TS 250/1 erste Hand
TS 250/1 erste Hand
Beitragvon MZ77 » 26. März 2021 19:59
Moin Moin, ich habe eine TS 250/1 "gefunden" an der noch das erste DDR Kennzeichen montiert ist. Es sind alle DDR-Papiere vorhanden und die Frage wäre, mit welchen Kosten man rechnen muss, um das Motorrad wieder zulassen zu können. Es ist sicherlich ein Baurat (Paragraph 21) inklusive neuer Papiere notwendig. Ich schätze die Kosten auf 250 - 300 Euronen. Ist das realistisch ?
Danke und Grüße
MZ77
Fuhrpark: 77er TS 250/1
Triumph XE
Vespa HPE
MZ77
Re: TS 250/1 erste Hand
Beitragvon Nordlicht » 26. März 2021 20:01
Geh mal von 4stellig aus..oder ist die Technik top überholt?
Beitragvon smartsurfer81 » 26. März 2021 20:05
Nein es geht glaube nur um die formellen Kosten.
21 iger Abnahme auf jeden Fall.
300 bis 400 ist zu hoch angesetzt,da liegst du auf jeden Fall drunter.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon Mainzer » 26. März 2021 20:07
21er mit diversen Eintragungen hat bei mir 150 Euro gekostet. Zulassungsstelle noch Mal 80 bis 90.
Beitragvon MZ77 » 26. März 2021 20:12
Nordlicht hat geschrieben:Geh mal von 4stellig aus..oder ist die Technik top überholt?
Das Ding ist fahrbereit und es wurde über die Jahre immer mal in Schuss gehalten. Wurde nur nie in der BRD zugelassen.
-- Hinzugefügt: 26. März 2021 19:13 --
smartsurfer81 hat geschrieben:Nein es geht glaube nur um die formellen Kosten.
Danke
-- Hinzugefügt: 26. März 2021 19:14 --
Mainzer hat geschrieben:21er mit diversen Eintragungen hat bei mir 150 Euro gekostet. Zulassungsstelle noch Mal 80 bis 90.
Dann sind 250 - 300 ja nicht so unrealistisch.
Triumph XE
Vespa HPE
MZ77
Beitragvon Nordlicht » 26. März 2021 20:26
MZ77 hat geschrieben:
wie in Schuss gehalten..mal antreten..ok warten wir mal ab..
Beitragvon UlliD » 26. März 2021 20:32
Trotzdem hätte ich zu den Wedis absolut kein Vertrauen mehr, die sind garantiert knüppelhart :ja:
Beitragvon Kosmonaut » 26. März 2021 22:00
Danke
Solltest Du damit richtig fahren wollen, kannst Du ein mal Reifen inkl. Schläuche dazu rechnen. Wenn Du da nicht die billigsten Schlappen drauf machen willst sind das wohl ca. 140€.
-- Hinzugefügt: 26. März 2021 21:00 --
:idea:
UlliD hat geschrieben:Trotzdem hätte ich zu den Wedis absolut kein Vertrauen mehr, die sind garantiert knüppelhart :ja:
Die würde ich auch wechseln. :ja:
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon Mell » 26. März 2021 22:07
Hallo MZ77,
als ich meine AWO wieder auf die Straße brachte, sagte mein TÜV,
wenn sie keinen Ersatzrahmen ohne Eintragung gehabt hätte,
hätten die DDR Papiere für TÜV und Zulassung gereicht.
Also nicht zwingend eine 21iger Abnahme.
Mell
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon MZ77 » 26. März 2021 23:27
Laut StVO müssen alle Fahrzeuge, die mehr als 7 Jahre abgemeldet waren, eine 21er bekommen. Nur die Papiere reichen dafür nicht aus.
Triumph XE
Vespa HPE
MZ77
Beitragvon ventilo » 26. März 2021 23:28
Das gilt doch schon lange nicht mehr.
