Seite 51 von 75
Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Verfasst:
3. Februar 2021 09:17
von surfedgar
Danke für die Tipps!
Verfasst:
3. Februar 2021 16:46
von mutschy
monsieurincroyable hat geschrieben:Ich hab das Gewinde vom Polrad bei einen MAW Motor abgetragen. Habe leider mit einem Schlagschrauber rechtsherum statt linksherum versucht die Mutter zu lösen. Jetzt ist es ein Zapfen ohne Außengewinde...
Kann man das reparieren und wenn ja wie?
Haste mal ein Bild? Ich vermute mal, du hast das Gewinde von der Kurbelwelle runtergerissen? Da is nix mit flicken. Was weg is, is weg
Mutschy
Verfasst:
13. Februar 2021 21:09
von smartsurfer81
Hallo.
Ich wollte mal fragen wie ihr eine Kurbelwelle im Gehäuse vermittelt.
Beim Messen bin ich mir immer unsicher weil es keine geraden Kanten gibt,weder am Lagerinnenring noch am Wellenstumpf.
Es handelt sich gerade um eine Hufu ES Welle im MM150/2.
Beim Moped hatte ich mir mal ein Lager genommen und den Innenring etwas vergrößert und den Außenring etwas verkleinert. So dass ich es kalt mal samt Welle ins Gehäuse stecken kann,letztendlich hat es dann mit neuem Lager trotzdem nicht gepasst.
Bestimmt kann mir da jemand Praxistips geben.
-- Hinzugefügt: 14. Februar 2021 17:32 --
Hat also noch niemand gemacht?
Verfasst:
23. Februar 2021 14:01
von samyb
Ein Kollege hat eine ETZ 250 ergattert und fühlt sich and den Knien und Ellenbogen unbequem. Er fragt, ob und wie er die Fussrasten tiefer stellen soll...
Hier sein Gefährt:
Ist aber der Lenker so in Ordnung?
Verfasst:
23. Februar 2021 14:32
von g-spann
16 Zoll-Räder einbauen...
Verfasst:
23. Februar 2021 18:12
von jzberlin
Wie wär's mit Sitzbank aufpolstern?
Fußrasten tiefer is schwierig wegen der Auspuffanlage. Und auch der Abstand zum Schalthebel könnte schwierig werden.
Verfasst:
23. Februar 2021 18:16
von hermann27
bei japanern der 60er und 70er jahre fuehrten die fussratsenhalter (buegelfoermig) oft unterm dem auspuff durch und dann noch oben.
sie setzten aber auch beizeiten auf
mfg hermann
Verfasst:
23. Februar 2021 18:52
von samyb
jzberlin hat geschrieben:Wie wär's mit Sitzbank aufpolstern?
Ja, aufpostern wäre wohl einfacher:
Dieses Problem wurde hier so gelöst:
https://www.trophysport.net/t5461-baiss ... 250#119546
Verfasst:
23. Februar 2021 19:02
von emme33
Der Lenker ist wie es aussieht zu weit nach vorne gedreht. Soll aber Leute geben die so rum fahren.
Verfasst:
25. Februar 2021 11:07
von Matze_2
Moin, ich versuche mal hier eine Antwort zu bekommen, habe für einen EM250 Antriebsrad mit inneren Mitnehmer bestellt, gestern ausgepackt und Lunker in der Bohrung entdeckt. Ist das normal bei dem Nachbau-Müll?
War es zu DDR-Zeiten ähnlich?
Insgesamt sehr miserabel verarbeitet, sehr scharfkantig und rau, viele Grate die man nacharbeiten müsste, damit die Fizzelchen nicht im Öl landen.
Wohlgemerkt habe ich nicht versucht, das günstigste Set zu kaufen, zum halben Preis (~50€) hätte ich sehr wahrscheinlich den gleichen Mist (!) bekommen.
Fährt man mit den Fingern über die Kanten, fallen einem automatisch Metallgrate in die Hand.
Meine Frage wäre also, sind die Sets leider alle so schlecht oder gibt es auch akzeptablere Teile zu kaufen?
Verfasst:
26. Februar 2021 00:34
von koschy
Ist das das Rad, was es bei AKF gibt?
Verfasst:
26. Februar 2021 10:49
von Matze_2
Das ist DAS RAD, welches es laut Güsi ÜBERALL gibt.
Lt. seiner Aussage gibt es wohl nur ML, welcher das Rad herstellt. Und, die Lunker mal außen vor, ist die Qualität einfach nur Rxxx!
