ES 150 Wertermittlung
Beitragvon DWK » 10. November 2022 11:16
Da ich von der ES 150 keine Ahnung habe, frage ich hier für einen Bekannten nach einer Preisrichtung der ES 150.
Er hat mich gebeten hier mal nachzufragen. Seinen Text hänge ich hier mal an :
Kannst Du mal im Forum fragen, was die Maschine wert wäre und ob jemand Interesse hätte.
Keine Papiere. Wurde 1990 abgestellt. 1.Hand von 1972. Rahmen (TS) wurde 1978 gewechselt.
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Re: ES 150 Wertermittlung
Beitragvon TS Paul » 10. November 2022 11:26
Ich biete 150€ und hole nächste Woche ab. :ja:
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon ea2873 » 10. November 2022 11:49
verbastelt, Fehlteile, ggf. falscher (Ersatz-?)Rahmen mit FG Nummer nicht passend zum Typ, keine Papiere? Wenn er noch Papiere mit dem eingetragenen Rahmen findet deutlich mehr.
Ich sehe sie bei max. 300,-, vom wirtschaftlichen wäre Schlachten und in Einzelteilen verkaufen wahrscheinlich das beste.
Beitragvon EmmasPapa » 10. November 2022 14:06
Warum soll der Rahmen von einer TS sein? Der würde auch gar nicht passen, jedenfalls nicht ohne einige Umbaumaßnahmen. Und das Hellblau sieht eigentlich noch original aus. Allein der silberne Sattelträger könnte von einer TS stammen, ggf. hängt da noch das Typschild von der Spender-TS dran und sorgt für Verwirrung. Der Tank ist aber auch nicht von 1972, sondern älter.
Insgesamt eine Würfelbude, jedoch bei den derzeitig aufgerufenen Preisen sehe ich sie eher zwischen 500,- und 1000,- €. Hängt von ab, was die Fahrgestellnummer nun vorgibt, also Original- oder Ersatzrahmen. Die Nummer befindet sich links am vorderen Motorhalter. Davon wäre noch mal ein Bild fällig, dann gleich mal das Typschild mitfotografieren und hier einstellen.
Beitragvon DWK » 10. November 2022 14:21
Rahmennummer
91244xx
Motor
64151xx
Vom Typschild habe ich noch kein Bild wo ich was lesen kann, reiche ich aber noch nach.
Bei der Rahmennummer bin ich mir nicht sicher, ob die erste Ziffer eine 9 ist.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon smartsurfer81 » 10. November 2022 14:26
Das Blau ist doch nicht original.
Vorne an der Schwinge sind doch die Schrauben/Scheiben/ Muttern vom Schwingbolzen mit übergesprüht.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon EmmasPapa » 10. November 2022 14:28
Wenn es eine 9 ist, dann ist es doch ein Ersatzrahmen und eher suboptimal, wenn die Papiere denn wirklich flöten sind. Dann sehe ich auch nur noch die max. 500,- €uronen. Dafür sollte der Lenker ganz (Hülse!) und die Schwingenbolzen freigängig sein.
-- Hinzugefügt: 10. November 2022 13:30 --
smartsurfer81 hat geschrieben:Das Blau ist doch nicht original.
Nun, die Bilder sind in der Vergrößerung nicht wirklich scharf...
Beitragvon flotter 3er » 10. November 2022 17:03
EmmasPapa hat geschrieben:Wenn es eine 9 ist, dann ist es doch ein Ersatzrahmen und eher suboptimal, wenn die Papiere denn wirklich flöten sind. Dann sehe ich auch nur noch die max. 500,- €uronen. Dafür sollte der Lenker ganz (Hülse!) und die Schwingenbolzen freigängig sein.
Ich halte 500 für zu viel. Was natürlich nicht heißt, dass jemand aufsteht der das legen will.... Ich sehe sie bei max. 350 angesichts der Geschichte Rahmen getauscht/Papiere nicht vorh. etc.
Beitragvon DWK » 11. November 2022 17:04
Ich war eben mal los und habe mir den Teilehaufen angesehen.
Wie vermutet ist die erste Ziffer der Rahmennummer eine 9.
Heckrahmen trägt das Typenschild einer TS von 1977.
Der Kolben ist frei, Kurbelwelle dreht.
Der Tank ist innen nur leicht rostig.
Scheinwerfereinsatz ist einer vorhanden und der Reflektor sieht gut aus.
Es sind noch 2 Kisten mit Kleinteilen dabei, Bremsankerplatte Rücklicht mit Chromkappe usw.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon Lorchen » 11. November 2022 22:17
Ich täte da auch max. 500€ ansetzen. Der Heckträger ist austauschbar zwischen ES und TS. Das ist ein ganz bunter Haufen und ohne Papiere. In der Hierarchie also ganz unten angesiedelt.
Beitragvon DWK » 11. November 2022 22:55
Ja das sehe ich auch so, zu der Zeit, vor der Wende, wo sein Schwiegervater einen Unfall hatte, gab es wohl kaum Teile.
Wenigstens bewegt sich der Kolben, ist ja für die große GR nicht ganz unwichtig.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon jot » 11. November 2022 23:22
moin,
TS Paul hat geschrieben:Ich biete 150€ und hole nächste Woche ab. :ja:
damit ist alles gesagt, noch ne kiste bier dazu und schon ist das ein geschäft für beide seiten.
jot
Fuhrpark: ets 150
jot
Beitragvon TS Paul » 12. Februar 2023 01:21
Ging auch ohne Bier! 8)
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon elsa150 » 12. Februar 2023 08:26
Glückwunsch Paul.
Fränkisch-bayerische Fraktion
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon beerdrinker » 12. Februar 2023 10:25
Ohne Bier? Das geht gar nicht! Du wurdest veräppelt.
beerdrinker
Beitragvon DWK » 12. Februar 2023 13:06
Da der, wahrscheinlich, künftige Eigentümer auf dem Bild zu sehen ist, ist das schon richtig mit dem "ohne Bier" ?
mfG Gunther
DWK
Beitragvon MZElch » 12. Februar 2023 20:23
elsa150 hat geschrieben:
Glückwunsch Paul.
Für 150 auf jeden Fall ein Schnäppchen
MZElch
Themen: 72
Beitragvon elsa150 » 12. Februar 2023 21:18
MZElch hat geschrieben:
Glückwunsch Paul.
So kann man sie ja nicht lassen. Da geht noch Geld rein.
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
