MZ ES 125 / 150 Öleinfüllschraube
Beitragvon harryderdritte » 11. Mai 2023 12:47
Moin..
Ich wollte mal fragen ob es bei der kleinen ES eine Öleinfüllschraube mit einem Loch gibt? ( Bild 1)
Bei meiner 64iger ist die ohne Loch.
Und es gibt zwei Größen:
1x mit Schlüssel 17mm
1x mit Schlüssel 19mm
Weiß da jemand mehr?
MZ ES 250/2 NVA
MZ ES 250/2 Gespann 1969
MZ TS 250/1A NVA 1981
MZ ETZ 250/A NVA 1987
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson s51 Enduro 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
Themen: 142
Re: MZ ES 125 / 150 Öleinfüllschraube
Beitragvon Mechanikus » 11. Mai 2023 13:08
Ich kenne nur die ohne Bohrung.
Mechanikus
Beitragvon EmmasPapa » 11. Mai 2023 13:15
Das Entlüftungsloch des Getriebes ist hinter dem Zylinder.
Beitragvon Lorchen » 11. Mai 2023 15:32
Die mit Loch oben aus dem Bild ist von der 3Gang-RT. Ab 4Gang-RT bis zur TS ist die Entlüftungsöffnung am Zylinderfuß hinten.
Beitragvon bluelagune » 11. Mai 2023 18:25
Hallo Lothar,
ich habe ja 8-10 /3 Motoren und habe jetzt nicht alle kontrolliert, aber die was ich gesehen habe hatten alle die Schraube mit dem Entlüftungsloch und keine Entlüftung über die unteren Kühlrippen am Block.
Auch im Teilekatalog ist die Rede von einer Entlüftungsschraube.
Muss also erst ab dem ES Motor sein mit der geänderten Entlüftung. Problem war ja, dass die Schraube beim rausdrehen am Vergaser hängen bleibt.
LG
bluelagune
Themen: 98