Mag sein, dass ML die Teile in verschiedenen Qualitätsstufen feil bietet, sowas geben Händler aber nicht an.
Wäre dir äußerst dankbar, wenn du mir eine Alternative nennen könntest. Originale habe ich keine gefunden, außer auf einer griechischen Seite, die Bilder zeigen aber ordentlich Flugrost, sowas will ich nicht verbauen. Dann könnte ich auch den alten Klummbatsch wieder montieren.
Verfasst:
27. Februar 2021 12:16
von Matze_2
Da die Sitzbank meiner ETZ 250 irreparabel ist, brauche ich Ersatz, wie sieht es mit der Qualität der einzeln erhältlichen Bleche aus?
Komplette Sitzbänke gibt es für unter 40€, aber die sehen auf den Bildern schon zum weglaufen schlecht aus...
https://www.akf-shop.de/mz-ersatzteile/ ... r=10003673
Verfasst:
28. Februar 2021 01:41
von koschy
Matze_2 hat geschrieben:Das ist DAS RAD, welches es laut Güsi ÜBERALL gibt.
Ich habe leider keine Alternative. Bei mir passte die Qualität auf den ersten Blick soweit. Außer der innere Mitnehmer, der ist ca. 0.05 mm zu breit, so dass auch die 1,90 mm Distanzscheibe nicht reicht, um ein ausreichendes Axialspiel herzustellen. Da suche ich aktuell noch nach einer Lösung.
Verfasst:
3. März 2021 15:44
von Matze_2
Frage zu einem BVF 30N3-1
Finde in den Shops keine Nadel, die speziell für diesen Vergaser her muss. Da wird ja nicht jede andere gehen. Habe ein Messing/Bronze-Tönnchen an der Nadel, gesichert mit einem Ring.
Welche Bedüsung braucht dieser Vergaser?
Wären andere Vergaser evtl. besser für eine ETZ 250? Der N3-1 soll deutlich mehr Schieberuckeln verursachen, wenn ich anderen Threads glauben schenken soll.
Verfasst:
3. März 2021 17:06
von Martin H.
Der 30 N 3-1 ist doch für die 251... da findest Du alle Düsengrößen bei
www.miraculis.de im Handbuch der 251.
Verfasst:
3. März 2021 17:25
von Mainzer
Martin H. hat geschrieben:Der 30 N 3-1 ist doch für die 251... da findest Du alle Düsengrößen bei
http://www.miraculis.de im Handbuch der 251.
Und für die ETZ 250. Zitat Service-Information Vergaser BVF 30 N 3-1:
"Die volle Austauschbarkeit des Vergaser 30 N 2-5 durch den Vergaser 30 N 3-1 ist gewährleistet."
Verfasst:
3. März 2021 19:03
von Matze_2
Jetzt habe ich schon geschluckt, meine nämlich auch, das die ab `87 an der ETZ verbaut wurden.
Verfasst:
3. März 2021 21:18
von Martin H.
Es war ja nur eine Info, wo die Düsengrößen zu finden sind.
Verfasst:
3. März 2021 22:00
von Matze_2
Martin H. hat geschrieben:Es war ja nur eine Info, wo die Düsengrößen zu finden sind.
Jaaaa, das war keine Kritik! Hatte nur das Danke in deine Richtung vergessen!
Also, danke dir!Muss mal sehen, welcher Händler die Teile dafür hat, kann bspw. nicht einschätzen, wie die Nadel eingelaufen ist. Also lieber neu.
Verfasst:
3. März 2021 22:21
von Martin H.
Verfasst:
4. März 2021 09:14
von guzzimk
Matze_2 hat geschrieben:Wären andere Vergaser evtl. besser für eine ETZ 250? Der N3-1 soll deutlich mehr Schieberuckeln verursachen, wenn ich anderen Threads glauben schenken soll.
Ein BING oder Mikuni verbessern das Schieberuckeln deutlich...vorausgesetzt sie sind gut eingestellt....
Verfasst:
5. März 2021 12:37
von monsieurincroyable
wenn in den Papieren ein Reifen 185/65 R14 90H gefordert ist, kann ich dann einen Reifen mit höherer Traglast aufziehen? 91H
Muss mit dem Anhänger zum TÜV.
ok, habe die Bestätigung. Man darf.
Verfasst:
6. März 2021 17:56
von st1ffl3r
Moin Gemeinde,
lange nichts geschrieben, lange nicht geschraubt. Naja.
