Scheinwerfer einsetzen aber wie ?
Beitragvon mambo04 » 2. März 2018 10:47
Hallo nochmal,
nachdem ich den Scheinwerfer Zusammengsetzt habe weiss ich nur noch nicht wie die Birnenhalterung am Reflektor befestigt wird und wie der Scheinwerfer dann in die
Lampenmaske gesetzt wird..?
Fuhrpark: MZ ES 175/1
mambo04
Re: Scheinwerfer einsetzen aber wie ?
Beitragvon Paule56 » 2. März 2018 10:52
wenn der Chromring ein Nachbau kannst nur ewig probieren, da ist Schluss mit plug and play
Beitragvon flotter 3er » 2. März 2018 11:50
Paule56 hat geschrieben:wenn der Chromring ein Nachbau kannst nur ewig probieren, da ist Schluss mit plug and play
Leider richtig - auch so ein Fall für die "Nachbauschrott" Rubrik.
Beitragvon UlliD » 2. März 2018 12:25
Dann muss es wohl verschiedene Qualitäten geben, meiner passt prima, kein Unterschied zum alten :nixweiss:
Beitragvon Guesi » 2. März 2018 13:18
Die Glühlampenhalterung wird mit einer kleinen Feder mit dem lampenring verbunden.Bzw. mit dem hinteren Teil der Reflekorhalterung. Vielleicht fehlt ja dieses Teil? Fotos wären nicht schlecht...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon mambo04 » 2. März 2018 14:48
Bilder kann ich später rein stellen.... passen tut der lampenrinh auch aber muss ich den fest drauf drücken oder gibts dabei einen Trick o.ä. Wie der Ring auf die lampenmaske gezogen wird ??
mambo04
Beitragvon TS-Willi » 3. März 2018 18:52
Wenn da fett neuer Lack drauf ist, kann auch ein Orignial-Chromring schon mal sehr straff drauf gehen.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon mambo04 » 4. März 2018 10:44
Das heißt also der Chromring wird wirklich nur mit Kraft drauf gedrückt?!
mambo04
Beitragvon Svidhurr » 4. März 2018 11:21
mambo04 hat geschrieben:Das heißt also der Chromring wird wirklich nur mit Kraft drauf gedrückt?!
Da sind doch nur ein paar kleinen Nasen am Gehäuse drann - ja.
