Seite 12 von 45
Re: Heiteres Teileraten...Was ist das für ein Teil ?
Verfasst:
31. Januar 2019 18:21
von Winner011
Hey liebe Leute.
ich habe eine linke Motorhälfe mit der Ersatzteilnummer: 05-841.58-0
Sie sieht aus wie eine Hälfte von einer MZ ES 175 und 250. Kann das jemand bestätigen ?
Besten dank.
Verfasst:
31. Januar 2019 18:25
von P-J
Winner011 hat geschrieben: eine linke Motorhälfe
Wenn du nicht die passende dazu hast ists Egal von welchen Motor die stammt, ist nur als Decko zu gebrauchen.
Verfasst:
31. Januar 2019 18:29
von Winner011
Wäre ja erstmal schön zu erfahren für welches Fahrzeug sie ist.
Wegschmeißen wollte ich sie nicht. Finde das zu schade. Vielleicht weiß ja jemand damit was anzufangen.
Verfasst:
31. Januar 2019 19:20
von P-J
Winner011 hat geschrieben: Vielleicht weiß ja jemand damit was anzufangen.
aber halt nur als Deco.
Ich könnts auch nicht wechschmeissen.
Verfasst:
31. Januar 2019 20:22
von Lorchen
Winner011 hat geschrieben:Wäre ja erstmal schön zu erfahren für welches Fahrzeug sie ist.
Wäre ein Foto eine Option?
Verfasst:
31. Januar 2019 20:42
von Thulemann
ertz hat geschrieben:.. der Gummi gehört auf einen Simson- Blech-Schalthebel, wo der Hebel selbst hingehört, kann ich nicht sagen...sieht aber nach Eigenbau aus
Hm, glaube ja nicht das jemand so eine aufwändige Verzahnung selbst macht. Zumal diese Größe ja nun wirklich keine Rarität ist.
Ich hatte ja irgendwie die Vermutung er ist aus dem sportlichen Bereich.
Verfasst:
31. Januar 2019 20:57
von eigel
Danke für die Info´s zum Thema Kolben.
Verfasst:
1. Februar 2019 20:46
von Winner011
Foto ist da.
Verfasst:
2. Februar 2019 02:55
von Steinburger
Ja, ES 175/250, soweit man das erkennt an KW-Lager und Kühlrippen KW-Gehäuse dürfte es eine bis 1960 sein.
Verfasst:
5. Februar 2019 21:30
von Steinburger
Hallo in die Runde,
dieser Lenkkopf gibt mir Rätzel auf. Sieht zwar aus wie ES, aber die Aufnahmen für eine Lenkerabdeckung
schließen das aus. Ich kenn mich mit RT nicht aus, aber denke viell gehörts an die.
Verfasst:
5. Februar 2019 21:46
von Stephan
Hä? ES/2 hatte doch eine Lenkerabdeckung. Und so sieht der Lenkkopf auch aus.
http://www.miraculis.de/aw/mz/mz.html
Verfasst:
5. Februar 2019 21:50
von Lorchen
ES 175/250/2
Verfasst:
6. Februar 2019 14:11
von surfedgar
Beim Aufräumen im Keller habe ich das gefunden, 20mm x 8mm x 4mm. Ist an das Kabel mit dem Stecker angelötet.
Beschriftung hy(im Kreis) BW 70J ff(im Kreis) OC VDE(im Dreieckzeichen)
Hat jemand eine Idee?
Verfasst:
6. Februar 2019 14:44
von Guesi
Ich hab auch noch was:
Für welche MZ ist dieser NVA Taschnhalter ?
Verfasst:
6. Februar 2019 14:46
von Thulemann
-- Hinzugefügt: 6. Februar 2019 14:48 --surfedgar hat geschrieben:Beim Aufräumen im Keller habe ich das gefunden, 20mm x 8mm x 4mm. Ist an das Kabel mit dem Stecker angelötet.
Hm, sieht aus wie ein Magnetschalter. Halt mal einen Magneten dran und prüfe mal auf Durchgang.
