Drosselklappenreiniger von Normfest, Liqui Moly und Cartechnik habe ich schon probiert...
Aceton hole ich aus dem Baumarkt...
...wahrschein hilft Geduld am meisten
Danke und Gruß Roman
etz15088
Beitragvon surfedgar » 27. Januar 2020 13:16
Ich hab einfach Nitroverdünnung genommen, ging auch, eventuell 2. oder 3. Auftrag.
Fuhrpark: RT 125 1959
Jawa 175 1957
Jawa 175 1959
surfedgar
Beitragvon Altfranke » 27. Januar 2020 21:13
Mein Nachbar hat mir mal sein Ultraschallbad geborgt. Ursprünglich wohl für Gebisse, funktioniert aber super für alle Vergaserteilchen.
Altfranke
Beitragvon pfuetzen » 27. Januar 2020 21:50
Passt das an die ETZ 250?
Oder 4 Gang? 🧐
Fuhrpark: MZ TS 250/1 (1978), MZ BK 350 mit Stoye (1958),
Schwalbe KR51/1 (1972),
Suzuki DL 650 V-Strom (2016)
Etz 250 im Aufbau
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon MZ Werner » 27. Januar 2020 23:05
An die ETZ auf jeden Fall. 4Gang ??
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Themen: 95
Beitragvon pfuetzen » 28. Januar 2020 06:58
MZ Werner hat geschrieben:An die ETZ auf jeden Fall. 4Gang ??
Super das hilft schon,...
Dachte das Druckstück vom Kupplungsdeckel wäre für die 4 Gang Motoren.
Etz 250 im Aufbau
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon etz15088 » 28. Januar 2020 10:45
...bin beim Zerlegen eines Grimeca-Bremssattels und habe dabei 1. Frage: eine Kugel unter der Entlüfterschraube und 2.Frage: eine Schneid-Klemmverbindung der Stahlflexleitung gefunden ...
Beides würde ich ablehnen - wisst ihr etwas dazu?
Gruß Roman
etz15088
Beitragvon Kai2014 » 28. Januar 2020 13:23
Das ist beides so richtig.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Steve » 28. Januar 2020 22:27
Hallo zusammen.
Ich habe eine TS 150 und will sie länger überstzen. 16er Ritzel ist drauf und würde gern auf ein 17er gehen.
Gibts leider in den Shops nur für die ETZ 150.
Kann ich die einfach tauschen? Irgendwas war doch da aber die Suche hilft nicht.
Danke im Vorraus!
Steve
Fuhrpark: MZ Baghira, Schwalbe /2, B 1000, EXC 200, TS HuFu, Star, W353
Steve
Beitragvon Mainzer » 29. Januar 2020 07:32
Die Kette von der ETZ ist breiter.
Grüße aus Bodenheim, Nils
Ich war dabei: BA13, ZI14, HN14, BA15, V15, VB16, BA17, ZE17, VB18, BA19, ZE19, OHV20
Schämen sollen sich die Menschen, die sich gedankenlos der Wunder der Wissenschaft und Technik bedienen und nicht mehr davon geistig erfasst haben als die Kuh von der Botanik der Pflanzen, die sie mit Wohlbehagen frisst. (A. Einstein zur Eröffnung der Funkausstellung 1930)
Fuhrpark: 2xDDR, 1xIT, 1xBRD, 1xRO
Beitragvon Steve » 29. Januar 2020 07:39
Mainzer hat geschrieben:Die Kette von der ETZ ist breiter.
Also inkl Kette tauschen...
Kettenrad und -Schläche passen?
Tausend Dank im Voraus!
Steve
Beitragvon emzett » 31. Januar 2020 17:51
Ich bin auf der Suche nach eine VAPE ,für eine 125 Minsk.
Bei VAPE EU bekomme ich keine Antwort auf mein Mailanfrage.
Hat vielleicht jemand eine Idee oder einen Hinweis , wo ich solch ein Teil bekomme?
Vielen Dank im Voraus .
Dirk
emzett
Beitragvon MRS76 » 31. Januar 2020 18:45
emzett hat geschrieben:Ich bin auf der Suche nach eine VAPE ,für eine 125 Minsk.
