Seite 11 von 45
Re: Heiteres Teileraten...Was ist das für ein Teil ?
BeitragVerfasst: 16. Januar 2019 08:19
von Lorchen
Bei diesem Baujahr gab es diese Rillen noch serienmäßig.
BeitragVerfasst: 16. Januar 2019 19:51
von Steinburger
Ah ok. Und später hat man bei MZ wohl gemerkt, dass das überflüssig ist :roll:
BeitragVerfasst: 16. Januar 2019 20:27
von UlliD
Steinburger hat geschrieben:Ah ok. Und später hat man bei MZ wohl gemerkt, dass das überflüssig ist :roll:
Überflüssig nicht, aber billiger zu produzieren.. :|
BeitragVerfasst: 16. Januar 2019 22:23
von Steinburger
Der Sinn der Rillen, so stell ich mir das zumindest vor, war das Öl in diesem Kolbenbreich immer etwas zu halten. Nur irgendwann warn die Rillen wohl auch mal gesättigt. Viell. kann man das irgendwo nachlesen..
BeitragVerfasst: 17. Januar 2019 07:29
von Eisenschwein 1968
Lorchen hat geschrieben:Bei diesem Baujahr gab es diese Rillen noch serienmäßig.
Der war in meiner ES 175/2 (BJ 1/68).
BeitragVerfasst: 20. Januar 2019 09:10
von Steinburger
Ah ok, also auch bei der großen.
Bei einer Tante steht noch eine ES150 von 1965 mit noch erstem Kolbenmaß, den werd ich mir mal genau ansehen, ob der auch die Rillen hat.
BeitragVerfasst: 20. Januar 2019 19:36
von RT-Ivo
Ich habe auch mal was zum rätseln. Die 4 Hülsen haben 0,25M gekostet und die Blinkerkappe hat kein Prüfzeichen!
Das Zahnrad kann ich auch nicht zuordnen und die beiden Bleche? Das rechte scheint ein Federblech zu sein.
War alles in einer RT Teilekiste.
BeitragVerfasst: 20. Januar 2019 19:43
von Poloracer163
Und das linke ein Schlüssel zum öffnen von Werkzeugkasten, kann das sein. RT oder BK zB.
von MRS76
Die Kunststoffhülsen sind die Abstandshalter für den Gepäckträger der Schwalbe.
BeitragVerfasst: 20. Januar 2019 19:49
von RT-Ivo
Poloracer163 hat geschrieben:Und das linke ein Schlüssel zum öffnen von Werkzeugkasten, kann das sein. RT oder BK zB.
das passt gut. Ein Lenkschloß für die RT war auch dabei. )))
BeitragVerfasst: 20. Januar 2019 20:16
von Feuereisen
Blinkerkappe könnte vom alten BMW 2002 sein. Mal draufschauen und alles was draufsteht (Zahlen, Buchstaben, Hersteller) hier bekanntgeben. Dann kann man dazu sicherlich genaueres sagen.
BeitragVerfasst: 20. Januar 2019 20:26
von RT-Ivo
Da steht leider nichts drauf! Ist schon komisch da ja eigentlich ein Prüfzeichen da sein sollte.
BeitragVerfasst: 20. Januar 2019 20:32
von schrauberschorsch
Das Blinkerglas könnte von einer Vespa sein...
BeitragVerfasst: 20. Januar 2019 23:56
von Feuereisen
Nicht mal ne Wellenlinie ?
Mach doch mal ein Bild von der Seite.
BeitragVerfasst: 21. Januar 2019 08:50
von RT-Ivo
Keine Wellenlinie. Sieht aus ob da noch was fehlt. Das ist bestimmt vom Autoscooter )))
BeitragVerfasst: 21. Januar 2019 19:11
von Christof
Steinburger hat geschrieben:Der Sinn der Rillen, so stell ich mir das zumindest vor, war das Öl in diesem Kolbenbreich immer etwas zu halten. Nur irgendwann warn die Rillen wohl auch mal gesättigt. Viell. kann man das irgendwo nachlesen..
Die Rillen heißen Druckfangrillen und wirken wie eine Art Labyrinth, fangen Druckspitzen ab und minimieren so die Beanspruchung der Ringe. Öl ist am Feuersteg nicht nötig, weil der Kolben hier den Zylinder eigentlich nie berührt.
BeitragVerfasst: 21. Januar 2019 21:45
von dampfmaschine89
Hey Leute. Habe eine wunderschöne Glühbirne gefunden. Passt in die S51 Lampe :oops: :oops:
Weiß zufällig jemand wo sowas verziertes original verbaut war?
