Seite 6 von 44
Re: Heiteres Teileraten...Was ist das für ein Teil ?
BeitragVerfasst: 5. August 2018 10:11
von Christof
Der Nocken mit der Scheibe müsste der 05-824.09-0 Bremsschlüssel sein und gehört zur alten Vorderradbremse der ES /0 bzw der frühen ES/1.
BeitragVerfasst: 7. August 2018 09:47
von Guesi
Danke Christof...
Hab noch was:
Im Ersatzteilkatalog zur ES 175/300 sehe ich nur den Raster ohne Loch, also das erste Bild. Wofür ist der 2. Raster mit Loch ?
BeitragVerfasst: 7. August 2018 10:07
von Lorchen
Da wird die Hauptständerfeder eingehängt.
BeitragVerfasst: 7. August 2018 10:22
von Guesi
Ist das dann die linke oder die rechte ?
BeitragVerfasst: 7. August 2018 10:32
von Robert K. G.
Guesi hat geschrieben:Ist das dann die linke oder die rechte ?
Links!
BeitragVerfasst: 7. August 2018 10:35
von Guesi
Alles klar, danke
BeitragVerfasst: 9. August 2018 10:47
von funkenbaendiger
Moin
Anbei mal Fotos eines Auspuff.
Der Lange ist der gute Nachbau von Güsi.
Der andere ist vorn und hinten etwas kürzer.Eventuell ETZ 251 Nachbau ?Länge ist 116 cm
BeitragVerfasst: 9. August 2018 11:56
von Guesi
Das ist eine ungarische Nachfertigung. Die tauchte so ca. vor 15-20 Jahren auf dem Markt auf.
BeitragVerfasst: 9. August 2018 12:02
von Jena MZ TS
Was sind das für Spiegel?
BeitragVerfasst: 9. August 2018 12:24
von flotter 3er
Jena MZ TS hat geschrieben:Was sind das für Spiegel?
Der "Rallyspiegel" ist ein sog. Talbot oder Sport Spiegel für Autos. Der ganz oben ohne Gewinde ein Universalspiegel zur Befestigung mit speziellen Lenkerhaltern.
BeitragVerfasst: 9. August 2018 12:30
von Jena MZ TS
Also ist der talbot noch nutzbar. Der universale eher was zum verschenken.
BeitragVerfasst: 11. August 2018 08:33
von Guesi
Wieder was:
BeitragVerfasst: 11. August 2018 08:47
von Stephan
Ist nicht am Luftfilterkasten ES/2 so ein gebördelter Ring am Übergang zum Rahmen?
BeitragVerfasst: 11. August 2018 09:34
von MaxNice
Bei der TS 250 gibts da auch so einen Ring mit Schaumgummidichtung vor dem Luftberuhigerkasten.
BeitragVerfasst: 11. August 2018 09:37
von flotter 3er
Stephan hat geschrieben:Ist nicht am Luftfilterkasten ES/2 so ein gebördelter Ring am Übergang zum Rahmen?
Bei der TS auch.
BeitragVerfasst: 11. August 2018 09:38
von Lorchen
Na, und bei der TS erstmal. :stumm:
BeitragVerfasst: 11. August 2018 09:44
von Guesi
Bei der TS ist aber die Bördelung höher. Für die TS ist es definitiv nicht...
https://www.guesi-motorradteile.de/pic_ ... CI0223.JPG
BeitragVerfasst: 11. August 2018 16:33
von flotter 3er
Guesi hat geschrieben:Bei der TS ist aber die Bördelung höher. Für die TS ist es definitiv nicht...
Och menno, ein Händler der sogar weiß was er verkauft - damit konnte man doch nicht rechnen... 8)
BeitragVerfasst: 11. August 2018 21:06
von der janne
Der Niet und das Blech sind vom Leerlaufschalter der grossen 4-Gänger
BeitragVerfasst: 11. August 2018 21:40
von Klaus P.
