Zweifarbig lackieren
Beitragvon Micky » 20. Juli 2007 16:40
Wenn man zweifarbig lackieren will klebt man ja die Übergänge zwischen den beiden Farben mit Klebeband ab.
Allerdings bleibt dann immer ein fühlbarer Rand zwischen den beiden Farben zurück.
1. Wie bekommt man den weg?
2. Mit welchem Klebeband klebt man am besten ab?
Danke!
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon muffel » 20. Juli 2007 16:58
Grundfarbe nicht vollständig aushärten lassen, abkleben, zweite Farbe lackieren (am Übergang mit Gefühl) dann bei Bedarf Aufkleber setzen komplett aushärten lassen. Jetzt passenden Klarlack drüber, wieder aushärten lassen-fertig.
Ich gehe davon aus, dass entsprechend vorbehandelt wurde, also zum Lacksystem passende Grundierung, Füller etc. Ganz wichtig, vor jedem Lackiergang Siliconentferner nicht vergessen.
Material gibt es halbwegs günstig bei autolack21.de
Viel Spass beim "buntmachen"!
Uwe
muffel
Themen: 107
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon TigerRC » 20. Juli 2007 17:01
Theoretisch müsste der Rand doch weggehen wenn ma noch Klarlack drüber sprüht oder?
Normales Packetklebe denke ich, kein Panzertape...
@Muffel: Und wann zieht man das abgeklebte wieder ab? Nach deiner Beschreibung hat man zum schluss das Tape mit einlackiert^^
Wäre cvllt noch am besten mal 2 Wochen lang OCC zu kucken. Die lackieren ja auch immer mehr farbig und vllt kann sich was abschauen.
Zuletzt geändert von TigerRC am 20. Juli 2007 17:04, insgesamt 1-mal geändert.
Meins:
- MZ ETZ 251+ Didt-Sebring-VA-Sportauspuff + Bing 84/30/110K(HD122,LLD55,2.K) + ORP/SMU-ZK + 20er Ritzel
- Scheinwerfergitter + TRW Lenker Classic Low + kleine MZ-Kanzel + Saxon Heckverkleidung
- Super + 1:50 Addinol(406)
- HR Michelin Pilot Sporty 120/80-16R(2,15), VR Heidenau K44 90/90-18R(2,15), Grimeca HBZ + Melvin Stahlflex + MZ BS + Lucas MCB19
- Vape-Zündung (2,05mm vor OT) + NGK B8HS + 1kOhm NGK-Kerzenstecker, Gel-Batterie(12V9Ah), LED-Blinkgeber 1-50W, Hella Doppelhorn-Starkton-Hupe(375Hz/500Hz)
- LED-Blinker(Xenolen) + LED-Tachobeleuchtung
- Sozia-Betrieb auf B100 ohne Gefälle, leichter Seitenwind -> GPS 125km/h bei 5600U/min / Solo 130km/h bei 5800U/min
Fuhrpark: MZ ETZ 251
TigerRC
Beitragvon Micky » 20. Juli 2007 17:03
Wenn man die Grundfarbe nicht ganz aushärten läßt kann es passieren das man das Klebeband hinterher nur noch mit selbiger Grundfarbe abbekommt. Ist mir schon so passiert.
Also welches Klebeband klebt so daß es noch gut abdeckt aber sich hinterher problemlos abziehen läßt?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon TigerRC » 20. Juli 2007 17:07
Billiges... 8)
Meins:
TigerRC
Beitragvon Micky » 20. Juli 2007 17:11
Kann das sein das Du das noch nie gemacht hast?
Das Klebeband muß einerseits so gut kleben das es von der Farbe nicht hinterlaufen werden kann und andererseits muß es so leicht abgehen das es die Farbe nicht mit abzieht.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon mz-henni » 20. Juli 2007 18:54
Billiges Isolierband, gibt es beim TKM. Ich habe damit auch schon probeweise liniert, man kann sehr schöne Rundungen mit Formen.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon ElMatzo » 20. Juli 2007 19:01
gibt es da nicht spezielles lackier- und malerklebeband? ich glaube mal sowas gelesen zu haben. wie gut oder schlecht das zeug ist, vermag ich nicht zu sagen, hab bisher nur einfarbig lackiert. frag doch mal bei einem lackiererbetrieb nach, vlt. kannst dort ja auch gleich welches erweben.
micky, berichte mal, wenn du etwas passendes gefunden hast! ne zweifarbige lackierung würde mich auch reizen.
ElMatzo
Beitragvon muffel » 20. Juli 2007 22:58
@TigerRC: man zieht das Klebeband nach dem Lackieren natürlich ab (vor dem Klarlack) Wenn die Kante zwischen den beiden Farben zu deutlich ist kann man auch vor dem Klarlack mit 1000 Nasschleifpapier etwas glätten.