BeitragVerfasst: 21. Januar 2019 21:49
von TS Paul
Könnte ein Leuchtmittel sein für frühe Klarglasscheinwerfer. Das Asymetrische ist quasi auf dem Glaskolben.
Nur ne Vermutung :oops:
BeitragVerfasst: 25. Januar 2019 11:50
von 2-takter
Habe hier ein Teil aus einem Fundus einer Schule.
Ich weiß nicht für was es benutzt wird.
BeitragVerfasst: 25. Januar 2019 11:54
von Thulemann
Sieht mir sehr nach einer Pumpe aus.
BeitragVerfasst: 25. Januar 2019 13:43
von Pet
Ich denke das ist ne Unterdruckpumpe, um den Glaszylinder für die Experimente zu evakuieren.
Vakuumversuch
BeitragVerfasst: 25. Januar 2019 14:33
von Ostkarren Fan
Älterer Typ einer Vakuumpumpe.
BeitragVerfasst: 25. Januar 2019 18:41
von elsa150
Welche der Tachoantriebhülsen ist für ETZ und welche für TS 250?
BeitragVerfasst: 25. Januar 2019 20:33
von Paule56
Die lange sollte ETZ und TS sein und zwar alle 250 sein,
Die kurze ES / TS 125 und 150
BeitragVerfasst: 28. Januar 2019 10:35
von Steinburger
Ja den Antrieb gibt es auch bei der ES TS 125/150. Länge hab ich noch nie gemessen.
Wer kann mir sagen für welches Modell diese Lenkerhälften sind. Aufnahme und Form genau wie ES, aber es fehlen Bohrungen (Chokehebel, Lichtschalter), Aussparung für den Schlitten vom Gasdrehgriff und zumindest an einer seite die Durchführung für den Gaszug.
BeitragVerfasst: 28. Januar 2019 12:31
von Thulemann
Würde schon sagen er ist von einer /2er ES. Meine drei 250er früher hatten einen Gasdrehgriff wie die ETS bzw TS. Der Chokehebel ist auf der Lenkerverkleidung montiert und die Schalter am Kupplungs- und Bremshebelhebel.
BeitragVerfasst: 28. Januar 2019 14:48
von P-J
Ich kenn die ES 250/2 Lenker nur mit Schlitz für den blöden Gasgriff mit Schlitten.
BeitragVerfasst: 28. Januar 2019 15:03
von EmmasPapa
Ich denke, das ist eher was Selbstgebasteltes.
BeitragVerfasst: 28. Januar 2019 15:11
von Guesi
Sehe ich auch so. Da hat einer einen normalen Lenker in 2 Teile geschnitten...
BeitragVerfasst: 28. Januar 2019 15:13
von Thulemann
Stimmt, könnte ein Eigenbaulenker für die /2 sein. Es fehlen ja auch die Löcher für die Blinker und Kabel.
BeitragVerfasst: 28. Januar 2019 15:28
von P-J
Eigenbau vermute ich auch aber nicht für /2 den die haben die Klemschrauben oben Horizontal. Wenn ich mir die Schlitze so anschau sind die wohl für die älteren ES Modele den die haben die Klemschrauben hochkannt. Wenn man den Lenker so in ne /2 verbauen würde stünde der lenker noch vorne unten.
BeitragVerfasst: 28. Januar 2019 19:34
von Mc Girk
weiß jemand von welchem Fahrzeug oder Gerät dieser Zylinder ist?
BeitragVerfasst: 28. Januar 2019 20:18
von Steinburger
P-J hat geschrieben:Eigenbau vermute ich auch aber nicht für /2 den die haben die Klemschrauben oben Horizontal. Wenn ich mir die Schlitze so anschau sind die wohl für die älteren ES Modele den die haben die Klemschrauben hochkannt. Wenn man den Lenker so in ne /2 verbauen würde stünde der lenker noch vorne unten.
Komisch, ich hab davon vier Paar liegen und scheinbar neu unbenutzt oder kaum benutzt :roll: Die Aussparung für die Klemmschraube sieht im Vergleich genauso aus wie an einem normalen ES Lenker. Also die gleichen Werkzeugspuren. Ich bin ratlos. Oder die stammen aus dem MZ Rennsport?! keine Ahnung. :rolleyes:
BeitragVerfasst: 29. Januar 2019 03:19
von Feuereisen
Rennsport ist absoluter Quatsch - mit dem Kreuzkopf der ES waren keine Rennmaschinen ausgerüstet.
