Seite 1 von 2
Mz 250 Aufbau
BeitragVerfasst: 18. November 2021 14:05
von Kuhmärker
Da ich plane mir noch eine 250er solo aufzubauen habe ich mal angefangen die ersten Teile vorzubereiten. Ets tank wurde heute gestrahlt und eine Lampe die ich richtig gut finde ist auch angekommen
Re: Mz 250 Aufbau
BeitragVerfasst: 18. November 2021 20:16
von steven80
Hallo, die Lampe hatte ich auch bei eBay gesehen. Schön für einen zeitgenössischen Aufbau. Aber der Tank ist echt grenzwertig, sagt der Karosseriebauer. Den willst du als Basis nehmen?
Re: Mz 250 Aufbau
BeitragVerfasst: 18. November 2021 20:18
von Kuhmärker
Den Tank habe ich erstmal gestrahlt um mir einen Überblick über den Zustand zu machen. Durchgerostet ist er nicht, innen ist er auch noch brauchbar. Morgen will ich die Beulen rausziehen.
Re: Mz 250 Aufbau
BeitragVerfasst: 18. November 2021 20:20
von steven80
Viel Erfolg dabei. Berichte mal, wie es geworden ist.
Re: Mz 250 Aufbau
BeitragVerfasst: 18. November 2021 20:43
von beerdrinker
"Beulen rausziehen" interessiert mich auch.
Re: Mz 250 Aufbau
BeitragVerfasst: 18. November 2021 20:56
von steven80
In dem Fall ist die Basis das Fundament jeder Grundlage.. :-)
Re: Mz 250 Aufbau
BeitragVerfasst: 18. November 2021 21:12
von P-J
beerdrinker hat geschrieben:"Beulen rausziehen" interessiert mich auch.
Da gibts Stäbe oder Ösen die angeschweisst werden wo ein Gleithammer befestigt werden kann. Auf lackierten Flächen gibts da auch mit Schmelzkleber. Ansonsten besteht bei nem Tank auch die Möglichkeit Beulen von Innen mit spezellen Eisen auszudrücken, durch die Tanköffnung.
Re: Mz 250 Aufbau
BeitragVerfasst: 18. November 2021 21:16
von Kuhmärker
Mit nem zughammer kann man sowas machen. Normale Unterlegscheiben in die Delle heften danach den zughammer in die Ringe einhängen und dann die Delle raus ziehen.
Re: Mz 250 Aufbau
BeitragVerfasst: 18. November 2021 21:50
von Klaus P.
Du weißt schon, das der T dickeres Blech hat ?
der Rest hat sich erledigt.
Re: Mz 250 Aufbau
BeitragVerfasst: 19. November 2021 21:55
von Kuhmärker
Der Tank kommt auf einen Ts 250 Rahmen. Luftfilterkasten wollte ich von der TS 250 haben weil der luftfilter genauso wie beim 340er umgebaut wird.
-- Hinzugefügt: 19. November 2021 10:44 --
Heute habe ich den Tank bearbeitet
-- Hinzugefügt: 19. November 2021 17:24 --
Die Beulen gingen soweit gut raus, an einer Stelle musste ich nachschweissen weil ich zu doll gezogen habe und eine kleine Stelle ausgerissen war. Den Tank werde ich per druckprobe auf dichtheit prüfen und danach fein strahlen und anschließend grundieren
-- Hinzugefügt: 19. November 2021 20:05 --
Klaus P. hat geschrieben:Du weißt schon, das der T dickeres Blech hat ?
Dickes Blech ist immer gut :D
Re: Mz 250 Aufbau
BeitragVerfasst: 20. November 2021 00:25
von Galilool
Das sieht besser aus als erwartet
Re: Mz 250 Aufbau
BeitragVerfasst: 20. November 2021 07:31
von Kuhmärker
Probieren geht über studieren
Re: Mz 250 Aufbau
BeitragVerfasst: 20. November 2021 08:04
von elsa150
Dieser Tank war auch nicht zu schade dafür, um es zu probieren.
Schöne Grüße elsa150
Re: Mz 250 Aufbau
BeitragVerfasst: 20. November 2021 09:14
von Kuhmärker
Wieviel stärker ist das Material vom ets tank eigentlich zum ts tank?
Re: Mz 250 Aufbau
BeitragVerfasst: 20. November 2021 20:35
von Gero53
So eine Lampe würde mich auch interessieren. Ist das ein Einzelstück? Ich konnte im Netz nichts finden. Gibt es da eine URL oder ein Suchkriterium?