@Micky: Mit nicht ganz aushärten meine ich ca. 6-8 h, berührungstrocken also. Vollständig ausgehärtet sind die meisten Lacksysteme nach ca. 24 h, dann kann man den Sprühnebel beipolieren. Ich weiß nicht ob Du mich meintest, aber ich habe das schon öfters gemacht.
Klebeband nimmt man speziell für diesen Zweck angebotenes, kein Malerkrepp oder Tesaband. Auch sollte man zum abkleben von Flächen Packpapier nehmen, keine Zeitungen.
nochmal @ TigerRC: vielleicht bin ich heute etwas sensibel, ich hatte einen Sch..ßtag, aber Micky hat eine Frage gestellt und ich habe anhand meiner Erfahrungen darauf geantwortet, da finde ich Haarspalterei und sinnfreie posts unangebracht.
Uwe
muffel
Themen: 107
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon Micky » 20. Juli 2007 23:04
Hallo Muffel,
danke erstmal für Deine Tips!
Ich meinte den TigerRC mit seinen etwas unqualifizierten Antworten.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon muffel » 20. Juli 2007 23:19
Micky hat geschrieben:Wenn man die Grundfarbe nicht ganz aushärten läßt kann es passieren das man das Klebeband hinterher nur noch mit selbiger Grundfarbe abbekommt. Ist mir schon so passiert.
Micky
ja, deshalb sollst Du ja auch ordentliches Klebeband nehmen. Sobald die zweite Farbe nicht mehr klebt das Tape abziehen, war es zu früh fransen die Ränder aus, hat man zu lange gewartet bleibt u.U. die Grundfarbe dran kleben. Am besten Du probierst vorher mal an irgendeinem alten Blechteil.
Uwe
muffel
Themen: 107
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon Micky » 20. Juli 2007 23:23
Stimmt! Beide Varianten hatte ich auch schon...
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon TigerRC » 21. Juli 2007 02:21
Mit billig meinte ich welches das nicht dauerhaft und unlösslich klebt sondern mal klebt und wunderbar wieder abziehbar ist. Was weiß ich, 20? für 5m Lackierklebeband ausgeben, wenns einfaches Paketklebeband tut muss ja net sein. Ich habe schon zweifach lackiert und dabei das "billigste" Klebeband genommen was wird hatten. Das "klebt" einmal, lässt sich aber auch leicht wieder abziehen und ist auch sehr einfach zerreißbar, also nich irgendein "Panzertape". Die Ränder möglichst grade abgeklebt, so wie so dann halt aussehen sollten, und gesprüht. Nach kurzem aushärten abgezogen, komplett aushärten lassen und klarlack drüber. Fertich.
@Muffel: Das du ihm versucht hast zu helfen ist mir klar und der Tipp war auch Gut, aber der Teil hat halt gefehlt und auf mehr wollt ich net hinweisen.
Meins:
TigerRC
Beitragvon Micky » 2. August 2007 22:07
ElMatzo hat geschrieben:micky, berichte mal, wenn du etwas passendes gefunden hast! ne zweifarbige lackierung würde mich auch reizen.
Habe was ganz tolles gefunden: Tamiya Masking Tape. Ich habe es in 6 mm Breite genommen. Gibt es aber auch in anderen Breiten.
Kein Hinterlaufen der Farbe. Klebt gut aber nicht so fest das man die Farbe gleich mit abzieht.
Damit gelingen auch zweifarbige Lackierungen.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon schraubi » 2. August 2007 22:37
Micky hat geschrieben: Klebt gut aber nicht so fest das man die Farbe gleich mit abzieht.
Kein Klebeband der Welt zieht eine Farbe ab wenn der Untergrund richtig vorbereitet wurde und die Farbe richtig verarbeitet wurde!
schraubi
Themen: 235
Beitragvon Micky » 2. August 2007 22:51
Na, das meinst Du! Ich habe da schon ganz andere Sachen erlebt.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon RT-Tilo » 3. August 2007 07:59
Micky hat geschrieben:Habe was ganz tolles gefunden: Tamiya Masking Tape.
Moin, moin Micky, wo gibt es diese Band zu kaufen ?
Ich lackiere auch ab und zu selbst und suche ebenfalls noch nach einem guten Klebeband.
RT-Tilo
Themen: 257
Beitragvon Micky » 3. August 2007 10:45
Hallo Tilo,
zum Beispiel bei Conrad. Sollte es aber auch in jedem guten Modellbauladen geben.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon ElMatzo » 3. August 2007 11:21
hey micky!
fertig lackiert? das ergebniss sieht wie aus? :)
ElMatzo
Beitragvon Sven Witzel » 3. August 2007 12:41
@ mzetti : Schau mal in Modell oder Spielwarenläden die Airbrushfarben vertreiben ...
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Ostkarren Fan, Teufelsgraben und 9 Gäste
