Seite 15 von 45
Re: Heiteres Teileraten...Was ist das für ein Teil ?
BeitragVerfasst: 21. August 2019 19:12
von Lorchen
MRS76 hat geschrieben:Trommelausführung vom 313 mit Verrippung.
Das ist mutig, aber falsch. Der 313 hatte wie der 311 die DKW-Schwebeachse mit Querblattfeder. Das hier ist 312 oder 353, genauer kann ich das nicht einordnen.
BeitragVerfasst: 21. August 2019 19:25
von MRS76
Es ging mir um die Verippung der Trommel.
Das der keine Dreieckslenker hat ist mir bewusst.
-- Hinzugefügt: 21. August 2019 20:29 --
Ich muss mich korrigieren, vom 312, Entschuldigung!
https://www.sausewind-shop.com/bremstro ... vAQAvD_BwE
BeitragVerfasst: 21. August 2019 19:48
von Dragonbeast
Dankeschön ?
BeitragVerfasst: 23. August 2019 16:28
von jemxt
Bin beim Aufräumen und ausmisten.
Könnten die Teile von DKW RT 125 sein?
Ist das überhaupt MZ?
Scheibe hat außen 14 cm Durchmesser.
Die Tüte hat außen 5,5 cm Durchmesser.
-- Hinzugefügt: 23. August 2019 20:48 --
Keiner eine Ahnung? :(
BeitragVerfasst: 23. August 2019 20:42
von ea2873
wenn unten auf der Scheibe IKA steht, ist das schon mal "DDR".
BeitragVerfasst: 2. September 2019 19:13
von Guesi
Weiß jemand für welches Fahrzeug dieser Gummi ist ?
Sieht genauso aus wie die Gummis für Tacho/DZM an der TS/ETZ , ist aber viel kürzer....
BeitragVerfasst: 2. September 2019 20:05
von matthias1
Gummi für Zündschloss
BeitragVerfasst: 2. September 2019 20:08
von g-spann
...war auch mein erster Gedanke, aber, waren die nicht glatt, so ohne Rillen?
BeitragVerfasst: 2. September 2019 20:16
von Guesi
Die hatten auch links und rechts einen flachen Anguß wo sie mit Schrauben an der tachobrille festgeschraubt wurden.
Und die waren eckig, nicht rund.
Vom Durchmesser würde ein Tacho reinpassen, aber eben nicht von der Länge her...
Ich denke ich kenne viele Teile von MZ, aber dieses Teil ist mir noch nicht untergekommen...
BeitragVerfasst: 2. September 2019 20:25
von flotter 3er
Guesi hat geschrieben:Die hatten auch links und rechts einen flachen Anguß wo sie mit Schrauben an der tachobrille festgeschraubt wurden.
Ich tippe irgendwas mit 4 Rädern, schon aber DDR Produktion.
BeitragVerfasst: 3. September 2019 18:00
von je125sx
Gab es nicht mal die ETZ mit Tacho und Zündschloss, ohne Drehzahlmesser? Ich würde fast sagen, dass es für dieses Zündschloss ist, das an Stelle des DZM befestigt war.
BeitragVerfasst: 3. September 2019 18:11
von Klaus P.
Der ist in etwa so groß wie oben der hat aber weder die Rillen im Konus und auch die Einschnürung oben nicht.
BeitragVerfasst: 3. September 2019 18:22
von UHEF
jemxt hat geschrieben:Bin beim Aufräumen und ausmisten.
Der Auspuff sieht mal ganz stark nach MAW aus.
LG Uwe
BeitragVerfasst: 4. September 2019 07:23
von elsa150
Ysengrin hat geschrieben:Der Auspuffhalter in der Mitte müsste von der ES/2 sein. Weiß jemand, woher die anderen stammen? Die beiden oben sind gleich lang, alle anderen unterschiedlich.
Der zweite Krümmer von rechts müsste von der ES/2 sein. Der links daneben hat fast die gleiche Form, ist aber dünner. Hufu ES? Und der Rest?
Die drei Auspuffhalter links sind von der ES/2/ETS. Und die anderen? Ich glaube fast, der rechte ist einfach verbogen.
Und für welchen Auspuff ist die Schelle rechts?
Die passt zur ES / TS 125/150.
BeitragVerfasst: 4. September 2019 08:01
von Kosmonaut
Guten Morgen zusammen, zu welchen Modellen haben denn diese beiden Einzelsitze gehört?
BeitragVerfasst: 4. September 2019 08:08
von dampfmaschine89
Oben Es 250/1 unten NVA ES 250/2 oder TS 250 NVA Sozius
BeitragVerfasst: 4. September 2019 08:47
von Oldimike
dampfmaschine89 hat geschrieben:Oben Es 250/1 unten NVA ES 250/2 oder TS 250 NVA Sozius
Da ist ein Steckschloss drin, also "Nuller"
BeitragVerfasst: 4. September 2019 09:29
von Gummi
nu guck...etz250 standard
BeitragVerfasst: 4. September 2019 09:30
von flotter 3er
Oldimike hat geschrieben:
Aber es scheint ja original NVA Lack zu sein. M.W. wurde aber eine explizite NVA Ausführung erstmalig mit der /1 realisiert?
BeitragVerfasst: 4. September 2019 09:59
von Guesi
Gummi hat geschrieben:
Die Standard hatte aber kein zweites Loch für die Haltegummis.
