Charly Motor
Charly Motor
Beitragvon Risinghaze » 3. Oktober 2020 17:40
Hab heute mal mein Charly auseinander gebaut um den Riemen zu wechseln.
Dabei hab ich festgestellt, dass die Achse im Motor sich easy nach Links und Rechts schieben lässt. Und somit im gespannten Zustand aus dem Lager bisschen rausrutscht. Kann man die Achse mit dem Rotor irgendwie wieder festziehen oder brauche ich dann ein neuen Motor?
Also laufen tut er, nur gegen andere ist er sehr langsam.
Hoffe hier kann mir jemand helfen. Auch wenn es keine Verbrenner MZ ist :)
Fuhrpark: Simson S51 Bj. 1987, MZ ETZ 250 A Bj. 1986, MuZ Skorpion Tour Bj. 1994, MuZ Silverstar Gespann Bj. 1996, MZ Baghira SM Bj. 2005, BMW F650 GS (Twin) Bj. 2008, Honda CRF 250 L Bj. 2015, 3x MZ Charly (Rot, Schwarz, Silber)
Verkauft: Honda MSX 125 Bj. 2015, Husaberg FE 350 Bj. 2013, Jawa 638 Gespann Bj. 1991, MZ ETZ 125 Bj. 1991, MuZ Charly Rot Bj. Unbekannt,
Risinghaze
Re: Charly Motor
Beitragvon ea2873 » 3. Oktober 2020 18:29
ich kenne den Motor leider nicht, aber würde klären wo das Spiel ist, ob man das Lager wechseln muß oder ob der Lagersitz verschlissen ist. Ggf. kann man den auch mit Lagerkleber wieder zusammenbauen und Spiel ausgleichen.
zeig doch mal Fotos wo genau das Spiel ist.
Re: Charly Motor
Beitragvon MZ-TS-ST » 3. Oktober 2020 19:41
Die Achse sollte sich nicht verschieben lassen sonst würde der Riemen ja schief laufen und die Kohlen irgendwann kein Kontakt haben.
Die Frage ist auch welcher Motor alt oder neu?
Das Lager war bei mir glaub ein 6001, auf der Ritzel-Seite ist der Wechsel aufwändiger die andere ist einfach (nur Deckel ab)
Fuhrpark: MZ TS 250/1 1981 und 1979, Simson KR51/2L 1985, AWO 425 SPORT, MZ TS 250/1 Gespann Neckermann
MZ-TS-ST
Re: Charly Motor
Beitragvon Risinghaze » 3. Oktober 2020 21:53
Naja, wie gesagt. Ich kann die Achse in Richtung des Ritzels so 3-5 mm raus ziehen. Dann hängt sie halt nicht mehr voll drin und ich kann sie rumwackeln. Wenn ich sie reinschiebe, geht das nicht mehr. Dann is sie fest und man kann sie nicht mehr wackeln.
Ich habe um ehrlich zu sein zwei. Beide haben das selbe Problem. Einer ist von 99, der andere von 01. also Alt oder neu? ?
Risinghaze
Re: Charly Motor
Beitragvon MZ-TS-ST » 3. Oktober 2020 23:50
Die Achse kommt auf der anderen Seite wieder heraus, rutscht sie da vielleicht raus?
Das müsste der alte Motor sein auch BJ: 99.
MZ-TS-ST
Re: Charly Motor
Beitragvon Risinghaze » 4. Oktober 2020 10:16
Diese Endkappe oder was das auch ich. Also da wo ein 10er Schlüssel drauf passt.
Ja, der rutscht dann immer ein bisschen in den Motor rein, wenn das Ritzel auf der anderen Seite raus kommt. Deswegen hatte ich ja gefragt, ob man da irgendwas fest ziehen kann, da dort ja ein 10er Schlüssel drauf passt.
Risinghaze
Re: Charly Motor
Beitragvon MZ-TS-ST » 4. Oktober 2020 10:35
Risinghaze hat geschrieben:Diese Endkappe oder was das auch ich. Also da wo ein 10er Schlüssel drauf passt.
Nein das ist eine durchgehende Welle als Rotor.
Du kannst den Deckel ja mal abnehmen vielleicht zeigt sich das Problem ja schon, dabei gleich die Kohlen prüfen.
Der Rotor ist aber nicht entnehmbar solange das Ritzel drauf ist.
