Seite 6 von 8
Re: ES 175 von Olaf
BeitragVerfasst: 6. Juni 2019 16:10
von Lorchen
hermann27 hat geschrieben:Irgebwie ensteht bei mir der Eindruck als wuerde der eine oder andere hier im Forum,
selbst noch fuer 3Mark50 pro Stunde arbeiten?
Wie kommst du auf dieses schmale Brett? Die Geräuschmessung war unnötig :arrow: 150,00€ zum Fenster bzw. dem TÜV in den Rachen geworfen.
Abgesehen davon kostet die Abnahme nach §21 hier bei der DEKRA ca. 85,00€.
Re: ES 175 von Olaf
BeitragVerfasst: 6. Juni 2019 16:23
von walnussbaer
Vielleicht hat er ja auch 7 Stunden lang für 20,- € die Stunde Geräusche gemessen :P
Re: ES 175 von Olaf
BeitragVerfasst: 6. Juni 2019 16:43
von ETS-Fan
In Heilbronn hab ich die meisten Prüfungen nach Paragraph 21 mit 44,-€ gelöhnt.
Daß wir für die MZ keine Geräuschmessung brauchen, weiß man doch eigentlich,wenn man im Forum stöbert.
Ich hätte dem das untersagt und auch nicht bezahlt.
Blöd gelaufen Olaf. :|
Rüdiger
Re: ES 175 von Olaf
BeitragVerfasst: 6. Juni 2019 17:09
von TS Paul
:shock: oha. Dafür mach ich 3x paragraph 21 hier.
Abzocke hoch 10. Die Lärmmessung tät ich zurückfordern sofern nicht von Dir beauftragt :evil: .
Re: ES 175 von Olaf
BeitragVerfasst: 6. Juni 2019 17:19
von Mell
Ich hätte das gute Stück nicht dort gelassen.
Denn er hatte scheinbar genug Zeit sich die Messung auszudenken.
Maik
Re: ES 175 von Olaf
BeitragVerfasst: 6. Juni 2019 17:37
von ETS-Fan
Bei dem TÜV in Ludwigsburg läuft es immer so,dass man vorher bezahlen muss, bei dem in Heilbronn bezahlt man nach der Prüfung. Das hilft dir jetzt zwar nicht mehr, aber vielleicht doch besser die Preise vorher abfragen.
Auf so einen Unfug mit der Geräuschmessung sind die hier zum Glück noch nicht gekommen .
Ich würde jetzt , das Geld für die Messung zurückfordern und wenn er sich quer stellt, seinen Vorgesetzten kontaktieren.
Rüdiger
Re: ES 175 von Olaf
BeitragVerfasst: 6. Juni 2019 18:27
von Rallye Olaf
Ach ja nu is das liebe Geld weg.
Ich hatte diese Messung nicht beantragt , aber laut Aussage des Prüfers hätte er keinerlei Angaben / Dockumente für diese MZ.
Deshalb bräuchte er diese Messung.
Original DDR Brief lag vor.
Er hat ja so alles nach gemessen.:
Höhe,Breite,Kenzeichengröße,RüLi usw.
Bei dem Neuem Gutachten / Aufstellung der technischen Vorschriften steigt ja keiner mer durch.
Da stehen ja nur Paragrafen drin.
Früher konnte man noch lesen was er da so alles eingetragen hatte.
Re: ES 175 von Olaf
BeitragVerfasst: 14. Juni 2019 10:37
von Rallye Olaf
Tach Gemeinde
Ich komme gerade vom Verkehrsamt,und hab ne Stunde um sonst gewartet. :D
Trotz Gutachten fürs 255x13er Nummernschild und den Verweis auf die Gesetzlichen Grundlagen
wurde mir dieses verweigert.
Ich bekäme nur das Große kuchenblech. :(
Aber das große ist ja
Unwernermäsig :)
Frage:
Wo finde ich das Gesetz zum kleinem Schildern,so das ich mir es für nächste Woche mal ausdrucken kann.
