Akku-Träger von Säurerückständen befreien - chemisch neutral
Beitragvon MZ-SH » 10. Juli 2023 17:00
Liebe Leute,
beim Akku-Wechsel (TS 150) stelle ich fest, daß Säurerückstände dort chemisch reagiert, und das Metall angegriffen haben.
Das Pulver ließ sich leicht entfernen, jedenfalls das, das man sehen konnte. Es war keine Katastrophe, aber sauber muß es ja werden.
Gerne würde ich den Akku-Träger nun chemisch behandeln, um letzte Säurereste zu neutralisieren.
Hat das schon mal jemand von Euch gemacht? Solchen Fall aber, dürften doch schon viele erlebt haben...
Wie seid Ihr vorgegangen?
Freue mich über Ratschläge aus Euren Erfahrungen
VG Klaus
(ps - es geht hier um oben genanntes Thema; nicht um Säure-Akku versus Gel-Akku)
Fuhrpark: RT 125/2 Ingolstadt - 1953
MZ TS 150 / 1983
MZ-SH
Themen: 47
Re: Akku-Träger von Säurerückständen befreien - chemisch neu
Beitragvon Nordlicht » 10. Juli 2023 17:05
Da hilft viel mit Wasser neutralisieren..tiefengründig..
Beitragvon ertz » 10. Juli 2023 17:08
Reichlich heißes Wasser sollte erstmal reichen.
Wenn Du dort mit einer Lauge ran-gehst, dann ist diese wieder in den Poren...
In unserer Galvanik hilft heißes Wasser immer sehr gut, es ist tatsächlich ein himmelweiter Unterschied zu kaltem Wasser.
Bei den momentanen Temperaturen trocknet das ja auch schnell wieder.
Im Ernstfall kannst Du ja noch mit dem Fön nachhelfen zum schnellen Trocknen...
Wenn es trocken ist und wieder weiße Ausblühungen da sind, dann das Ganze wiederholen.
ertz
Beitragvon flotter 3er » 10. Juli 2023 18:19
Säure - zum neutralisieren Lauge. Seifenlauge mit warmen/heißem Wasser. Dann abspülen, trocknen bei dem Wetter geht fix. Und anschließend Fertan o.Ä., drüberlacken, gut.
Beitragvon MZ-SH » 11. Juli 2023 08:45
...Euch vielen lieben Dank!
Klaus
MZ TS 150 / 1983
MZ-SH
Themen: 47
Beitragvon hiha » 11. Juli 2023 12:52
Salmiakgeist (Ammoniakwasser) ist alkalisch, der nicht an der neutralisation beteiligte Ammoniak verdampft aber, und und hinterlässt nur Neutrales. Ich erinnere mich, dass man sogar in stoffbespannten Stahlrohrflugzeugen bei ausgelaufenen Bleiakkus nach dem reichlichen Spülen mit warmem Wasser als Neutralisator Salmiakgeist verwendet hat.
Hans
hiha
Beitragvon ea2873 » 11. Juli 2023 17:59
eine Bürste, normale Seife und mit viel Wasser nachspülen.
Beitragvon hiha » 11. Juli 2023 20:10
Geht auch, is aber total uncool...
hiha