Verfasst:
6. Februar 2019 16:00
von Dragonbeast
Guesi hat geschrieben:Ich hab auch noch was:
Hallo Güsi, das ist der Packtaschenhalter ETZ-250 (Behördenausführung da in schwarz und für rechte Seite in Fahrtrichtung)
Die NVA-Tasche war glaub ich immer links dran und rechts der Kanister!?
Verfasst:
6. Februar 2019 16:11
von larynx
elsa150 hat geschrieben:Stephan hat geschrieben:Original. Brauchst du ihn noch?
Ich hatte mich dafür interessiert. Jedoch verlangt der Heini 600€ dafür.
600€? Für nen Auspuff?
Was geht denn bei dem? Ist der Auspuff aus Adamantium?
Leute gibts... ohne Worte (wenn mein Smartphone Smileys könnte hätte ich jetzt den Kotzesmiley hier hingesetzt...)
Verfasst:
6. Februar 2019 16:31
von Thulemann
Kotzlächler gibt's doch hier auch. Den hier
Verfasst:
6. Februar 2019 17:10
von Guesi
Dragonbeast hat geschrieben:Guesi hat geschrieben:Ich hab auch noch was:
Woran am Motorrad wird denn der Halter befestigt ? Wo wird der nach hinten gehende Bügel drangeschraubt ?
Verfasst:
6. Februar 2019 18:59
von Dragonbeast
Guesi hat geschrieben:Dragonbeast hat geschrieben:Guesi hat geschrieben:Ich hab auch noch was:
Ich hoffe du kannst alles erkennen!?
Der Bügel zeigt nach vorn und geht mit an den Halter der Fußraste...
Verfasst:
6. Februar 2019 19:43
von Lorchen
Dieses Kleinteil rollt mir schon seit vielen Jahren immer wieder mal vor die Füße. Ich denke, es ist eine Abdeckung für ein Radlager. Innen könnte ein Filzring angebracht worden sein. Aber für welches Mopped genau?
Verfasst:
6. Februar 2019 19:51
von vergasernadel
Wahrsch. alte Jawa Perak. Komme letzt nicht ran. Auf alle Fälle Halbnabe.
Verfasst:
6. Februar 2019 20:23
von Feuereisen
Lore, nehm ick Dir ab.
Ist AWO Radnabenabdeckung.
Verfasst:
6. Februar 2019 20:35
von Guesi
[quote="Dragonbeast
Der Bügel zeigt nach vorn und geht mit an den Halter der Fußraste...[/quote]
Alles klar, habs gecheckt....
Verfasst:
6. Februar 2019 20:39
von Lorchen
Feuereisen hat geschrieben:Lore, nehm ick Dir ab.
Dann leg ich die schon mal zurück.
Verfasst:
7. Februar 2019 10:46
von MZElch
kann mir jmd sagen, von welchem Modell die Achse ist?
LG Joman
Verfasst:
7. Februar 2019 10:51
von Guesi
Scheibenbremse ETZ
Verfasst:
7. Februar 2019 11:11
von Feuereisen
Ich hab ja schon einige gefragt und keinen Tipp bekommen (u.a. in der Oldtimerpraxis vor ein paar Jahren) aber ein neuer Versuch kann nicht schaden...
Weiß einer in welches Zweirad dieser Motor gehört ?
ca 250 ccm Zweitakter, mit Dekoventil im Zylinder, Buchstaben M H auf dem Kurbelgehäuse
Verfasst:
7. Februar 2019 11:34
von MZElch
Guesi hat geschrieben:Scheibenbremse ETZ
Danke
Verfasst:
12. Februar 2019 16:46
von OChris
Hab auch mal was in einer Kiste gefunden von dem ich nicht weiß wofür die Dichtungen sind. Ich vermute irgendwas von IFA.
oben: scheinbar weiches Plastik relativ dick
unten v.l.n.r: Gummi glatt, Gummi strukturierte Oberfläche, Papier(offenbar Qualistufe 1 und aus '62), Pertinax o.ä.
Hat jemand ne Ahnung?
