Seite 1 von 1
Kupferring gesucht
BeitragVerfasst: 23. Januar 2021 13:14
von koschy
Hallo, ich suche für meinen Sauer-Zylinder den Kupferring (Cu) zur Abdichtung zwischen Zylinder und Zylinderkopf.
Er hat folgende Maße:
89 (Außendurchmesser) x 80 (Innendurchmesser) x 1 (Höhe). Angaben sind in Millimeter.
Leider kann ich online nichts finden. Hat jemand eine Idee, wo ich so einen Ring herbekomme?
Danke schon mal im Voraus.
Re: Kupferring gesucht
BeitragVerfasst: 23. Januar 2021 13:30
von Stephan
Welcher Durchmesser kann abweichen? Eventuell auch bei der Dicke schauen, ob Zwischengrößen x,25 oder x,5 passen würden.
BeitragVerfasst: 23. Januar 2021 13:35
von muenstermann
koschy hat geschrieben:Hallo, ich suche für meinen Sauer-Zylinder den Kupferring (Cu) zur Abdichtung zwischen Zylinder und Zylinderkopf.
da schneiden lassen
BeitragVerfasst: 24. Januar 2021 22:42
von koschy
Danke schon mal für die Hinweise. Ich habe jetzt von einem Foristi einen Tipp bekommen, wo man die Ringe eventuell noch neu kaufen kann. Dort werde ich erst mal mein Glück versuchen. Wenn das nicht klappen sollte, muss ich mal über AcelTec nachdenken.
BeitragVerfasst: 25. Januar 2021 10:55
von monsieurincroyable
als Alternative zu aceltec geht auch cutworks.com. Dort lass ich alles schneiden. Klappt immer perfekt und ist preiswert.
BeitragVerfasst: 25. Januar 2021 11:00
von muenstermann
monsieurincroyable hat geschrieben:als Alternative zu aceltec geht auch cutworks.com. Dort lass ich alles schneiden. Klappt immer perfekt und ist preiswert.
Cutworks kann Kupfer nicht schneiden, die haben CO²-Laser, damit gehts nicht!
BeitragVerfasst: 25. Januar 2021 12:10
von ea2873
den einfach halbieren bzw. zurechtschneiden?
Fiat 500
BeitragVerfasst: 25. Januar 2021 12:12
muenstermann hat geschrieben:
ah danke, wusst ich nicht. Habe immer VA oder schwarz schneiden lassen
BeitragVerfasst: 25. Januar 2021 12:41
von AHO
Was spricht dagegen, die aus 1mm Kupferblech nach alter Väter Sitte mit der Laubsäge auszusägen, die Kanten dann mit Feile (oder Dremel) nacharbeiten ?
Alternativ könnte man evtl. auch auf einer Ständerbohrmaschine mit einem Kreisschneider arbeiten.
BeitragVerfasst: 25. Januar 2021 13:45
von Franky001
@ koschi, nachdem ich so einen Motor auch noch am laufen habe würde ich auch 3 Dichtringe nehmen, kurzfristig könnte ich dir mit einem neuen ( dem letzten ) aushelfen.
Grüsse
BeitragVerfasst: 25. Januar 2021 13:52
von koschy
Franky001 hat geschrieben:@ koschi, nachdem ich so einen Motor auch noch am laufen habe würde ich auch 3 Dichtringe nehmen, kurzfristig könnte ich dir mit einem neuen ( dem letzten ) aushelfen.
Grüsse
Danke Dir für das Angebot. Vielleicht komme ich darauf zurück. Ich habe mir jetzt erst einmal hier einen bestellt.
http://www.vmx-service.eu/de/297-headga ... -1982.html
Ob der passt, weiß ich allerdings erst, wenn er geliefert wurde. Dann könnte man eventuell auch eine Sammelbestellung auf den Weg bringen.
BeitragVerfasst: 25. Januar 2021 14:33
von Franky001
Passt, kein Problem.Falls der passt bitte auch Bescheid geben, wäre Interessant.
BeitragVerfasst: 26. Januar 2021 08:13
von Wintertourer
Die Kupferringe kann man doch mehrfach benutzen.
Vor dem erneuten Einbau erhitzen und schon sind sie wieder OK.
Horst
BeitragVerfasst: 26. Januar 2021 11:35
von Franky001
Das ist klar,
ich denke dass er den Dichtring für die Zylindergarnitur braucht die vor kurzem noch in Kleinanzeigen angeboten wurde. :-)
BeitragVerfasst: 26. Januar 2021 15:51
von koschy
Franky001 hat geschrieben:Das ist klar,
Die hat jemand anders gekauft. Aber ich habe vor etwa drei Monaten ebenfalls eine Garnitur gekauft und da fehlt halt der Ring.
BeitragVerfasst: 15. Februar 2021 15:12
von sidecarrangerdirk
hast Du den Ring schon bekommen? Passt er?
Grusz
BeitragVerfasst: 15. Februar 2021 16:57
von koschy
Der Ring von der Maico 400 passt nicht. Das waren 15 Euro in den Sand gesetzt.
