Sonstiges
Sonstiges
Beitragvon OWO » 26. Juni 2025 11:36
Hallo liebe Foristi,
kann mir vielleicht jemand erklären was man unter
dem Begriff "einen Zylinder kellern" versteht?
mit freundlichen Grüßen
OWO
Fuhrpark: TS 250/1 ABV Bj. 80, BMW R 80/7 Bj 78
OWO
Re: Sonstiges
Beitragvon jens-cbr-184 » 26. Juni 2025 12:02
Aus dem EG in den Keller schmeißen vielleicht...-;).
Nope, hab ich noch nie gehört.
"Check ignition and may God's love be with you"
Bowie
Fuhrpark: MZ ES 250 Baujahr 1957, MZ ES 250/2 Bj.1970, SC59 Track only, EMW R35, K100 CR, R60/7 CR, AWO T Gespann, Guzzi Cali3, Suzuki DR600, Yak52
jens-cbr-184
Re: Sonstiges
Beitragvon Lausi » 26. Juni 2025 12:14
Das sagt die KI dazu:
Im Motorenbau bedeutet "einen Zylinder kellern", dass der Zylinder aufgrund einer extremen Belastung oder eines Defekts aus dem Kurbelgehäuse herausgerissen oder nach unten gedrückt wird. Es ist ein sehr schwerwiegender Motorschaden, der meist irreparabel ist.
Was sind die Ursachen dafür?
Überdrehen des Motors (Overspeed): Zu hohe Drehzahlen können zu enormen Kräften auf die Pleuelstangen und Kolben führen, die die Zylinderwandung nicht mehr aushält.
Wasserschlag (Hydrolock): Wenn Wasser in den Brennraum gelangt (z.B. durch eine defekte Zylinderkopfdichtung oder beim Durchfahren tiefer Pfützen), kann es nicht komprimiert werden. Der Kolben versucht, das Wasser zu komprimieren, was zu einem extremen Druckanstieg führt und den Zylinder nach unten drückt.
Materialversagen: Defekte Pleuelstangen, Kolben oder Kurbelwellen können brechen und ihre kinetische Energie dazu nutzen, den Zylinder nach unten zu schlagen.
Fehlzündungen/Detonationen: Unkontrollierte Verbrennung im Zylinder kann zu extrem hohen Spitzendrücken führen, die die Bauteile überfordern.
Designfehler oder unzureichende Dimensionierung: Bei Tuning-Motoren oder schlecht konstruierten Motoren kann es vorkommen, dass die Bauteile nicht für die auftretenden Kräfte ausgelegt sind.
Was sind die Folgen?
Ein "gekellerter" Zylinder bedeutet fast immer einen Totalschaden des Motors. Die Reparaturkosten würden in der Regel den Wert eines neuen Motors übersteigen. Es kommt zu:
Massiven Schäden am Motorblock und Kurbelgehäuse.
Zerstörung von Kolben, Pleuelstangen und Kurbelwelle.
Austritt von Öl und Kühlmittel.
Möglicherweise auch Schäden an Anbauteilen.
Zusammenfassend ist das "Kellern" eines Zylinders ein katastrophales Ereignis im Motor, das auf übermäßige Kräfte oder Defekte zurückzuführen ist und den Motor meist irreparabel beschädigt.
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
Lausi
Bilder: 328
Re: Sonstiges
Beitragvon EmmasPapa » 26. Juni 2025 12:17
Probier es mal mit dem Begriff "Zylinder auskellern", da gibt Google Antworten (1.Schließzylinder ausbauen oder halt 2. die Volumenberechnung nach π x r² x h).
Ich kenne den Begriff "auskellern" aus der KFT, da wurde damals geschrieben, dass der Auslasskanal des Zylinders des MM 250/3 gegenüber dem Nachfolgezylinder des MM 250/4 an der Unterkante ausgekellert war. Damit war der Buckel im Auslasskanal gemeint, den der Zylinder des MM 250/3 gegenüber dem des MM 250/4 nicht hatte.
Re: Sonstiges
Beitragvon OWO » 26. Juni 2025 12:37
Herzlichen Dank für die schnellen Antworten...
Aber: vom Balkonwerfen wusste ich selber... (bin ja schon etwas älter)
die KI-Version kenne ich eher als "himmeln" von etwas...
die Schließzylinderversion ist wohl auch etwas anderes...