Da wird der Gummi für das Zündschloß unten drangeschraubt. Also kann dieser Gummi von mir dort nicht passen....
https://www.guesi-motorradteile.de/pic_ ... &width=550
BeitragVerfasst: 4. September 2019 21:57
von Kosmonaut
flotter 3er hat geschrieben:
Danke für die Info's! :gut:
BeitragVerfasst: 7. September 2019 14:45
von Kabelbrand
@jemxt
Der Auspuff könnte Jawa sein.
https://www.zweirad-store.com/Auspuff-i ... gIqy_D_BwE
BeitragVerfasst: 18. September 2019 10:32
von RT-Ivo
Vielleicht hat noch einer eine Idee wovon der Schalter ist. Blinker und Lichthupe ist scheinbar mit dran.
Ob das aus einem Ostblockfahrzeug ist kann ich auch nicht sagen.
BeitragVerfasst: 29. September 2019 13:26
von Bonsai-User
Ich habe da ein Paar Scheinwerfer, bei denen ich nicht sicher bin, wo diese rankommen.
Der 1. steht weit vor
Der 2. ist ganz flach
Der 3. ist leicht gewölbt
BeitragVerfasst: 29. September 2019 13:38
von Kabelbrand
Die mit dem hohen Rand Trabant, Barkas. Die mit dem flachen ETZ, waren auch Export und passend für VW Golf. So einen habe ich 1986 über Beziehungen bekommen für meine HuFu. Bezieht sich jetzt auf die H4.
BeitragVerfasst: 30. September 2019 06:17
von Guesi
Die mit hohem Rand passt auch bei ES/2
BeitragVerfasst: 30. September 2019 09:54
von frosch
Ich habe hier eine Kupplung von einer 50er aus einem Teilekonvolut, wahrscheinlich Westdeutsche Produktion. Es steht nichts drauf. Außendurchmesser 80 mm, für Welle 14 mm
Hat jemand eine Idee wo die herstammt?
Tschüß, Thomas
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2019 16:01
von steven80
Drei Kettenkästen DDR neu. Die Frage ist, für welches Modell? Wer kann mir das sagen?
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2019 16:05
von Lorchen
Da hinten kein Tachoantrieb drin ist und die Kästen nicht aus Alu sind :arrow: ES 175/250/1 und ES 300
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2019 16:35
von steven80
Ok, danke. Ich habe noch so einen mit Tachowelleneingang, deshalb hatte ich TS/0 vermutet.
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2019 16:57
von Guesi
Kannst du durch die im Inneren eingefügten Ersatzteilnummern feststellen.Wenn es mit... beginnt ist es:
05 ist ES 250
13 ist ES/TS 150
22 ist TS 250
30 ist ETZ
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2019 17:12
von steven80
05 lese ich da.
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2019 18:03
von matthias1
Von welcher MZ is das?
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2019 18:13
von Mainzer
Innendurchmesser und Länge?
von Lorchen
TS 250/1 mit 35er Gabel
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2019 18:17
von Nordlicht
Hufu TS..Bj.82,
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2019 18:21
von Lorchen
Nein, die Lampendreiecke für die TS 150 haben eine längere Hülse.
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2019 18:46
von matthias1
L = 160mm, d = 40mm
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2019 19:23
von RT-Ivo
Habe da noch ein Seilzug. Sieht nach DDR Produktion aus. Gewinde ist M8 und die Länge 48cm
Hat da einer eine Idee?
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2019 19:31
von steven80
Danke Lorchen und Güsi.
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2019 19:32
von daniel_f
RT-Ivo hat geschrieben:Habe da noch ein Seilzug. Sieht nach DDR Produktion aus. Gewinde ist M8 und die Länge 48cm
Sieht aus wie das Innenleben eines Wartburg-Kupplungszuges.
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2019 19:37
von Stephan
daniel_f hat geschrieben:
Eventuell ein Handbremsseil?
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2019 19:48
von RT-Ivo
Sieht aber so aus als ob da nie eine Hülle dran war!
Am Gewinde ist noch eine Querbohrung für einen Splint?
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2019 21:10
von Guesi
steven80 hat geschrieben:5 lese ich da.
Also ES 250,300
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2019 21:27
von steven80
Also ES 250,300
Dankeschön
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2019 10:17
von Guesi
Hab hier ein Doppel-Zahnrad, wo ich nicht weiß wo es hingehört.
Könnte BMW oder Triumph sein...
Es steht FKF 350 und 7131 drauf. Die beiden Zahnräder sind zusammengesteckt und bei schneller Bewegung arretiert eines davon, also vielleicht eine Art Freilauf.
Durchmesser ist ca. 85 mm.
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2019 12:39
von pfuetzen
Hallo, sieht nach Kupplungsabzieher aus? 24mm? 26mm? Selbstgebastelt?
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2019 16:39
von MatthiasF
Habe beim aufräumen/ Teilevorrat sichten diesen Fußbremshebel gefunden. Er hat die gleiche Größe, Durchmesser und Länge wie der Hebel von ETZ , TS 250er aber zusätzlich noch eine kleine Stange zur Aufnahme einer Feder.
Kann mir jemand sagen für welche Modelle der passend ist?
Falls ihn jemand für wenig Geld gebrauchen kann dann bitte PN.
Vielen Dank vorab !
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2019 16:47
von flotter 3er
Der Bremshebel ist für die ETZ 250/A, also Armeemodelle möchte ich meinen, bin aber nicht ganz sicher.
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2019 16:55
von Ostkarren Fan
An der ETZ 150 wird an der kleinen Stange das Seil zur Betätigung des Bremslichtschalters eingehängt.
