Heiteres Teileraten...Was ist das für ein Teil ?
Re: Heiteres Teileraten...Was ist das für ein Teil ?
Beitragvon CJ » 15. August 2021 18:53
starke136 hat geschrieben:
P-J hat geschrieben:Ohna E- Nummer: Obere,Hinterradnabe gaaanz alte ES250 bzw 300. Untere ist als Bild für mich nicht klar erkennbar.
Danke.
unten ist 13.8 * 0505 . * könnte in "-" sein oder eine weitere Zahl
Macht eigentlich nur als 13-825.05-0 Sinn, oder? Kleine ES.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon EmmasPapa » 15. August 2021 20:05
CJ hat geschrieben:
Danke.
Sollte sich durch Ausmessen des Bremsdurchmessers klären lassen, die kleine ES hat 150 mm.
Beitragvon Lederclaus » 17. August 2021 15:13
MZElch hat geschrieben:Hallo in die Runde,
Handelt es sich hier um eine MZ-Armatur?
Wenn der Durchmesser der Lenkerschelle 24,8 ist (bzw 25MM), ist das Teil russisch. Vor dem kompletten Zusammenbruch der Qualität sagen die Dinger so aus. Älteres Baujahr noch ohne Bremslichtschalter.
ein Hamsterrad sieht nur von innen wie eine Leiter aus...
Fuhrpark: Ural 8.103-10 Bj 93, BMW R100GS Bj 92
Lederclaus
Beitragvon beerdrinker » 2. September 2021 17:54
guten Abend zusammen,
mir sind zwei Stoßdämpfer zugelaufen, die ich nicht einordnen kann.
Das obere Auge hat 10mm Durchmesser, unten ist ein M8-Gewinde und die Nummer 840313, auf der anderen Seite KF 104.
Abstand von Lochmitte zu Auge: 30cm
Enfield?
beerdrinker
Beitragvon Guesi » 3. September 2021 08:28
Kennt jemand diese Bremse ? Rennsport ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Beitragvon jzberlin » 3. September 2021 12:26
JK = Jürgen Köhler? Dann wäre das Rennsport, meine ich zu wissen...
Jörg
_______
Fuhrpark: ein ganz kleiner...
jzberlin
Beitragvon Gunnar » 9. September 2021 17:39
Habe einen Motormontageständer den ich nicht zuordnen kann. MZ 150 oder 250er passt definitiv nicht rein.
Hat so etwas schon jemand gesehen. Wo ich ihn herhabe wurde früher auch mal Jawa gemacht ... Könnte es so etwas sein ?
Neue Bilder:
Gunnar
Zuletzt geändert von Gunnar am 11. September 2021 08:35, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: BMW R1200 GS, TS 250 und ES 150 Fragment
Gunnar
Beitragvon Guesi » 9. September 2021 18:14
Guesi hat geschrieben:Hallo
Hat sonst niemand ne Idee zu der Bremse ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Beitragvon Der_Ich » 9. September 2021 20:03
ich habe folgendes Teil zu einem Superelastik SW dazu bekommen. Aber wo ich es auch an- und hinhalte, es passt nicht. Ist etwa so breit wie das Boot, aber die Form passt nirgends.
Grüße, Daniel
Fuhrpark: MZ ETZ 251, Bj.1990 Solo
MZ ETZ 251, Bj 1990 Gespann
Der_Ich
Beitragvon starke136 » 10. September 2021 06:31
Gunnar hat geschrieben:Habe einen Motormontageständer den ich nicht zuordnen kann. MZ 150 oder 250er passt definitiv nicht rein.
Gunnar
Hallo Gunnar,
welchen Durchmesser haben die Aufnahmebolzen und welche Abstände haben diese zueinander, sowohl das jeweilige Paar pro Seite zueinander als auch von Paar zu Paar ?
Fuhrpark: MZ TS 250/1 "Jule"
Simson S50B2
Pannonia TLF 250 Deluxe "Masha" - Mein Beitrag zum Klimawandel!
