Wig schweißen
Wig schweißen
Beitragvon zedatorre » 6. Oktober 2015 08:53
An die Welding profis,
Bin gerade dabei WIG- schweißen in eigenregie zu erlernen!
Hat einer von Euch Theorie Unterlagen zufällig.
Autogen kann ich und MIG MAG auch.
Was mir Schwierigkeiten bereitet ist die Stromstärke,zu dem jeweiligen Material.
Welche elektrode ist die geeignete für das Material. (Baustahl,Edelstahl)1,6 oder 2,4? Blechdicke etc
Das ständige nachschleifen ist sehr nervig.
Einbrand und Aufbauhöhe der Naht!
Dankeschön
zedatorre
Fuhrpark: Etz 251 /1989 MZ Typ/Baujahr, Moto Morini 500, Bultaco 350
Omega ,2 CV
zedatorre
Re: Wig schweißen
Beitragvon Arni25 » 6. Oktober 2015 10:08
Zu Deinen Einbrandkerben - versuch es mal mit weniger Strom. Die meisten schweißen ohnehin mit viel zu viel Strom WIG. Bei den Nadeln sage ich jetzt einfach mal das es egal ist ob 2,4 oder 1,6.
Der Rest ist einfach Übung Übung Übung.
Das man am Anfang ständig mit der Nadel Kontakt hat und nur am nachschleifen ist ist normal. WIG erfordert eine sehr feinfühlige Motorik und eine perfekte Auge/Handkoordination.
Und es ist machbar eine komplette Schicht 12 Stunden mit einer Nadel ohne nachschleifen zu schaffen - HF-Zündung vorausgesetzt. :ja: WIG ist halt die Königsklasse des Schweißens.
Arni25
Re: Wig schweißen
Beitragvon clairenc » 6. Oktober 2015 10:52
Wig-Fibel.pdf
Fuhrpark: SR1 Bj.1957, SR2E Bj.1963, Awo/S Bj.1957, TS250 im Schuppen zum Neuaufbau,
Kawasaki VN 800
clairenc
Re: Wig schweißen
Beitragvon Egon Damm » 6. Oktober 2015 12:24
wie Arni schon sagte, eine absolut ruhige Hand. Die Nadel darf nicht mit dem Werkstück/Schweißnaht in
Kontakt kommen. Das ist leicht gesagt und ich übe immer noch daran. Bis 5 mm Wandstärke reicht eine
1,6 mm Nadel.
Ich mache immer erstmal einen Test in Sachen Stromstärke mit einem Probestück.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Re: Wig schweißen
Beitragvon es125g » 6. Oktober 2015 16:45
hallo,
eine faustregel die ich schon über 20 jahre anwende ist folgende:
bei stahl 30A/mm und bei alu 40A/mm
materialstärke.
die 1,6 elektroden nehme ich bei filigranen sachen bzw. max. 100A.
beim alu ist ein fussschalter zu empfehlen.
Fuhrpark: MZ ES125G Bj.`62, 2xMZ 250G Eigenbau Bj. `70/`72, MZ TS 250/1 Bj. `76, Sachs GS 80 Bj. `81, Ducati M900 Bj. `99, BMW Z3M Coupe bj.'99, VW T6 Bj.10'16
es125g
Skype: es125g
Re: Wig schweißen
Beitragvon es125g » 16. Oktober 2015 20:34
falls es noch jemanden interessiert, ich habe ebend mal eine kleine naht gelegt.
einstellung wie ich es schon zuvor schrieb: max. 80A, nadel 1,6mm, material alu 2mm
es125g
Skype: es125g
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, MZfan und 22 Gäste
