Tankdeckel knacken
Tankdeckel knacken
Beitragvon Lorchen » 25. April 2018 18:41
Ich habe da ein noch nie dagewesenes Problem. Es handelt sich um einen Simson-Tankdeckel, der ja genauso aufgebaut ist wie bei MZ.
Das Ding läßt sich rundherum in beide Richtungen drehen, ohne an einen Anschlag zu kommen. Ich vermute, daß das Unterteil im Tankstutzen festgerostet ist. Mein Ansatz wäre nun, den Tankdeckel vorsichtig mit der Bügelsäge zu halbieren. Ich will am Tank nichts versauen. :roll: Hat jemand vielleicht eine geniale Idee? :idea:
Re: Tankdeckel knacken
Beitragvon Daniel Düsentrieb » 25. April 2018 18:44
Meine Idee: :idea:
Bohre ein Loch am Rand des Deckels, wo du einen Dorn o.ä. reinsteckst. Beim Drehen des Deckels sollte der durchgesteckte Dorn die Schließe mitdrehen.
Daniel
Fuhrpark: BMW C1
Daniel Düsentrieb
Beitragvon Schumi1 » 25. April 2018 18:44
ich würde die Mitte kreisrund mit einem Dremel ausschneiden. Dann sollten die beiden Hälften voneinander getrennt sein.
Du hast doch nicht etwa ne Simme gekauft?
Beitragvon pierrej » 25. April 2018 18:47
Tach Lorchen, hast du einen gleichen Deckel zufällig als Muster und falls ja kannst Du da von innen die Befestigungspunkte als Vorlage nehmen und den defekten Deckel aufbohren? Das Innenleben sollte doch vernietet sein.
Gruß Pierre
Zuletzt geändert von pierrej am 25. April 2018 18:48, insgesamt 1-mal geändert.
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon Ulle » 25. April 2018 18:47
Hallo, versuch doch mal, mit der Luftpumpe, etwas Druck über den Benzinhahn zu geben. Meist ist nur der Dichtring im Tankdeckel angebacken. Weiterhin kannst du etwas Sprit in den Benzinhahnstutzen einfüllen und den Tank umdrehen sodass der Deckel unten ist. Dann etwas einweichen lassen.
-- Hinzugefügt: 25. April 2018 17:48 --
Fuhrpark: MZ
Ulle
Beitragvon stoppel68 » 25. April 2018 18:50
Loch reinbohren und mit einer Zange versuchen dem Unterteil habhaft zu werden. Gegebenenfalls mit etwas Sprühöl (Ich sage bewusst nicht WD 40) :mrgreen:
Sollte klappen.....
Old School Pisser
Gründungsmitglied MKBV 13.8.2016
Wiederholungstäter KdS
Mitglied GKV-Granseer Krawattenträgerverein seit 2016, Teilnehmer '16,'17,'18,'19,'20,'21,'22',23',24',25'
Teilnehmer der Wolfsschanzentounee '18,'19,'20,'21,'22',23',24',25'
Reuniongeburtstagstour Lipno '19,'22,'23
Besucher der EU Aussengrenze 21.07.2019
OT- Transport-Partisane
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj 89
Honda XL 1000 Varadero Bj 03
u.a.
stoppel68
Beitragvon Lorchen » 25. April 2018 18:53
Ich hole mir erstmal so einen Deckel in Finowfurt, den brauche ich ja dann sowieso. Es wird wohl nicht zerstörungsfrei abgehen. :cry:
Ulle hat geschrieben:Hallo, versuch doch mal, mit der Luftpumpe, etwas Druck über den Benzinhahn zu geben. Meist ist nur der Dichtring im Tankdeckel angebacken. Weiterhin kannst du etwas Sprit in den Benzinhahnstutzen einfüllen und den Tank umdrehen sodass der Deckel unten ist. Dann etwas einweichen lassen.
Da ist noch uralter Sprit drin. So einfach geht das nicht. ich will da auch keine Funken fliegen lassen. :zisch:
Schumi1 hat geschrieben:Du hast doch nicht etwa ne Simme gekauft?
Ich habe im Oktober 2015 mal ein S70 C gekauft.
Beitragvon Daniel Düsentrieb » 25. April 2018 18:55
Daniel Düsentrieb hat geschrieben:Meine Idee: :idea:
Wenn Du das Loch schön ca. 1 cm vom äußeren Rand weg bohrst, kannst Du später noch was dranfriemeln, damit das Loch eine Verwendung hat, auch wenn es nicht gebraucht wird. Z.B. einen Schmiernippel eindrehen, das erzeugt bestimmt Stirnrunzeln bei nicht Eingeweihten ... :ja:
Oh, ich habe mich selbst zitiert :versteck:
Daniel
Fuhrpark: BMW C1
Daniel Düsentrieb
Beitragvon Ulle » 25. April 2018 19:04
Wenns funkt ist der Deckel aber runter! Eine Luftpumpe funkt normaler Weise nicht. Das hat bei mir schon zweimal funktioniert.