Woher man den Ring für den Sauer bekommt? Ich weiß es nicht. Mir hat ein Foristi geholfen, der noch einen Ring über hatte.
BeitragVerfasst: 15. Februar 2021 17:18
von XHansX
Vielleicht kann man ihn auch einfach aus einem Stück Lehrenblech bzw. Metallfolie (Messing) ausschneiden?
BeitragVerfasst: 15. Februar 2021 17:27
von Klaus P.
Der soll doch 1 mm dick sein.
BeitragVerfasst: 15. Februar 2021 17:34
von XHansX
Bei Misumi kann man sich so einen Ring konfigurieren.
Er heißt CIMRBF-D89-V80-T1.0 und kostet im Moment 6,38€.
https://de.misumi-ec.com/vona2/detail/1 ... sults2type
Bestellung geht meines Wissens nach leider nur als Firma.
BeitragVerfasst: 15. Februar 2021 17:44
von Mainzer
Es ist aber ein Kupferring gefragt. Messing als Dichtung wäre mir neu.
BeitragVerfasst: 15. Februar 2021 18:37
von ektäw
Messing geht nicht.
BeitragVerfasst: 15. Februar 2021 21:15
von Stephan
Welche Durchmesser sind denn mindestens einzuhalten, wo kann man abweichen?
BeitragVerfasst: 16. Februar 2021 01:02
von koschy
Alles zu den Maßen des Rings erfährt man in diesem Beitrag aus dem 309er-Thread. Leider weiß ich nicht, wie man den Beitrag verlinkt, deswegen mit Screenshot. Dort sind auch Fotos mit dabei.
BeitragVerfasst: 16. Februar 2021 09:11
von Dicker Onkel
Auslasern ist nicht ?
www.laser-tech.de
BeitragVerfasst: 16. Februar 2021 10:40
von XHansX
Wenn Messing nicht geht (ggf. zu hart), vergesst meinen Post von gestern.
koschy hat geschrieben:Alles zu den Maßen des Rings erfährt man in diesem Beitrag aus dem 309er-Thread. Leider weiß ich nicht, wie man den Beitrag verlinkt, deswegen mit Screenshot. Dort sind auch Fotos mit dabei.
Hier ist der Link:
viewtopic.php?f=4&t=85211&start=50#p1765386
BeitragVerfasst: 16. Februar 2021 17:11
...also ist der 1 mm dick !? ....können diejenigen die eine "originale" haben, das bestätigen?
Innen-/ aussendurchmesser kann man ja am Zylinderkopfmessen.
BeitragVerfasst: 16. Februar 2021 17:32
von michi89
Lasern würde ich den Ring nicht, wegen Wärmeeintrag und Randaufhärtung.
Man könnte den Ring aber mittels Wasserstrahl schneiden. Falls noch Bedarf besteht, könnte ich morgen morgen mal bei einer bekannten Firma anfragen, ob 1mm Kupfer vorrätig wäre.
BeitragVerfasst: 16. Februar 2021 18:12
von Mainzer
michi89 hat geschrieben:Lasern würde ich den Ring nicht, wegen Wärmeeintrag und Randaufhärtung.
Kann man doch danach ohne Probleme wieder weichglühen :?:
BeitragVerfasst: 16. Februar 2021 20:21
von koschy
Also ich bin aktuell, wie gesagt, versorgt. Aber es waren ja noch mehr Leute interessiert. Wenn sich dort noch etwas in Richtung Sammelbestellung tut, würde ich wahrscheinlich auch noch mal nachbestellen..
BeitragVerfasst: 16. Februar 2021 21:43
von huhn142
Zwei Kopfdichtungen für meinen Sauer Motor würde ich auch mit nehmen falls sich da mal was zusammen tut. :bindafür:
BeitragVerfasst: 16. Februar 2021 23:45
von Matze_2
Im Automobilbereich werden keine Endlos-Ringe genommen sondern tatsächlich "einfacher" CU-Draht, der eingelegt und bündig eingepasst wird. Da dies dann zu 99.99% Hochleistungsmotoren sind, sollte das bei einem Sauer auch funktionieren.
BeitragVerfasst: 17. Februar 2021 11:23
von hiha
Da musst Du aber eine saubere Nut in den Zylinder oder Kopf eindrehen, die ungefähr 0,93-095mm breit ist, und ca. 0,75mm tief.
Wenn schon der Mut zur Laubsäge fehlt, wie soll derjenige dann so eine Nut einstechen? :lach:
Im Prinzip hast Du Recht, die bessere Art zu dichten ist das auf alle Fälle. Für unseren Leistungsbereicht geht übrigens auch ein VITON-O-Ring, wenn man eh schon eine Nut einsticht.
Du kriegst bei Kupfer keine Randaufhärtung, der Wärmeeintrag macht sie weich. Anschließendes Weichglühen geht sowieso mit Hausmitteln.
Hans
