Seite 67 von 75
Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Verfasst:
15. November 2022 08:09
von g-spann
Ohne Käfig sicherlich nicht; was gemeint ist , sind Abdeckscheiben, im Typenkürzel "Z" oder "ZZ", oder auch Dichtscheiben, im Typenkürzel "RS" oder "2RS"...
Die Kunststoffkäfige laufen leiser, sagt man...
Verfasst:
15. November 2022 16:56
von beerdrinker
Oh, das scheine ich wirklich falsch zu sagen. Ich meine die Abdeckung außen drauf, nicht das Ding, welches die Kugeln am Platz hält. Wenn das der Käfig ist, tut es mir Leid, zur Verwirrung beigetragen zu haben.
Also: Abdeckung: Blech, Plastik, keine? Und stimmt das mit dem Öl an der Kurbelwelle?
Verfasst:
17. November 2022 17:12
von beerdrinker
juhu? Weiß einer, was ich am Wochenende einbauen sollte?
Verfasst:
17. November 2022 20:45
von Pedant
Offene Lager (ohne Abdeckung) mit Kunststoffkäfig.
Verfasst:
18. November 2022 08:24
von g-spann
...und am besten welche von SKF oder FAG...
Verfasst:
18. November 2022 17:23
von beerdrinker
Danke!
Verfasst:
18. November 2022 17:35
von ETZeStefan
g-spann hat geschrieben:...und am besten welche von SKF oder FAG...
Taiwanlager?
Dann lieber was von SLF aus Sachsen.
Verfasst:
18. November 2022 19:23
von Mainzer
Schrieb er auf einem Gerät, in dem höchstwahrscheinlich Chips aus Taiwan eingebaut sind...
Verfasst:
20. November 2022 19:08
von MZ250-NVA Fahrer
Hallo zusammen
Kann mir jemand sagen wo die alten DDR Abblendschalter mit lackiertem Gehäuse und Hupenknopf verbaut wurden? Wichtig ist mit lackiertem Gehäuse, das Alugehäuse ist nicht gemeint.
Danke im voraus
Verfasst:
20. November 2022 19:40
von g-spann
ETZeStefan hat geschrieben:g-spann hat geschrieben:...und am besten welche von SKF oder FAG...
Taiwanlager?
Klar, was auch sonst...
Verfasst:
21. November 2022 17:05
von EmEl
Nochmal wegen Kw - lagern: welche lagerluft wird denn empfohlen?
Einige Beiträge weiter oben ist von C4 die Rede, bei diversen Händlern werden auch C3 angeboten
Danke schonmal für die Aufklärung
Verfasst:
21. November 2022 18:51
von ETZeStefan
C4 kommt da rein laut Werk.
Verfasst:
21. November 2022 19:41
von EmEl
Danke
Verfasst:
24. November 2022 16:34
von ETZ250Greiz
In Ebay Kleinanzeigen wird ein "unbenutztes" ETZ-Gehäuse angeboten. Ich sehe jedoch auf der Abtriebsseite ,dass sich da die Kette ins Gehäuse eingearbeitet hat. Das ist doch nicht vom Werk her so, oder?
Gruß Ulli
Verfasst:
1. Dezember 2022 17:20
von t-eiche
Nein auf keinen Fall. Da war wohl schon einer mal am Werk.
Verfasst:
2. Dezember 2022 17:46
von flotter 3er
Ich will die Telegabel von der Brasil MZ machen, Wo bekommt ihr 34,5mm Wedis her? Ich finde nur 35er. Passen auch 34mm oder ist das zu stramm?
Verfasst:
2. Dezember 2022 17:56
von DWK
Verfasst:
2. Dezember 2022 18:06
von flotter 3er
DWK hat geschrieben:https://www.123kugellager.de/dichtringe-OAS-34.50X47X7-NBR
Da gibt es was
Danke dir - bin nur gerade etwas zurück gezuckt - die wollen knapp 10 Euro Versand für 2 Wedis...
Verfasst:
2. Dezember 2022 18:23
von Mainzer
Such mal nach ARI012
Das sind zumindest ausgewiesene Gabeldichtringe.