Fuhrpark: MZ
Ulle
Beitragvon Lorchen » 25. April 2018 19:08
Es ist ja so, daß die zwei Riegel sich nicht mitdrehen. Nur das Oberteil läßt sich drehen.
Beitragvon 2raddoc » 25. April 2018 19:20
:gruebel: ...kann man so einen Deckel nicht "umschalten" auf "lösen" wie einen Ringratschenschlüßel... :nixweiss: :versteck:
Gruß: Michael.
Mitglied Nr. 006 im Rundlampenschweinchenliebhaber-Club
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj: 1980 (verkauft) , MZ ES 175/1 Bj: 1965 , Simson Schwalbe KR 51/2 E Bj: 1984
2raddoc
Beitragvon sammycolonia » 25. April 2018 19:23
Lorchen hat geschrieben:Es ist ja so, daß die zwei Riegel sich nicht mitdrehen. Nur das Oberteil läßt sich drehen.
Dann bohr doch einfach von oben ein 5mm loch, dezentral in den beckel (ganz durch!) Stift, oder Schraube rein und dann dreht sich der untere Teil mit... :wink:
Beitragvon tony-beloni » 25. April 2018 19:27
Ich habe mir mal auf einen Markt drei unbenutzte "Blanko-MZ-Deckel" gekauft. Als es dann irgendwann einmal dazu kam, das ich einen solchen Deckel gebrauchen musste, stellte ich fest das der Deckel nur anschnäbelte und nicht richtig schloss.
Alle drei Deckel waren lose. Ich habe im griffigen Schraubstock mit mäßigen Erfolg die Außenpelle ringsrum an das Innenteil gepresst.
Ich denke schon das die Varaiante funktionieren könnte:
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon der janne » 25. April 2018 19:29
Mit dem Körner mal den Rand bearbeiten...hat schon geholfen
Beitragvon smokiebrandy » 25. April 2018 19:43
Lorchen...du kannst den Deckel getrost drauf lassen...der alte Sprit geht sicher noch und weiter fährst du mit dem Bock eh nicht als bis der Tank leer ist...und erst würde ich mal um die Zünd ... Funken kümmern... :mrgreen:
... entstehen beim Bohren von Aluminium eigentlich Funken... wenn ja ein paar für die Ural fangen... :versteck:
BSA 650 Goldstar Bj.2026
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon Paule56 » 25. April 2018 19:49
Nicht schlecht mein Lieber, aber unter dem Alu kommt Stahl und dann könnte es fürs Lorchen eng werden, wobei die Brühe nur noch eine schlechte Zündwilligkeit haben dürfte.
Beitragvon smokiebrandy » 25. April 2018 19:53
... ablassen...umdrehen...Wasser rein...bohren...
smokiebrandy
Beitragvon Ulle » 25. April 2018 20:10
Der Riegel ist mit zwei Nieten befestigt. Ich gehe also davon aus, dass sich der gesamte Blechnapf nicht mitdreht. Versuche es doch mal mit einer Rohrzange. Durch den Druck bekommst du evtl Alles zusammen gelöst.
-- Hinzugefügt: 25. April 2018 19:14 --
Zuletzt geändert von Ulle am 25. April 2018 20:35, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ
Ulle
Beitragvon matthias1 » 25. April 2018 20:31
Gerade auf der Bank.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 312
Beitragvon TomAtWork » 25. April 2018 22:29
Sach einfach, wat du für den Hobel haben willst und dann soll es nicht weiter dein Problem sein. Ich kümmere mich dann drum.
Grüsse von Nebenan
Fuhrpark: S51/1C 1990, S51/1E1 1990, KR51/2 1984, ETZ150 09/1986, ETZ 150 07/1986
P601 LS04 1989
TomAtWork
Beitragvon biebsch666 » 26. April 2018 06:42
OOOOH :love:
Wo findet man denn noch solch orginale Schätzchen?
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon kutt » 26. April 2018 08:20
Lorchen: Ich hab nen Plasmaschneider.
Du schneidest, ich filme :twisted:
Themen: 601
Beitragvon starke136 » 26. April 2018 08:42
Hatte das Problem auch.
Zwei kleine selbstschneidende Blechschrauben in den Tankdeckel mit dem Akkubohrer reingedreht.
