Fahrzeugbrief TS250/1 mit Scheibenbremse
Beitragvon Fafnir » 5. Mai 2026 19:18
Grüße,
Ein Kumpel hat seine TS250/1 mit einer Scheibenbremse ausgestattet. Er war beim TÜV, der Prüfer war aber erstmal überfordert. Hat jemand diesen Umbau gemacht und kann mir ggfs. den Eintrag im Fahrzeugschein-/Brief zur Verfügung stellen? Diesen Brief von der Motorradwerken Zschopau,der im Umlauf ist, hab ich schon. Ein Beispiel eines Fahrzeugbriefes wäre nett :-)
Vielen Dank!
Michel
Fafnir
Fuhrpark: MZ, Simson und Jawa
Fafnir
Re: Fahrzeugbrief TS250/1 mit Scheibenbremse
Beitragvon Kai2014 » 5. Mai 2026 19:40
Meine Erfahrung damit ist, die Bremse muss nicht eingetragen werden.
Weil MZ mal eine Freigabe dafür erteilt und keine Bremse eingetragen ist, das waren die Worte des Prüfers.
Das Motorrad, bekommt seit Jahren , die HU ohne Probleme .
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon emme33 » 5. Mai 2026 19:49
Hier die Umbaurichtlinien.
:arrow: kb.php?a=339
emme33
Beitragvon 2erVR6 » 5. Mai 2026 19:51
Gibt es diese Freigabe von MZ irgendwo zu bekommen? *Hat sich erledigt, meine Frage hat sich mit dem Post inkl. Link dazu überschnitten*
Zuletzt geändert von 2erVR6 am 7. Mai 2026 22:44, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: TS250, 1974,mit ETZ Motor
2erVR6
Beitragvon Dieter » 5. Mai 2026 21:00
Einfach den gerade eingestellten Link verwenden, ausdrucken und dem Prüfer geben.
Themen: 63
Beitragvon starke136 » 5. Mai 2026 21:32
So wie ich es verstehe, hat der TE das verlinkte Dokument schon.
Wieso, weshalb und warum er es eintragen möchte ist seine Sache.
Ich z.B. möchte es genau so demnächst auch eintragen lassen, da ich nicht immer mit diesem Zettel rumrennen möchte und um in eventuellen Verkehrskontrollen Streitgespräche gleich zu vermeiden.
Der TE fragt nach einem Fahrzeugbrief mit erfolgter Eintragung als Hilfestellung für seinen Prüfer.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 242
Beitragvon Dieter » 5. Mai 2026 22:06
Wenn ein originales Herstellerschreiben nicht reicht ist es eindeutig der falsche Prüfer. Also auf jeden Fall einen fähigen Prüfer suchen. Dann kann der sicher auch keine Windschutzscheibe aus dem Zubehör eintragen.
Themen: 63
Beitragvon Diesel3 » 5. Mai 2026 22:29
Ich habe die Scheibenbremse an der TS250/1 seit 33 Jahren dran und es gab nie eine einzige Rückfrage dazu.
Hendrik
Fuhrpark: MZ TS 250/1 mit PSW
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Beitragvon Fafnir » 6. Mai 2026 05:07
Guten Morgen,
Ja, genau das Dokument hatte ich schon gefunden. Danke.
Ich hätte gedacht, dass das evtl. trotzdem jemand eintragen lässt.
Wenn das Dokument bzw. Die Freigabe ausreicht, dann geb ich das meinem Kumpel so weiter.
Michel
Fafnir
Fafnir
Beitragvon starke136 » 6. Mai 2026 07:44
Rein gesetzlich reicht eine Werksfreigabe jedoch leider nicht aus. Es wäre nur ausreichend wenn der Umbau bzw die Teile eine allgemeine gültige ABE besitzen bzw ein gültiges Teilegutachten. Dieser Punkt ist für diesen Umbau leider nicht erfüllt.