Verfasst:
von Mechanikus
flotter 3er hat geschrieben:Ich will die Telegabel von der Brasil MZ machen, Wo bekommt ihr 34,5mm Wedis her? Ich finde nur 35er. Passen auch 34mm oder ist das zu stramm?
34er gehen einwandfrei
Verfasst:
2. Dezember 2022 19:38
von DWK
[/quote]
Ich hatte da gleich mehrere Sachen bestellt,Lager z.B. ,dann lohnt sich das.
Verfasst:
3. Dezember 2022 21:47
von smartsurfer81
Ein Sprengring, welcher z.b. unsere Kugellager in den Alu-Gehäusen sichert, hat ja eine glatte Seite und eine Abgerundete Seite.
Wie herum wird dieser eigentlich montiert? Glatte Seite oder abgerundete Seite zum Lager?
Verfasst:
3. Dezember 2022 22:03
von ETZeStefan
Runde Seite zum Lager.
Verfasst:
4. Dezember 2022 11:00
von flotter 3er
Mechanikus hat geschrieben:flotter 3er hat geschrieben:Ich will die Telegabel von der Brasil MZ machen, Wo bekommt ihr 34,5mm Wedis her? Ich finde nur 35er. Passen auch 34mm oder ist das zu stramm?
Hab jetzt mal 34er bestellt.
Verfasst:
11. Dezember 2022 20:51
von t-eiche
Was kann man machen, wenn das Motorgetriebe leicht verbeugt ist.
Es ist am Getriebedeckel unten auf Höhe der KW eingedrückt. Ein Seitendeckel würde vmlt. nicht dicht sein.
Alu warm machen und dann schlagen? Habe Angst, dass ich die Dichtfläche zerbeule.
Verfasst:
11. Dezember 2022 21:05
von Klaus P.
smartsurfer81 hat geschrieben:Ein Sprengring, welcher z.b. unsere Kugellager in den Alu-Gehäusen sichert, hat ja eine glatte Seite und eine Abgerundete Seite.
Du wirst einen Seegerring 471 oder 472 meinen.
Die scharfe Kante außen immer nach außen,
oder besser, in die Richtung wo er sich abstützen soll.
Oh, Stefan hatte schon.
Verfasst:
11. Dezember 2022 21:39
von rausgucker
Ich habe bei 123kugellager 10 Wedis 34,5 mm gekauft - damit sich die 10 Euro Versandkosten ein bisschen relativierten - das war im vorigen Jahr. Die DInger sind völlig problemlos. Und 5 Telegabeln finden sich ja recht schnell
34 mm sehe ich auch nicht als Problem an, denn die Standrohre sind nie ganz 35 mm im Durchmesser (auch die originalen Standrohre/Führungsrohre - ich habe nur solche). Ich habe die Bestände an neuen 35 mm Simmerringen in meinem Bestand inzwischen alle verkauft. Die untermaßigen sind einfach besser geignet.
Verfasst:
12. Dezember 2022 10:13
von flotter 3er
rausgucker hat geschrieben:Ich habe bei 123kugellager 10 Wedis 34,5 mm gekauft - damit sich die 10 Euro Versandkosten ein bisschen relativierten - das war im vorigen Jahr. Die DInger sind völlig problemlos. Und 5 Telegabeln finden sich ja recht schnell
Ich habe jetzt die 34mm Wedis verbaut - völlig problemlos. 7,35 € für 4 Stck - inkl. Versand...
Verfasst:
12. Dezember 2022 10:26
von guzzimk
flotter 3er hat geschrieben:rausgucker hat geschrieben:.
Wo hast du die bestellt?
Verfasst:
12. Dezember 2022 10:50
von flotter 3er
guzzimk hat geschrieben:flotter 3er hat geschrieben:rausgucker hat geschrieben:.
Guckst du hier
Verfasst:
12. Dezember 2022 10:56
von guzzimk
..Danke!!!
