spezielle Anhängerreifen?
Beitragvon ea2873 » 7. April 2019 17:51
Bei meinem 750kg Anhänger stehen neue Reifen an. Jetzt werden häufig spezielle "Anhängerreifen" angeboten, meist von mir unbekannten (asiatischen) Herstellern. Was ist an diesen Anhängerreifen so besonders? extra schlechte Qualität oder lange Lebensdauer? Spricht etwas dagegen ganz "normale" Reifen von bekannten Herstellern zu kaufen? Vom Preis ist es kein wesentlicher Unterschied.
Auf Lastindex etc. achten ist mir schon bewußt, da wäre genügend Angebot vorhanden.
Wichtig ist mir, dass die Reifen möglichst lange halten und nicht porös werden, da ich wenig km mache, aber eben nicht alle 10 Jahre wechseln will.
Re: spezielle Anhängerreifen?
Beitragvon Paule56 » 7. April 2019 17:55
Nimm einfach Winterreifen, die werden ewig nicht porös und sind als "nur Pärchen" in gut gebraucht für einen Spottpreis zu bekommen.
Beitragvon Pet » 8. April 2019 14:24
Und sie müssen halt eingetragen sein.
Bei meinem alten DDR-Anhänger waren noch Diagonalreifen eingetragen,
mußte extra zur DEKRA, um Radialreifen eintragen zu lassen.
Grüße aus Thüringen
Pet
.....hier könnte noch was Vernünftiges stehen, z.b. ein BIER :schaf:
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
S51 B2-4/1984 --> mein Jugendmoped :-),
Piaggio VespaCar P2/1988
Pet
Beitragvon kutt » 8. April 2019 15:51
Ich hab Ganzjahresreifen mit erhöhter Traglast am Anhänger. (zul. Gesamtgewicht 1200kg)
Themen: 601
Beitragvon Andre_03044 » 8. April 2019 20:57
Es wird wohl mehr um die Tragfähigkeit gehen. Mir hat das der TÜV mal so erklärt, dass die Tragfähigkeit beider Reifen mindestens das zul. GG abzgl Stützlast ergeben muss. Wenn man mal davon ausgeht, dass beim Auto 4 Reifen vielleicht 2.000 kg tragen müssen und bei manchen Anhängern nur 2 Reifen z. B. 1.200 kg, dann braucht der Anhänger Reifen mit höherem Traglastindex, siehe hier:
https://www.reifen.de/static/tipps-tric ... keitsindex
Kann man sich also selbst ausrechnen, wenn in den Papieren nichts steht.
A.
Fuhrpark: MZ TS-250/1 (A), BJ ca. 1983
Andre_03044
Beitragvon ea2873 » 8. April 2019 21:42
Lastindex passt, brauche 74J, also 375kg und min 100km/h, das erfüllen die meisten Angebote.
Beitragvon AHO » 8. April 2019 21:45
Ich kenne das mit Anhängerreifen so, dass sie oft einen niedrigen Geschwindigkeitsindex haben, manchmal nur bis 120km/h (was für DE ja auch reicht).
AHO
Beitragvon Andreas » 8. April 2019 21:57
Wenn mich nicht alles täuscht sind auf meinem 750kg Hänger original Reifen der Marke Security aufgezogen. Wo auch immer die herkommen mögen. Ein zusätzlich erworbenes Ersatzrad hat mit Felge so um die 65€ gekostet. Ich glaube, 165er auf 13 Zoll.
Wenn Traglast, Größe und Vmax passen ist doch alles chic, egal welcher Hersteller oder welches Profil.
Schau mal in Deine Papiere, in meinen sind 130km/h Vmax eingetragen.