Die MZ Werksfreigabe kann eine gute Grundlage für eine Eintragung bilden. Sie bestätigt nur, dass der Hersteller keine Bedenken gegen den Umbau hat, solange bestimmte Vorgaben eingehalten werden (z.B. Umrüstkatalog, Bremsenveränderung usw).
Rein rechtlich erlischt mit dem Umbau der Bremsanlage jedoch die Betriebserlaubnis ( auch mit Werksfreigabe), da eine Werksfreigabe rechtlich gesehen nur ein technisches Dokument ist und keine Genehmigung im Sinne der StVZO.
Dass es manch Prüfer durchwinkt ohne Eintragung oder mancher Polizist, sei dahingestellt.
Rein rechtlich reicht die Werksfreigabe jedoch nicht aus.
Ich persönlich lasse es mir eintragen auf Grundlage der Werksfreigabe um bei Kontrollen im schlimmsten Fall nicht laufen zu müssen und bei Unfällen ( die hoffentlich nicht passieren) legal und damit auch voll versichert unterwegs zu sein.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 242
Beitragvon rausgucker » 6. Mai 2026 08:16
Die Bremse muss nicht eingetragen werden. Und ein KBA-Gutachten für die Bremse ist Unfug, das gibt es nicht. Denn die ETZ-Modelle mit Trommelbremse können auch auf SB umgerüstet werden - ohne Teilegutachten und Eintragung. Der Umbau auf SB bei der TS 250 ist auch zu DDR-Zeiten nicht eintragungspflichtig gewesen.
Und das Erlöschen des Versicherungsschutzes und der Betriebserlaubnis ist ein unsterblicher Grubenhund ... so einen Fall hat es im Zusammenhang mit diesem SB-Umbau noch nie gegeben, wie auch.
Wer allerdings explizit mit dem TÜV-Prüfer über eine Eintragung redet, der wird natürlich eine Diskussion bekommen. Und wenn der Prüfer im Stoff steht, dann wird es die Aussage geben, dass hier keine Eintragung erforderlich ist.Aber jeder wie er will, es gibt auch Leute, die lassen sich einen Bing-Vergaser und den H4-Lampeneinsatz an der ETZ 250 eintragen, das freut nur den Prüfverein - weil es Umsatz bringt.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon Wiederitzscher » 6. Mai 2026 08:16
Hallo Fafnir,
zum Thema Bremse gab es bei mir auch noch nie eine Rückfrage, als ich meine ETZ 250 umgebaut hatte. Bei der umgebauten TS250 von mir (viewtopic.php?f=28&t=97213) hab ich eine Vollabnahme nach §21 machen lassen, denn der Rahmen war ohne Brief damals. Dabei wurde die Bremse und die anderen Sachen (Motor, Bremse, Bremsleitung, Tank,...) alle problemlos eingetragen. Ich hoffe, das hilft dir.
Hier mal das Foto der Zulassung. 8)
BG Peter
Fuhrpark: MZ ETZ 250 BJ 06-1983
MZ TS 250/1 BJ 07-1977
naja nicht mehr alle Teile original....
Honda CX500C BJ 06-1983
Wiederitzscher
Beitragvon starke136 » 6. Mai 2026 08:32
rausgucker hat geschrieben:Die Bremse muss nicht eingetragen werden. Und ein KBA-Gutachten für die Bremse ist Unfug, das gibt es nicht. Denn die ETZ-Modelle mit Trommelbremse können auch auf SB umgerüstet werden - ohne Teilegutachten und Eintragung. Der Umbau auf SB bei der TS 250 ist auch zu DDR-Zeiten nicht eintragungspflichtig gewesen.
Zu DDR Zeiten galt nicht die StVZO, heute jedoch schon.
Richtig, wie ich oben selber schon schrieb, gibt es weder ein KBA Gutachten noch eine ABE für die Bremsanlage.
Die ETZ gab es ab Werk mit Scheibenbremse.
Die TS jedoch nicht. Die Nachrüstung der Scheibenbremse ist eine Veränderung der Bremsanlage.