Verfasst:
12. Dezember 2022 18:59
von t-eiche
Dann versuche ich es nochmal
Verfasst:
12. Dezember 2022 19:24
von Nordlicht
t-eiche hat geschrieben:Dann versuche ich es nochmal
Mach ein Bild davon..dann kann man sich das besser vorstellen
Verfasst:
12. Dezember 2022 20:13
von t-eiche
Ok hier noch die Bilder
Verfasst:
12. Dezember 2022 21:06
von MZFieber
Wenn du den Deckel aufsetzt, wieviel Überlappung hast du noch mit der Dichtfläche vom Gehäuse? Sichtbar machst du die mit Edding und aufgesetztem Deckel. Sofern da noch ein paar mm sind, würde ich vlt. nur einmal mit dem Fräser über die Dichtfläche und dann mit zusätzlich Dichtmasse …
Verfasst:
12. Dezember 2022 21:10
von t-eiche
Es ist ein Spalt zu Deckel ca. 2 bis 4 mm.
Also die Dichtung dichtet es nicht ab.
Verfasst:
12. Dezember 2022 21:13
von MZFieber
Daher die Dichtfläche überfräsen. Mir ging es nicht um die Höhe, sondern wieviel Fläche du noch zur Herstellung der Dichtwirkung hast. Bei 2-4mm Abstand hat da aber schon mal was ganz ordentlich gegen das Gehäuse gekracht.
Mechanisch „ausbeulen“ würde ich wohl nicht tun wollen. Bin aber auch Grobmotoriker.
Verfasst:
12. Dezember 2022 21:19
von Schdoni
ich hatte mir mal eine Delle im Getriebedeckel an fast der gleichen Stelle eingefangen. Durch die Verformung entstand ein Riss oÄ. Es plätscherte Öl raus.
Daraus schließe ich: Wenn Teile aus ALU-Guss (Motorteile) verformt werden, könnte auch bei der kleinsten Verformung ein Riss entstehen.
Ich hatte damals die Möglichkeit zum ALU-Schweißen. Aber selbst bei der Erwärmung besteht die Gefahr des Versackens des Materials.
Trotzdem wäre mein Vorschlag: Gebe das Teil jemanden der ALU schweißen kann. Der soll im Bereich der Delle zum Deckel hin außen eine Auftragsschweißung machen. Die Dichtfläche wird danach mit Hilfe eines Haarlineals neu plan gearbeitet. An der Stelle der Auftragsschweißung ist dann die Gehäusewandung dicker und gleich robuster.
Verfasst:
13. Dezember 2022 05:48
von rally1476
Hab sowas mal instandgesetzt indem ich eine glattbackige Grippzange an die verformte Stelle angesetzt hatte.
Als Unterlage zum Alugehäuse außen und innen 1mm Kupferblech dazwischen gepackt.
Die Zange aber eher zaghaft eingestellt.
Das Gehäuse erstmal schön vorgewärmt und dann die verformte Stelle mit nem Gasbrenner weiter vorsichtig erwärmt.
Die Zange mit der Hand moderat auf Druck gehalten, in Richtung Delle weg.
Das hat man schön gespürt ab wann das Material verformbar war.
Gefühl braucht man aber schon in den Knochen.
Wenn das Gehäuse allerdings angerissen ist, wird's dann abbrechen.
Klopfen, mit was auch immer würd ich nicht machen.
Gruß Rally
Verfasst:
16. Dezember 2022 14:12
von rausgucker
Nochmal zu den Untermaßsimmerringen für die 35 mm Telegabel. Da habe ich doch heute ein dicken Umsclag im Briefkasten gehabt. 7,35 für vier SR mit den MAßen 34X47X7 da gibt es wirklich nichts zu beanstanden. Das war vom Link, wo auch der flotte er gekauft hatte. Wirklich empfehlenswert!
Verfasst:
23. Dezember 2022 08:25
von bleifrei
Moin moin
Ich besitze einen TS125 Zylinder ohne dämpfungsgummis. Wie viel PS hat der ?
Muss den Zylinder mit 150er Kopf fahren weil es mit dem 125er Kopf kaum möglich ist im Gang Anschluss zu finden.
Verfasst:
25. Dezember 2022 11:05
von hmt
Guten Morgen, ist der Seitenständer für TS150 und TS250 verschieden lang wegen 16" und 18" Hinterrad ??
Ich suche einen für die TS150.
Verfasst:
25. Dezember 2022 11:17
von Martin H.
Also ich meine hier im Forum mal gelesen zu haben, daß es einen Seitenständer für 16- und einen für 18-Zoll gab.