Das hat das Blech mit den Nieten ausreichend stabilisiert zum aufdrehen
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 239
Beitragvon Lausi » 26. April 2018 08:47
Karstens Vorschlag ist wohl der praktischste, Kutts Vorschlag der mit dem höchsten Unterhaltungsfaktor :mrgreen:
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
Lausi
Themen: 118
Bilder: 328
Beitragvon trabimotorrad » 26. April 2018 09:08
10 Gramm Sprengmasse, formbar tuns auch...
Themen: 144
Beitragvon Der Harzer » 26. April 2018 09:12
Kann man auch zu lassen das tanken geht auch mit Geduld durch den Benzinhahn :mrgreen:
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon flotter 3er » 26. April 2018 13:55
Der Harzer hat geschrieben:Kann man auch zu lassen das tanken geht auch mit Geduld durch den Benzinhahn :mrgreen:
:rofl: - dann steht aber Person B hinter Person A und wird ungeduldig, wetten?
-- Hinzugefügt: 26/4/2018, 12:59 --
flotter 3er hat geschrieben:
Aber die Lösung mit den Spaxschrauben sollte passen, wenig Drehzahl, da dürfte dann nix funken.
Beitragvon sammycolonia » 26. April 2018 14:07
flotter 3er hat geschrieben:Aber die Lösung mit den Spaxschrauben sollte passen, wenig Drehzahl, da dürfte dann nix funken.
Und wenn schon, ist doch nur ne olle Simme!... :stumm:
Beitragvon TomAtWork » 26. April 2018 16:18
Da kann man sich gleich mal an die Ladezeiten gewöhnen, wenn wir dann in Zukunft alle unsere Fahrakkus an der Ladesäule wieder aufpumpen müssen.
Schöne neue Elektro Mobilität.
Tom
P601 LS04 1989
TomAtWork
Beitragvon Spass77 » 26. April 2018 16:28
Die Sache mit der Schraube habe ich auch schon erfolgreich praktiziert. Mit freundlichen Grüßen Lars
Spass77
Beitragvon Lorchen » 26. April 2018 23:28
Der Tip mit der großen WaPu-Zange hat funktioniert. Die Verformung und der Druck waren offenbar ausreichend, um das Unterteil mitzudrehen. Hier ist dringender Handlungsbedarf. :shock: Hoffentlich ist es nicht schon zu spät. :cry:
biebsch666 hat geschrieben:OOOOH :love:
Das war ein Zufallsfund für 1450€ im Sofortkauf in der Bucht. Dazu gab es noch den BRD-Brief mit dem Haltereintrag PCK Schwedt. Aber das Ding ist eine Baustelle!
Beitragvon y5bc » 27. April 2018 04:18
Lorchen hat geschrieben: Hoffentlich ist es nicht schon zu spät.
da ist das neue noch nicht von......der ist noch gut
Fuhrpark: suzuki bandit 1200s
ansonsten 2x s51, 1 kr51/2
y5bc
Beitragvon Mainzer » 27. April 2018 06:34
Ich fürchte, du brauchst einen kleineren Tauchsieder als ich beim ETZ-Tank :ja:
Beitragvon pierrej » 27. April 2018 07:36
Mainzer hat geschrieben:Ich fürchte, du brauchst einen kleineren Tauchsieder als ich beim ETZ-Tank :ja:
Na so ein Kleenes Dingens hat er doch, aber heiß wird da nix mehr. :mrgreen: :runningdog:
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon Ekki » 27. April 2018 08:16
Lorchen hat geschrieben:1450€
Fehlt da ein Komma ?
Ekki
OT-Partisanenmilkman
Kanuni Gespann mit Velorex
CX 500
KLE 500
XT 500
Moto Guzzi V7 III
Ekki
Beitragvon Tigerente » 27. April 2018 08:20
Lorchen hat geschrieben:Der Tip mit der großen WaPu-Zange hat funktioniert. Die Verformung und der Druck waren offenbar ausreichend, um das Unterteil mitzudrehen. ...
Glückwunsch!!! :)
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Beitragvon TS Paul » 27. April 2018 08:21
Tankdeckel habe ich noch bei Interesse. Ich lege ihn gleich neben deinen Montagebock Lore ;D .
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon Lorchen » 27. April 2018 08:28
Den Tankdeckel könntest du nach Finowfurt mitnehmen, falls du dahin fährst.
Beitragvon Koponny » 27. April 2018 08:29
Innen ist er ja schon recht knusprig. Aber einen Rettungsversuch ist es allemal wert :ja:
Beitragvon Harlekin » 27. April 2018 08:59
Den bekommst du mit zitronensäure wieder hin
Fuhrpark: MZ TS250/1A Bj 77
Transalp PD06 bj89
Harlekin