Die dazugehörige Werksfreigabe ist kein gültiges Abnahmedokument nah StVZO.
Eine Eintragung der Bremsanlage an der TS 250 ist erforderlich nach StVZO.
Offtopic:
Zu den weiteren Aussagen:
Zum H4 Scheinwerfer, dieser hat ein E-Zeichen und ist damit ein geprüftes Bauteil, ergo keine Eintragung notwendig.
Zum Bing-Vergaser, ja theoretisch! muss auch dieser eingetragen werden sogar bei gleichen Durchmesser wenn es ihn nicht werksseitig am Fahrzeug gab, da er z.B. die Emissionswerte verändern kann.
Ist er jedoch an einem Modell schon werkseitig verbaut worden bzw wurde es damit in Verkehr gebracht, muss ich ihn nicht eintragen lassen. In der Praxis spielt das aber bei MZ kaum eine Rolle mit dem Vergaser gleichen Durchmessers.
Annahme und Logik/Denken spielen bei den gesetzlichen Vorschriften keine Rolle. Dort zählt nur Fakt oder nicht Fakt.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 242
Beitragvon MrSchaf » 6. Mai 2026 08:43
Ich fahre meine TS seit 10 Jahren bzw über 80000km ohne Eintragungen.
Nur das kleine Kennzeichen ist eingetragen.
ETZ Motor und Scheibenbremse sowie ETZ Scheinwerfer sind verbaut.
In dieser Zeit hatte ich 5 Verkehrskontrollen und einen Unfall.
6x war ich beim Tüv.
Es hat bisher absolut niemanden interessiert, ob diese Scheibe eingetragen ist oder nicht.
Mfg Steven
MZ BK350
MZ ES175/1 (lachsrot)
Golf3 1.8 91
MrSchaf
Beitragvon starke136 » 6. Mai 2026 08:56
Moin Steven,
Der ETZ Scheinwerfer ist eintragungsfrei :)
Der Motor müsste jedoch theoretisch eingetragen werden, da es eine Veränderung der Fahrzeugleistung mit sich bringt.
Die Scheibenbremse, wie oben beschrieben auch.
ABER: Das es in der Praxis bei einigen Prüfern und in manchen Kontrollen akzeptiert bzw durchgewunken wird, ist natürlich etwas anderes. Die Realität eben gegen die rechtliche Grundlage/Theorie :lol:
Den Unfall hast du hoffentlich damals gut überstanden?
Kam es bei dem Unfall zu einem Personenschaden, Strafanzeige und/oder Ermittlungsverfahren? Spätestens in dem Fall könnte es kritisch werden, wenn das Fahrzeug im Rahmen der Ermittlung einem Gutachter vorgeführt wird. Die Bremse und der Motor würden dann leider zu einem Erlöschen der Betriebserlaubnis führen was sich im weiteren Prozess massiv nachteilig auswirken kann.
Wurde der Unfall ohne das genannte abgewickelt zwischen den Unfallparteien z.B. privat mit den Versicherungen, ohne Rechtsstreit etc. interessiert es da wahrscheinlich auch niemanden.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 242
Beitragvon MrSchaf » 6. Mai 2026 12:46
Der Motor ist eintragungsfrei, weil nur 2 PS mehr da sind. Ich glaube das geht bis zu einem bestimmten Prozentsatz. Das ist aber nur Halbwissen von hören-sagen.
Bei dem Unfall war ich auf der Vorfahrtsstraße und vor mir ist jemand rausgezogen.
Waren ca 30kmh und bin über die Motorhaube irgendwie geflogen.
Mir war fast nichts passiert und der TS auch fast nichts. Der Gutachter hat aber einen Totalschaden ausgestellt, weil der Reparaturaufwand über dem Wert damals stande. Der Motor war ausgelaufen... War für ihn Totalschaden.
Das ging damals auch alles über Anwalt, Polizei und Versicherung.