Ich hock grad vor meiner Jawa und bringe einiges in Schuss damit ich sie zulassen kann.
nun ist mir aufgefallen dass vorne eine verchromte Felge montiert ist, hinten aber die Felgenmitte zusätzlich in Rot lackiert ist.
Was is hier original? Mein Vaddi kanns mir auch net sagen.
ist eine 1957ger Jawa 175 Doppelport, Nullserie.
Sind hier jawaschrauber? Mag mich net extra im Jawaforum anmelden.
lg.
Gerrit
Verfasst:
6. März 2021 18:00
von Lorchen
st1ffl3r hat geschrieben:ist eine 1957ger Jawa 175 Doppelport, Nullserie.
Das müßte dann sowas sein? An den Felgen ist nichts lackiert.
Verfasst:
6. März 2021 18:43
von st1ffl3r
hhmm, wie kommt dann dieses Hinterrad da rein? Da ist die Felge Chrom und der Mittelsteg in dem Bereich der Speichen ist in Mopedfarbe lackiert.
Das Moped ist seit 57 in Familienbesitz, Vaddi kann sich net errinnern mal ein Rad getauscht zu haben.
Oder kann es darran liegen dass es eine 0 Serie ist?
lg.
Verfasst:
6. März 2021 19:43
von surfedgar
Ich habe 2 Jawas von diesem Typ, bei beiden sind Chromfelgen OHNE Mittelstreifen drauf. Aber ich bin nicht der Erstbesitzer.
Diesen Streifen habe ich auch noch nirgendwo gesehen. Vielleicht hängt das wirklich mit der Nullserie zusammen.
Wenn das Ding gut fährt ist doch alles in Ordnung.
Verfasst:
7. März 2021 11:14
von st1ffl3r
hhmm. Naja, denn wird das wohl so gewesen sein.
Ja, wir hatten sie letztes Jahr an, nach 30 jahren STandzeit. Der Motor wurde regelmässig durchgetreten, jahrelang.
Die letzten 15 Jahre stand sie denn bei jemanden andres, aber er hat nie was drann gemacht und seit letztes Jahr hab ich sie wieder. Zwei Tage gebastelt und sie lief wieder. geht auch alles, ausser das Multimeter, da muss ich nochmal nach gucken.
Die zieht auch ordendlich durch muss ich sagen.
Aber dass der erste Gang oben ist, hätte mir auch jemand sagen können.
nundenn. zwei neue reifen müssen rauf, obwohl die noch top sind, keine Risse. Aber ich glqaub Reifen dürfen net älter als zehn Jahre sein oder?
Verfasst:
7. März 2021 12:25
von vergasernadel
Zeig doch mal Foto von Jawa und Detailfoto von Felge. Org war immer verchromte Stahlfelge verbaut. Mit nullserie hat das nix zu tun. Reifen kommt drauf an. Wenn man nur gelegentlich 70km/h fährt machen es alte Reifen auch. Bei täglichen Fahren sollte man schon vernünftige Reifen haben. Mit neuen Reifen und Schläuchen hast Du aber sehr lange Ruhe.
Verfasst:
7. März 2021 13:24
von Matze_2
Habe hier einen Kupplungsseitendeckel, wo ich die Keilschraube aus dem Kicker nicht heraus bekomme. Schon das Lösen der Mutter hat gezeigt, das das Gewinde "hin" ist. Habe das Gewinde so gut es geht gereinigt und eine neue Mutter aufgedreht, um die Keilschraube auszutreiben, was das Gewinde vom Keil total zerlegt hat.
Bis jetzt habe ich noch keine Idee, wie ich die Keilschraube da raus bekomme. Gibt es da einen Trick17? Öl/Rostlöser, Wärme und Hammer als Meinungsverstärker haben bisher nichts ausgerichtet.
Verfasst:
7. März 2021 13:51
von hermann27
auf den gewinderest eine hutmutter aufsetzten und dann mit einem durchschlag und einem hammer nachhelfen
sollte die hutmutter zu weit nach innen reichen kann man vorher in die hutmutterbohrung eine kleine kugel zwisch legen.
mfg hermann
Verfasst:
7. März 2021 19:23
von Matze_2
Super, danke, zwar ohne Hutmutter, habe schlicht keine, aber mit ähnlichem "Treibmittel"
Verzahnung gibt's ja keine Infos beim Kicker/Welle, trotzdem wollen sich die beiden nicht voreinander lösen.
Verfasst:
9. März 2021 17:34
von Mainzer
Wenn ich einen ETZ 251-Auspuff an eine ETZ 250 schraube, brauche ich dann die Auspuffstrebe von der 250 oder die von der 251?