Möglicherweise stammen die aus später Ersatzteilproduktion und man hat dafür einfach den Serienlenker der ETS/ TS entsprechend abgeändert. Allerdings müssten dann mindestens die Löcher für den Choke drin sein.
BeitragVerfasst: 29. Januar 2019 13:31
von elsa150
ist dieser Auspuff Original oder Nachbau.
BeitragVerfasst: 29. Januar 2019 13:57
von Stephan
Original. Brauchst du ihn noch? 8)
BeitragVerfasst: 29. Januar 2019 14:10
von elsa150
Stephan hat geschrieben:Original. Brauchst du ihn noch? 8)
Ich hatte mich dafür interessiert. Jedoch verlangt der Heini 600€ dafür.
BeitragVerfasst: 29. Januar 2019 17:15
von Stephan
Dann sind die Bilder aber auch nicht von dir, der Auspuff ist schgon lange bei Kleinanzeigen drin.
BeitragVerfasst: 29. Januar 2019 21:08
von eigel
Kennt jemand diese Zeichen bzw. diesen Hersteller ? Was bedeuten die Bezeichnungen und Ziffern ?
BeitragVerfasst: 29. Januar 2019 21:38
von daniel_f
Kolbenschmidt
BeitragVerfasst: 30. Januar 2019 08:38
von Guesi
Das ist ein Kanuni Standardkolben, also Nullmaß 68,95. SP 0,05 bedeutet 0,05 mm Einbauspiel.
KRN ist das Zeichen für Kanuni.
BeitragVerfasst: 30. Januar 2019 08:44
von AHO
Guesi hat geschrieben:Das ist ein Kanuni Standardkolben, also Nullmaß 68,95. SP 0,05 bedeutet 0,05 mm Einbauspiel.
Hat KS denn für Kanuni geliefert? Das KS unter dem Maß ist eindeutig das Kolbenschmidt Markenzeichen.
BeitragVerfasst: 30. Januar 2019 09:44
von Guesi
Anscheinend, denn das KRN Zeichen ist eindeutig Kanuni.
BeitragVerfasst: 30. Januar 2019 09:57
von Lausi
AHO hat geschrieben:
Könnte es nicht genau anders herum sein, dass KS einen Kanuni Kolben bearbeitet und mit seiner Signatur geprägt hat? DAs würde sich für mich zumindest logischer anhören (ist aber nur eine Vermutung von mir).
Freundliche Grüße,
/Christian
BeitragVerfasst: 30. Januar 2019 10:05
von AHO
Lausi hat geschrieben:
Freundliche Grüße,
/Christian
Dass ein Großkonzern, der selber Kolben für viele Kunden in Großserie herstellt, Kolben eines kleinen türkischen Motorradherstellers nachbearbeitet, erscheint mir als die unwahrscheinlichere Möglichkeit. Insbesondere, da KS auch schon zu TS 250 Zeiten Kolben an MZ geliefert hat.
https://www.rheinmetall-automotive.com/ ... enschmidt/
BeitragVerfasst: 30. Januar 2019 17:00
von Treibstoff
(Klugscheißmodus an)
KRN heißt aber nicht Kanuni, sondern KURALKAN
Kuralkan ist ein türkischer Konzern und Kanuni eine Marke dieses Konzerns.
(Klugscheißmodus aus)
BeitragVerfasst: 30. Januar 2019 17:15
von koschy
eigel hat geschrieben:Kennt jemand diese Zeichen bzw. diesen Hersteller ? Was bedeuten die Bezeichnungen und Ziffern ?
Meines Kenntnisstandes nach hat Kanuni/ Kuralkan von mehren Herstellern seine Kolben fertigen lasse. Selber haben die mWn nie Kolben gefertigt.
Die mir bekannten Hersteller Hersteller sind/waren:
Episan
Kolben Schmidt
Goetze Kolben (graphitbeschichtet).
BeitragVerfasst: 31. Januar 2019 11:48
von Thulemann
Hallo Leute, hat einer eine Ahnung wo dieser Schalthebel normaler Weise dran gehört? Er war an einer RT verbaut.
BeitragVerfasst: 31. Januar 2019 16:40
von vergasernadel
Unbekannt, nichts aus Ostdeutschland.
BeitragVerfasst: 31. Januar 2019 18:04
von ertz
.. der Gummi gehört auf einen Simson- Blech-Schalthebel, wo der Hebel selbst hingehört, kann ich nicht sagen...sieht aber nach Eigenbau aus