Verfasst:
12. Februar 2019 17:07
von vergasernadel
Isolierung stoplichtschalter.
Verfasst:
12. Februar 2019 18:19
von OChris
und kannst du noch sagen von welchen fahrzeug?
Verfasst:
12. Februar 2019 20:46
von Mell
Ich würde auf AWO tippen.
Verfasst:
12. Februar 2019 21:58
von vergasernadel
Hab sie an BK . Im rechten seitenkasten von jawa ist auch so ein zugschalter. Könnte minimal anders Aussehen. Kann nicht schauen. Bin nicht zuhause.
Verfasst:
13. Februar 2019 13:16
von Martin H.
Feuereisen hat geschrieben:Ich hab ja schon einige gefragt und keinen Tipp bekommen (u.a. in der Oldtimerpraxis vor ein paar Jahren) aber ein neuer Versuch kann nicht schaden...
Kann Dir leider aucht nichts sagen, aber hast Du’s evtl. auch mal hier probiert:
https://www.veteranen-fahrzeug-verband.de/ ?
Soweit ich weiß, haben die Verzeichnisse alter Motorrad- bzw. Motorenmarken.
Verfasst:
13. Februar 2019 13:37
von Pet
OChris hat geschrieben:Hab auch mal was in einer Kiste gefunden von dem ich nicht weiß wofür die Dichtungen sind. Ich vermute irgendwas von IFA.
Schau mal hier:
Zugschalter
Verfasst:
13. Februar 2019 13:44
von schrauberschorsch
Die Isolierplatten ohne die quadratischen Löcher sollten auch bei IWL Wiesel und Berlin passen...
Verfasst:
13. Februar 2019 18:24
von OChris
Ahhh
ja ihr habt recht. Die Bilder sind gut. Danke euch!
Verfasst:
24. Februar 2019 19:46
von HOF
Nu muss ich auch mal fragen:
Für welche Emme sind diese Packtaschenträger? Sind ja ziemlich ausladend!
Danke und Grüsse
Heinz
Verfasst:
24. Februar 2019 19:53
von Kai2014
Ich würde sagen ES/TS 150.
Verfasst:
24. Februar 2019 20:49
von pierrej
Kai2014 hat geschrieben:Ich würde sagen ES/TS 150.
Ja das ist auch mein erster Gedanke gewesen.
Verfasst:
24. Februar 2019 20:50
von smokiebrandy
...auf jeden Fall Eigenbau mit integriertem Rost /Grill...?
Verfasst:
24. Februar 2019 20:54
von HOF
pierrej hat geschrieben:Kai2014 hat geschrieben:Ich würde sagen ES/TS 150.
Ja, von den vorderen und hinteren Haltern könnte es hinkommen.
Aber die oberen , insbes. der Abgewinkelte...
Warum sind denn die Ausleger von diesem Träger so monströs?
War das ne LPG- Version, womit man Heuballen transportiert hat?
Verfasst:
24. Februar 2019 21:00
von der janne
TS Forst...zum Holztransport
Verfasst:
24. Februar 2019 21:01
von dr.blech
Verfasst:
24. Februar 2019 22:13
von pierrej
HOF hat geschrieben:Ja, von den vorderen und hinteren Haltern könnte es hinkommen.
Hm, vielleicht für eine ES mit Einzelsitzen und die oberen Halter werden da noch rangetüdelt?
Verfasst:
24. Februar 2019 22:23
von vergasernadel
Egal, zu DDR Zeiten praktisch. Aber heute versaut es jede MZ.
Verfasst:
1. März 2019 18:27
von Himbeergeist
Hallo, ist das eine ganz alte Kickstarterfeder Ausführung für die MZ RT?
Verfasst:
1. März 2019 21:38
von RT Opa
RT- ES- TS 125-150
Verfasst:
2. März 2019 20:49
von Mell
Das Bild, welches ich einstelle ist ein Abblendschalter mit Hupe.
Für das Teileraten ist es aber doch, zumindest für mich.
Wie muss das fehlende Gegenstück zur Schelle aussehen?