Verfasst:
27. März 2021 17:55
von beerdrinker
Hallo Forum,
ich habe bei meiner ETZ 250 eine sehr verbogene Feder am Hauptständer gegen eine sehr neue getauscht. Nun bekomme ich das Ding nicht mehr angehängt.
Frage: wer kennt einen Geheimtipp? Das doppelte Lottchen hat mächtig Zug, das rutscht mir ständig vom Schraubenzieher. Oder gibt es ein Spezialwerkzeug?
Verfasst:
27. März 2021 18:06
von Nordlicht
Lege zw. den Windungen dicke Scheiben..
Verfasst:
27. März 2021 18:07
von Mainzer
Feder biegen, zwischen die sich öffnenden Windungen U-Scheiben stecken. Danach das gleiche Spiel in die andere Richtung.
Montieren und die U-Scheiben wieder entfernen.
Verfasst:
27. März 2021 19:45
von mexxchen
Einen stabilen Draht, ca. 4-6mm stark, an einem Ende zu einem stabilen Handgriff biegen (flache Öse, durch die vier Finger passen). Das andere Ende zu einem kleinen Haken biegen. Diesen mit Feile oder Flex verjüngen. Gibt es auch fertig bei Louis. Damit kann man kraftvoll und relativ gefahrlos störrische Federn einhängen.
Verfasst:
27. März 2021 20:04
von beerdrinker
Aha, das mit den U-Scheiben mache ich gleich morgen!
(Der Hakengriff kommt mir sehr Cpt.Hook-like vor. Da wüsste ich nicht, wo ich ansetzen soll)
Danke!
Verfasst:
29. März 2021 19:25
von Hermann Clasen
Hallo Forum ,kann mir vieleicht jemand sagen was vor ein paar Jahren die Kolben für 301 und die Kurbelwellen bei MZ-B gekostet haben?Esgab da mal eine Aussverkaufsaktipn.
Da ich mich von meinen ganzen ETZten und Teilen trennen muß und will (ich brauche Platz für was Neues),müssen diese Teile auch auf die Reise.
Danke
Verfasst:
3. April 2021 14:06
von seife
Wasserleitung.
Absperrhahn 1/2"x3/8".
Ist es OK den mit Teflonband einzudichten? Hanf hatte ich keinen da. Es scheint dicht zu sein.
Kaltwasser, es ist mein Haus, der potenzielle Wasserschaden wäre im Keller, der Boden unter dem Hahn ist gefliest und hat einen Ablauf (nur für den Fall daß die Antwort ist "du wirst sofort sterben wenn du das nicht anders machst").
Verfasst:
3. April 2021 14:11
von walkabout 98
....Du wirst definitiv sterben ???♂️?????
Ich nehm nur noch Teflonband....
Bis jetzt haben meine Wasseranschlüsse gehalten ??♂️????
Verfasst:
3. April 2021 14:14
von seife
Dann bin ich jetzt beruhigt!
Verfasst:
3. April 2021 14:20
von Nordlicht
Man muß nur eins bei Teflonband beachten.. nie rückwärts drehen..
Verfasst:
3. April 2021 19:35
von hermann27
ich nutze nur noch loctite- oder teflonschnur,
da das band sich innerhalb der gewindegaenge zu schell teilt
oder gar reisst
mfg hermann
Verfasst:
4. April 2021 06:19
von UlliD
Verfasst:
6. April 2021 08:49
von koschy
Guten Morgen zusammen,
hat jemand eine Ahnung, wie groß das Axialspiel der Losräder beim 5-Gang-Getriebe sein muss? Das Losrad 4. Gang hat bei mir 0.15 mm. Woanders habe ich gelesen, dass 0.2-0.3 mm angestrebt werden.
Danke und Gruß,
Verfasst:
20. April 2021 12:00
von Ostems
Hallo!
Kurze Frage: fehlen da die Schutzkappen? Oder gab es entweder oder?
ETZ 250 mit 35mm Gabel.
LG
Verfasst:
20. April 2021 12:02
von der maaß
Du hast freien Blick auf den Simmerrring. Das ist normal.
Sieht allerdings bisschen feucht aus ?
Verfasst:
20. April 2021 16:49
von Ostems
Danke
Jo, die leckt. Ich Frage weil ich wissen will was ich alles brauche
Verfasst:
21. April 2021 11:53
von Treibstoff
Jo, ist nur entweder oder vorgesehen.