Dann fehlt aber der Finger, hier von der ES 250/2.
ES 250 u. /1 sind geich ?
Geuß Klaus
BeitragVerfasst: 11. August 2018 21:42
von funkenbaendiger
Klaus, da sind 2 Bleche zu sehen.
BeitragVerfasst: 11. August 2018 21:46
von Lorchen
Das viereckige Blech oben mit den zwei Löchern wird noch über das eigentliche Kontaktblech gelegt.
BeitragVerfasst: 11. August 2018 21:54
von Klaus P.
Bohh, - ist mir noch nicht aufgefallen.
BeitragVerfasst: 14. August 2018 21:06
von Guesi
Hab wieder was neues:
Wohin gehört dieses Gummiteil ?
Es ist konisch.
BeitragVerfasst: 15. August 2018 10:58
von ChriZz
sieht aus wie für den eckigen Blinker
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 5/c/_/_/?_
BeitragVerfasst: 15. August 2018 13:08
von Guesi
Sehen zwar ähnlich aus, aber sind doch verschieden....
Der rechte passt nicht genau in den Blinker rein und hält auch nicht in dem Loch.
Der linke ist aus weicherem Gummi und bleibt im Loch des Blinkers stecken, fällt also nicht raus.
BeitragVerfasst: 15. August 2018 21:45
von Pet
Vielleicht von der oberen Stoßdämpferbefesigung der 150er ES?
BeitragVerfasst: 16. August 2018 06:20
von Guesi
Nee, die sehen auch anders aus...
BeitragVerfasst: 24. August 2018 20:22
von daniel_f
Heute mal was von mir. Bedienhebel von BVF. Wo waren diese Einheiten mit zwei kombinierten Hebeln montiert?
Daniel
BeitragVerfasst: 24. August 2018 20:30
von RenéBAR
Mein Onkel hatte so was in den 70igern am Motorboot.
BeitragVerfasst: 24. August 2018 21:29
von daniel_f
Danke, der Hinweis war goldrichtig. Zweihebelschaltung ist anscheinend das Zauberwort aus dem maritimen Sprachgebrauch.
Jetzt brauch ich nur noch zwei Motorboote, weil mir der Schrottcontainer zwei dieser Teile schenkte. :lach:
BeitragVerfasst: 29. August 2018 20:59
von dampfmaschine89
Hallo Leute,villeicht kann jemand helfen. Habe ein Hinterrad bekommen. Denke /0, würde mich aber freuen wenn mir das jemand nochmal Rückversichert. Die Nabe hat einen sehr dicken Bremsring eingepresst? Circa 5-6mm? Außerdem sind die Speichenhalter lose. DIe Felge ist aus Alu und richtung rundgeformt. Villeicht kann sich ja jemand dazu äußern und paar Tips geben
BeitragVerfasst: 29. August 2018 21:43
von Feuereisen
daniel_f hat geschrieben: Zweihebelschaltung ist anscheinend das Zauberwort aus dem maritimen Sprachgebrauch.
Das ist die "Fernbedienung" für den Bootsmotor Forelle. Der erste Hebel ist für Vorwärtsfahrt, Leerlauf, Rückwartsfahrt.
Der 2. Hebel ist der Gashebel.
dampfmaschine89 hat geschrieben: Denke /0, würde mich aber freuen wenn mir das jemand nochmal Rückversichert.
:ja: Rundlampe, Alufelgen - kamen nach den Stahlfelgen
BeitragVerfasst: 30. August 2018 17:39
von P-J
Feuereisen hat geschrieben::ja: Rundlampe, Alufelgen - kamen nach den Stahlfelgen
aber trotzdem sehr alt, die Felgen mit den runden kannten waren die Ersten und die Naben mit den eingepressten Mittnehmern.auch.
dampfmaschine89 hat geschrieben:Die Nabe hat einen sehr dicken Bremsring eingepresst?