Ok, zumindest für ETZ gab/gibt es 2 verschiedene:
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... %C3%A4nderhttps://www.guesi-motorradteile.de/inde ... %C3%A4nder
Verfasst:
25. Dezember 2022 11:50
von EmmasPapa
bleifrei hat geschrieben:Moin moin
Wahrscheinlich wird er 8,5 PS haben. Er braucht den Deckel für eine 125er, sonst hat er weniger Verdichtung und könnte dadurch noch weniger Leistung haben.
Aber wenn es so sehr an Leistung fehlt, dann passt was anderes nicht. Ist es eine neue Garnitur? Was für ein Kolben ist verbaut?
Und welches Sekundärritzel fährst du?
Verfasst:
25. Dezember 2022 12:07
von MRS76
hmt hat geschrieben:Guten Morgen, ist der Seitenständer für TS150 und TS250 verschieden lang wegen 16" und 18" Hinterrad ??
Die Breite des Lsgerbockes ist glaube auch unterschiedlich.
Bei der 150er ca. 38mm, bei der grossen TS ca. 33 oder 34mm.
Verfasst:
26. Dezember 2022 20:42
von bleifrei
EmmasPapa hat geschrieben:bleifrei hat geschrieben:Moin moin
Mhmm, es ist ein 15er Ritzel verbaut. Mit 150er Kopf läufts eigentlich recht gut. Komme auch mit ach und Krach auf 100kmh. Kolben ist ein org.DDR Megu. Hat ca. 20000km runter. Eventuell auch mehr.
Dann probiere ich mal mein zweites Setup mit Berta-Kolben. Hab da aber noch etwas Bauchschmerzen mit.
Verfasst:
26. Dezember 2022 20:55
von EmmasPapa
Also, wenn es mit dem 150er Deckel so gut läuft, dann lass es so. Wenn sie 100 km/h bringt, ist es doch gut. Nutze den Megu, bis es nicht mehr geht. Die Berta sind eher nicht so überzeugend.....
Ist der Deckel vom MM 150/2 ? Wenn ja, dann kommt das auch ganz gut hin, da der schon einen kleineren Brennraum hat und so recht gut zum MM125/1-Zylinder passt.
Verfasst:
6. Januar 2023 20:10
von V-Speed
Nabend in die Runde.
Wollte jetzt nicht einen der ~10 Jahre alten Threads wieder aufmachen... daher die Frage erstmal hier:
Hat einer der MZ TS-Umbauten auf Pannonia-Bremse vorn das eingetragen (eintragen lassen), oder wird der Umbau einfach so gefahren?
Hintergrund:
Mir ist eine schon auf 18" eingespeichte Pannonia Simplex in die Hände gefallen,
Jetzt spiele ich mit dem Gedanken, eine meiner TS umzurüsten, da der Sprung von 160/30 auf 200/40 doch gewaltig zu sein scheint.
Danke und Gruß,
David
Verfasst:
6. Januar 2023 20:50
von Mechanikus
Mein DEKRA-Onkel hat zu mir gesagt: "Sag mir einen Hersteller und Typ und ich trag Dir die Bremse ein". Natürlich muß das Spender- Fahrzeug vergleichbar mit Deiner MZ oder höher motorisiert sein, was im Falle einer Pannonia gegeben ist.
Verfasst:
6. Januar 2023 21:40
von V-Speed
Mein "Standard-Prüfer" war da nicht so zuversichtlich, und der hat bisher per §21 fast alles für mich gemacht.
Mit KBA Auszügen, bestehenden Zulassungs-Bescheinigungen etc. tun sich die Kollegen meist leichter, daher die Frage.
Für das Thema "Umbau auf Scheibenbremse" gab es, wenn ich mich recht erinnere, auch die Diskussion, ob für die 250/0 der Umbau zulässig wäre, nur weil die 250/1 freigegeben war.
Die Threads die ich zum Thema Pannonia in der TS gefunden habe sind leider alle mehr als 10 Jahre alt, oder behandeln das Thema Pannonia im Rennsport.
Die Felge und die Backen sind jetzt erst mal auf dem Weg nach Coswig, aber es wäre halt schade wenn ich die Teile danach wieder veräußer müsste, weil ich vor erloschener Betriebserlaubnis Angst haben müsste...
