Seite 1 von 1
Seitenschloss aufbekommen
Verfasst:
23. Februar 2025 17:53
von Skartovs TS
ich habe mir vor kurzem eine MZ TS 125 gekauft.
Es gab aber keine Schlüssel für den Seitenkasten/koffer
Hat jemand eine Ahnung wie ich es aufbekomme?
Re: Seitenschloss aufbekommen
Verfasst:
23. Februar 2025 17:58
von mutschy
Meinst du den Deckel rechts, oder nen Pneumant-Koffer?
Im Wesentlichen sind das Briefkastenschlösser und entsprechend leicht zu öffnen.
Mutschy
Verfasst:
von Nordlicht
Schraubendreher rein und mit Gewalt rumdrehen..
Verfasst:
23. Februar 2025 18:04
von mutschy
Nej! Muss doch nich immer alles zerstört werden. Ich habs schon mit ner alten elektrischen Zahnbürste geschafft, ein Schloss zerstörungsfrei zu öffnen: Bürstenkopf abziehen, den Metallantrieb etwas abfeilen, dass er ins Schloss passt, reinstecken, anschalten und in alle Richtungen bewegen und drehen. Irgendwann sind die Zuhaltungen alle in Position, und das Schloss offen. Beim sinnlosen Würgen mitm Schraubenzieher hätte ich Angst um das Drumherum
Mutschy
Verfasst:
23. Februar 2025 18:13
von starke136
Eine kleine Schere oder schmaler Blechstreifen sowie ein Draht klappt ganz gut.
Zur Not geht aber auch aufbohren, wenn eh kein Schlüssel da ist muss ja bestimmt sowieso ein neues Schloss rein.
Verfasst:
24. Februar 2025 04:38
von Mechanikus
Die Dinger sind so einfach beschaffen, daß man sie mit einer zackig gebogenen Büroklammer aufschließen kann.
Verfasst:
24. Februar 2025 08:46
von Ysengrin
Also ich habe es immer mit einem kleinen Bohrer hinbekommen. Die Schlüssel waren eh verloren, insofern konnte das Schloss in den Müll. Und die Umgebung leidet darunter nicht.
Verfasst:
24. Februar 2025 09:10
von MrSchaf
Man kann den Deckel soweit elastisch biegen, dass er aus der Halterung geht ohne Schloss zerstören oder Deckel kaputt machen.
Mfg Steven
Verfasst:
24. Februar 2025 10:18
von Sven Witzel
MrSchaf hat geschrieben:Man kann den Deckel soweit elastisch biegen, dass er aus der Halterung geht ohne Schloss zerstören oder Deckel kaputt machen.
Mfg Steven
Kann man, bekommt man unter Umständen aber nicht wieder rausgebogen und sorgt dafür, dass der Deckel auch später beim Fahren zum Verlust neigt.
Wenn man verschiedene Doblinaschlüssel hat kann man auch die erstmal durchprobieren. So viele verschiedene Schließungen gibt es nicht.
Verfasst:
24. Februar 2025 11:04
von Lausi
Manchmal steht die Schlüsselnummer auf der Frontseite des Schlosses drauf. Diesen kann man bei
https://otto-schinke.de/ nachbestellen.
Freundliche Grüße,
/Christian
Verfasst:
24. Februar 2025 13:39
von ETZ250Greiz
Meine Variante: 10-15cm 6er Schweißdraht zum "L" gebogen, am langen Schenkel die ersten 2-3 cm platt und schmal geklopft/gefeilt (wie ein Skalpell). Und dann im Schloss mit ganz leichten Druck in Drehrichtung (Auf) gefühlvoll hin und her schieben und bissel wackeln/kippeln dabei. Damit habe ich bis jetzt jedes Schloss aufbekommen, das einem Doblina auch nur ähnelt.
Gruß Ulli
Verfasst:
24. Februar 2025 15:31
von MrSchaf
Sven Witzel hat geschrieben:MrSchaf hat geschrieben:Man kann den Deckel soweit elastisch biegen, dass er aus der Halterung geht ohne Schloss zerstören oder Deckel kaputt machen.
Mfg Steven
Deswegen schrieb ich elastisch biegen und nicht plastisch
Verfasst:
24. Februar 2025 15:35
von thuttle
elastisch ist aber federn und nicht biegen.
Verfasst:
24. Februar 2025 18:39
von Gummi
der Pin am Taschenmesser geht auch...
oder alle alten Briefkastenschlüssel probieren...
Verfasst:
24. Februar 2025 20:21
von vergasernadel
Und wenn der passende nicht dabei?
Verfasst:
24. Februar 2025 21:29
von starke136
vergasernadel hat geschrieben:Und wenn der passende nicht dabei?
Siehe oben
Verfasst:
27. Februar 2025 08:53
von Steinburger
Hab schon einige Sitzbank- /Einzelsitzschlösser beschädigungsfrei geöffnet. Simpel, sind ja nur vier Stifte drin. Schlüssel zum Schloss machen die meisten Schlüsseldienste um die Ecke.
So werden ganz nebenbei org. Doblina nicht noch teuerer.
Verfasst:
27. Februar 2025 23:19
von dscheto
Ein Blechstreifen 0,6 x 3 x 50 mm am Schlüsselbund macht jedes dieser Briefkastenschlösser auf.
