Identifizierung DKW-Zündung
Beitragvon FrankfurterJung » 28. November 2021 22:20
Hallo zusammen, mein altes Unterbrecher-Thema möchte ich gerne nochmal hochholen.
ich habe vor einiger Zeit eine Zündung Typ FEK (Fahrzeugelektrik Karl-Marx-Stadt) GM30/6 gefunden. Dabei habe ich festgestellt daß diese Zündung praktisch baugleich ist zu meiner russischen G36M-Zündung aus der IZH und zwar in der seltenen Variante mit dem nur einseitig angeschraubten Unterbrecher. :jump: Zumindest der Unterbrecher ist baugleich, ob die ganze Zündung mechanisch paßt habe ich noch nicht probiert, denke aber schon.
Der einzige Google-Treffer zu dieser Zündung führt hier ins Forum und sagt daß das eine Zündung von einer DKW RT125/0 oder RT125/1 ist.
Wenn man nach DKW-RT-Unterbrechern sucht erscheinen allerdings ganz andere Teile, die völlig anders aussehen.
Vielleicht weiß jemand hier welche Zündung das genau ist und in welchem Motorrad die noch verbaut war? Dann könnte ich vielleicht sogar mal einen neuen Unterbrecher auftreiben :biggrin:
Siehe mein altes Unterbrecher-Thema hier: viewtopic.php?f=30&t=87812
Vielen Dank & Grüße,
Victor
Fuhrpark: Peugeot Satelis 250
Simson SR2
KR51/1
IZH 56
Yamaha Xj600
FrankfurterJung
Re: Identifizierung DKW-Zündung
Beitragvon der janne » 29. November 2021 00:40
Das sind uralt DKW RT...hab aber leider nur die...nicht das Gegenstück..
Themen: 142
Beitragvon John Clark » 29. November 2021 00:53
Moin, ist exakt so in meiner IFA RT125/1 von 1954 drin! Ich kann morgen nochmal nach den aufgeschlagenen Kennungen schauen, aber die Bilder sehen genau so aus.
-- Hinzugefügt: 29. November 2021 13:41 --
so, nachgeschaut - ist identisch.
Mit Grüßen,
der Lars
John Clark
Beitragvon FrankfurterJung » 30. November 2021 19:17
John Clark hat geschrieben:so, nachgeschaut - ist identisch.
Super, danke fürs nachsehen! :zustimm:
Habe auch mittlerweile Angebote von neuen IFA-Unterbrechern in dieser Bauform gesehen, die aber alle diese seitliche Nase nicht haben. Vielleicht kaufe ich mir mal so einen testweise.
Schonmal gut zu wissen dass ich IFA-Teile für die Zündung nehmen kann und der Kondensator ist eh gleich zu Simson/MZ.
VAPE gibts zwar für die IZH auch, aber so lange ich die Unterbrecherzündung reparieren kann behalte ich die auch.
Grüsse,
Victor
Simson SR2
KR51/1
IZH 56
Yamaha Xj600
FrankfurterJung
Beitragvon John Clark » 30. November 2021 23:04
Google mal nach "ifa rt 125/1 unterbrecher", da gibt's jede Menge Nachbauteile. Seitliche Nase - an der unteren Platte? Die musst Du nicht tauschen, Verschleißteile sind der Kunststoffhammer im Bild von Janne und die obere Platte (wegen des Kontaktes). Mit den insgesamt 3 Schrauben stellst Du Unterbrecherabstand und Zündzeitpunkt getrennt ein. Zuerst die beiden für die obere Platte lösen und U-Abstand einstellen, dann die mittlere anziehen und die dritte Schraube leicht lösen (die an der Nase) und nun Zündzeitpunkt einstellen.
Mit Grüßen,
der Lars
John Clark
Beitragvon TS Jens » 1. Dezember 2021 00:11
Bei ddrmoped.de wird ein Original DDR Unterbrecher verkauft.
Zumindest in der original Verpackung. Bei neuteilen wäre ich sehr vorsichtig.
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 31 Gäste