Danke schon mal :)
Re: Mz 250 Aufbau
BeitragVerfasst: 20. November 2021 20:52
von Kuhmärker
Der Verkäufer bei ebay von dem ich die Lampe gekauft hatte meinte das es eine Anfertigung von einem Mitarbeiter im MZ Werk war. Angeblich für den Rennsport. Ob es stimmt keine Ahnung. Hab vorher noch nie so eine Lampe gesehen und exakt und sauber ist sie wirklich gefertigt, könnte also theoretisch stimmen.
Re: Mz 250 Aufbau
BeitragVerfasst: 20. November 2021 20:57
von Nordmann 0815
Grüsse aus der Bucht... :mrgreen:
Re: Mz 250 Aufbau
BeitragVerfasst: 20. November 2021 20:59
von Kuhmärker
Sieht gut aus. Ich wollte die Lampe unbedingt haben.
Re: Mz 250 Aufbau
BeitragVerfasst: 21. November 2021 09:37
von MZElch
Kuhmärker hat geschrieben:Der Verkäufer bei ebay von dem ich die Lampe gekauft hatte meinte das es eine Anfertigung von einem Mitarbeiter im MZ Werk war. Angeblich für den Rennsport. Ob es stimmt keine Ahnung. Hab vorher noch nie so eine Lampe gesehen und exakt und sauber ist sie wirklich gefertigt, könnte also theoretisch stimmen.
Das wäre mal wirklich interessant zu wissen, ob das stimmt.
Kann denn ein Foristi genaueres dazu sagen?
Re: Mz 250 Aufbau
BeitragVerfasst: 21. November 2021 10:20
von Kuhmärker
Gab es eine ets Rennsport Version?
Re: Mz 250 Aufbau
BeitragVerfasst: 21. November 2021 17:35
von 990sm-r
Hast du schon ein Plan was für ein Motor da rein soll?
Re: Mz 250 Aufbau
BeitragVerfasst: 21. November 2021 17:40
von Kuhmärker
Beim Motor steht der vergaserumbau wie beim 340er. Zylinder wird wahrscheinlich ein 300er ts zylinder mit bearbeiteten Kanälen. Alles wieder in original Optik. Auspuff soll ebenfalls auf den zylinder abgestimmt werden. Krümmer wahrscheinlich mit größeren innendurchmesser.
Re: Mz 250 Aufbau
BeitragVerfasst: 1. Dezember 2021 00:07
von Fit
Eben im "Polizeiruf 110" ("Lohnraub") eine ETS mit Tacho und Drehzalmesser im runden Lampengehäuse..... :shock:
Und ich dachte ich hätte in der "Däderadä" schon alles gesehen :oops:
Re: Mz 250 Aufbau
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2021 19:52
von Kuhmärker
Welche Unterschiede haben eigentlich die Vorderrad Schutzbleche mit 16 und 18 Zoll für die 32er Gabel? Ist nur die Bügel strebe in der Länge unterschiedlich?
Re: Mz 250 Aufbau
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2021 20:47
von Lorchen
:arrow:
Re: Mz 250 Aufbau
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2021 20:52
von P-J
An der 35er Gabel gabs eigendlich keine 16 Zoll Räder, ist mit zumindest nicht bekannt. Das 16 Zoll Schutzblech von der 32er Gablen passt ohne hin nicht an die 35er Gabel, da fehlen die Befestigungspunkte.
Re: Mz 250 Aufbau
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2021 21:02
von starke136
Er fragte ja auch nach dem 16" und 18" Schutzblech der 32er Gabel, nicht 35er Gabel ;)
-- Hinzugefügt: 7. Dezember 2021 21:04 --
Und die 35er Gabel gab es bei der TS 250/1 A mit 16" Vorderrad.
Gehört aber nicht zur Frage des Te's
Wie Lorchen schon gezeigt hat, ist der Radius des Schutzbleches unterschiedlich.
Re: Mz 250 Aufbau
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2021 07:43
von Kuhmärker
Falls jemand ein 16 Zoll Schutzblech zu liegen hat, ich hätte interesse
-- Hinzugefügt: 8. Dezember 2021 13:59 --
Heute habe ich beide tanks abgedrückt und für dicht befunden
Re: Mz 250 Aufbau
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2021 19:58
von EmmasPapa
Kuhmärker hat geschrieben:Falls jemand ein 16 Zoll Schutzblech zu liegen hat, ich hätte interesse
Das gab es aber nur bei der großen TS und ist daher optisch etwas anders, als das ETS-Blech für 18 Zoll, bischen schmaler halt.
Re: Mz 250 Aufbau
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2021 11:57
von Kuhmärker
Heute habe ich den Tank weiter gemacht
Re: Mz 250 Aufbau
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2021 15:21
von der garst
Na wird doch!