Verfasst:
28. Februar 2025 08:43
von hmt
Reinschieben und drehen?
Verfasst:
28. Februar 2025 11:05
von Ralle
hmt hat geschrieben:Reinschieben und drehen?
Ganz so simpel ist es natürlich nicht, aber wenn man den Blechstreifen im Schloss etwas hin und her koppelt, eventuell dabei auch etwas vor und zurückbewegt und dabei etwas Druck in Drehrichtung Öffnung ausübt, sind die Chancen auf Erfolg nicht schlecht. Ich hatte mir früher, als DDR Vorhängeschlösser noch Standard waren einen alten Schlüssel genommen, zu dem ich kein Schloss mehr hatte und habe den sehr dünn gefeilt. Ist nichts anderes als ein Blechstreifen, es bleibt aber das "Schlüsselgefühl" für die Finger erhalten
Verfasst:
28. Februar 2025 14:25
von Mechanikus
Wie gesagt, genauso funktioniert das bei diesen Schlössern sogar schon mit einer Büroklammer.
Verfasst:
28. Februar 2025 14:45
von vergasernadel
Wer noch nichts gesagt hat, kann es jetzt tun.
Verfasst:
28. Februar 2025 15:00
von Ralle
Der Einzige der seit der Threadöffnung nichts beizutragen hatte ist der Fragesteller
Verfasst:
28. Februar 2025 16:06
von hmt
Vieleicht hat er ja noch was dazu zu sagen
Verfasst:
28. Februar 2025 16:49
von ea2873
starke136 hat geschrieben:Zur Not geht aber auch aufbohren, wenn eh kein Schlüssel da ist muss ja bestimmt sowieso ein neues Schloss rein.
erstmal alle DDR Schlüssel testen die man rumliegen hat.
wenn keiner passt, mit o.g. Methoden öffnen, dann das Schloss zerlegen (also nach dem Ausbau das kleine Blech wegschieben), die Federchen und Kleinteile nicht verlieren und das Schloss so wieder zusammenbauen, dass es zu einem vorhandenen DDR Schlüssel passt.
Verfasst:
3. März 2025 07:53
von Skartovs TS
Danke!
Hab es gestern geöffnet bekommen!
-- Hinzugefügt: 3. März 2025 07:00 --Ich hätte aber noch eine Frage , wie ich das Lenkerschloss austauschen kann. Die Abdeckung blockiert das herausnehmen
Verfasst:
3. März 2025 08:44
von der janne
Die Abdeckung musst du leider dazu entfernen und neu annieten oder ein M4 Gewinde schneiden und verschrauben.
Verfasst:
3. März 2025 08:49
von Nordlicht
Das sieht mir mehr nach Lenkradschloß aus..und nicht das Schloß für den Seitendeckel fürs Werkzeug
Verfasst:
3. März 2025 09:37
von starke136
Nordlicht hat geschrieben:Das sieht mir mehr nach Lenkradschloß aus..und nicht das Schloß für den Seitendeckel fürs Werkzeug
Hat er doch geschrieben, er hätte noch eine Frage 😉
Verfasst:
3. März 2025 09:42
von Nordlicht
starke136 hat geschrieben:Nordlicht hat geschrieben:Das sieht mir mehr nach Lenkradschloß aus..und nicht das Schloß für den Seitendeckel fürs Werkzeug
ok..da hilft nur aufbohren..wie schon beschrieben
Verfasst:
3. März 2025 12:18
von MrSchaf
Aufbohren von dem Niet wird schwierig. Der Bohrer wird runter rutschen. Eher den Kopf mit einem Meißel entfernt und den Überstand mit der Zange dann rausziehen.
Das Schloss dann mit dem Schlüssel oder den "Knack-Methoden" am Anfang des Freds versuchen zu öffnen. Ansonsten ausbohren.
Allerdings nicht mittig vom Zylinder, sondern weiter unten wo die Verjüngung anfängt. Da sitzen die Stifte. Dann sollte sich das Schloss mit jedem Schlüssel öffnen lassen.
Mfg Steven
Verfasst:
3. März 2025 12:58
von Peterle deluxe
Den Niet/ Kerbnagel, kann man leicht mit einer Grippzange packen und rausziehen.
Verfasst:
3. März 2025 13:05
von Ralle
MrSchaf hat geschrieben:Aufbohren von dem Niet wird schwierig. Der Bohrer wird runter rutschen. Eher den Kopf mit einem Meißel entfernt und den Überstand mit der Zange dann rausziehen.
Mfg Steven
Aufbohren war vermutlich eher für das Schloss gemeint, sofern es sich Nicht den weiter vorn erwähnten Methoden öffnen lässt (die sich auf ein anderes Schloss bezogen, aber auch hier helfen könnten. Bevor man an den
Niet den Kerbstift mit Gewalt rangeht, wäre es zumindest einen Versuch wert, ihn mit einem sehr flachen Schraubendreher, mit dem man zwischen Abdeckung und Gabelbrücke vorsichtig hebelt, zum Rauskommen zu bewegen. Erst wenn das nicht geht, kann man immer noch über Alternativen nachdenken. Sollte sich die Blechabdeckung beim Hebeln etwas verformen, kann man die mit wenig Aufwand wieder richten, nur zerreißen darf man sie halt nicht.