Spaß beiseite:
ich bin heute in Kleinanzeigen über einen Zylinder für eine ES/G gestolpert wo im
Text die Anmerkung steht "mit der Signatur des Mitarbeiters der den Zylinder gekel-
lert hat".
Da mir der Begriff schon einmal auffiel in dem Buch "Motorradbau in Zschopau" von
Christian Steiner auf Seite 58, oberes Bild ("X.X., ein Mann mit langjährigen Erfahrun-
gen im Kellern von Zweitaktserienzylinder, aus der Abteilung Zylinderbau") wollte
ich nun einmal versuchen zu ergründen was es mit dem Begriff auf sich hat.
Herrn Steiner kann ich ja leider nicht mehr fragen.
Meine Vermutung geht in die Richtung Feinbearbeitung - Entgraten - polieren...
OWO
OWO
Re: Sonstiges
Beitragvon EmmasPapa » 26. Juni 2025 12:57
Das Wort wird wahrscheinlich für verschiedene Dinge synomyn verwendet. Hier, so wie Du das gelesen hast, wird gemeint sein, dass der Zylindr bearbeitet wurde, im Sinne von Tuning. Es wird dabei Material weggenommen, gekellert....
Re: Sonstiges
Beitragvon Lausi » 26. Juni 2025 13:16
Vielleicht wurde eine Kurbelwelle mit mehr Hub verwendet und dafür das Kolbenhemd gekürzt?
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Montage
Aktuelle Zweiräder
Ehemalige:
Lausi
Bilder: 328
Re: Sonstiges
Beitragvon Jürgen Stiehl » 27. Juni 2025 09:22
Bei den Rollertunern gibt es den Begriff des "Portens" von Zylindern. Da wird unter anderem unten was abgedreht, um die Steuerzeiten zu optimieren. https://worb5.com/zylinder-porten-ausla ... retta.html
Vielleicht ist das ja damit gemeint.
Fuhrpark: 2 Hondas
Jürgen Stiehl
Re: Sonstiges
Beitragvon Pedant » 20. September 2025 00:11
Ich habe heute mit 6 ehemaligen Mitarbeitern des MZ-Werks im dort heute befindlichen Museum geklönt.
2 waren aus der Entwicklung, einer davon der Leiter, und ein weiterer hat dort die Zylinder gefräst und bearbeitet. Derjenige sprach von seiner Arbeit und nannte das Fräsen per biegsamer Welle mit Schleifaufsatz an den Zylindern "Kellern".
Gemeint sind damit die Änderungen und/oder Anpassungen der vorhandenen Kanäle am Zylinder, incl. Ansagstutzen.
Pedant
Pedant
Bilder: 43
Re: Sonstiges
Beitragvon OWO » 20. September 2025 07:44
Herzlichen Dank für die Information - das war es was ich
wissen wollte (und auch schon vermutet hatte)!
viele Grüße aus HH
vom alten OWO
OWO
Re: Sonstiges
Beitragvon ertz » 20. September 2025 09:00
Genau, ich habe auch bei MZ gearbeitet,
das kommt daher, das bei Mz ( vielleicht auch anderswo ? ) die Fräser, die zum bearbeiten der Kanäle im Zylinder einfach: Keller-Fräser genannt wurden. Das war einfach so Sprachgebrauch bei uns, somit war das bearbeiten der Kanäle im Zylinder das Auskellern oder Zylinder Kellern.
Die Leute die ein Kellergerät hatten waren halt die Kings... bei uns...
Ob vielleicht die Firma die die Fräser herstellt die Fa Keller war so wie heutzutage Pferd das kann sein...
siehe auch meine Beiträge dazu :
viewtopic.php?f=4&t=25551#p427309
und
viewtopic.php?f=4&t=75097#p1461682
Zuletzt geändert von ertz am 20. September 2025 14:14, insgesamt 3-mal geändert.
ertz
Re: Sonstiges
Beitragvon Enz-Zett » 20. September 2025 10:39
Lausi hat geschrieben:Das sagt die KI dazu:
Ein weiteres Beispiel in einer bereits sehr ansehnlichen Reihe, die belegt dass man die künstliche "Intelligenz" getrost in der Pfeife rauchen kann.
Erschreckend, dass immer mehr Menschen voll darauf vertrauen und die KI-Ergüsse ohne Nachzudenken übernehmen und für bare Münze nehmen.
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Bilder: 60