Fuhrpark: ETS250
ventilo
Beitragvon ea2873 » 26. März 2021 23:32
wenn alles perfekt ist, gehört trotzdem gemacht:
Wellendichtringe + Kupplungsdeckeldichtung 20,-
Reifen 130,-
Öl 10,-
Telegabel 25,-
die DDR Kette würde ich rauswerfen 20,-
Batterie 20,-
Schmierfett 5,-
+ Kupplungsabzieher kaufen (30,-?)
Beitragvon smartsurfer81 » 27. März 2021 01:42
ventilo hat geschrieben:Das gilt doch schon lange nicht mehr.
Für Fahrzeuge die noch keinen EU Brief haben schon,für die Wiederinbetriebnahme.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon MZ-TS-ST » 27. März 2021 10:38
Da hilft nur Fragen für die genauen Kosten und das so früh wie möglich denn das kann ganz schnell eine weile dauern bis zum Abschluss. Gerade in der aktuellen Situation könnte sich das Monate ziehen: nur bestimmte Prüfer, Urlaub, fehlende Unterlagen, 2-4 Wochen Aufbietung usw.
Ich musste zum Beispiel keine §21 machen obwohl keine Papiere vorhanden waren aber hier ist ein Gegenbeispiel wo alles in die Hose gegangen ist da haben 400€ nicht gereicht: viewtopic.php?f=4&t=87996
Zulassungskosten für meine TS250/1 in 2017:
42,20€ HU
60,70€ Bestätigung der technischen Daten (§11(5) FZV)
41,40€ Zulassungsbehörde
Macht 144,30€ mit $21 wären das knapp 200€ gewesen.
Ich habe aber auch Dokumente mitgebracht. (siehe Anhang)
Und ganz wichtig ist die ermittelten Daten des Prüfers überprüfen, lieber ein paar Minuten Zeit dafür nehmen.
Es ist sehr unschön in der Polizeikontrolle festzustellen das Reifen und Leistungsangaben nicht stimmen weil DDR/Export oder /0 mit /1 verwechselt wurde.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 1981 und 1979, Simson KR51/2L 1985, AWO 425 SPORT, MZ TS 250/1 Gespann Neckermann
MZ-TS-ST
Beitragvon CJ » 27. März 2021 11:07
MZ77 hat geschrieben:Laut StVO müssen alle Fahrzeuge, die mehr als 7 Jahre abgemeldet waren, eine 21er bekommen. Nur die Papiere reichen dafür nicht aus.
Die Zulassung ist in der Fahrzeugzulassungsverordnung geregelt (FZV). Die StVO hatte da noch nie was mit zu tun, aber sicher war die StVZO gemeint.
Die 7 Jahre sind die Löschfrist der Fahrzeugdaten nach Abmeldung im zentralen Fahrzeugregister (§44 FZV). Dein Fahrzeug war da ja aber ohnehin nie gespeichert.
Wenn danach das Fahrzeug wieder zugelassen werden soll und keine Papiere vorgelegt werden können, kann der Nachweis über eine bestehende Betriebserlaubnis also nicht mehr aus dem Register abgerufen werden.
Die Betriebserlaubnis kann dann aber auch mit Hilfe anderer Nachweise (Datenbestätigung, "alte" Papiere etc.) erbracht werden (§ 14 FZV). In dem Fall ist dann eine HU nach § 29 StVZO ausreichend.
In deinem Fall sollte also eine HU vollkommen ausreichen, streng genommen ist eine Einzelabnahme gar nicht zulässig.
Aber Theorie und Praxis gehen nicht immer zusammen. Gerne wird in diesem Fall ein Gutachten §21 StVZO "verordnet".
Mußt du dir überlegen, ob dir das einen Streit wert ist. Das Ergebnis ist fast dasselbe, nur der Preis ist es nicht.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon Rallye Olaf » 27. März 2021 18:42
Na da bin ich ja mal gespant , was da an Kosten für die Wiederinbetriebnahme bei raus kommt.
Er muß ja hier im Norden zur Prüfung . Es sei den er fährt nach drüben. :wink:
Ich sag nur Geräuschpegelmessung. :)
Klaro , der Motor solte auf jedem Fall revidiert werden.
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 44 Gäste