Mfg Olaf
Re: ES 175 von Olaf
BeitragVerfasst: 23. Juni 2019 14:48
von Rallye Olaf
Tach MZ Gemeinde
Heute hab ich nu den Schaumstoff von GüSi verbaut,und muß sagen er is Brethart :wink:
Als ich so am basteln war , fiel mir wieder ein großer Ölfleck untern der ES auf :shock:
Ich hatte aber den Motor heute nicht laufen lassen. :!:
Wo kommt das den nu schon wieder heer :?: und der Motor war an der Unterseite wieder pitsch Nass. :cry:
Also hab ich noch ma die Ölkontrollschraube auf gemacht (ES stand wagerecht) und n paar Minuten gewartet.
Glatte 100ml sind da raus gelaufen.
Ich hatte aber laut Buch 750ml auf gefüllt .
Zum Schlus fiel mir auf das das Öl an der einen Motorschraube raus gekommen war und hab da noch ma schnel nen Aludichtring rein gemacht.
Mal sehen obs un Dicht hält
Re: ES 175 von Olaf
BeitragVerfasst: 23. Juni 2019 19:40
von Lorchen
Da sollte an sich nichts rauskommen. Innen ist eine Dichtfläche rings um das Schraubenloch.
Re: ES 175 von Olaf
BeitragVerfasst: 23. Juni 2019 19:44
von TS Paul
Ja, aber wenn man da nicht mit der Kanüle des Dichtmittels herrum fährt suppt es eben da raus denke ich.
Re: ES 175 von Olaf
BeitragVerfasst: 23. Juni 2019 19:47
von Lorchen
... was ich damit auch andeuten wollte, meine Schlaumeise. ;D
Re: ES 175 von Olaf
BeitragVerfasst: 24. Juni 2019 19:27
von Rallye Olaf
Danke Lorchen für das Foto :wink:
Das is dan ja ne ganz schön undankbare Stelle wos raus kommt. :(
Wens die Tage noch ma getropft hatt , versuche ich s ma mit n bissel Dichtmasse zwischen Schraube und Gehäuse.
Re: ES 175 von Olaf
BeitragVerfasst: 27. Juni 2019 07:42
von Rallye Olaf
Wie verrückt muss/kann ein Mensch sein
Edit: Foto gedreht.
/Lausi
-- Hinzugefügt: 27. Juni 2019 11:12 --
Dankeschön fürs drehen
Re: ES 175 von Olaf
BeitragVerfasst: 28. Juni 2019 09:07
von Rallye Olaf
Ich bin zu frieden . :wink:
Re: ES 175 von Olaf
BeitragVerfasst: 21. Juli 2019 09:48
von Rallye Olaf
Moin allerseits
Seit einiger Zeit bemerkte ich,das der Vergaser undicht ist.
Soeben wollte ich die Dichtringe wechseln.
Aber was musste ich feststellen .
Der Schwimmer ist ra recht schwer :roll:
Er ist an 8 stellen gerissen :evil:
Meine Suche ergab folgendes.
Alles für es 175 , 250 und 300
Schwimmer 1. 41mm und Schwimmer 2 42,3mm
Verbaut ist der 42,3er.
Nun die Frage
Wo gibt's vernünftige Qualität !!
Grüße Olaf
Re: ES 175 von Olaf
BeitragVerfasst: 21. Juli 2019 14:56
von Mell
Hallo Olaf,
wie geht das denn, 8 Risse?
War denn Wasser im Vergaser, dass den Schwimmer im Winter gesprengt hat?
Bekommst du ihn mit weichlöten nicht mehr hin?
Für meinen Vergaser hatte ich hier bestellt und war zufrieden.
https://awo-oldtimer.de/navi.php?qs=Schwimmer&search=
Kannst aber auch hier bestellen, ist aber teurer.
