MZ ES 250/0 das Ü - Ei die 2te
Beitragvon SuperTux » 8. April 2020 07:57
Joar... das Ü-Ei hat den Eigentümer gewechselt...
Danke an Spitz :zustimm: :-D
:gruebel: mein Handy macht nicht wirklich gute Bilder
Naja... Wie der Oberschd Klink sagen würde... Nichtsdestotrotz... aus der Nase fließt kee Leim!
Endlich wieder Schrauben dreh'n, Muttern dreh'n, mit ölverschmierten Pfoten in der Werkstatt stehn!
:bia:
Der Motor is auch wirklich ein Ü-Ei bin grad am Regenerieren... werd sicher noch eure Hilfe brauchen :wink:
So denn... ich geb Fortschritte kund!
Maximale Erfolge uns allen!
Der SuperTux
Am Ende is alles gut... isses nicht gut... dann isses nicht das Ende!
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 135
Fuhrpark: MZ ES/0 250, Baujahr 1961 // Projekt MZ ES/0 250, Baujahr 1959 Gespann
SuperTux
Re: MZ ES 250/0 das Ü - Ei die 2te
Beitragvon Spitz » 8. April 2020 11:05
So ist das -
die Kleine kam vor einiger Zeit inkl. Seitenwagenbastelsatz und Teilekiste in gute Hände und
ich werde mich über jeden erfolgreichen Schritt mit freuen.
Nach meinen sechs Monaten medizinischer Aus- Zeit ist es besser so.
Gruß allerseits - Spitz 8)
Edit: Danke der Nachfrage, ich bin nicht mehr krank, sagt der Arzt.
Euch allen schöne Ostern !
Zuletzt geändert von Spitz am 8. April 2020 12:28, insgesamt 1-mal geändert.
68er Gespann- Trophy
www.reise-laster.de
Generation Rechenschieber :-)
Spitz
Beitragvon TS Paul » 8. April 2020 11:20
Na dann ran an den Karton! Die Saison läuft!
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon SuperTux » 8. April 2020 13:15
...Nuja... hab ja noch meine Emmi.
Muss nur noch ausm Winterschlaf geholt werden! ;-)
SuperTux
Beitragvon SuperTux » 20. Juli 2020 08:09
Hallo und schönen Montag zusammen!
Bin ja grad am Restaurieren des Ü-Eies!
Der Motor steht zur Zeit auf der Werkbank und entwickelt sich zum Ü-Ei im Ü-Ei.
Diverse Teile sind Standard andere naja... :gruebel:
Das 5-Gang Getriebe ist soweit noch in Ordnung.
Ich wollte nur auf Grund von Karies die Schaltwelle wechseln.
Angebliches Originalteil bestellt und... :roll: Schaltwelle zu Dick... bekomm die Feder schwer drüber, da sich die "neue" Welle nicht verjüngt.
Hab mir jetzt allerdings diverse Explosionszeichnungen angeschaut und nirgens so ne Feder gesehen.
Brauch ich die überhaupt... sieht so aus, als ob die nur nen Dichtring gegen den Seitendeckel der Kupplung drückt.
Im neuen Deckel is ja ein O-Ring drin. :nixweiss: :nixweiss: :nixweiss:
Könnt ihr mir bitte nen Tipp geben?
SuperTux
Beitragvon muenstermann » 20. Juli 2020 10:01
Das ist doch keine Schaltwelle vom 5 Gang Motor
muenstermann
Beitragvon Lorchen » 20. Juli 2020 10:32
Mach mal ein Foto bei Licht. :roll: So eine Feder gibt es bei MZ aber nirgends.
Beitragvon Mechanikus » 20. Juli 2020 16:00
Nu, mei Tino, das Ding ist ja gediegen mit der Feder. Könnte direkt von mir sein :wink: Ich würde sagen: Entweder Schaltwelle abdrehen oder ne größere Feder nehmen, wär vielleicht einfacher... Hält die außer dem Dichtring noch was anderes in Position? Sie sieht so massiv aus.