MZ-TS-ST
Re: Charly Motor
Beitragvon Risinghaze » 4. Oktober 2020 12:45
Und im schlimmsten Fall... wie bekomme ich das Ritzel da ab?
Risinghaze
Re: Charly Motor
Beitragvon rums » 4. Oktober 2020 15:27
Risinghaze hat geschrieben:Und im schlimmsten Fall... wie bekomme ich das Ritzel da ab?
Das Ritzel ist mit loctite 638 drauf geklebt. Nur mir sehr viel Hitze abzubekommen.
Fuhrpark: MZ Ts250/1 Gespann
rums
Re: Charly Motor
Beitragvon MZ-TS-ST » 4. Oktober 2020 18:02
An den Lager wird das auch nicht liegen, die halten ja die Welle nicht fest.
Ich meinte wenn der Deckel und die Kohlen ab sind war ein Sicherungsring auf der Welle vielleicht fehlt der ja ansonsten wird der Schaden nicht so einfach zu beheben sein.
MZ-TS-ST
Re: Charly Motor
Beitragvon Risinghaze » 11. Oktober 2020 13:16
Okay.
Also werde ich erstmal den Deckel abnehmen und schauen!
Risinghaze
Re: Charly Motor
Beitragvon Risinghaze » 25. Oktober 2020 16:39
Hab den Deckel mal abgenommen. Das Lager rutscht ohne Probleme auf dem Rotor hin und her. Also tausche ich das Teil dann mal aus :) zwar müsste ja auch das andere Lager rutschen, wenn sich der ganze Rotor bewegen lässt, aber ich hoffe einfach mal, dass ein Lager ausreicht um den Rotor zu halten :)
Risinghaze
Re: Charly Motor
Beitragvon Risinghaze » 12. Januar 2021 08:49
So. Also, ich muss das Ritzel abnehmen. Der Sicherungsring ist auf der einen Seite drauf. Gibts ein bestimmten Abzieher, wie ich das Ritzel abbekomme?
Risinghaze
Re: Charly Motor
Beitragvon Risinghaze » 22. März 2021 12:50
So! Hab das Ritzel jetzt ab.
Kann mir jemand sagen, wie ich ab das Lager komme?
Den Rotor bekomme ich nicht raus. Der hängt fest...
Risinghaze
Re: Charly Motor
Beitragvon Risinghaze » 24. Mai 2021 09:37
Gut, ich glaube, dass ich den Motor nicht mehr so hinbekomme. Hat einer von euch ne Ahnung, was für ein neuen Motor ich für das Teil nutzen kann?
Risinghaze
Re: Charly Motor
Beitragvon MRS76 » 24. Mai 2021 11:05
Frag hier mal nach.
https://www.muz.de/
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: Charly Motor
Beitragvon Risinghaze » 24. Mai 2021 11:16
Ja gut, da bekomme ich ein... aber für 300€. Was im Endeffekt nur ein 50€ Motor ist mit 2 Metallkrallen.
Ich würde halt gerne nicht mehr so viel in die Dinger investieren, da sie halt nicht so viel Wert sind...
Risinghaze
Re: Charly Motor
Beitragvon Nordlicht » 24. Mai 2021 11:20
Risinghaze hat geschrieben:Ja gut, da bekomme ich ein... aber für 300€. Was im Endeffekt nur ein 50€ Motor ist mit 2 Metallkrallen.
na dann..ab in die Tonne damit... :mrgreen: oder meinst du wirklich das du was Neues für 50 Euro findest... :shock:....
Re: Charly Motor
Beitragvon Risinghaze » 24. Mai 2021 11:33
Naja, die nutzen scheinbar ein MY1020. Die Teile bekommt man für 40€ im Netz + dann halt noch das Ritzel. Aber ich weiß nicht, wie ich das Ritzel auf diesen Rotor bekomme und das nervt mich! Deswegen versuche ich durchgehend jemanden zu finden, der sowas schon mal gemacht hat :(
Risinghaze
Re: Charly Motor
Beitragvon Dicker Onkel » 24. Mai 2021 11:53
Das wäre nichts ?http://shop.oktofirm.com/e-roller-charly/ersatzteile-e-roller-charly/elektrik-charly/generalueberholter-motor-mit-zahnriemenscheibe-12.htm
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
Dicker Onkel
Re: Charly Motor
Beitragvon Risinghaze » 24. Mai 2021 14:17
Mal schauen
Risinghaze
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 17 Gäste
