Luftfilter aus dem Zubehör
Beitragvon starke136 » 20. August 2017 18:27
Hallo Leute,
Ganz dumme Frage zu folgenden Gegebenheiten:
- fast 60 Jahre altes Motorrad, Blechluftfilter unauftreibbar
Frage:
Was sagt der Tüv bei der Vollabnahne, wenn ich einen Luftfilterpilz aus dem Zubehör dran baue?
Grüße,
Karsten
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 239
Re: Luftfilter aus dem Zubehör
Beitragvon P-J » 20. August 2017 18:48
Versuch einen K&N oder ähnliches zu finden der in das Gehäuse passt, Äusserlich sollte man nix davon sehen.
Beitragvon der janne » 20. August 2017 19:18
Mach doch einen originalen Filter dran...So einen alten zum TÜV und gut..
Beitragvon starke136 » 20. August 2017 19:31
Gibt kein Gehäuse, ist nur ein runder Blechfilter der am Vergaser sitzt.
Der originale Blechfilter passt nicht mehr auf den neuen Vergaser...
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 239
Beitragvon ea2873 » 20. August 2017 19:48
kleinen Adapter drehen? So ein Zubehörteil sind auch nicht so toll aus....
im Netz gibts massig Ausfsteckluftfilter in historischer Form.
Beitragvon starke136 » 20. August 2017 19:53
ea2873 hat geschrieben:kleinen Adapter drehen? So ein Zubehörteil sind auch nicht so toll aus....
Mit historischer Form habe ich noch keinen Neuen gesehen, das wäre eine Möglichkeit. Für einen Adapter ist nicht genug Platz nach hinten zum Rahmen
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 239
Beitragvon Feuereisen » 20. August 2017 20:10
Ändere einen Nachbau so ab das er passt...
Feuereisen
Beitragvon starke136 » 20. August 2017 20:20
Feuereisen hat geschrieben:Ändere einen Nachbau so ab das er passt...
Bei 10mm Größenunterschied wird das schwer abzuändern. Der neue muss größer sein.
Anschlussgröße 45 mm brauche ich.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 239
Beitragvon der janne » 20. August 2017 20:56
Bin am Dienstag beim Kumpel..Der hatte einen geänderten alten Lufi liegen...Der war bestimmt um die 40...Mindestens. ..Ich messe den mal und melde mich bei dir...
Beitragvon starke136 » 21. August 2017 10:46
der janne hat geschrieben:Bin am Dienstag beim Kumpel..Der hatte einen geänderten alten Lufi liegen...Der war bestimmt um die 40...Mindestens. ..Ich messe den mal und melde mich bei dir...
Super! :ja:
Ich kriege morgen auch einen BSA/Norto, was weiß ich :lach: , englischen Blechluftfilter mit 42 mm Innenmaß zum Klemmen. Eventl kriege ich diesen leicht aufgeweitet auf die 45mm.
Optisch kommt er dem Original sehr nah.
Gerade habe ich mit der zuständigen Dekra bei mir telefoniert und der Prüfer meinte, da Original auch nur ein Blechluftfilter ohne Gehäuse direkt am Vergaser sitzt, ist hier ein Luftfilterpilz/tonne aus dem Zubehör theoretisch kein Problem. Ausserdem sind die Ansauggeräusche bei so einem alten Motorrad eh nicht wirklich von Bedeutung meinte er, dass zur Not auch mit so einem Filter die Vollabnahme möglich ist.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 239
Beitragvon der janne » 23. August 2017 08:05
War leider auch nur 40mm...sorry
Beitragvon ea2873 » 23. August 2017 17:55
kurzen Gummischlauch dazwischen klemmen? oder wirds dann schon zu knapp?