Re: Mz 250 Aufbau
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2021 17:13
von Kuhmärker
Noch spachteln und dann eine Farbe aussuchen
Re: Mz 250 Aufbau
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2021 21:32
von Fit
Bei "Tankabdrücken" bin ich hellhörig geworden .... ;D
Meinen Ersatztank der 1000er MZ (Acerbis) wollte ich auch mal Abdrücken. Meines Wissens muss der 300mBar aushalten.
Wiviel hattest du?
Re: Mz 250 Aufbau
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2021 21:51
von Kuhmärker
Bei 1bar war an einer Seite die Auflagefläche des Knie und Oberschenkel nach außen geknallt, beim Druck ablassen ist alles wieder in original Stellung geknallt :D
-- Hinzugefügt: 10. Dezember 2021 21:52 --
0.5 bar reichen vollkommen aus
Re: Mz 250 Aufbau
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2021 23:12
von Fit
Hmm, meiner ist aus Kunststoff.... ;D
Danke!
Re: Mz 250 Aufbau
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2021 08:13
von MZElch
Lorchen hat geschrieben::arrow:
Trifft deine Zeichnung nur auf die 32er Gabel zu?
Kann denn jemand mal bitte die beiden Versionen des Schutzbleches fotografieren, bestenfalls nebeneinander legen?
Bisher haben bei mir alle Schutzbleche unabhängig ob 16 - oder 18 Zoll Vorderrad gepasst..
Re: Mz 250 Aufbau
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2021 19:53
von Kuhmärker
Das würde mich auch interessieren. Fotos mit den verschiedenen Maßen wäre super.
Re: Mz 250 Aufbau
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2021 09:57
von EmmasPapa
Da ist schon ein Unterschied zu sehen....
Re: Mz 250 Aufbau
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2021 17:34
von Kuhmärker
Welche Länge hat die Halterung am Schutzblech vom 16 Zoll Schutzblech?
Re: Mz 250 Aufbau
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2021 19:10
von EmmasPapa
Meinst Du den vorderen Bügel? Oder die festen Streben?
Re: Mz 250 Aufbau
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2021 19:16
von Kuhmärker
Am besten beides
-- Hinzugefügt: 14. Dezember 2021 14:51 --
Heute ging es mit dem Rahmen weiter
-- Hinzugefügt: 14. Dezember 2021 14:53 --
Den tank, lampenmaske und Halter habe ich fast fertig gepachtelt und können bald gefüllert werden
Re: Mz 250 Aufbau
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2021 18:54
von EmmasPapa
Die Maße für das 16er Blech:
Re: Mz 250 Aufbau
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2021 19:22
von Kuhmärker
Perfekt danke
Re: Mz 250 Aufbau
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2021 19:51
von Kuhmärker
Gibt es eigentlich irgendwo das Zschopau emblem von Mz als lackier Schablone? Ich spiele mit dem Gedanken den Tank schwarz zu lackieren und links und rechts das Emblem mit Gold metallic Lack per Schablone zu lackieren.
Re: Mz 250 Aufbau
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2021 22:39
von MZElch
EmmasPapa hat geschrieben:Da ist schon ein Unterschied zu sehen....
Das bezieht sich alles auf die 32er Gabel .Aber treffen die Unterschiede auch auf die 35er Gabel und dessen Schutzbleche zu?
Re: Mz 250 Aufbau
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2021 22:59
von EmmasPapa
Bei der 35er Gabel gibt es meiner Kenntnis nur das Blech (bzw. die Bleche, da ja TS und ETZ unterschiedlich sind) für das 18er Rad. Bei der Armeeversion ist dann bei der TS ein 16er Rad darunter, das passt aber ganz gut, da es breiter und damit auch höher ist. Ich hab das im Gespann so, also ein 3,50-16er vorn drin. Das ist im Außenumfang im Grunde so hoch, wie das schmale 2,75-18er. Die Breite ist dabei kein Problem. Bei der ETZ mußte das Blech dann höher gesetzt werden, da das Armeevorderrad dann auch in 18 Zoll-Ausführung und damit höher ist, als das schmale 18er Zivilrad.
Re: Mz 250 Aufbau
BeitragVerfasst: 26. Januar 2022 13:27
von Kuhmärker
Heute konnte ich den luftfilter Anschluß weitermachen
Re: Mz 250 Aufbau
BeitragVerfasst: 29. Januar 2022 08:53
von Kuhmärker
Der gleiche Filter wie beim 340er ist auch bestellt.
Re: Mz 250 Aufbau
BeitragVerfasst: 27. Juli 2022 15:32
von Kuhmärker
Heute kam der Zylinder für meine TS 250.Es ist ein Geländesport Zylinder geworden
Re: Mz 250 Aufbau
BeitragVerfasst: 27. Juli 2022 15:33
von P-J
Kuhmärker hat geschrieben:TS 250
Biste da ganz sicher? Für mich sieht das aus wie eine ES250/2 Zylinder.
