Dichtung für Bremskolben gesucht (nicht MZ)
für die Restaurierung eines alten Bremssattels würde ich gern auf das geballte Forenwissen zurückgreifen. Ich brauche hierfür neue Dichtungen für die Bremskolben.
Ausführlich: Ein alter Motorradbremssattel. Produziert und verbaut irgendwann Anfang der 90er Jahre. Wurde von diversen US-Firmen (Wilwood & Co.) sowie von deutschen Importeuren angeboten. Natürlich hat niemand mehr Unterlagen oder gar Ersatzteile hierzu. Aufgrund vollständiger Abwesenheit jeglicher Kennzeichnungen lässt sich nicht einmal herausfinden, wer das Teil überhaupt produziert hat.
(Witzige Randbemerkung: Der Vorbesitzer des Moppeds hat das Teil dennoch eingetragen bekommen...)
Einen Hydraulik-Reparaturdienst habe ich schon konsultiert. Dieser wollte mir nicht wirklich helfen, da er Bedenken wegen der Bremsflüssigkeit hatte und angeblich nicht herausfinden kann (oder will), aus welchem Material die Dichtungen sind, welche er bestellen könnte.
Die Bremskolben haben einen Durchmesser von 31,5mm; nicht wirklich ein gängiges Maß. Im Sattel sind eckige Nuten, welche einen entsprechenden Dichtring mit quadratischem Querschnitt aufnehmen. Die Tiefe und Breite der Nuten könnte ich noch messen. Die aktuell verbauten Dichtringe sind aber verschlissen. Der Innendurchmesser der Dichtringe ist im ausgebauten Zustand bereits größer als der der Bremskolben.
Der Bremssattel aus poliertem Alu ist einwandfrei. Keine Korrosion oder Verschleißspuren. Auch die Kolben sind perfekt. Daher würde ich das Teil gern weiter nutzen.
Für hilfreiche Tips, wo eventuell passende Dichtungen erworben werden können, wäre ich Euch sehr dankbar.
Jens
Jens