Mechanikus
Beitragvon Christof » 20. Juli 2020 16:02
Sieht aus wie ne nette Idee, um einen Dichtring von innen an den Kupplungsdeckel zu drücken. Das macht aber nur Probleme, weil sich dadurch die Schaltung unnötig schwerer bewegen lässt.
Beitragvon Spitz » 20. Juli 2020 20:53
Ab und zu bin ich froh, etwas abgeben zu können.
An dem Motor wäre ich gescheitert, das ist nicht meine Wellenlänge.
Viel Spaß und beste Grüße.
8)
www.reise-laster.de
Spitz
Beitragvon SuperTux » 21. Juli 2020 08:17
muenstermann hat geschrieben:Das ist doch keine Schaltwelle vom 5 Gang Motor
Bezichtigt er ihn der Ketzerei?!?! Dafür wird er brennen!!! :evil:
Nee, aber verständlich! Hätte auch komplett was Anderes erwartet beim Zerlegen. :gut:
Stand mit offener Gusche und koppkratzend da!
Lorchen hat geschrieben:Mach mal ein Foto bei Licht. :roll: So eine Feder gibt es bei MZ aber nirgends.
* VERNEIG* & *SCHÄM*
Ich bemühe erneut meinen akkumulatorbetriebenen, orts- und netzunabhängigen Taschenfernsprechapparat mit schnell aufleuchtendem Halbleiter
um diesmal den fast kompletten Schaltspaß digitaloptisch in hochwertiger Form abzulichten :biggthumpup:
-- Hinzugefügt: 21. Juli 2020 08:26 --
Mechanikus hat geschrieben:Nu, mei Tino, das Ding ist ja gediegen mit der Feder. Könnte direkt von mir sein :wink: Ich würde sagen: Entweder Schaltwelle abdrehen oder ne größere Feder nehmen, wär vielleicht einfacher... Hält die außer dem Dichtring noch was anderes in Position? Sie sieht so massiv aus.
:biggrin: Nu das falksche Improtalent mag man erkennen.
Die scheint nur den Ring zu halten, jedenfalls is da sonst nix mehr..
Christof hat geschrieben:Sieht aus wie ne nette Idee, um einen Dichtring von innen an den Kupplungsdeckel zu drücken. Das macht aber nur Probleme, weil sich dadurch die Schaltung unnötig schwerer bewegen lässt.
:gruebel: dacht ich auch so... Der Motor war ja ein /0 hab jetzt aber nen /1 Rumpf da, den ich benutzen will - mit Deckel. Der hat nen O-Ring. Sollte doch reichen, oder?
Spitz hat geschrieben:Ab und zu bin ich froh, etwas abgeben zu können.
8)
Ne kleene Herausforderung tut gut! :wink:
SuperTux
Beitragvon Lorchen » 21. Juli 2020 08:42
Sagt mal, haben wir es hier mit einem 5Gang-Geländesportgetriebe zu tun? Serienmäßig kann der Zahnradsatz und die Schalteinrichtung nie zusammen in einem Gehäuse verbaut worden sein.
Beitragvon Mechanikus » 21. Juli 2020 10:41
So isses.
Mechanikus
Beitragvon Lorchen » 21. Juli 2020 19:49
Ja, definitiv. Schaltwalze mit der dritten Kurve, aber der Antrieb wie beim Viergänger. Zahnsegment mit einer Stufe zusätzlich je Richtung. Glückwunsch zum Hauptgewinn!
Beitragvon Pedant » 21. Juli 2020 21:52
Jetzt beisst einer in die Tastatur....
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Spitz » 21. Juli 2020 21:58
Nö, ich bin froh, es in beste Hände gegeben zu haben.
Das passt schon so, ich darf bestimmt später mal dran lecken. :ja:
Aber ich bin genauso interessiert dran, wie ihr alle hier.
8)
www.reise-laster.de
Spitz
Beitragvon SuperTux » 22. Juli 2020 07:19
:gruebel: Das erste Mal, dass ich was gewinne! :biggrin:
:bia:
-- Hinzugefügt: 22. Juli 2020 14:25 --
:nixweiss: bleibt die Frage nach der ominösen Feder...
SuperTux
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, TS_Robert und 31 Gäste