https://www.sausewind-shop.com/schwimme ... HgQAvD_BwE
Gruß von nebenan
Maik
Re: ES 175 von Olaf
BeitragVerfasst: 21. Juli 2019 18:02
von Rallye Olaf
Hallo Heer Nachbar
Löten geht nicht ( 8 Risse !!! )
Wasser war keins drin und die ES wurde ja erst vor ein paar Wochen in Betrieb genommen :wink:
Re: ES 175 von Olaf
BeitragVerfasst: 21. Juli 2019 20:12
von UlliD
Lass den Unfug mit Löten, falls du ihn überhaupt dicht bekommst hast du das Gewicht vom Schwimmer völlig verändert und damit den Benzinpegel im Vergaser :!: :!:
Re: ES 175 von Olaf
BeitragVerfasst: 21. Juli 2019 20:14
von Rallye Olaf
So kenne ich das Ulli
Den kann man definitiv in den Schrank verfrachten
Re: ES 175 von Olaf
BeitragVerfasst: 28. Juli 2019 06:45
von Rallye Olaf
Moinsen
Gestern bin ich die ersten 60km mit der Es gefahren. Alles soweit in Ordnung. :wink:
Kein Ruckeln oder Muckern
Motor läuft und zieht gut durch (denke ich) Hab ja kein vergleich.
Motor und Vergaser sind trocken :D
Das Kerzengesicht kontroliere ich nachher.(Hatte gestern abend keine Lust meer)
Kleines Manko:
Leichte wibrationen (krippeln) ab 80kmh
Beim 1. mal schalten in den 4. habe ich den freilauf drin, danach schaltet sie aber einwandfrei.
Zu fiel Leerweg am Gasgriff , das läst sich auch nicht anders einstellen/ändern. (liegt wohl am Nachbauschrott)
Auf ein Neues
:freude: :hallo:
Re: ES 175 von Olaf
BeitragVerfasst: 28. Juli 2019 08:37
von Mell
Moin Olaf,
Glückwunsch zur erfolgreichen Probefahrt.
Aber das mit dem Gaszug bekommst du auch noch hin.
Zu wenig Spiel, Hülle kürzen,
zu viel Spiel Seele kürzen oder Hülle verlängern.
Maik
Re: ES 175 von Olaf
BeitragVerfasst: 28. Juli 2019 09:22
von Rallye Olaf
Mell
Das liegt am Griff !
Nun zur Vergaser Einstellung
Original Isolator Kerze 260
Nadel Stellung 6
Leerlaufluftschraube 2 ein viertel Umdrehungen raus gedreht
Re: ES 175 von Olaf
BeitragVerfasst: 1. August 2019 20:47
von Rallye Olaf
Es geht weiter
:wink:
Re: ES 175 von Olaf
BeitragVerfasst: 6. August 2019 18:53
von Rallye Olaf
Heute habe ich nun das Gutachten erhalten :(
Zustand : 1-
Marktwert : 3500,-
Re: ES 175 von Olaf
BeitragVerfasst: 8. August 2019 16:31
von Rallye Olaf
Und heute kamm ein neues Gutachten. :wink:
Re: ES 175 von Olaf
BeitragVerfasst: 8. August 2019 20:10
von der janne
Und was stand da drin?
Re: ES 175 von Olaf
BeitragVerfasst: 8. August 2019 21:03
von Rallye Olaf
Zustand 1- wie oben nur der Preis ist höher :wink:
Re: ES 175 von Olaf
BeitragVerfasst: 3. September 2019 18:10
von Rallye Olaf
Nun ist der Tank fast fertig.
Re: ES 175 von Olaf
BeitragVerfasst: 12. September 2019 13:58
von Rallye Olaf
Heute hab ich nun die ersten 70km im Erzgebirge zurück gelegt.
Die Es läuft tadellos und wird mit jedem gefahrenen Kilometer schneller.
Welche Freude.
Re: ES 175 von Olaf
BeitragVerfasst: 15. September 2019 11:49
von Rallye Olaf
Und nun hab ich die 1. Panne
Der nachbau kupplungszug ist gerissen
Und das alles in zschopau
-- Hinzugefügt: 15. September 2019 13:09 --
Edit. Markus MRS76 kommt und holt mich ab
:wink:
Re: ES 175 von Olaf
BeitragVerfasst: 15. September 2019 13:39
von hermann27
Selbstgemachte Zuege mit hochflexiblen Seilen sind eindeutig besser und haltbarer als Original und Nachabau (gleicher Machart)
mfg hermann
Re: ES 175 von Olaf
BeitragVerfasst: 15. September 2019 14:14
von Lorchen
Mit Gefühl kann man den Viergänger auch ohne Kupplung schalten.
Re: ES 175 von Olaf
BeitragVerfasst: 15. September 2019 15:14
von ETS-Fan
Gas- und Kupplungszug nehm ich bei längeren Fahrten eigentlich immer(fast immer) mit.