Dirk
Kannst du mir paar genauere Daten sagen?
Bj., etc?
Oder gibts von dem Modell nurceine passende?
Ich könnte meinen Händler dazu befragen.
MRS76
Beitragvon 990sm-r » 1. Februar 2020 16:14
Ich habe auch mal eine Frage: Und zwar bräuchte ich die Pleuellänge vom 300er ES Pleuel.
Danke im vorraus.
Fuhrpark: ES 250-2, 340ccm, 29,6PS 4976U/min,42Nm 4869U/min, Originaloptik
990sm-r
Beitragvon Rallye Olaf » 3. Februar 2020 18:10
Und nun komm ich
Gibt es eine Angabe von NM beim anchrauben der Bremsscheibe ETZ bis Bj. 89
Die SuFu brachte mich nicht weiter :wink:
Gruß Ole
Ein Ossi in Hamburg
Fuhrpark: MZ ES 175/0 1958,TS 150 1985.Wartburg 311 Bj. 1962 Wartburg 353 Bj.1970,Trabant Kübel Bj. 1972
Rallye Olaf
Beitragvon Lorchen » 3. Februar 2020 18:15
990sm-r hat geschrieben:Ich habe auch mal eine Frage: Und zwar bräuchte ich die Pleuellänge vom 300er ES Pleuel.
:arrow:
Mitglied der Wolfsschanzen-Tournee 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 und 2020 (der Rrrrudelll-Pudelll)
Fuhrpark: Moto Guzzi V85TT Bj. 19, Silverstar Classic 500 Bj. 97, ETZ 301 Fun Bj. 93, TS 250/1 Bj. 81, ES 175/2 Bj. 67, ES 300 Bj. 64, ES 175/1 Bj. 64, ETS 150 Bj. 72, ETS 250 Bj. 70, ES 150 Bj. 75, TS 150 Bj. 80, ETZ 150 Bj. 87, RT 125/2 Bj. 56, IWL Troll Bj. 63, Honda CG 125 Bj. 1998, JAWA 175 Typ 356 Bj. 57, NSU 201 ZDB Bj. 39, EMW R35/3 Bj. 54, DKW RT 250 H Bj. 53, BMW K75 RT Bj. 87, S 70 C Bj. 87, S 51 B 2-4 Bj. 81, Opas SR2 Bj. 59, Simson-Fahrrad 50er Jahre und ein Urinal. Außerdem Honda Accord Bj. 93 und Ford Tourneo Connect in lang (Schlafwagen)
LaLu 2011
ES Philosoph
Themen: 229
Beitragvon TS Paul » 3. Februar 2020 18:18
Lorchen hat nämlich immer eine 300er Welle im Kofferraum. Falls mal einer Maße benötigt kann er sofort nachmessen. :tongue: :lach:
"Nichts dringt in mein Hirn vor! Meine Reflexe sind zu schnell"
Begründer und Bewohner der " Luxus Äkke "
Trainer des Bauchfrei Schaukeln Teams
Mitbegründer und Mitglied Nr.: Doppelnull
MZ ES 175/2 BJ : 1972 , MZ ETS 250 ( spezieller Umbau ), Simson KR51/1S,
MuZ Skorpion 660 Tour Bj: 1994 (Von Mattieu), Heldrunger MKH/1 Bj. 1974,
IWL SR 56 Wiesel Bj: 1958, Fortschritt ZT 300 BJ:1979,
TS Paul
Vapekiller
Themen: 67
Beitragvon Mainzer » 3. Februar 2020 18:29
Rallye Olaf hat geschrieben:Und nun komm ich
Gruß Ole
Im Zweifelsfall Anzugsmoment für M8 8.8er Schrauben nehmen. Rund 25 Nm.