Mfg Steven
MZ BK350
Golf3 1.8 91
MrSchaf
Beitragvon starke136 » 6. Mai 2026 13:23
Da hast du echt nochmal Glück gehabt👍
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 242
Beitragvon Enz-Zett » 6. Mai 2026 19:20
starke136 hat geschrieben:Zu DDR Zeiten galt nicht die StVZO, heute jedoch schon.
"Die StVZO" gibt es seit 1937. Auch in der DDR galt eine StVZO, die auf der 1937er basierte und in weiten Teilen der bundesdeutschen glich (gleicher Ursprung).
Und nach wie vor gilt - bis auf wenige Ausnahmen - der Stand der StVZO zum Zeitpunkt der Erstzulassung.
Ob die Eintragung der Scheibenbremse auch nach Ost-StVZO im Stand von ~1980 erforderlich ist, oder doch die Freigabe vom Werk ausreichend ist, wer kann das mit Sicherheit sagen?
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Bilder: 60
Beitragvon rausgucker » 6. Mai 2026 20:11
@ starke136
Die StVO gab es selbstverständlich in der DDR - und wie hier gepostet wurde, noch ein paar Jahre früher. Red also nicht über Sachen, von denen Du keine Ahnung hast, sorry, aber das muss ich Dir jetzt mal so direkt sagen. Du bist kein Jurist ... und Du wirst auch keiner. Was man Deinen Ausführungen auch anmerkt.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon starke136 » 6. Mai 2026 20:46
Das es diese auch in der DDR gab, war mir tatsächlich unbekannt.
Anscheinend hat die StVo bzw StVZO sich in der DDR aber anders entwickelt als jede in der BRD, angeblich ab 1956. Dort brachte die DDR scheinbar eine eigene Fassung heraus welche sich von der Bundesrepublik unterschied.
@ rausgucker: Na dann können wir das Forum ja auch gleich zumachen, wenn man nicht mehr reden und schreiben kann und darf wenn man keine 1000% Sicherheit hat. Aber ein Glück, gibt es hier User die es immer und in allem zu 1000% genau wissen. Schwein gehabt, da muss ich mir die Finger nicht mehr wund tippen und gehe lieber Motorrad fahren. Dabei freue ich mich und muss nicht frustriert permanent meine Meinung durchsetzen online 😉
Da trifft man auch privat Foristi welche Spaß am Hobby haben ohne Verbitterung 🙃
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 242
Beitragvon Nordtax » 6. Mai 2026 22:07
rausgucker hat geschrieben:@ starke136
Bist du denn Jurist, oder verbreitest du hier auch nur deine Meinung ohne konkreten Hintergrund?
Gruß, Thorsten
Nordtax
Beitragvon Fafnir » 7. Mai 2026 06:56
Grüße,
vielen Dank für die ganzen Kommentare, ich glaube wir brauchen das jetzt nicht weiter zu vertiefen.
Mir ist natürlich bewusst, dass man meisstens gar keinen Stress bekommt, weil es niemandem auffällt, dass die MZ auf Scheibenbremse umgerüstet wurde. Aber das kann ja am Ende jeder für sich entscheiden, welchen Weg man gehen will.
emme33 hat geschrieben:Hier die Umbaurichtlinien.
Danke, das Dokument hatte ich schon gefunden. :top:
Wiederitzscher hat geschrieben:Hallo Fafnir,
BG Peter
Vielen Dank für das Bild, das wird sehr nützlich sein! :top: :bia:
Michel
Fafnir
Fafnir
Beitragvon Wiederitzscher » 7. Mai 2026 09:01
Gern geschehen. 8)
Wiederitzscher
Beitragvon knut » 7. Mai 2026 17:21
Zu DDR Zeiten galt nicht die StVZO, heute jedoch schon..
dank Einigungsvertrag gilt die STVO für in der DDR zugelassene Fahrzeuge noch , inklusive zu DDR Zeiten zulässiger Umbauten :mrgreen:
Themen: 96
Beitragvon Kai2014 » 7. Mai 2026 17:38
Ich verstehe auch nicht, warum man für was Geld ausgeben will, einen Prüfer auf den Sack geht, für was es keinen Grund gibt.
