Seite 1 von 1
Abmaße Tank Habicht/Sperber/SR4
Verfasst:
28. Juni 2024 06:57
von starke136
Guten Morgen,
Kann mir jemand bitte grob Länge, Breite und Höhe eines Tanks vom Habicht/Sperber/SR4 abmessen?
Auf den cm in etwa reicht.
Bevor ich einen kaufe möchte ich mir grob ausmessen wie er auf dem MZ Rahmen wirkt.
Danke!🙂
Grüße,
Karsten
Re: Abmaße Tank Habicht/Sperber/SR4
Verfasst:
28. Juni 2024 09:31
von Ralle
Auf welche MZ willst du den Tank setzen? Falls es eine kleine TS ist, dann schau dir Bilder von der 125er ETS an, dann siehst du wonach du suchst
Verfasst:
28. Juni 2024 10:09
von starke136
TS 250/1 🙃
Verfasst:
28. Juni 2024 10:48
von SaalPetre
Dann sollte das passen, es gab die ts 250 auch mit dem 150er Tank.
Verfasst:
28. Juni 2024 11:27
von starke136
Ich brauche nur die paar Maße um mir vorstellen zu können ob es zu meiner Umbauidee passt, auch optisch.
Von der Form ist der Tank super, jedoch was er ja nur um die 9l.
Ich habe Sorge, er könnte zu klein sein.
Deswegen die Maßanfrage 😉
Verfasst:
28. Juni 2024 12:29
von Osmope
45x21x23 in cm,LxBxH jeweils grösstes Maß
Verfasst:
28. Juni 2024 12:43
von starke136
Danke! Das könnten gut passen.
-- Hinzugefügt: 28. Juni 2024 11:46 --
Er kommt bei den Abmaßen sogar nah an den TS 250 Tank heran.
Vermutlich ist der Tunnel aber sehr tief, sonst kann ich mir nicht erklären woher die "nur" 9 Liter kommen
Verfasst:
28. Juni 2024 14:58
von Stephan
Und du hast einen Verbindungsschlauch der beiden Kammern, da er nicht von alleine leer laufen kann.
