MRS76 hat geschrieben:ETZeStefan hat geschrieben:Hallo,
was ist das für ein Aufkleber übern Typenschild?
Gibt es die irgendwo zu kaufen?
Das kannst du bei der Muz Vertriebs GmbH erfragen.
Die lassen solche Exportaufkleber, bzw. Klebetypschilder ( Baghira,125er, etc...) anfertigen.
Am besten anrufen was von Nöten ist.
Meist ein gutes Foto per Email.
Bei den Klebetypschildern ist dann Foto von Zulassung und von Personalausweis noch nötig.
Altfranke hat geschrieben:Kann bitte einer die Achsen zuordnen? Ich vermute oben (232 mm) TS mit Trommel rechts und Deckel auf der linken Seite. Unten (247 mm) vielleicht ETZ mit Abdeckscheibe?
Danke!
Steffen
DWK hat geschrieben:Altfranke hat geschrieben:Kann bitte einer die Achsen zuordnen?
Ich denke die mit dem langen Schaft ist für Scheibenbremse.
Guesi hat geschrieben:Die untere ist:
Steckachse, vorn f. Trommelbremse - Gesamtlänge: ca. 250 mm, Absatz ab 90 mm für Version ohne Radkörperdeckel
Guesi hat geschrieben:Nein. Die TS vorne hat ne andere Befestigung vorne am Blech.
p.vom.r hat geschrieben:Gab es linksdrehende Lichtmaschinen in den Emmen oder Simmen ?
Ich will die alte Yamaha auf 12 Volt umdengeln und würde eine Vape anpassen
es muss halt linksdrehend sein.....
Grüße, Peter.
mutschy hat geschrieben: Ist landläufig auch als "Polen-Vape" bekannt,
Grüße, Peter.
Schwarzarbeiter hat geschrieben:p.vom.r hat geschrieben:Gab es linksdrehende Lichtmaschinen in den Emmen oder Simmen ?
Grüße, Peter.
Die BK 350 ist linksdrehend, also auch ihr Generator. Und den 12V-Drehstromgeneratoren der ETZ sollte die Drehrichtung eigentlich egal sein ...
Gruß Schwarzarbeiter
smartsurfer81 hat geschrieben:Hab gerade einen Bing 84 Vergaser von meiner 301 in der Hand. Speziell die LLD. Die hat in Einbaurichtung gesehen unten eine Nut.
Kommt dort evtl. ein O- Ring rein?
net-harry hat geschrieben:Kann mir jemand den Durchmesser und die Dicke des Choke-Gummis der Simson Vergaser nennen?
Dankö
g-spann hat geschrieben:Ein Zündschloss als solches hat nix mit Diebstahlsicherung zu tun, heisst: Zündschloss allein ist keine...demnach musst du auch keins haben...ein Schloss, was Unbefugten die Benutzung verwehrt, ist allerdings vorgeschrieben; entweder ein Lenkschloss oder aber, mit Ausnahmegenehmigung, "loses Zubehör", z.B. Kette mit Schloss, Bremsscheibenschloss oder ähnliches...muss aber dann immer dabei sein, weil Bestandteil der Betriebserlaubnis...
EikeKaefer hat geschrieben:Zu meiner Frage bzgl TÜV:
Originaler Tacho muss nicht gehen, wohl aber der Kilometerzähler. Das wäre angeblich sogar ein erheblicher Mangel, was er mir aber hat durchgehen lassen.
PeterG hat geschrieben:Aber was ist dann 1 stroke?