Kai2014
Beitragvon ea2873 » 8. Mai 2026 19:26
starke136 hat geschrieben:Rein rechtlich erlischt mit dem Umbau der Bremsanlage jedoch die Betriebserlaubnis ( auch mit Werksfreigabe), da eine Werksfreigabe rechtlich gesehen nur ein technisches Dokument ist und keine Genehmigung im Sinne der StVZO.
danke, dass es endlich jemand sagt!
Beitragvon Kai2014 » 8. Mai 2026 20:07
Korinthenkacker
Kai2014
Beitragvon Pet » 8. Mai 2026 20:35
MrSchaf hat geschrieben:Moin,
Mfg Steven
Das hilft dir im Schadenfall (Versicherungsfall) aber auch nicht immer.
Ich habe eine "Ape" Vespacar P2 von 1986, da waren wahrscheinlich nie Sicherheitsgurte drin. Sie hat bei meinem Vorbesitzer nachweislich mehrere Male TÜV bekommen. Davor sicher auch schon.
Nur leider sind in dem Fahrzeug (Ausfertigubg für den deutschen Markt damals, so wie ich gelesen habe, also Hörensagen) die Fixpunkte, d.h. Befestigungspunkte schon vorgesehen. Damit sind in D die Gurte Pflicht (nach Aussage DEKRA-Prüfer).
Ich will damit nur sagen, daß zum Schluß du dafür verantwortlich bist, daß dein Fahrzeug den technischen und vor allem den rechtlichen Regeln entspricht.
Solange du an einem Fahrzeug nicht herumschraubst, d.h. es im Originalzustand verbleibt, ist es relativ! (mit Ausnahmen, wenn es z.B. eine Nachrüstpflicht gibt) sicher.
Interessant wird es, wenn es um hohe Schadensummen oder gar um Menschenleben geht. Dann schaut ggf. der Staatsanwalt.
Zum Schluß muß jeder für sich selbst entscheiden, wie er damit umgeht.
Grüße aus Thüringen
Pet
.....hier könnte noch was Vernünftiges stehen, z.b. ein BIER :schaf:
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
S51 B2-4/1984 --> mein Jugendmoped :-),
Piaggio VespaCar P2/1988
Pet
Beitragvon Enz-Zett » 8. Mai 2026 22:46
starke136 hat geschrieben:Anscheinend hat die StVo bzw StVZO sich in der DDR aber anders entwickelt als jede in der BRD, angeblich ab 1956. Dort brachte die DDR scheinbar eine eigene Fassung heraus welche sich von der Bundesrepublik unterschied.
Wie ich ja schon geschrieben habe. Unterschiede gab es, aber auch in weiten Bereichen Übereinstimmung.
Mit Kriegsende und Gründung von BRD und DDR wurde schließlich nicht alles neu erfunden, sondern viele Gesetze die es schon vorher gab galten weiterhin. Und die DDR-StVZO ab 1956 ist keine Neu- sondern lediglich eine Weiterentwicklung.
Wir haben auch heute noch Gesetze und Paragraphen, die seit 1937 unverändert gültig sind.
rausgucker hat geschrieben:Red also nicht über Sachen, von denen Du keine Ahnung hast, sorry, aber das muss ich Dir jetzt mal so direkt sagen. Du bist kein Jurist ... und Du wirst auch keiner. Was man Deinen Ausführungen auch anmerkt.
Hast du es wirklich nötig, so auf die Kacke zu hauen?
Manchem mangelt es an juristischem Detailwissen und "leidet" an fehlerhaften Quellen (wird wohl in der KI-Ära noch zunehmen). Anderen mangelt es an Sozialkompetenz. Mangelndes juristisches Wissen finde ich persönlich weniger schlimm.
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Bilder: 60
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Galilool, Kai2014, schellinsky, Teufelsgraben und 2 Gäste
