Rallye Olaf hat geschrieben:Meine Übersetzung:
Hinten 48 Zähne
Vorn 21 Zähne:
ea2873 hat geschrieben:Rallye Olaf hat geschrieben:Meine Übersetzung:
Hinten 48 Zähne
Vorn 21 Zähne:
dreht sie denn mit der Übersetzung im 4. Gang aus?
das geht doch eher in Richtung einer Übersetzung für eine 250er?
Rallye Olaf hat geschrieben:Es geht weiter mit der Bastelei
Ich hatte mir letztens einen Neuen Ansauggummi (Laut Verkäufer DDR Wahre) ein bauen wollen.
Pustekuchen
Der Filter rutscht gleich durch , und das Gummi sitzt im Sitz zu locker. (3mm zu klein)
Das Loch für den Filtereinsatz ist rund 4mm zu Groß.
Da denke ich mir doch , das das ein Nachbauschrott ist , und kein original Teil.
Lorchen hat geschrieben:Ich weiß jetzt gar nicht, welches Eisenschwein serienmäßig die Übersetzung 20:45 gehabt haben soll.
Glückwunsch.. ich glaub du bist der erste wo so genau übereinstimmtRallye Olaf hat geschrieben:Den Tacho Antrieb hatte ich extra vorher zerlegt.
Da ist die 20/45 er Übersetzung drin.
Heute bin ich noch mal mit Navi gefahren.
Ab gelesene Geschwindigkeit:
60 zu 60
80 zu 80
90 zu 90
Rallye Olaf hat geschrieben:Und das der Pöff so lang hinten raus kuckt , gefällt mir auch nicht so besonders.
MRS76 hat geschrieben:Wenn der Krümmer ca 10cm länger wäre, kostet dich das 1000U/min.
Probier mal wirklich einen kurzen.oder säge deinen ab. Ich kann dann ja mal messen.
Nordlicht hat geschrieben:Glückwunsch.. ich glaub du bist der erste wo so genau übereinstimmtRallye Olaf hat geschrieben:Den Tacho Antrieb hatte ich extra vorher zerlegt.
60 zu 60
80 zu 80
90 zu 90
Rallye Olaf hat geschrieben:Heute hab ich nu den 25er Krümmer verbaut und gleich 50km getestet.
Leider kann ich keine Verbesserung fest stellen.
Da ich nun die 1000km Einfahrzeit rum hab , werde ich beim nächsten Werkstattaufenthald den Vergaser auf Normalbetrieb ein stellen.
Fieleicht bringt das ja die restlichen kmh zum Vorschein.
Noch mal Danke an Marcus
Rallye Olaf hat geschrieben:Ich habe nur die Nadel laut Buch um gehangen und die Luft schraube etwas fetter ein gestellt.
Rallye Olaf hat geschrieben:Denn halb 1 gabs Mittagessen
Lorchen hat geschrieben:Rallye Olaf hat geschrieben:Denn halb 1 gabs Mittagessen
Was gab's denn?
ertz hat geschrieben:... nun könntest Du noch die Thread Überschrift ändern, da es hier ja schon lange nicht mehr um eine ES 175 geht... da fällt man immer wieder drauf rein
Gutes Gelingen !
Ralph