CF Moto 450 SR - Die kleine Lotusblüte
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 194
Beitragvon madeinGDR » 10. September 2021 10:43
Der_Ich hat geschrieben:Hi,
Grüße, Daniel
im Boot, das breite StücK nach unten auf Höhe Vorderkante Sitzfläche, sozusagen die Abtrennung zum Fussraum.
Ja, besser ist das!
Fuhrpark: könnte mehr sein
madeinGDR
Beitragvon MZ250-NVA Fahrer » 10. September 2021 15:47
Hallo, wer kann mir sagen wo dieser Ansaugstutzen verbaut war? ES 250/2 Enduro, GS ?
Fuhrpark: MZ TS 250/A Baujahr 1976, MZ TS 250/1A Baujahr 1978, 3x ES 250/2 A, ES 250/2, 2x TS 150, ETZ 150
Simson S51 electronic,Baujahr 1988,Simson Star SR4-2/1,Baujahr 1971, Simson DUO 4/1 Baujahr 1982
MZ250-NVA Fahrer
Bilder: 43
Beitragvon P-J » 10. September 2021 15:56
ES250/2 ist gerade und hat den Stehbolzen für die Abdeckung anzuschrauben.
Beitragvon Gunnar » 11. September 2021 08:35
Gunnar
Hallo Gunnar,
Hab es in meinem Post mal ergänzt.
Gunnar
Gunnar
Beitragvon ea2873 » 11. September 2021 09:57
MZ250-NVA Fahrer hat geschrieben:Hallo, wer kann mir sagen wo dieser Ansaugstutzen verbaut war? ES 250/2 Enduro, GS ?
dürfte MM250/2 heißen, das wäre ES250/2 mit 19PS. Die Schriftart sieht aber etwas seltsam aus, könnte ein Reproteil sein.
MM250/3 wäre dann wieder "krumm"
Zuletzt geändert von ea2873 am 11. September 2021 10:00, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon P-J » 11. September 2021 09:59
ea2873 hat geschrieben: das wäre ES250/2 mit 19PS
P-J hat geschrieben:ES250/2 ist gerade und hat den Stehbolzen für die Abdeckung anzuschrauben.
Was genau haste davon nicht verstanden?
Beitragvon ea2873 » 11. September 2021 10:02
P-J hat geschrieben:Was genau haste davon nicht verstanden?
ganz einfach, dass die Beschriftung nicht zur Form passt und die Schrift außerdem seltsam aussieht, so dass ich nicht an ein Teil aus der Serie glaube.
Beitragvon Mechanikus » 11. September 2021 10:06
Sieht stark nach einem Sandgußteil aus, also sicherlich keine Großserie.
Mechanikus
Beitragvon Dicker Onkel » 11. September 2021 11:31
Der Trapezeinlass ist auch relativ klein.
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
Dicker Onkel
Beitragvon Dieter » 11. September 2021 13:29
Bei dem Einlass würde ich eher an 150/125er denken allerdings ohne die Maße zu kennen. Reinweg von der Optik trotz der Beschriftung.
Beitragvon MZElch » 12. September 2021 16:25
das zusehende Teil stammt aus einem Schnellspanner, jedoch wie ist die Bezeichnung dafür?
Danke und Grüße
MZElch
Themen: 71
Beitragvon hermann27 » 12. September 2021 17:34
Ich würde es Schraubbolzen mit Querbohrung nennen
mfG Hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Der_Ich » 13. September 2021 07:50
madeinGDR hat geschrieben:
Grüße, Daniel
Danke,
Der_Ich
Beitragvon t-eiche » 21. September 2021 21:34
Was ist das für eine Zündgrundplatte bzw. von welchem Fahrzeug? MZ oder Trabant? Hat einen RFT Zündkondensator.
Fuhrpark: MZ ETZ 150/BJ 87,
MZ ETZ 150/BJ 89 (leider 1992 verkauft - Fehler)
t-eiche
Beitragvon Dicker Onkel » 21. September 2021 22:47
Trabant wo die Hälfte fehlt..
