Seite 1 von 1
Vorderradschloß statt Bremsscheibenschloß
Verfasst:
11. Juli 2007 18:37
von samasaphan
Da ich meine ETZ 250 noch etwas länger mein Eigentum nennen möchte, habe ich nach längerer erfolgloser Suche nach passendem Bremsscheibenschloß eine sehr einfache und wirkungsvolle Lösung gefunden:
Ich habe ein Bügelschloß der Firam ABUS (Stiftung Warentest: SEHR GUT) und die Halterung ABUS Klickfix" an der Sitzbankschiene verbaut.
So kann ich bequem ein sehr gutes Schloß als Diebstahlsschutz mitführen und das Krad gegen Unbefugte sichern.
Dann habe ich mir den Aufkleber der Polizei zur Fahrradcodierung und -Sicherung auf die eingeschlagene Fahrgestellnummer geklebt - als kleine Abschreckung.
Wer den Aufkleber auch möchte: zur örtlichen Polizeidienststelle oder bei mir (zzgl. 0,45 ? Porto)
Verfasst:
11. Juli 2007 18:38
von samasaphan
Bild mit Halterung
Verfasst:
11. Juli 2007 18:50
von samasaphan
Aufkleber
Verfasst:
11. Juli 2007 20:06
von ETZChris
gute idee...
wegen dem aufkleber: kommst du zum sommertreffen und könntest vllt. welche davon mitbringen?!
Verfasst:
11. Juli 2007 22:21
von samasaphan
Du kannst den Aufkleber auch gern vorher haben.
PS: Auch auf die Gefahr mich als Ungläubigen zu outen - wann und wo ist das Sommertreffen?
Verfasst:
11. Juli 2007 22:36
von Maddin1
Grüße!
Das Sommertreffen is 31. 08-02.09 in Glesien nahe Leipzsch. Es sind schon 10 Seiten drüber hier im Forum geschrieben. Also schnell lesen und anmelden.
Verfasst:
12. Juli 2007 01:03
von alexander
Gute Idee.
Der Kleber eher ´n Gimmick.
Verfasst:
12. Juli 2007 08:26
von ETZChris
samasaphan hat geschrieben:Du kannst den Aufkleber auch gern vorher haben.
zum treffen: schau mal im portal...da steht es ganz groß zeimlich weit oben
zum aufkleber: wenn du zum treffen kommst, reicht es dann...wie alex-ausdemzelt-ander schon sagte: eher ein gimmick, aber eine gute idee...
Verfasst:
12. Juli 2007 16:33
von KETEK
Das mit dem Schloss is genial
Kannst du mir evtl. sagen was du für Schloss und Halterung bezahlt hast? geht auch per PN falls du das net hier reinschreiben willst
Verfasst:
12. Juli 2007 16:36
von samasaphan
Kann ich leider nicht mehr sagen - habe ich schon vor ein paar Jahren gekauft. Aber ich denk mit etwa 50 T?uronen musst Du schon rechnen.
Schau doch mal inne Bucht..
Verfasst:
13. Juli 2007 12:25
von roccokohl
Abus bietetauch ein kleines Bügelschloß an. (oder hat zumindestmal sowas angeboten.)
Passt fast immer irgendwo rein (Tasche etc.)
Und wenn man nen Gepäckträger dran hat, passen die unteren Streben vom Abstand astrein. Da schließt man das Schloß drum und fertich.
Verfasst:
13. Juli 2007 12:31
von roccokohl
Ich hab davon zwei. Also meiner Meinung nach auch nicht schlecht.
Auf diesem Bild fehlt was von der Ummantelung des Bügels. Ist nicht orginal. Ich habe dieses Schloß eine Zeit lang als Vorhängeschloß für meine Garage benutzt. Da mußte ein Stück des Mantels weichen.
Verfasst:
28. Juli 2007 12:34
von samasaphan
ETZChris hat geschrieben:gute idee...
So - habe mich nun zum Treffen angemeldet.
WER so einen "Sicherheitsaufkleber" für die FIN (Fahrzeugidentifikationsnummer - auch Fahrgestellnummer genannt) mitgebracht haben möchte: PN oder Mail mit Anzahl!
Meldeschluß : 29.08.07
Gruß vonne Remmleitung
Verfasst:
28. Juli 2007 15:16
von kutt
... auf die eingeschlagene Fahrgestellnummer geklebt ...
mußt du den da zum tüv wieder runtermachen, oder hat der so eine art sichtfenster?
Verfasst:
28. Juli 2007 15:30
von samasaphan
Schau mal aufs Foto:
Der Aufkleber hat ein Sichtfenster, welches genau über die FIN beim Kleben platziert wird..
Verfasst:
28. Juli 2007 15:34
von Stephan
Sind das nicht die von den Fahrradcodierungen? Da wird doch eine Nummer reingefräst eigentlich oder?
Ist doch nur zur Abschreckung, bzw. Zierde oder wird das registriert in Berlin?
Verfasst:
28. Juli 2007 15:50
von kutt
ach dieser balken da unten ist das sichtfenster, durch die mangelnde bildqualität sah es so aus, als würde das auch "aufkleber" sein
Verfasst:
28. Juli 2007 15:55
von ElMatzo
die nummer, sofern du sie dir in der fahrradrahmen hast ritzen lassen, wird glaube noch registriert. wo weiß ich nicht.
beim motorrad wird nichts extra reingeritzt, also auch nix extra registriert oder?
Verfasst:
28. Juli 2007 19:43
von alexander
ElMatzo hat geschrieben:die nummer, sofern du sie dir in der fahrradrahmen hast ritzen lassen, wird glaube noch registriert. wo weiß ich nicht. ...
Der
ADFC kann da bestimmt helfen.
Interressanter Punkt bei der Angelegenheit:
- wird die hinterlegte Datei von den Behoerden genutzt?
Z.B. auch bei Kontrollen?
-- gehoert sie bei Fundbureaus und bei Diebstahldelikten zum Abfragestandard?
p.s.
wenn dann Preise von EUR 2.200 fuer -z-B. A´s- normal werden, lohnt sich evtl.
dies.
Verfasst:
29. Juli 2007 11:35
von DRK
So eine Sicherung mit RFID chip würde ich mir auch gerne holen!
Nur das der Transponder eben nicht im Schlüssel ist sondern ein Schlüsselanhänger und wenn der nicht da ist beim starten das dann stattdessen einfach die Hupe losgeht. Ich denke so könnte man das in einer Emmse umsetzen.
Weiss einer ob es sowas zu kaufen gibt?
Verfasst:
29. Juli 2007 11:51
von Maddin1
Im Conrad gibt es auch ein Zahlencodefeld wie am Geldautomaten. Mit 1mio Codes zum selberprog. Das in den Tankeingelassen und den Zündschlüßel nur noch zum einschalten.