Beitragvon Lorchen » 3. Februar 2020 18:30
Aber bitteschön doch:
LaLu 2011
ES Philosoph
Themen: 229
Beitragvon Martin H. » 3. Februar 2020 18:39
Rallye Olaf hat geschrieben:Gibt es eine Angabe von NM beim anchrauben der Bremsscheibe ETZ bis Bj. 89
Meinst Du die Anzugsmomente? 25 Nm les ich hier raus:
Quelle: Neuber/Müller, 1. Ausgabe, S. 75
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Bilder: 23
Beitragvon CJ » 3. Februar 2020 18:44
Gruß Ole
Exakt das meint der N-M auch :ja:
:oops: Der Martin war schneller
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon Rallye Olaf » 3. Februar 2020 18:47
Genau das steht nicht in meinem Buch
Auf der Scheibe sind die Schraubenlöcher mit 1 bis 6 numerriert
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Beitragvon CJ » 3. Februar 2020 18:55
Rallye Olaf hat geschrieben:Genau das steht nicht in meinem Buch
Ist in allen 4 Ausgaben des NM angegeben. :nixweiss:
1.Auflage Seite 75
2.Auflage Seite 63
3.Auflage Seite 64
4.Auflage Seite 75
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon 990sm-r » 3. Februar 2020 19:21
Lorchen hat geschrieben:
:arrow:
Danke dir.
990sm-r
Beitragvon Rallye Olaf » 3. Februar 2020 19:29
CJ hat geschrieben:
1.Auflage Seite 75
2.Auflage Seite 63
3.Auflage Seite 64
4.Auflage Seite 75
Soll ich das überlesen haben :cry:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Beitragvon Vlad Demissov » 4. Februar 2020 00:51
Moin zusammen,
habe einen nachträglich angebauten Kofferhalter an meiner etz 250. Dieser ist unter anderem an der Soziusfußraste bzw am Verankerungspunkt ebendieser verschraubt. Wie bekomme ich die Soziusfußraste ab um an die Schraube zu kommen (diese ist ja gekontert. Da wird es doch wohl eine Möglichkeit geben die sich mir jedoch nicht erschließt..
Danke schonmal..
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj. 86
BMW K100 RS 4V
Vlad Demissov
Beitragvon Mainzer » 4. Februar 2020 07:34
Eigentlich einfach die Mutter hinten abmachen. Die Fußraste ist so geformt, dass der Schraubenkkopf nicht mitdreht. Außer, jemand hat Zylinderkopf genommen ;)
Beitragvon MRS76 » 4. Februar 2020 10:51
Ich hab auch eine Frage.
Hab einen 67er ES 150 Motor zur Regenerierung da.
Der Primärtrieb ist platt.
Leider finde ich nirgends bei den Händlern ein Primärritzel.
Weder Güsi, Gabor oder MMM.
Hätte jemand einen Tip für mich?
MRS76
Beitragvon Mechanikus » 4. Februar 2020 11:04
Die ES müßte sich doch auch auf Duplex- Primärtrieb umrüsten lassen.
Mechanikus
Beitragvon MRS76 » 4. Februar 2020 12:09
Mechanikus hat geschrieben:Die ES müßte sich doch auch auf Duplex- Primärtrieb umrüsten lassen.
Da brauch ich ne längere Kupplungswelle.
Wenn ich nichts auftreiben kann, muss ich das dem alten Herrn mitteilen.🙈
MRS76
Beitragvon hermann27 » 4. Februar 2020 12:25
Fuhrpark: ETZ 125 1989, RT 125 2000, ETZ 301 1994, Silver Star 1993
hermann27
Beitragvon MRS76 » 4. Februar 2020 14:14
Kette und Kettenrad für Kupplungskorb ist nicht das Problem. Das haben unsre namhaften Händler.
Aber das Primärritzel...?🤷‍♂️
MRS76
Beitragvon hermann27 » 4. Februar 2020 14:23
hermann27
Beitragvon MRS76 » 4. Februar 2020 14:36
Vielen Dank Hermann.
Mmmh.
Das was drin war hat nur 7mm breite. Das Kettenrad vom Korb logischerweise auch.
Wenn ich auf 8,7mm umbauen, funzt das dann oder brauche ich dann auch noch andere Sachen wie bei der Duplex?
MRS76
Beitragvon hermann27 » 4. Februar 2020 14:54
Das kann ich nicht beurteilen ich habe ja nur juengere ETZen
mfg hermann
hermann27
Mitglieder in diesem Forum: Harlekin, jzberlin, Meister O, TS Paul und 4 Gäste