Dicker Onkel
Beitragvon dampfmaschine89 » 22. September 2021 07:14
Hallo Leute, habe in einem Teilekonvolut den Rahmen hier gefunden. Zuerst dachte ich es sei ein normaler Es 250 Rahmen, doch dannn sind mir Soziusfußrasten, Auspuffhalter usw aufgefallen!`? Daher die Frage... Was ist das? Sieht mir nicht nach einem Eigenbau aus? Ich würde mich über Infos freuen :ja:
Fuhrpark: paar moppeds ;-)
dampfmaschine89
Themen: 63
Beitragvon TS Paul » 22. September 2021 07:20
Das ist ein Ur ES Rahmen. 1956 - 57
MZ ES 175/2 BJ : 1972 , MZ ETS 250 ( spezieller Umbau ), Simson KR51/1S,
MuZ Skorpion 660 Tour Bj: 1994 (Von Mattieu), 2x Heldrunger MKH/1 Bj. 1974,
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 78
Beitragvon MRS76 » 22. September 2021 08:00
TS Paul hat geschrieben:Das ist ein Ur ES Rahmen. 1956 - 57
Denke ich auch.
Einfach mal nach der Rahmennummer suchen, vorn an der linken Motorhaltelasche.
Die Experten können das dann genau sagen.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon der janne » 22. September 2021 10:37
Nicht ganz richtig...Rechte Lasche...Die Nummer kam erst später links hin...
-- Hinzugefügt: 22/9/2021, 12:38 --
Müsste ES175 sein...
Go into the woods and help yourself !!!...Wolfsschanze 2014-2021 mit über 900km Anreise an einem Tag! 2017 neuer Rekord 1014km !!!!
19x Teilnehmer Wintertreffen AUGUSTUSBURG 1998 bis 2007 und 2009 bis 2017
Fuhrpark: Wartburg 311 1958 mit Faltschiebedach; ; MZ ES 175/0 Bj.60 "die Patinamaschine"; MZ ES 175 Bj.60 "die Alltagshure" ;Yamaha 3CX Bj. 91; SUZUKI GS550M Katana Bj. 82;Opel Omega Caravan; Simson Habicht (Bj. 74); SIMSON Star SR4-2,MIFA Klapprad!!!!!!
MZ TS 250/1 Neckermann-Gespann '81, Chemnitzia Sport 1937, Möve-Rad ca. 1955, 4x MZ ES 175/0 (Bj. 57-61), MZ ES 175/1 (Bj. 64), 4x MZ ES 250/0 (Bj.58-61),2x MZ ES 250/1 (Bj. 64/65),4x MZ ES 300 (Bj. 62-63), MZ TS 150 (Bj. 75 mein 1. Motorrad) Yamaha FJ1200 '86; 2x Simson Star (Bj: 71/72) CSEPEL 250 '55;3xPannonia TLT '56; Pannonia TLT 250 '57,5 weitere Pannonias von 58 bis 61, Duna Seitenwagen
Themen: 136
Beitragvon MZElch » 30. September 2021 07:17
kann mir einer sagen wovon das Teil auf dem Bild ist? Gehört das zum Kardan?
Danken und Grüße
MZElch
Themen: 71
Beitragvon Mell » 30. September 2021 07:24
Ich tippe auf vordere Radnabe mit Tachoantrieb vom IWL Berlin.
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon Guesi » 30. September 2021 07:33
Ich hab auch wieder mal was:
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Beitragvon MRS76 » 30. September 2021 07:34
Mell hat geschrieben:Ich tippe auf vordere Radnabe mit Tachoantrieb vom IWL Berlin.
Oder vom Troll.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Mell » 30. September 2021 08:35
Guesi hat geschrieben:Ich hab auch wieder mal was:
Oben ist eine hintere Radnabe IWL Berlin,
unten ein Auspuffhalter IWL Berlin
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Beitragvon Guesi » 30. September 2021 09:01
Danke. Und was ist das Teil in der Mitte ? Ist iregendeine Klammer...Nur für was ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Beitragvon Mell » 30. September 2021 15:43
Ich würde mal sagen, die Klammer in der Mitte ist nicht Berlin.