Die verbauten Züge sind aber auch alle noch DDR - Produktion und was ich als Ersatz mitnehme auch.
Beim nächsten Mal, packst du die mit ein.
Rüdiger
Re: ES 175 von Olaf
BeitragVerfasst: 15. September 2019 15:37
von Rallye Olaf
Erst mal Dankeschön an Markus
Wir haben da erst mal einen neuen Nippel an gelötet.
Ich werde mir jetzt auf jeden Fall Ersatz beschaffen.
Re: ES 175 von Olaf
BeitragVerfasst: 15. September 2019 15:49
von Nordlicht
auch gut aufgespleißt?...
Re: ES 175 von Olaf
BeitragVerfasst: 15. September 2019 16:01
von MRS76
Natürlich...?
Re: ES 175 von Olaf
BeitragVerfasst: 15. September 2019 18:19
von Treibstoff
Rallye Olaf hat geschrieben:Und nun hab ich die 1. Panne
Ja, der Markus ist schon 'n Guter.
Re: ES 175 von Olaf
BeitragVerfasst: 15. September 2019 18:26
von trabimotorrad
ETS-Fan hat geschrieben:Gas- und Kupplungszug nehm ich bei längeren Fahrten eigentlich immer(fast immer) mit.
Rüdiger
Ich habe mich da:
https://www.bowdenzug24.com/produkt-kat ... bausaetze/
Mit Rohmaterial eingedeckt.
Re: ES 175 von Olaf
BeitragVerfasst: 15. September 2019 18:55
von hermann27
:gut: :gut: :gut:
mfg hermann
Re: ES 175 von Olaf
BeitragVerfasst: 15. September 2019 18:59
von Rallye Olaf
Mir persönlich wäre es besser sie wären Einbau fertig :wink:
Re: ES 175 von Olaf
BeitragVerfasst: 15. September 2019 19:06
von Nordlicht
Rallye Olaf hat geschrieben:Mir persönlich wäre es besser sie wären Einbau fertig :wink:
Rede mit denen und lasse dir Teflonzüge anfertigen...dann hast du Ruhe
Re: ES 175 von Olaf
BeitragVerfasst: 15. September 2019 19:07
von hermann27
Prophylaktische Eigenanfertigungen :oops: :oops: :oops:
mfg hermann
Re: ES 175 von Olaf
BeitragVerfasst: 15. September 2019 20:29
von Lorchen
Da hast du auch gleich die neue Seilzugeinhängung am Kupplungsdeckel schätzen gelernt, sonst wäre das eine elende Sauerei geworden.
Re: ES 175 von Olaf
BeitragVerfasst: 16. September 2019 07:36
von Rallye Olaf
Ja Lorchen
Da haste Recht :wink:
Aber wir hatten es im eingebauten Zustand gemacht
Re: ES 175 von Olaf
BeitragVerfasst: 22. September 2019 18:24
von Rallye Olaf
So nun bin ich wieder in Glinde an gekommen.
Ein zwei Fotos wollte ich euch noch zeigen :wink:
Ich glaube, das die Freude recht Groß war :P
Re: ES 175 von Olaf
BeitragVerfasst: 13. November 2019 19:27
von Rallye Olaf
Und auch hier geht die Geschichte weiter. :wink:
Neulich in Neuruppin auf m Teilemarkt hatte ich nen Lichtschalter und die Lenkerarmaturen ergattert.
Die Kappe für den Lichtschalter habe ich heute wieder zu neuem Glanz verholfen.
Re: ES 175 von Olaf
BeitragVerfasst: 24. November 2019 16:50
von Rallye Olaf
Und heute habe ich mal einige Teile aus getauscht :wink: :)
Anschliesend habe ich noch eine kleine Runde gedreht
:wink:
Re: ES 175 von Olaf
BeitragVerfasst: 24. Februar 2020 10:45
von Rallye Olaf
Geschafft
Re: ES 175 von Olaf
BeitragVerfasst: 24. Februar 2020 12:46
von ESJuenger
Na ist doch prima Olaf! Und wieder hat ein Linierer das Licht der Welt erblickt...