Nein, nicht eingepresst, eingegossen. Wenn der Bremsring keine Naht hat, fast nicht zu erkennen, also einen Nahtloser Stahlring hat ist sowas Goldstaub. :ja:
BeitragVerfasst: 30. August 2018 20:20
von daniel_f
Danke. Wie gesagt, jetzt muß noch ein Boot und ein passender Tümpel dazu her :lach:
BeitragVerfasst: 30. August 2018 20:51
von Guesi
Ist das ne Spezialkupplung ?
Die Schweißung sieht professionell aus und die Kupplung selbst sieht neu aus.
BeitragVerfasst: 30. August 2018 20:52
von Lorchen
Das gab es mal kurzzeitig in den 70ern ab Werk.
BeitragVerfasst: 30. August 2018 21:00
von Guesi
Interessant :-)
BeitragVerfasst: 30. August 2018 21:05
von Lorchen
Also nichts spezielles, keine Supersportkupplung oder ähnliches. :tongue:
Was soll sie kosten? :biggrin:
BeitragVerfasst: 30. August 2018 21:22
von Guesi
BeitragVerfasst: 31. August 2018 08:49
von flotter 3er
Schnäppchen würde ich sagen. Eine gebrauchte (!) für den Wankel soll so 600 Euro kosten.... 8)
BeitragVerfasst: 1. September 2018 13:08
von Guesi
Hab schon wieder was:
Für welche Typen sind die ? Beide haben das 51106 Lager drin.
Beide sind aus Stahl (nicht Alu wie die späteren Modelle).
Und noch 2 unterschiedliche Dämpfungskörper f.d. hintere Kettenrad ES.
Und diese Nummernschildhalter sind mir auch unbekannt.
Und der Stopfen ist ca. 19 mm im Druchmessser und 24 mm lang.
BeitragVerfasst: 2. September 2018 19:04
von krocki
Der Gummi mit der Gänsehaut-Krawatte könnte ein Anschlaggummi aus dem Federbein sein, innen zwischen Kolben und Dichtringträger, auf der Kolbenstange.
Wir haben heute vier Dämpfer vom Eisenschwein gemacht, in jedem war so ein konischer Gummi drin.
Darunter liegt dann noch eine Scheibe mit so einer kleeblattartigen Innenkontur.
BeitragVerfasst: 2. September 2018 19:17
von Guesi
Das ist kein Gummi, sondern ein Plastikstück. Wie der Stopfen für das hintere Rahmenrohr. Aber die schauen anders aus.
BeitragVerfasst: 2. September 2018 19:28
von P-J
Abtriebe beide ES der ohne Zapfen gannnnnnnnnnnnz alt Da werden Stahlzapfen ans Ritzel geschraubt, sowas befindet sich noch gebraucht in meinem Fundus.
BeitragVerfasst: 3. September 2018 14:49
von schrauberschorsch
Wenn das auf dem unteren Bild eine Kunststoffbuchse ist, könnte es sich um ein IWL-Teil handeln (Buchse fürs Bremspedal bzw. Schaltpedal. Die Abmessungen habe ich gerade nicht im Kopf :oops: ). Der längliche "Grat" würde allerdings nicht so ganz dazu passen...
BeitragVerfasst: 3. September 2018 16:07
von Guesi
Es scheint keine Buchse zu sein, sondern eher ein Abschlußstopfen für irgendein Rohr.Ist auch auf einer Seite geschlossen.
BeitragVerfasst: 3. September 2018 17:46
von Stephan
ETZ Querrohr unter der Sitzbank?
BeitragVerfasst: 3. September 2018 17:49
von Guesi
Wüsste nicht daß da ein Stopfen drauf ist...
BeitragVerfasst: 3. September 2018 21:56
von Kosmonaut
Guesi hat geschrieben:Es scheint keine Buchse zu sein, sondern eher ein Abschlußstopfen für irgendein Rohr.Ist auch auf einer Seite geschlossen.
ES 175, 250/2 Rohrverschluss wenn kein Gepäckträger montiert ist?