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Beitragvon der janne » 30. September 2021 18:25
Solche Klammern kenne ich als Verschlüsse von Luftfiltern. ..Aber von was?
Themen: 136
Beitragvon ektäw » 1. Oktober 2021 08:57
das Vorderrad ist vom Troll.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Beitragvon vergasernadel » 1. Oktober 2021 14:18
Die klammer sieht fast so aus wie die Halteklammer ( Blechstreifen) für Batterie bei Jawa.
vergasernadel
Beitragvon ETZeStefan » 10. Oktober 2021 17:53
Tacho und Drehzahlmesser wo gehören die ran?
ETZeStefan
Themen: 84
Beitragvon Christof » 10. Oktober 2021 18:24
Beide Instrumente sind von der TS125/150 bzw. 250/1, ab 02/1979 bis 1982.
Beitragvon der maaß » 10. Oktober 2021 18:44
Mit dem Sternchen und grünen Zeigern habe ich die Instrumente noch nie gesehen.
Fuhrpark: S50, TS150, TS250, TS250/1 Gespann, Guzzi V50 III
der maaß
Beitragvon vergasernadel » 10. Oktober 2021 18:45
Die Sterne hat jemand reingebastelt und die Zeiger Grün angemalt. Halt ein Grüner.
vergasernadel
Beitragvon ETZeStefan » 10. Oktober 2021 19:21
der maaß hat geschrieben:Mit dem Sternchen und grünen Zeigern habe ich die Instrumente noch nie gesehen.
Ja das macht mich ja auch stutzig.
Der Drehzahlmesser hat auch keine Kontrolllampen.
vergasernadel hat geschrieben:Die Sterne hat jemand reingebastelt und die Zeiger Grün angemalt. Halt ein Grüner.
Glaube ich nicht, dazu sieht es zu gut aus.
Christof hat geschrieben:Beide Instrumente sind von der TS125/150 bzw. 250/1, ab 02/1979 bis 1982.
Sicher so ohne Kontrolllampen im Drehzahlmesser?
Zuletzt geändert von ETZeStefan am 10. Oktober 2021 19:54, insgesamt 1-mal geändert.
ETZeStefan
Themen: 84
Beitragvon MRS76 » 10. Oktober 2021 19:28
Die TS hatten keine Kontrolleuchten im DZM.
Erst die Etzen.
Warum wird hier immer alles hinterfragt?
Und Grüne Zeiger und Sternchen gabs auch nicht.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon ETZeStefan » 10. Oktober 2021 19:56
Dann wird es wohl so sein das die Armaturen von der TS sind.
Die grünen Nadeln und das Sternchen verbuch ich mal unter DDR Tuning.
ETZeStefan
Themen: 84
Beitragvon MRS76 » 11. Oktober 2021 09:43
Zu DDR Zeiten wurde viel gebastelt. Auch nach der Wende.
Hier mal als Beispiel 2 Fotos von Instrumenten, die an einer Sportawo verbaut waren.
Man beachte den andersdrehenden DZM und die Ziffernblätter mit Gravur.
Die Scheiben wurden abgetönt mit Folie.
Wie man sieht, wurde es gut gemacht.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon emme33 » 11. Oktober 2021 10:25
Der User TeEs hat mal eine Übersicht zu den Instrumenten gemacht, hier der Beitrag dazu.
:arrow: viewtopic.php?f=17&t=52278
emme33
Beitragvon Gunnar » 15. Oktober 2021 08:21
Hab ein bisschen was übrig behalten nach dem letzten MZ Einkauf :D
Nur was ist es ?
Wartburg 311 ? Heckklappe von irgendwas? Alter Trabant ?
Gunnar
Gunnar
Beitragvon Osmope » 15. Oktober 2021 08:35
Das ist zB.IFA F8 Cabrio Türschloß und Fensterkurbel :ja:
Osmope
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
