Klausi 2_0 hat geschrieben:... WIr drehten die Zündkerzen Herraus und es waren alle voller Motoröl.
Also Motor geprüft ob er zuviel Druck aufbaut aber macht er nicht. ...
Steffen G hat geschrieben:Hi!
Mit den Ventilen und Schaftdichtungen sehe ich kein Problem, das Öl steht ja erstens nicht im Zylinderkopf, sondern spritzt nur herum und läuft dann wieder ab.
TS Jens hat geschrieben:Hallo
Die Probleme sind erst aufgetreten nach dem der Zylinderkopf bearbeitet wurde ?
Ich würde den Kopf wieder abbauen.
Und würde mir im bekannten oder Verwandtenkreis eine gute Werkstatt oder Mechaniker empfehlen lassen.
Damit der den Kopf und Dichtungen und Ventile vermißt und überprüft.
Damit der Kopf ausgeschlossen werden kann als Fehlerquelle.
Gruss Jens
Jürgen Stiehl hat geschrieben:Wie weit ist denn der Weg vom Aufleuchten der Lampe bis zum Ölhändler? Die Frage ist hier schon mal gestellt worden.
funkenbaendiger hat geschrieben:Vielleicht hat TS Jens Recht.
Ich oute mich mal , das ich neben lesen im MZ Forum auch die Autodoktoren gucke ?.
Da gab es auch einen Fall einer verkehrt montierten oder sogar einer verkehrten Kodi.
Da kam allerdings kein Öl im Kopf an.
Nur als Denkanstoß gedacht.
Mitglieder in diesem Forum: Grobblech und 11 Gäste
